数字视频和数字图像比传统的图像和视频分辨率要高,处理方便,易于操作和整理。但由于部分设备性能不足、客观条件限制等因素,在实际的视频监控应用中,仍会出现视频图像模糊不清、关键信息捕捉不到等问题。而在视频图像处理的过程中,由于操作技术问题或者客观因素等,给视频图像处理技术的应用带来一些负面影响,降低了处理技术的水平和质量。
视频图像处理技术的四大技术
视频图像处理过程中会涉及到对视频图像数据的采集、传输、处理、显示和回放等过程,这些过程共同形成了一个系统的整体周期,可以连续性的运作。在视频图像处理技术范围内最主要的就是包括了图像的压缩技术和视频图像的处理技术等。目前,市场上主流的视频图像处理技术包括:智能分析处理,视频透雾增透技术,宽动态处理,超分辨率处理,下面分别介绍以上四种处理技术。
智能分析处理技术
智能视频分析技术是解决视频监控领域大数据筛选、检索技术问题的重要手段。目前国内智能分析技术可以分为两大类:一类是通过前景提取等方法对画面中的物体的移动进行检测,通过设定规则来区分不同的行为,如拌线、物品遗留、周界等;另一类是利用模式识别技术对画面中所需要监控的物体进行针对性的建模,从而达到对视频中的特定物体进行检测及相关应用,如车辆检测、人流统计、人脸检测等应用。
视频透雾增透技术
视频透雾增透技术,一般指将因雾和水气灰尘等导致朦胧不清的图像变得清晰,强调图像当中某些感兴趣的特征,抑制不感兴趣的特征,使得图像的质量改善,信息量更加丰富。由于雾霾天气以及雨雪、强光、暗光等恶劣条件导致视频监控图像的图像对比度差、分辨率低、图像模糊、特征无法辨识等问题,增透处理后的图像可为图像的下一步应用提供良好的条件。
数字图像宽度动态的算法
数字图像处理中宽动态范围是一个基本特征,在图像和视觉恢复中占据了重要的位置,关系着最终图像的成像质量。其动态的范围主要受保护信号量和平均噪声比值来决定的,其中动态范围可以从光能的角度来定义。
数字的信号处理会受到曝光量中曝光效果、光照度和强度的影响和作用。动态范围跟图案的深度息息相关,如果图像动态范围宽,则在图像处理时亮度变化较为明显,但如果动态范围较窄,在亮度转化时,亮暗程度的变化并不明显。目前图像的宽动态范围在视频监控、医疗影像等领域应用较为广泛。
超分辨率重建技术
提高图像分辨率最直接的办法就是提高采集设备的传感器密度。然而高密度的图像传感器的价格相对昂贵,在一般应用中难以承受;另一方面,由于成像系统受其传感器阵列密度的限制,目前已接近极限。
解决这一问题的有效途径是采用基于信号处理的软件方法对图像的空间分辨率进行提高,即超分辨率(SR:Super-Resolution)图像重建,其核心思想是用时间带宽(获取同一场景的多帧图像序列)换取空间分辨率,实现时间分辨率向空间分辨率的转换,使得重建图像的视觉效果超过任何一帧低分辨率图像。
关键字:监控视频 图像
引用地址:
这些监控视频图像技术你知道吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:19
智能视频监控信号采集电路模块设计
终端控制器主要实现两方面功能,一是根据主控制器的指令对一体化摄像头和云台进行控制,一是采集当前教室的语音信号并进行处理和上传。 摄像头和云台控制电路与实现:通过MAX485接收RS485控制总线的控制指令并根据指令控制继电器组动作以实现云台电机的上、下,左、右旋转和光圈电机的变焦、拉远/近、明/暗调节。用芯片MC145027完成单片机指令的解码,单片机对终端控制器的选择发送的是地址指令,对终端控制器的控制发送的是数据指令。只有当单片机发送的地址指令与MC145027设置的地址相同时,MC145027才接收单片机的数据指令,即控制指令。从而实现对每个终端的可寻址单独控制。 矩阵切换器电路 本系统设计的是容量为32路
[安防电子]
基于USB的嵌入式CCD图像数据采集系统的实现
CCD图像数据的采集与普通视频信号的采集相比,其最大的特点是数据传输速率高,传输通道多。 目前 ,通用的CCD图像数据采集方法是在计算机中插入高速数据采集卡,采集卡与CCD相机间通过点对点物理层接口(如RS-422、RS-485)进行数据传输,高速数据采集卡接收到数据并通过PCI总线将数据写入计算机 内存 ,然后利用采集卡的存储功能将数据通过IDE接口写入计算机硬盘。这种方法虽然简单可靠,但对多通道、高速图像数据的采集在数据传输和存储方面有一定的局限,容易引起数据帧的丢失,并且随着传输通道的增多,引起传输导线数量增加,系统功耗及噪声也随之增大。通用串行总线USB能很好地解决这些问题,具有连接方便、无需外接电源、即插即用、支持热插拔、
