视频监控系统设计时需要考虑哪些因素?如何选择合适的前端设备与后端设备呢?在此文中,我们列举了提供针对选择视频监控系统时比较实用的建议。
一。 摄像头是否必须安装隐蔽或作为可见并起到威慑作用?
安装的地点,以及监控的范围将决定是否使用普通或者隐蔽的监控摄像头。普通枪机摄像头通常尺寸比较大,安装后最显眼,可提醒人们该区域被视频监控并震慑犯罪份子,减少盗窃发生机会。半球摄像头是要求隐蔽安装的最好的选择,因为半球摄像头通常采用小体积设计,以至于只有手掌大小。最后,云台球机摄像头(PTZ)适合于大范围监控,特别适合于写字楼,购物中心,停车场等,可容易追踪目标。
二。 摄像头是否在室内或者室外使用?
现在大部分监控摄像头适合室内外安装,有些需要特别考虑的产品功能例如安装以及防水。如果是在极端寒冷的环境下工作,在选择摄像头时必须选择摄像头支持可靠设计,并内置加热器,这样可确保摄像机在低温下开机,并能正常工作。如果是应用在交通领域,那么必须的考虑使用可靠功能丰富的视频监控方案,可在极端环境下可靠工作,即使安装环境可能存在震动。不支持室外安装的摄像头应该考虑使用保护防水外壳。在其它的工业环境例如工厂,摄像头同样需要采取防尘保护措施。如果安装在饭店厨房,需确保摄像机可以防油烟,在酒吧,KTV等场所等同样适用。在电厂等比较特殊环境的地方,摄像机要选用防爆等级IP66以上,甚至加装防爆护罩,室外加装雨刷,定时清洗摄像机护罩等等。
三。 摄像头需要监控多大范围?
监控摄像头需要覆盖多大范围决定了使用什么类型的摄像头。最好可以找到监控区域平面图并画个摄像机安装草图,分析需要使用何种摄像机,以及大概需要使用多少个摄像头。
球机摄像头非常适合于大范围监控,因为摄像头可进行水平360度,上下90度旋转,并支持对细节进行光学放大。 其次,可以使用高清全景摄像头,全景摄像头可实现无盲区360度视频监控,并且支持数字旋转放大。一台全景摄像头可取代多达四台的传统监控摄像头。 这就意味着用户可使用更少数量的摄像头搭建一个网络视频监控系统, 同时有效地减少成本。
与之对比,小范围监控仅仅可能需要使用普通的监控摄像头。当然,依据不同的监控范围,使用的网络也不一样。大部分视频监控只需要使用本地局域网(LAN), 而大型的视频监控系统则将使用广域网 (WAN)。
四。 需要什么样的图像分辨率或者要求获得什么样的细节?
监控区域的大小将决定需要使用多少分辨率的摄像头。例如,大范围要求使用高清摄像头来确保在进行图像放大的适合不会影响图像质量。另外,较小区域,如办公室或者接待室只需使用低分辨率摄像头即可。并不是高分辨率摄像头适合所有的情况。相反,你最好认真地评估每个监控点,花钱花得明智。
目前摄像机的基本都是1080P了,200万像素常配,400万像素开始流行
五。 环境采光条件如何?
如果条件允许,最好测试哪款摄像头在现有光照条件下工作最好。每天不同时间室内和室外接收到的光线是不一样的,更不用提每年中每个季节的变化。思考光线将从哪里过来是是否重要。例如,光线会不会从地板上反射过来?
是否存在强背景光源并产生眩光?对于一些环境,如酒吧,迪厅,闪动的照明灯将对监控效果起到作用。
值得庆幸的是有各种不同的技术可确保摄像机即使在不同的照明条件下拍摄清晰图像。光过滤技术如红外截至滤光片可在白天过滤没有用的红外光,从而输出真实色彩还原的彩色图像,在夜晚依靠红外光源,摄像头可在漆黑的夜晚清晰成像。
星光级摄像机在夜间,几乎无光的环境下的应用开始流行,并且价格也逐渐平民化。
六。 是不是需要进行语音监控?
集成音频采集到视频监控系统中,使保安人员可以与嫌疑人进行语音对讲,并进行声音监听。从视频监控方面来说,也可实现单独的声音探测功能,可触发录像或者报警。实现语音监控,前端摄像头必须使用带内置麦克风和扬声器摄像头,或者摄像头带音频输入输出接口。同样后端录像机或者客户端必须可以接麦克风和扬声器。
七。 是否支持扩展性? 随着时间,是否要添加更多的摄像头到视频监控系统?
视频监控系统具有灵活性和可扩展性是非常重要的。传统的闭路监控系统在闭合的线路中进行传输,意味着所有的设备必须接线,并且不容易扩展,这个就是模拟闭路监控系统的缺点。
因此最好可以选择网络摄像头可通过无线网络添加摄像机并扩展系统。VOIP网络一样,非常容易,并且不需要改变线路或者对线路进行更新。
八。 通过有效视频监控可以对生意获得哪些方面的好处?
视频监控系统带来的好处不仅仅是用来监控小偷,而且可以保护员工的安全,对事件进行调查。员工知道自己被视频监控,通常会觉得更安全,并且工作不会偷懒。
通过监控系统提供的视频录像,可以用来进行事件确认,例如盗窃,工作场所发生的暴力事件,财产损失和破坏。起诉要求赔偿或执法举报时,此信息是必不可少的。但是,拥有一个好的视频监控系统可以带来不只是安全和监控这些好处,而且可以给生意运作和分析带来更多的好处。
在有些行业,如零售。视频监控系统可以提供有用的数据及客户信息不仅可以在安防部门利用,而且可被市场营销,客服,IT等部门提供有价值的客户信息,从而大大提高客户 体验及盈利能力。
例如,市场营销部门可通过分享分析客户在商店里的运动轨迹来合理布置产品,以及利用视频监控的人脸识别技术按年龄和性别进行客户分类等。这些功能可以让店主不仅可以更好地了解他们的顾客的个人资料,而且还使得能够实施有针对性的广告,以针对他们的目标市场帮助展示最相关的产品。
九。 视频监控有什么困难需要克服? VMS软件分析是否有用?
一个有用的视频管理系统是非常必要的,因为通常保安人员注视监控视频最多20分钟。 如果使用视频管理系统,或者内置视频分析功能,当发生可疑事件时,第一时间通知你,大大提高了视频监控效率。
内置移动侦测以及多种智能算法可以提供实用,可执行的信息,如一共有多少人走进商店。与营业额进行比较,零售商可以评估平时和节假日促销时的销售转换率。
十。 如何选择合适的视频管理系统?
首先要知道自己对视频监控管理系统有什么要求,例如你打算怎么使用视频管理系统,在购买前一定要心里有数。驱使你购买视频管理系统的原因,一定是该系统满足你对视频监控系统各个方面的要求。
举个例子,如果用户经常出差或者有多个监控点需要管理,那么VMS视频管理系统必须能让用户在任何地方都可以访问。 每种不同的视频管理系统应该为用户或者应用提供专属定制功能。
十一.模拟监控与网络监控到底选择谁?
现在模拟监控基本淘汰,并且模拟监控的造价和数字监控的造价相差不是很多,数字监控施工更简单,清晰度更高,容易扩充,方便与其他系统集成性,并且现在的数字摄像机功能更强大,感知,识别,分析等等,大数据视频时代的主要贡献者就是数字监控。
上一篇:视频监控下的中国式安全感,让犯罪分子无处遁形
下一篇:视频监控系统应用价值不高,怎么做才能提升价值呢?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:30
