使用一个激发装置(即信号源)来激励一个系统,以便观察、分析它对激励信号的反映如何,这是电子测试技术的标准实验之一。在设计、制造飞机时,需要事先了解机体及其有关设备在各种气流、雷击、雨水、温变干扰下的反映情况;在发展冶炼技术时,需要了解炉内物态随炉脸温度燃油器喷口温度而变化的动态过程;在分析一个电子线路时,常常需要了解输出信号频率及振幅与输入信号频率及振幅之间的关系。这样,在进行上述过程的硬件或软件的模拟实验时.就需要人为地产生各种模仿的信号。系统在这些模仿的信号的激励下产生各种反应,因此,称它们为激励信号。产生这些信号的仪器设备称为信号源。
信号源包括函数信号发生器、脉冲信号发生器、音频信号发生器、任意波形信号发生器以及扫描频率发生器等多种设备,用于各种各样的工程测试。图11.1所示的产品系列树反映出信号源之间的关系,其中直接数字器件合成(DDS)是一种较新的技术,它利用了最现代化的数字器件的能力,成为系列产品的主干,发展出函数发生器相任意波形发生器这样高水平的产品。
基本的函数发生器提供正弦波、方波和三角波,频率范围在1MHz到约50MHz之间。图11.2显示的是一个包含两个运算放大器的基本函数发生器。器件A1是一个积分器,它提供一个三角波输出信号,它所产生的三角波信号通过正弦波形成电路而产生正弦波信号输出。器件A2是一个电压比较器,它产生一个方波信号。大多数普通价格的函数发生器都以一些单片式集成电路(IC)为基础,并能提供正弦波、方波和三角波。价格较高者则能提供触发信号*只有较宽的频率范围祁较稳定的频率.具有可变的上升时间(对方波而言)和可变的直流补偿.具有较高的频率准确度和较强的输出驱动能力,旦波形失真度小。
函数发生器在输出保真和方波上升沿方面性能的提高,依赖于两类相关的信号发生器的支持:低失真、低频率函数发生器和脉冲发生器。经优化的低失真信号源常用于信号保真要求很高的地方,高性能音频系统就是最明显的例子。用阻容积分器获得不同波形的基本原理是:先以一个恒定的电流源向电容充电,然后用另一个恒定的电流源使它放电。这一技术实现了三角波发生器的输出信号斜率的线性。输出信号的频率是通过选择电容的范围和充电电流来确定的,这一电流又取决子对输入电压的控制,而输入电压则通过频率调谐设置和扫描电路输入来控制。图11.3是一个函数发生器的简化框图。
有一类函数发生器具有对频率信号进行扫描的能力,叫做扫描震荡发生器。他们能产生一个缓慢变化的斜坡,这一斜坡反过来作用于包括被控制的电流源的元件上,使得被控制的电流源的主振频在扫描模块所给定的始末时刻之间变化(图11.4)。
这种在函数发生器中具有积分电容器且由开关控制电源的方法可进一步发展为使月独市的可调频率发生器,它可以方便地调制输出AM/FM/Ext则频率范围。更进一步地,采用一个A/D转换器和存储器来配合实现输出函数的幅度和频率显示。在使用开关积分器的条件下,频率稳定性可达到±2%。若需更进一步提高稳定性,则可使用品体(振荡)控制器和PLL(锁相环路)模块。
关键字:调制 输出 转换 振荡 锁相 频率 开关
引用地址:
函数信号发生器的基本知识
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:06
美乐威NDI®转换器斩获NAB2019“最佳展品奖”
美乐威基于硬件自主研发且特性丰富的Pro Convert系列产品—NDI®编码器,初次亮相NAB展会就收获颇丰。产品不仅受到客户热烈关注、收到良好反馈,还斩获Future plc公司旗下《TV Technology》杂志颁发的“最佳展品奖”。 美乐威Pro Convert系列产品采用了美国NewTek公司研发的NDI技术,可以帮助用户将传统的基带视频信号传输到实时的、基于IP的现场制作或AV工作流中。Pro Convert编码器支持将HDMI或SDI输入信号以超低延迟转换为全带宽的NDI流,产品即插即用(PnP),非常易用。 Pro Convert系列提供不同型号的编码器支持4K和高清,用户可根据编码分辨率和输入信号
[物联网]
让传感器匹配转换器 还是让转换器匹配传感器
设计模数转换器系统时,您可能会使用的最初设计方法是首先研究需要的精度,然后再使用一个可提供精度比较的 ADC。为了获得要求的准确度或精度,需要向系统添加一些必要的增益模块,以使相关的模拟范围能够覆盖 ADC 的动态范围。 然而,还有另外一种替代方法。可以使用一个 24 位转换器来去除增益模块及其带来的偏移、漂移和噪声(存在于 12 至 16 位系统中)。该 24 位转换器是一种更加简单的解决方案,可以在相同或者更低成本条件下获得更高的性能。 您可能会只使用 24 位 ADC 范围中的一部分来完成设计。没错:您可能会丢掉一些位!但仍然可以达到或者提高原来 12 至 16 位系统的精度和准确度。相比 12 位 ADC,
[模拟电子]
