生物识别的十大关键技术解析
发布者:春林初盛最新更新时间:2016-05-19 来源: 太平洋安防网关键字:生物识别  技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    生物识别技术在近几年有了长足的进展,但要使生物识别从理论研究走向实际应用,众多的科研单位还需要突破和解决其中一系列的关键技术。从统计的意义上讲人类的指纹、掌形、虹膜等生理特征存在着唯一性。因而这些特征都可以作为鉴别用户身份的依据。
  1 生物特征传感器技术
    通过某种原理可以测量生物特征,并将其转化成计算机可以处理的数字信号,这就是生物特征传感器的主要任务,也是生物特征识别的第一步。大部分的生物特征都是通过光学传感器如CCD 或 CMOS 形成图像信号,例如人脸、指纹、虹膜、掌纹、手形、静脉等。但是虹膜和静脉图像需要主动的红外光源才可以得到细节清晰的个性特征。由于外加主动光源能够克服可见光线变化对生物特征的影响,所以最近在人脸识别领域有研究人员设计了红外成像设备,来克服人脸模式随光照变化的类内差异,从而大幅度提高了人脸识别的精度。
    为了提高生物识别系统的易用性、舒适性和用户的接受程度,同时又要保证生物特征信号的质量,此外还要小巧精致、成本低廉,生物特征传感器技术还有许多需要改进的地方。例如最近已经有通过非接触方式采集的3D指纹传感器技术。生物特征传感器的核心技术包括:
    生物特征获取装置必须让用户和识别系统处于合适的距离和位置才可以捕获合格的生物特征信号。最理想的方案是让采集装置自动判别用户的位置,然后主动调节光学系统或者直接通过机械装置移动采集设备,这样就可以降低对用户的要求,采集方式更加智能化和人性化。
    2 活体检测技术
    为了防止恶意者伪造和窃取他人的生物特征用于身份认证,生物识别系统必须具有活体检测功能,即判别向系统提交的生物特征是否来自有生命的个体。一般生物特征的活体判别技术利用的是人们的生理特征,例如活体指纹检测可以基于手指的温度、排汗、导电性能等信息, 活体人脸检测可以基于头部的移动、呼吸、红眼效应等信息,活体虹膜检测可以基于虹膜振颤特性、睫毛和眼皮的运动信息、瞳孔对可见光源强度的收缩扩张反应特性等。
    此外,基于生物特征图像的光谱学信息也是进行活体检测的有效途径。例如打印的图像会形成有规律的纸质纹理特征,可以用频谱特征进行检测。此外,还可以通过人机互动的形式检测生物特征的活体特性; 使用多模态生物特征识别系统也可以提高伪造的难度。
    从现有的技术水平看,活体检测功能一直是生物识别系统的薄弱环节,已经有研究人员使用伪造的指纹和人脸攻破了现有的系统,引发了有些用户对生物识别技术的信任危机。所以活体检测技术将是生物识别系统进入高端安全应用的最大瓶颈。
    3 生物特征信号质量评价技术
    在自动身份识别系统中,生物特征一般是以连续的视频流或者音频流的形式进行获取。由于有效的生物特征采集范围总是有限的,再加上人的运动、姿态变化等因素,传输到计算机的生物特征信号大部分都是不合格的。而高质量的生物特征信号是进行特征表达和身份识别的基础,低质量的生物特征信号有可能引起错误接收或错误拒绝,降低系统的稳定性和鲁棒性(系统的健壮性),浪费大量的计算资源在无效的生物特征信号处理上。
    生物特征信号的质量评价可看做一个两类模式识别问题——将采集到的生物特征分为合格和不合格两种情况。如果要对合格信号量化打分,还要将评价指标定量化。生物特征信号的质量评价问题是一个比较困难的问题,因为造成特征信号质量差的原因千差万别,即负样本的种类太多,不胜枚举,很难设计一个分类器将所有的正负样本区分开。需要通过质量评价来过滤的低质量生物特征一般包括存在离焦模糊或运动模糊的图像,信噪比太低的信号,遮挡的图像等。一般可以从空域和频域两个角度出发去设计质量评价算法。
    4 生物信号的定位与分割技术