[单片机]
松下研发新图像传感器:让中低端车型也能有“夜视”功能
松下成功研发的图像传感器技术,有望改善车辆夜间行使过程中驾驶员的视野问题。松下表示在不使用机械红外线滤镜的情况下,可以在传统CMOS传感器结构上电动控制接近于红外线敏感的像素,只要这项技术能够商用就能为车辆中的夜视摄像头提供更详细的图像。 目前汽车时尚只有极少量的车型具备“夜视”功能,但是这些汽车的售价都超过5万美元,而选配的夜视摄像头的售价通常需要2500美元,除非有特殊需求否则大部分人都不会特意去装备夜视功能。
[汽车电子]
海康威视矩阵式视频监控系统获评国家重点新产品
近日,海康威视矩阵式综合视频监控系统被评定为“2012年国家重点新产品”,该奖项由国家科学技术部联合国家环境保护局、国家商务部、国家质量监督检验检疫总局共同认定批准。 本次获评的海康威视矩阵式综合视频监控系统(即视频综合平台)参考ATCA高级电信计算架构标准设计,支持模拟及数字视频的矩阵切换、视频图像行为分析、视音频编解码、集中存储管理、网络实时预览、视频拼接上墙等功能,是一款集图像处理、网络功能、日志管理、用户和权限管理、设备维护于一体的电信级视频综合处理交换平台,具有良好的兼容性和扩展性。使用矩阵式综合视频监控系统相对于传统的监控系统更加简洁,也更容易安装、调试和维护。
[安防电子]
带OLED显示屏的电子护照亮相SID
韩国Samsung SDI和德国安全技术供货商Bundesdruckerei GmbH联手开发出一款电子护照。该电子护照配置有一个能够显示护照全部存储内容(包括动态护照像片)的AMOLED有源矩阵有机发光二极管显示屏。在美国洛杉机举办的SID Display Week 2008展会将展出这款电子护照。 用于电子护照的显示屏较普通用途显示屏要求更高,这两家公司在开发过程解决了很多技术难题。如,显示屏材料要能耐热,因为护照的显示屏会与护照其它页面一起经过塑封处理。显示屏要非常薄且同时又要具有非常好的弹性。 此电子护照所用显示屏的厚度仅为300微米。包含显示屏的护照页面加保护层的总厚度不到700微米。作为一款有源矩阵彩色
[新品]
基于TMS320F206DSP的图像采集卡设计
摘要: 提出了一种使用视频A/D芯片TLC5510与低档DSP芯片TMS320F206实现图像采集的接口设计方案,同时给出了接口程序,为低档DSP芯片提供了一条新的应用途径。
关键词: ADC DSP 接口设计 视频
数字信号处理器(DSP)是数字信号处理理论与超大规模集成电路(VLSI)技术融合的结晶。目前DSP技术正广泛地应用于通信、语音、图像、航天航空、仪器仪表等领域,在推动当代信息处理数字化方面正发挥着越来越大的作用。
在利用电话线传输视频图像这一低比特率多媒体通信领域中,如果选用图像处理的专用芯片,如SAA7110、8×8 3104VCP以及LSI公司的专用芯片等,或者选用
[嵌入式]
基于FPGA和ARM的图像采集传输系统
引言 图像处理技术的快速发展,使得图像采集处理系统在提高农业生产自动化程度中的应用越来越广泛。目前的图像采集系统有的基于CCD摄像机、图像采集卡和计算机,有的基于CCD摄像机、解码器、FPGA和DSP,而有的基于CMOS图像传感器芯片、FPGA和DSP,它们在实时性,灵活性,可维护性方面各有优缺点。而在农业生产中,以基于CCD摄像机、图像采集卡和计算机的系统居多。本文结合实际系统中的前端图像处理和图像数据传输需要.充分利用ARM的灵活性和FPGA的并行性特点,设计了一种基于ARM+FPGA的图像快速采集传输系统。所选的ARM (Ad-vanced RISC Machines)体系结构是32位嵌入式RISC微处理器结构,该
[单片机]
基于SCSI总线的超高速实时图像数据存储系统
摘要: 超高帧频实时图像的长序列采集存储一直是难于解决的问题。本文基于SCSI总线的理论体系,提出一种新的图像数据采集存储系统的技术方案和体系结构,并设计出一种超高速、数字化、嵌入式系统样机。试验结果表明在多通道同时使用的情况下,采集与存储速率达到了100Mb/s,满足了1000帧/s的黑白数字图像直接存硬盘技术需要,验证了此系统的有效性。
关键词: 超高速 SCSI 实时存储 图像
引言
目前,对高速数字图像的采集与存储的需求越来越大,但大多数此类系统都依赖速微机、高速图像采集卡和超大容量内存。满足这些条件必然使成本成倍增高,价格昂贵,且它有一个很大的缺点是容量小,即便是使用超大容量内存
[缓冲存储]
