设计模数转换器系统时,您可能会使用的最初设计方法是首先研究需要的精度,然后再使用一个可提供精度比较的 ADC。为了获得要求的准确度或精度,需要向系统添加一些必要的增益模块,以使相关的模拟范围能够覆盖 ADC 的动态范围。
然而,还有另外一种替代方法。可以使用一个 24 位转换器来去除增益模块及其带来的偏移、漂移和噪声(存在于 12 至 16 位系统中)。该 24 位转换器是一种更加简单的解决方案,可以在相同或者更低成本条件下获得更高的性能。
您可能会只使用 24 位 ADC 范围中的一部分来完成设计。没错:您可能会丢掉一些位!但仍然可以达到或者提高原来 12 至 16 位系统的精度和准确度。相比 12 位 ADC,该 24 位转换器具有 4096 的直接系统增益优势,以及一种额外的可编程增益放大器 (PGA) 功能。Δ-Σ 转换器中的内部 PGA 功能可以增加增益 64 到 128 倍(取决于具体产品)。
作为设计过程的第一步,通常要仔细查看使用的传感器,然后查看传感器的输出范围。之后,再将该传感器的输出范围与 A/D 转换器输入相匹配。在这一过程中,需要一个模拟增益单元来使传感器/ADC 匹配有效。或者,试着随便找一个能够匹配传感器输出范围的 ADC。请慎用这两种方法。尽量多注意系统噪声影响,这种情况下实际系统精度和准确度是很重要的规范。
例如,如果一个 12 位系统具有 250 V/V 模拟增益的 5V 范围,那么系统 LSB 就等于 5V /250 / 212 或 4.88 mV。图 1.A 描述了此类系统。
图 1 12 位 SAR (A) 显示的是一个通过放大器连接至转换器的传感器;
24 位Δ-Σ (B) 显示的是一个直接连接至转换器的传感器。
现在,将传感器信号放入一个无增益 24 位转换器中(请参见图 1. B)。之所以这样做是因为 24 位系统的 LSB 尺寸相当于拥有一个 4096 的模拟增益。当采用这种设计方法时,通过使用 ADC 差分输入来消除模拟电平转换的影响。这就能够向负 ADC 输入施加一个电压,同时能够将正 ADC 输入和传感器输出放置在一起。尽管 24 位 ADC 的总范围是可操作的,但是传感器输出可能只包括 ADC 输出代码的一部分。选择 ADC 范围中的这一部分后,便可将注意力集中在信号响应的最佳区域。使用一款具有 23 位有效精度的 24 位 ADC 就像在转换器范围内放置了 2048 个单独的 12 位转换器。
以后我们将研究如何在一个负载单元和温度传感器应用中实施这些方法。无论是哪种情况,我们都会对比系统的性能和成本。通过评估一些不同类型的低速电路,我们会得到一个 12 位应用和 24 位实施的对比结果,从而说明这种新设计方法的优点。
关键字:模数转换器 传感器 ADC
编辑:金海 引用地址:让传感器匹配转换器 还是让转换器匹配传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
ST推出超小型高能效温度传感器STTS751
结合超小尺寸和低功耗设计及先进功能,为移动消费电子产品实现先进的温度管理功能ST(意法半导体),推出一款超小型高能效温度传感器STTS751,为便携设备提供智能温度管理等超值功能。
当今的消费者生活形态期望固态硬盘、笔记本电脑、电子阅读器、智能手机、基站以及数字式广告牌等便携设备提供前所未有的性能和便携性,当高负载运转的电子元器件被压缩到有限的空间内,产生的热量可能会导致系统发生故障和降低可靠性。通过将意法半导体的新款数字温度传感器(DTS)STTS751安装在电路板上,可为系统提供精确的温度数据,以执行相应的温度管理功能,例如,启动风扇或关闭电路。
新一代传感器的尺寸为2 x 2mm,比上一代产品更小;拥
[模拟电子]
STM32ADC多通道DMA传输
ADC多通道采集是在ADC单通道DMA传输的基础上写的,代码如下: volatile u16 adcconverdata ={0,0}; static void ADC_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2;//添加PA2的GPIO初始化代码 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(