    从生物特征获取装置采集得到的原始信号一般不仅包括生物特征本身,还包括背景信息,例如原始的虹膜图像中包括虹膜、瞳孔、巩膜、眼皮和睫毛等多个区域,真正能有效鉴别人们身份的图像内容也就在虹膜区域。所以必须从原始信号中分割出感兴趣内容进行特征提取。定位和分割算法一般都是基于生物特征在图像结构和信号分布方面的先验知识。例如人脸检测就是要从图像中找到并定位人脸区域,一直是计算机视觉领域的研究热点。
     5 生物特征信号增强技术
    得到了分割后的特征区域后,有的生物特征识别方法需要在特征提取前对感兴趣区域进行增强,主要目的包括去噪和凸显特征内容。例如人脸和虹膜图像一般用直方图均衡化的方法增强图像信息的对比度; 指纹一般用频域的方法得到脊线分布的频率和方向特征后进行纹路增强; 对于比较模糊的生物特征信号,可以考虑使用超分辨率的方法或者逆向滤波的方法进行增强。
    6 生物特征信号的校准技术
    为了克服不同时刻采集的生物特征信号之间的平移、尺度和旋转变换,需要将参与比对的两个生物特征进行对齐。有的生物特征校准在特征提取之前完成,例如常用主动形状模型(Active Shape Model)和主动表观模型(Active Appearance Model)进行人脸对齐; 有的生物特征校准的过程就是特征匹配的过程。生物特征信号的校准结果对于识别精度的影响很大,所以也有学者认为生物特征识别最重要的问题是校准技术。
    7 生物特征表达与抽取技术
    对于生物特征识别,不管是外行还是内行,人们首先想到的问题就是: 机器是用什么特征进行身份识别的?什么是生物特征信号中凸现个性化差异的本质特征?这就是生物识别的基本的、原理性的问题。对于这个问题在个别的生物特征识别领域得到了共识,例如指纹识别,大家都公认细节点(包括末梢点和分叉点)是描述指纹特征的最佳表达方式,所以国际上就有统一的基于细节点信息的指纹特征模板交换标准,给不同厂商的指纹识别系统的兼容性和数据交换带来了便利。但是在其他生物识别领域,例如人脸、虹膜、掌纹等领域研究人员还在不断探索最佳的特征表达模型。虽然这些领域的特征表达方法的种类繁多,部分算法也已经取得了很好的识别性能,但是人脸识别、虹膜识别、掌纹识别的根本问题—— “什么是人脸、虹膜或掌纹图像的本质特征及其有效表达?”一直没有得到权威和普遍认同的回答。
    这是因为每个人脸、虹膜和掌纹图像的特征表达方法都是基于某种信号处理方法或者某个计算机视觉或者某个模式识别的理论,“公说公有理,婆说婆有理”,大家对于这些图像的本质特征表达还没有进行深入的研究。现在生物特征表达领域的流行趋势是把各种经典的或者新提出的图像分析方法依次去试,有点撞大运的感觉,产生这种现象的根源是大家没有基础理论的指导,不知道向哪个方向努力好。由于各种方法各自为“政”,造成生物特征模板的数据交换格式难以统一和标准化。例如人脸、虹膜和掌纹的数据交换标准只能基于图像,这是因为大家找不到一个统一的、权威的图像特征表达方法。
    8 生物特征的匹配技术
    特征匹配就是计算两个生物特征样本的特征向量之间的相似度。图匹配算法也在指纹细节点模式、人脸模式、虹膜斑块模式的相似性度量中得到成功应用。
    9 生物特征数据库检索与分类技术
    随着生物特征识别技术在人类日常生活中的普及,使用人数的增长必然导致生物特征数据库的不断扩大。这种规模的扩大不仅仅表现在数据存储量的扩大,还表现在从数据库中搜索某一条记录所耗费的时间的增加。例如在一对多的超大规模(如一个城市、一个国家、一个行业的人群)生物识别应用中,完成一次识别的时间的长度将会让人无法忍受。这是任何一项成熟的生物识别技术从小规模应用向大规模应用转化时不可避免的问题。
    10 生物特征识别系统的性能评价
    迄今为止,任何的生物特征识别系统或者方法都有出错的可能。对系统的识别精度给出客观、准确的评估其实是一个很复杂的问题,它受测试样本的数量、质量、评估指标等因素的影响,但是这对应用单位和司法部门却是一个很关注的焦点问题。所以生物特征识别方法的性能测评已成为生物特征识别研究的一个重要方向。对于1∶1比对的身份验证系统,错误有两种情况: 一是把不同人的生物特征识别为同一类,称为错误接收; 另一种可能是把同一人的生物特征识别为不同类,称为错误拒绝。
