欧司朗携VCSEL技术乘风破浪弄潮3D人脸识别
发布者:RoboPilot最新更新时间:2018-12-04 来源: 微迷网关键字:3D人脸识别  传感器  VCSEL技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据麦姆斯咨询介绍,如今移动设备(包括智能手机、平板电脑和可穿戴设备)中许多关键技术的进步与光的应用息息相关,如可见光(如显示器照明或闪光灯应用)和不可见的红外光(如手势识别、虹膜扫描或人脸识别)。位于德国雷根斯堡(Regensburg)的光电子元件制造商欧司朗光电半导体有限公司(Osram Opto Semiconductors GmbH,以下简称“欧司朗”)表示,垂直腔面发射激光器(Vertical Cavity Surface Emitting Laser,VCSEL)技术在这一潮流中发挥着重要作用。
生物识别技术利用人体特征,如虹膜的特定结构、人脸或指纹特征等,然后通过传感器识别这些特征,并将其与存储的生物统计数据进行比较。据Yole在11月发布的《消费类生物识别市场和技术趋势-2018版》 中谈到,五年前苹果(Apple)公司为iPhone 5s集成了“Touch ID”电容式指纹识别技术,掀起了消费类生物识别技术的“第一波”浪潮;2017年9月,依然是苹果推出了iPhone X,开启了“第二波”浪潮——3D人脸识别。这波浪潮由3D传感技术引领,目前正在进行当中,并有望驱动生物识别市场在2022年之前达到170亿美元。
消费类生物识别:传感器市场预测
图片来源:《消费类生物识别市场和技术趋势-2018版》
为了使生物识别技术在移动设备中可靠工作,还额外需要红外光来照亮目标区域。目前该技术已被应用于门禁系统,大多数国家更是将其用于移民工作中。但随着红外LED技术对器件小型化的推动,越来越受到移动和消费类设备的青睐。欧司朗表示,公司也正积极研发VCSEL技术,以致力于填补解决方案组合的空缺,使这些应用能够在更广阔的市场中得以应用。
VCSEL技术开辟新应用领域
以前,VCSEL技术主要应用于数据通信,但近几年被挖掘出了大量可应用的领域。由于在VCSEL技术中,光束是从半导体芯片表面垂直发射出(与边发射激光二极管从芯片边缘发射不同),因此VCSEL比边发射激光器(EEL)的生产成本更低、光束质量更好,并且输出功率相对较低。作为可采用表面组装(SMT)的元件,VCSEL结合了LED和激光器的特性。该技术同时还可用于VCSEL阵列(由数百甚至数千颗VCSEL组成)。例如,一颗芯片上有500个1mm x 1mm孔径。
欧司朗表示,VCSEL技术是智能手机、无人机、增强现实和虚拟现实(AR/VR)设备等应用的理想选择,其中高速调制技术对这些应用来说更是优势之一。3D传感应用,如人脸识别(尤其是消费类设备)被视为主要的市场驱动因素。据Yole在最新发布的报告《红外LED和激光二极管:技术、应用和产业趋势》中透露红外光源市场预计在2018年将达到18亿美元,而2023年将达到65亿美元,复合年增长率为29%。
目前用于智能手机3D传感的解决方案包括结构光法和飞行时间(ToF)法。iPhone X就使用了结构光,其点阵投影器在人脸上投射数万个红外(IR)光的光点。红外摄像头再接收从脸部反射回来的红外光线,以创建3D人脸模型。
其他应用包括摄像头(尤其是智能手机的摄像头)中的自动对焦和微距功能。3D传感还与AR/VR相结合,用于智能眼镜或未来的智能手机和其他移动设备,包括无人机等。
VCSEL产品规格 vs. 应用需求
图片来源:《VCSEL技术、产业和市场趋势》
欧司朗认为,由于VCSEL技术的诸多优势,如芯片面积非常小、成本相对较低、光学效率高、功耗低、波长稳定以及调制速率高等,VCSEL将会成为3D人脸识别等应用进入大众市场的关键技术。
