基于USB的嵌入式CCD图像数据采集系统的实现
发布者:真诚友谊最新更新时间:2016-04-18 来源: eefocus关键字:USB  CCD  图像数据  采集系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CCD图像数据的采集与普通视频信号的采集相比,其最大的特点是数据传输速率高,传输通道多。目前,通用的CCD图像数据采集方法是在计算机中插入高速数据采集卡,采集卡与CCD相机间通过点对点物理层接口(如RS-422、RS-485)进行数据传输,高速数据采集卡接收到数据并通过PCI总线将数据写入计算机内存,然后利用采集卡的存储功能将数据通过IDE接口写入计算机硬盘。这种方法虽然简单可靠,但对多通道、高速图像数据的采集在数据传输和存储方面有一定的局限,容易引起数据帧的丢失,并且随着传输通道的增多,引起传输导线数量增加,系统功耗及噪声也随之增大。通用串行总线USB能很好地解决这些问题,具有连接方便、无需外接电源、即插即用、支持热插拔、高带宽、低功耗、低成本、动态加载驱动程序,级联星型拓扑结构扩充外设数量等特有优点,在主机和数据采集系统之间可以实现简单、快捷、双向、可靠的连接和通讯。
  1 硬件设计
  系统设计应具有稳定性、灵活性、通用性等特点。稳定性是指不仅要保证数据的无失真传输,而且要保证数据连续无丢帧存储。灵活性体现在系统的信号输入路数、系统的存储容量、磁盘连接方式等具有模块化与可重组性,系统稍做变通即可用于其他高速视频图像的采集。通用性体现在系统能适应于多个通道,不同速率的CCD图像数据采集,即要求系统能实现通道合并,并有较宽的数据传输频带。
  USB数据采集系统硬件结构图如图1所示。
点此在新窗口浏览图片
  本系统利用S3C44B0X的PD口为双向口进行扩展,将AD7829的CONVST与S3C44B0X的PD1相连,用于产生转换脉冲;AD7829的EOC与S3C44B0X的PD0相连,用于产生转换结束信号。采集信号经A/D转换后,数据先存放在S3C44B0X的寄存器里,S3C44B0X先发控制信号再发数据给ISP1581,在此将ISP1581的缓冲区定义为8个,分别写入8路转换后的数据。而PC机通过USB接口与ISP1581连接,ISP1581负责分类和解释PC机发来的信号,具体操作流程如下:PC机发送给USB设备的数据以包的形式写入ISP1581的缓存中,当缓存被写满或数据发送完毕后,ISP1581就给ARM发中断信号,ARM响应中断信号进入中断服务程序执行相应的包处理。另一方面,USB设备不能主动向主机发送数据,只有当PC机要求USB设备发送数据时,ARM才将主机需要的数据写入ISP1581相应端点的缓存中。
  2 软件设计
  2.1 数据采集部分
  数据采集是由S3C44B0X的PD口发出脉冲作为AD7829的转换脉冲CONVST,当AD7829转换结束时,EOC输出有效低电平,S3C44B0X接到有效电平后,发下一路地址,然后读数据。当AD7829的和信号有效时,在数据读入S3C44B0X的数据缓冲区的同时将下一路的地址打入,这样循环采集8路模拟输入,直到数据采集结束,本过程的流程图如图3所示。
点此在新窗口浏览图片
  2.2.2 应用程序
  应用程序包括Win32DLL程序和用户应用程序。Win32动态连接库包含共享函数库的二进制文件,可以被多个应用程序同时使用。客户应用程序则是实现数据采集系统功能的软件程序,在本系统中采用Visual C++进行编写。
  2.2.3 USB系统驱动程序
  USB系统驱动程序采用分层结构模型(WDM),该模型定义了分层的驱动程序,USB设备驱动程序不直接与硬件对话,而是通过USB驱动程序接口将USB请求块提交到总线驱动程序进而完成硬件操作。从系统的角度来说,在USB设备插入主机后,主机检测到USB设备,读取设备描述符,然后主机根据设备描述符中提供的厂商ID和产品ID等,启用相应USB设备驱动程序,读取USB设备中的配置描述符、接口描述符和端点描述符,根据需要选择恰当的配置、接口和端点,确定传输方式。这一过程完成后,PC机与USB设备之间就能够进行数据传输了。
  USB总线的特点使其非常适合用作小型仪器与主机之间的通讯接口,实现主机与便携式仪器之间的简单、快速和可靠的连接。将USB接口应用到数据采集系统中,提高了数据采集系统的速度,增强了系统的抗干扰能力和数据传输的可靠性。本文详细介绍了基于ARM芯片S3C44B0X和USB2.0接口控制芯片ISP1581的数据采集系统的软硬件设计开发方案,设计开发过程较为繁杂,涉及到多方面的软件程序与硬件电路的联合使用,通过实验测试,效果良好。
关键字:USB  CCD  图像数据  采集系统 引用地址:基于USB的嵌入式CCD图像数据采集系统的实现
上一篇:arm linux 内核 startkenal 的问题
下一篇:ARM宣布拓展 “大学计划合作联盟” 项目
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:50
Maxim推出MAX14748 15W USB Type-C充电器,简化便携式消费产品设计
电子网消息,Maxim宣布推出业内首款高效、高度集成的15W MAX14748 USB Type-C充电及充电器检测方案,帮助设计者利用更简单、更高成效的方法对采用2节串联锂离子电池组的USB Type-C™便携设备快速、安全地充电。当前市场上的解决方案需要将不同IC拼凑在一起,该充电器的面试解决了这些繁琐问题,设计人员只需关注在其设计中如何充分利用USB Type-C的功能优势。  从无线话筒到高端摄像机、VR耳麦甚至机动医疗设备,USB Type-C连接器在多种应用中为充电以及传输多媒体数据流提供了简便的方案。这些应用通常采用2节串联电池供电,同样需要重新充电提供充足的电能。迄今为止,开发采用2节串联电池组供电的USB T
[半导体设计/制造]
USB118a U盘读写51汇编测试程序