[单片机]
首尔初创bitsensing推出监控传感器Traffic Insight 革新智慧交通基础设施
2月7日,韩国成像雷达公司bitsensing宣布推出全新监控传感器解决方案Traffic Insight Monitoring Sensor(TIMOS),将彻底改变智能交通基础设施。该24GHz TIMOS由英伟达Jetson平台提供支持,是首款采用边缘AI计算的智能交通系统雷达,远超现有交通系统,可为交通管理带来全新信息。 通过准确可靠地实时检测当前道路的各种可能,包括交通统计、事故、违规和 ETA(预计到达时间),该全新单一设备解决方案旨在实现终极智慧城市环境。通过精心构建的传感器融合跟踪,该系统无需使用任何外部系统即可提供精确的对象分类,从而保持资源高效和成本效益。 凭借bitsensing在信号处理方面的
[汽车电子]
基于SVM的传感器非线性特性校正新方法
摘 要:介绍了一种基于支持向量机的解决传感器系统非线性特性问题的新方法。支持向量机是 Vapnik 教授提出的基于统计学习理论的新一代机器学习技术,它有效地解决了小样本学习问题,因此该方法对样本数量没有特殊的要求。实验证明该方法有效,同时研究表明该方法也能用于其他系统的非线性校正。 关键词: 非线性校正;神经网络;支持向量机;拟合方法;传感器
0 前言 现 代控制系统对传感器的准确度、稳定性和工作条件等方面提出了很高的要求。然而,从严格意义上来说,目前绝大多数传感器特性都不理想,其输入输出特性大多为 非线性关系。为此,人们通过一些方法来进行非线性补偿和修正。特别是近年来,随着神经网络的发展,有不少
[工业控制]
刺激汽车容性传感器应用的转换器测量方法
电容/数字转换器容许利用容性传感器的优点,包括:简单的形状适应、低的功耗和有利的制造成本以及便于控制和读出的优点。过去,汽车电子系统很少采用容性传感器,因为它们被认为难以控制、难以读出、容易老化且易受温度影响;另一方面,它们有利的制造成本、简单的形状适应能力和低的功耗却是为它们的应用提供动机的有吸引力的属性。新的测量技术的出现,使汽车中容性传感器的数据急剧增加。
面临的挑战
宏观上看搜企网版权所有,对容性传感器的分析通常是通过把它们的电容转换为另一种物理变量—如电压、时间或频率—来进行的。微观上看,容性传感器已经在汽车中使用了很长时间,微机电加速传感器就是根据这个原理。这些传感器常被用于检测电荷转移。
[嵌入式]
索尼将开发新自动驾驶传感器 耗电量减少70%
据外媒报道,索尼集团(Sony Group)将开发一种新的自动驾驶传感器,其耗电量将减少70%,有助于减少自动驾驶系统对电力的巨大需求,并增加电动汽车(EV)的续航里程。 图片来源:索尼
[汽车电子]
超高速模数转换器
采用时间交替模数转换器(ADC),以每秒数十亿次的速度采集同步采样模拟信号,对于设计工程师来说,这是一项极大的技术挑战,需要非常完善的混合信号电路。时间交替的根本目标是通过增加转换器,在不影响分辨率和动态性能的前提下使采样频率增倍。 本文探讨时间交替模数转换器的主要技术难点,并提供切实可行的系统设计指导,包括可解决上述问题的创新性元件功能和设计方法。本文还提供从7Gsps双转换器芯片“交替解决方案”测得的FFT结果。最后,文章还描述了实现高性能所需的应用支持电路,包括时钟源和驱动放大器。 对更高采样速度的需求不断增加 何时提高采样频率会更加有益,其中的原因又是什么呢?这个问题有多种答案。模数转换器的采样速度基本上直接决定了可
[电源管理]
一文详解CIS传感器特性及应用领域
一、CIS技术背景介绍
主要分为CCD图像传感器和CIS(CMOS)图像传感器。
1、CCD即电荷件(Charge-Coupled Device)的简称。 它由许多感光单位组成,通常以百万像素为单位。当CCD表面受到光线照射时,每个感光单位会将电荷反映在组件上,所有的感光单位所产生的加在一起,就构成了一幅完整的画面。
2、CIS即互补金属氧化物图像传感器(CMOS image sens)的简称。 CIS是一种,其功能是将光信号转换为电信号(
[机器人]