欧司朗指出,虽然与现有技术相比,VCSEL技术具有很多优势,但它并不是所有领域的最佳解决方案。因此,VCSEL应当被视为红外和其他光源的扩展。为了帮助客户,让每种应用都拥有最合适的解决方案,欧司朗正用VCSEL技术填补他们的红外技术组合空缺。
关键字:3D人脸识别  传感器  VCSEL技术 引用地址:欧司朗携VCSEL技术乘风破浪弄潮3D人脸识别
上一篇:“后棱镜门”时代 安防信息安全迎来呼啸风口
下一篇:当5G与AI碰撞 安防终端智能将大放异彩
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:31
车用传感器及发展趋势解析
一、前言 汽车传感器作为汽车电子控制系统的重要信息源,对温度、压力、位置、转速、加速度和振动等各种信息进行实时、准确的测量和控制。衡量现代高级轿车控制系统水平的关键就在于其传感器的数量和水平。当前,一辆国内普通家用轿车上大约安装了近百个传感器,而豪华轿车上的传感器数量多达200只。未来汽车传感器技术总的发展趋势是微型化、多功能化和智能化。 微型传感器利用微机械加工技术,将微米级的敏感元件、信号处理器、数据处理装置封装在一块芯片上,由于具有体积小、价格便宜、便于集成等特点,可以明显提高系统测试精度。当前,该技术逐步成熟,可以制作检测力学量、磁学量、热学量等各种微型传感器。多功能化是指一个传感器能检测两个或两个以上的特征参数或者化学
[嵌入式]
奋进中的国产光电传感器
  “iPhone轰动整个产业界,其产品除基本通信功能外,输入、输出界面无非是大胆采用传感器罢了。”深圳欧恩光电技术研究所所长郑国恩曾大胆对iPhone的成功作出另类诠释,我们在第70届中国电子展期间有幸见到了郑国恩先生,并就感兴趣的问题对其进行了采访。   在此次展会中,尽管深圳欧恩光电技术研究所的展位布置略显简单,但所展示的产品却让我们对中国自主研发的传感器信心倍增。其Po188线性可见光传感器与国外知名厂商的相应产品相比,其电性能、价格、服务都处于明显的优势,而该产品被长虹、步步高、TCL、高通等企业广泛采用,更给我国自有传感器技术的发展带来一线曙光。   “目前市场上有些光敏二、三极管,也被其厂商称为光照传感器,但是用
[安防电子]
高性能图像传感器处于增长的安防市场的前端
近年来,随着人们对生活、工作和旅行的安全度要求提高,安防市场已迅速增长和进步,用监控视频捕获和处理来提供安全已成为一个巨大的增长市场,广泛应用于如办公室和其他公共空间。与此同时,电子半导体技术成为该领域的代名词,是当今许多系统的关键促成者。 远程视频监控可以减轻人员安防的需要,减轻人类注意力的跨度误差和连续性问题,并可以使安防工作能全天候覆盖大面积范围。 ISC West–在美国最大的致力于安防行业的展会-本月在拉斯维加斯举行。近30000个安防领域的专业人士参与,该活动提供了一个增强认知的聚会点和可以共享最新技术的好处。展会协作学习的环境支持不断设计更先进、更利于终端应用不断增长的数量和多样化的方案。 安森美半导体处于安防和
[嵌入式]
RF Digital RFD77402 Simblee ToF传感器模块 在贸泽开售
电子网消息,最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货RF Digital的RFD77402 Simblee™物联网 (IoT) 3D飞行时间 (ToF) 传感器模块。RFD77402模块基于Simblee 平台,是用于白色家电、消费类电子和工业测量设备、手势识别和机器人等各种IoT应用的端到端开发环境。 贸泽备货的RF Digital RFD77402 Simblee IoT 3D ToF传感器模块集成了嵌入式光传感器、垂直腔表面发射激光器 (VCSEL) 驱动器、微控制器和板载存储器,能够提供高精度距离映射和3D成像技术。此模块采用人眼安全激光器测量从指定目标反射