    为了使生物识别技术在安全性要求较高的场合得到应用,除了算法设计外,保护系统自身的安全性、提高对各种黑客攻击的抵抗能力也很重要。为了提高识别系统的安全程度,对生物特征数据、特征模板和应用程序采取加密、数字签名、加时间戳等方法将是一个可行的研究方向。
关键字:生物识别  技术 引用地址:生物识别的十大关键技术解析
上一篇:Meetic Group集成金雅拓的Netsize直接移动运营商计费
下一篇:深度剖析人脸识别技术的算法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:20
扫地机器人行业群雄逐鹿,石头科技技术突围路难走
配图来自Canva 近年来,在神经网络技术和AI算法不断取得突破的情况下,人工智能产业迎来了飞速发展。与此同时,AI产业的进步,也使得越来越多的智能产品进入公众视野,开始服务于人们的日常生活,代替人做一些重复性的劳动。例如,智能扫地机器人的出现,就为房间清洁省去了不少麻烦。 在国内的扫地机器人市场中,石头科技的扫地机器人产品,一直以其绝佳的口碑而闻名业界。在良好的口碑作用下,石头科技的营收一直在持续暴涨。而在最新发布的财报中,石头科技持续多年的增长记录却被打破了,首次出现了营收下滑的现象。 对于营收下滑,石头科技的解释是,受疫情冲击以及小米降低采购两方面因素的影响。而由于营销及技术研发的作用,使得今年半年报石头科技的归母净利润不
[机器人]
ZigBee与其它短距离无线通信技术对比分析
近年来,各种无线通信技术迅猛发展,极大的提供了人们的工作效率和生活质量。目前发展较成熟的几大无线通信技术主要有ZigBee;蓝牙(Bluetooth),红外(IrDA)和无线局域网802.11(Wi-Fi)。同时还有一些具有发展潜力的近距离无线技术标准,它们分别是:超宽频(UltraWideBand)、短距离通信(NFC)、WiMedia、GPS、DECT、无线139和专用无线系统等。   IrDA技术   IrDA是一种利用红外线进行点对点通信的技术,是第一个实现无线个人局域网(PAN)的技术。目前它的软硬件技术都很成熟,在小型移动设备,如:PDA、手机上广泛使用。起初,采用IrDA标准的无线设备仅能在1m范围内以115.2
[模拟电子]
福瑞泰克乌镇工厂正式运营,推动中国智能驾驶技术
近日,福瑞泰克智能系统有限公司宣布其乌镇工厂正式投入运营,该工厂启动运营是福瑞泰克应对汽车智能化发展的重要布局,不仅能够提升我们的量产能力,也将帮助我们为客户提供更快、更灵活、更及时的服务。 据了解,福瑞泰克乌镇工厂主要生产应用于 ADAS 以及自动驾驶系统上的先进汽车零部件,包括雷达传感器、摄像头传感器、域控制器等。乌镇工厂建筑面积共 3000 平方米,工厂拥有自主知识产权的全自动雷达装配和测试生产线,2020 年下半年,工厂还计划建设一条全国领先的全自动化柔性组装生产线,生产福瑞泰克自主研发的第二代前视摄像头和中央域控制器。 工厂内的生产车间、进料检验室和电子料仓库均按照百万级洁净车间要求建设,并具有严格的温湿度控制
[嵌入式]
福瑞泰克乌镇工厂正式运营,推动中国智能驾驶<font color='red'>技术</font>
技术知识 : 变压器测试仪的一般故障处理方法
新一代智能变电站 是电网发展方式转变、科技创新方面的又一里程碑。作为统一坚强智能电网的重要支撑节点,智能变电站将实现专业设计向整体集成设计的转变,也要求一次设备智能化向智能一次设备转变。这对一次设备提出了更高的要求。 “比如对 变压器 ,提出了研制集成式智能变压器的要求;对开关设备,提出研制智能断路系统、隔离断路系统等更加先进设备的要求。”近日,西安高压电器研究院工程研发中心副总工程师张文兵表示。 据了解,目前,制造商开始重视并使用新的传感器技术和智能组件,但是智能变压器依然存在不安全、不环保等问题。对此有关专家认为,研制集成式智能 变压器 ,提高变压器安全可靠性,加强新材料、新工艺、新设计的研究,优化主纵绝缘结构,适度提高变压器