/************************************************************************************************ * * U盘文件读写模块 以字节为单位进行U盘文件读写。 * MCS-51 单片机 汇编示例程序 * 硬件连接方式: 4线制串口(电源,地,输入,输出) * *************************************************************************************************/ /*-------------------------------- 初始化
[单片机]
STM32 USB Virtual COM USB转串口的功能实现
这次讲的是如何实现USB转串口功能的实现。首先看看工程的布局吧: 我们主要要介绍的文件的在USB_User这个组文件。从上面的截图可以看到USB_User这个文件由hw_config.c、usb_desc.c、usb_endp.c、usb_istr.c、usb_prop.c、usb_pwr.c几个文件组成。其中usb_istr.c和usb_pwr.c整两个文件不用修改,其他的文件都需要修改。下面接慢慢将来。 首先讲讲hw_config.c这个文件。由于我们用到串口,所以这个文件需要添加串口相关代码。在这个文件的开始就需要定义一下串口的相关变量: uint8_t USART_Rx_Buffer ; //串口接收缓冲 uin
[单片机]
SiBEAM推出USB 3.0 802.11ad参考设计实现千兆级无线互连
助力OEM厂商实现用于笔记本和台式电脑的单频段60 GHz或多频段USB适配器配件 USB 3.0适配器参考设计包含802.11ad MAC/基带、60 GHz射频芯片组以及一组相控阵天线 兼容Qualcomm Atheros的多频段接入点解决方案 莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC)旗下SiBEAM, Inc.今日宣布推出一款支持IEEE 802.11ad无线标准(即WiGig )的USB 3.0适配器参考设计,它使用60 GHz频段实现千兆级无线互连。该参考设计使得OEM厂商能够为笔记本和台式电脑添加千兆级无线互连功能,并且该参考设计与Qualcomm Atheros的802.11ad网络解决方案是完全互补的
[嵌入式]
锐成芯微携手旺玖科技,推出全新USB Auto Hub桥接芯片
在过去的数年里,借助移动互联网技术的快速渗透,以及汽车行业对于车联网的日趋重视及努力,车载交互系统进入了高速发展时期。锐成芯微携手旺玖科技,成功推出面向车载系统的全新跨平台链接USB Auto Hub桥接芯片,并即将进入量产。 2020年11月,锐成芯微在中国成都宣布,携手旺玖科技成功推出面向车载信息娱乐系统的全新跨平台链接USB Auto Hub桥接芯片。这也是两家公司在汽车电子领域的首度合作。本次合作中,旺玖科技的USB Auto Hub桥接芯片采用了锐成芯微的数模混合接口IP。该IP具有高可靠性、高兼容性、低功耗、小面积、节省板级器件等特性,支持数模混合接口全速和高速数据传输,并支持简洁的片外应用方案,不需要在板级使用额
[嵌入式]
在虚拟仪器中的基于USB 2.0高速数据采集卡
  要USB 2.0的高速数据采集卡的硬件组成和软件设计。克服了传统数据采集卡的局限,使得虚拟仪器的使用越来越快捷方便。   USB2.0高速数据采集     USB2.0的高速数据采集卡在虚拟仪器中的应用。     1 虚拟仪器的硬件系统   2 USB接口示意图       3 应用程序软件流程图1所示。   A/D,是虚拟仪器硬件设备中的关键环节。下位机通过特定接口接受来自上位机的指令并向上位机提供自身所处的状态:在收到采集指令后,对传感器发送的模拟电信号进行采样以转化为数字信号,然后将数字信号通过接口传给上位机。   2个通道的传感器信号进行转换,其最高采样效率为,采样转换精度为位,系统采用了
[工业控制]
在虚拟仪器中的基于<font color='red'>USB</font> 2.0高速<font color='red'>数据</font>采集卡
基于AD7714的高精度隔离数据采集系统
  在高精度及多路采样设备中,A/D芯片选用的恰当与否对系统整体性能的表现好坏非常关键。目前,由于数字信号处理技术的快速发展,对信号采集前向通道的器件要求也不断提高,特别是对器件的采样分辨率、采样速度以及采样通道数等参数的要求越来越严格。   本系统测量采用极化继电器的力臂控制盒仪器设计,需要测量的数据变化范围大,精度要求高,测量的通道数多。同时,由于本系统测量电路相对复杂,各信号间容易产生干扰,而高速运转的电机信号产生的干扰将会使系统瘫痪。针对上述情况,笔者采用多路输入、高精度的A/D转换器AD7714,与MCU之间的通信采用光电隔离技术。   1 AD7714的基本情况   AD7714是一个完整的用于低频测量应用
[嵌入式]
USB闪存盘驱动器与PIC微控制器的接口设计
  本文以Vinculum VNC1L智能型USB Host桥接器为例,说明如何为系统控制器PIC16F688增加USB 2.0全速连接埠以便系统能连接USB闪存盘,并在最少的设计时间与资源下完成此设计。讨论内容包括PIC微控制器和VNC1L智能型USB Host桥接器芯片的嵌入式接口硬件设计,并说明如何在PIC微控制器进行程序开发,以便让USB闪存盘能在广泛的嵌入式应用中用作可移除储存媒体。   VNC1L为Vinculum家族的第一颗芯片,它采用定制化处理器,并搭配两个加速数据传输的直接内存存取(DMA)引擎和一个32位数字协同处理器,以达到最高的文件操作效率。它还在单一芯片中集成了64kB e-Flash和4kB内部数据S
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