[半导体设计/制造]
基于FPGA无线传感器网络MAC控制器的设计
媒体访问控制(Medium Access Control,MAC)协议处于无线传感器网络协议的物理层和网络层之间。用于在传感器节点间公平有效地共享通信媒介。它完成载波侦听多路访问(CSMA/CA)的信道存取、协议格式成帧或解帧、自动应答、系统多周期定时和帧校验等功能。 不同传感网络的应用有着不同MAC协议,其中IEEE802.15.4是最具代表性的协议。本文给出了用FPGA的控制逻辑来实现无线传感器网络MAC控制器的设计方法,并最终实现了符合IEEE802.15.4协议的控制器。 1 总体设计方案 无线传感器网络控制器的FPGA设计包括无线传感器网络MAC子层的FPGA设计、MAC子层与上层协议的接口设计以及与
[嵌入式]
基于FPGA无线<font color='red'>传感器</font>网络MAC控制器的设计
1-Wire温度传感器的快速编程
  引  言   一般来说,总线数越少,连接就越简单,因而串行总线嵌入式元件在许多应用场合颇受欢迎。但正因为只有1根线,该类元件的编程要紧扣硬件和时钟,难度大于I2C总线和SPI总线。本文以数字温度传感器DSl8B20为例,介绍一种实用和简单的编程方案。   1  DS18B20的精简编程考虑   测温分辨率:通过设置配置寄存器,DS18B20有0.5℃、0.25℃、0.125℃和0.062 5℃几种温度可供选择。如果不作选择,缺省值为12位,即最高分辨率0.062 5℃,这样可省去相关写EEPROM的命令。图1为温度格式。   温度报警高限TH和低限TL:如果设置了TH和TL,DS18B20将在温度高于TH或低于
[嵌入式]
索尼下注3D传感器 或再现CMOS图像传感器领域传奇
索尼公司在未来所下的赌注,最有希望的筹码即将揭开神秘面纱。索尼公司的厚木技术中心是一个研究园区,车程距东京一小时。工程师和研究人员正在开发飞行时间(ToF) 传感器 ,可以通过计算光从物体表面反射回来的时间来探测人和物体的距离。 索尼公司的厚木技术中心 据麦姆斯咨询报道,索尼的新一代ToF传感器是专为智能手机和增强现实(AR)设备设计的,并计划于明年量产。新传感器最终还会进入与环境交互的无人机、自动驾驶汽车、游戏机、工业设备、工厂和仓库机器人、许多其它机器人等领域。根据Yole的数据显示,到2022年3D传感器市场将扩大三倍至45亿美元,与索尼目前在 图像传感器 的收入接近。 “基于ToF原理的3D传感器将成为我们企业未来的支柱
[家用电子]
倾角传感器在太阳能跟踪系统中的应用研究
0 引言     随着经济的高速发展,对于能源的需求和由之带来的高污染问题日趋突出。太阳能作为一种新型、清洁能源,发展前景相当广阔,目前已成为各国竞相研究和开发的热点,而如何高效地获得太阳能资源是当前一个重要的课题。传统的太阳能接收板大部分采用固定安装形式,而太阳的方位角度和高度是随时间变化的,所以这种固定安装的电池接收板的转换效率较低。经理论分析,光伏发电系统是否采用对太阳的自动跟踪方式,能量的接收效率相差达40%~50%之多,而采用双轴跟踪可增加发电量35%~40%,因此,开展对太阳光线自动跟踪方面的研究,对于光伏发电系统的发展有着积极的实际意义。     本文对太阳能跟踪控制系统中的倾角检测与控制进行了研究,重点对倾角传感器检
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