[电源管理]
三星推出UPC屏下摄像头技术,用于Galaxy Z Fold 3可折叠显示屏
近日,三星显示宣布正式推出 UPC(Under Panel Camera,屏下摄像头)技术。   IT之家了解到,该技术能将智能手机前置摄像头嵌入显示面板,从而消除摄像头小孔。三星首次将该技术应用于近期发布的 Galaxy Z Fold3 上的可折叠显示屏。   据介绍,三星显示的 UPC 技术,是通过提高面板透光率的“Eco² OLED”和优化像素孔径技术实现的。其中,Eco² OLED 的透光率与以往面板相比提升了 33% 以上。   三星显示表示,现有的通孔型智能手机提升了屏占比。它在面板上打出一个小孔以放置摄像头,实现前置相机。然而,UPC 技术能将摄像头模块内嵌于面板中,只在有需要时操作相机,这样在不开启前置相
[手机便携]
利用屏蔽栅极功率 MOSFET 技术降低传导和开关损耗
监管机构与终端客户对DC/DC电源效率的要求越来越高。新的设计要求更低的导通阻抗,同时不能影响非钳位电感性开关(UIS)能力或者不增加开关损耗。屏蔽栅极MOSFET可为30~200V范围的DC/DC电源设计人员提供相关解决方案。现在,通过提高开关性能,导通阻抗Rds(on)已能降低50%及以上,从而提高效率,为更高频率工作创造条件。本文讨论了屏蔽栅极MOSFET在中等电压MOSFET(40~300V)应用中的优势。 电源设计挑战 DC/DC设计人员一直面临着提高效率和功率密度的挑战。而功率MOSFET技术的不断进步帮助他们得以实现这一目标。导通阻抗Rds(on)和栅极电荷Qg中,一般总是一个减小则另一个增大,故功率MOSFET
[电源管理]
利用屏蔽栅极功率 MOSFET <font color='red'>技术</font>降低传导和开关损耗
下一代电动汽车:采用电感式充电技术
  近日,英国HaloIPT公司在伦敦宣布,利用其最新研发的感应式电能传输技术成功实现了为电动汽车无线充电。这是一项可能将改变电动汽车发展方向的技术。据悉,HaloIPT计划到2012年为其这项感应式电能传输技术建立一个商业规模示范基地。   HaloIPT的这种新型无线充电系统是将无线充电垫嵌入在地下停车场和街道之中,只需要在汽车装上电能接收器垫就可以进行无线充电了。   到目前为止,如G-Wiz、日产聆风和三菱i-MiEV等电动汽车,必须要通过一根电线将汽车与街边汽车充电站或家庭插头相连才可以实现充电。而该系统利用磁场代替电缆来诱导电力。HaloIPT的工程师表示,这项技术的潜力是巨大的,因为电感充电,也可以在街道上,这意
[汽车电子]
下一代电动汽车:采用电感式充电<font color='red'>技术</font>
视频图像处理技术应用探析_图像处理技术在视频监视中的应用
摘 要 随着科技的发展和时代的不断进步,视频和图像数据处理技术逐渐成熟起来,对人们的生活和工作起着重要的作用。视频和图像是现代生活中必备的元素,被广泛的运用在各个领域,在电影电视、视频监控、医学检查等方面具有至关重要的作用。但视频和图像处理技术属于先进的科技领域,其中涵盖了较为先进的技术和理论的应用,再加上高新设备的使用等,给图像和视频处理带来了一定的困难。所以要想提高处理技术的水平和质量就需要加大对该技术的研究和探讨。文章主要针对视频和图像处理技术的应用和发展问题进行研究和探讨,并根据存在的问题提出合理化的建议。 随着经济的发展和人们生活水平的提高,视频和图像处理技术在生活中应用的范围越来越广,所以人们对新形势下图像和视频处理
[安防电子]
视频图像处理<font color='red'>技术</font>应用探析_图像处理<font color='red'>技术</font>在视频监视中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