信号链基础知识:工业远距离通信使用的RS232至RS485转换器
要求远距离或者在多个RS-232应用之间实现RS-232数据传输的一些工业用数据链路,通常都使用RS-232到RS-485转换器。尽管存在高达±13V的高信号摆幅,但RS-232仍然是一种非平衡或单端接口,而且本身极易受噪声影响。它的总线最大长度被限定在20米(60英尺)左右。尽管允许进行全双工数据传输(通过一些单独的 信号 导线同时发送和接收数据),但是RS-232并不支持在同一条总线上连接多个节点。 与之形成鲜明对比的是,RS-485是一种使用差分信号传输的平衡接口,从而让其拥有较高的共模噪声抗扰性。因此,延长RS-232数据链路传输距离和实现多总线节点连接,要求通过接口转换器将其转换为RS-485信号(参见图1)。
[模拟电子]
模拟前端模/数转换器的三种类型
模拟前端中三种最常见的模/数转换器类型为逐次近似型(a)、管线型(b)和△-Σ型(c)。 以下这些框图极其简单地描述了这些不同的架构概念。 a.在逐次近似模/数转换器中,模拟输入电压通过采样保持技术得以“定格”。然后,N位寄存器被设置成中幅模式:寄存器的最高位被设置为1,使得数/模转换器输出可达到中阶值。 如输入电压高于数/模转换器输出电压,比较器输出为真且最高位仍为1。但如果输入电压低于数/模转换器输出电压,寄存器的最高位将变为逻辑0。 转换器控制逻辑将转到下一个位,促使该位增高并执行另一个比较,直至到达最低位。当转换完成时,N位数字将会出现在寄存器中。请参阅相关插图 图1 b. 在管
[模拟电子]
基于自谐振频率电容器种类的选择算法
随着芯片制造工艺的发展及应用需求的增加,其集成度越来越高。因此,在高速高密度芯片内就会不可避免地产生电源噪声,而其供电引脚也会引入大量外部电路中的 电源 噪声,这些电源噪声对电路设计的影响已成为高速PCB设计的瓶颈。 电源分配网络通常由如图1所示的结构组成,其中包括:稳压器(Voltage Regulator Module,VRM)、去耦电容器(Decoupling Capacito r)、电路板平面(Plane)、电路板上的扩散电感和电阻以及BCA过孔。 当稳压器输出阻抗超出目标阻抗时,就需要采取措施降低整个网络的有效阻抗,一般通过添加去耦电容器解决这个问题。 文中以电源分配网络的结构为基础,为解决电源
[电源管理]
几种运放组合搭配做CD模拟输出的比较
今天终于修好了CD机,老机器了,记得是96年买的,费力扑的CDM12.1。于是把以前手里的储备的一些单运放拿出来,使用新做的“龙版”DAC花费了三个多小时,来做个粗略的比较。由于器材的档次不高分辨能力有限,加上可能时间很长又很集中,以至于到后来都快没有感觉了,自己都不清楚记忆和判断是否很准确了。说实话,这种差别确实是很细微的。举个例子来说,如果把某种效果的表现力分为100分,那么有6、7分的差别,就算非常大的差别了,因此如果不是用同一段曲目(在一只曲子中选约不超过20秒的一小段)来反复比较,很难感觉到差别。但既然做了,还是先写出来仅供参考,就算是灌水吧!等以后再有兴趣和条件时再来验证:-) 参与比较的运放:OPA627AP、LT
[模拟电子]
双输出单级PFC变换器驱动高亮LED的方法
1 引言 如今,LED 已经广泛应用于液晶背光、汽车、交通灯以及通用照明。根据IEC 61000-3-2 C 类法规,需要对大于25W 的LED 通用照明驱动器进行功率因数校正( Power Factor Correction,PFC) ,因此低成本的功率因数校正方案成为关注的研究课题。 AC /DC 变换器中常见的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 电路是两级PFC 电路,前一级电路用来进行功率因数校正,后一级电路用作DC /DC 变换器。由于存在两个级联功率级,这一类电路的尺寸和成本通常都比较高,因此,出现了另一类APFC 拓扑,这类拓扑把PFC 电路和DC
[电源管理]
EN50332—媒体播放器(含耳机)输出音量安全规范测试方案
一、引言 耳机是我们生活中的常用物品,我们经常会戴着耳机去听音乐,看电视,通话等等。在使用耳机的过程中,长时间保持大音量,会对我们的耳朵造成不可逆的损伤。为了规定我们使用耳机的声音大小,保护我们的耳朵不受到损伤,欧盟2000年推出了EN50332-1标准,规定了播放器加耳机这一整体的最大声压级。2004年又推出了EN50332-2标准,规定了单独测试播放器的最大输出电压和针对耳机的宽带特性输出电压。随着智能产品的普及,又推出了EN50332-3标准,主要是针对智能耳机和播放器的安全规范。 EN50332颁布之后,快速的被欧洲市场接受,并于2004.7.1纳入了欧盟的安全体系当中,在2006.10德国GS也将其加入自身安全标准,
[嵌入式]
