深度剖析人脸识别技术的算法
发布者:EternalBliss最新更新时间:2016-05-19 来源: 太平洋安防网关键字:人脸识别技术  深度剖析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    人脸识别算法发展到今天,大致上可以分为两类:基于特征的人脸识别算法和基于外观的人脸识别算法。其中,多数基于特征的人脸识别算法属于早期的人脸识别算法,现在已经不再使用。不过近些年出现了一些新的基于特征的算法,并取得不错的效果。而基于外观的人脸识别算法是由于实现简单,受到广泛关注。接下来将分别介绍两类人脸识别算法。
    基于特征的人脸识别算法:早期的人脸识别算法主要是基于特征模板和几何约束来实现的。这一类算法首先对输入图像进行处理,提取出如眼睛、鼻子和嘴等面部特征和外观轮廓。然后计算这些面部特征之间的几何关系,如距离、面积和角度等。这样将输入图像转换为几何特征向量后,使用标准的统计模式识别技术进行匹配分类。由于算法利用了一些直观的特征,计算量小。不过,由于其所需的特征点不能精确选择,限制了它的应用范围。另外,当光照变化、人脸有外物遮挡、面部表情变化时,特征变化较大。所以说,这类算法只适合于人脸图像的粗略识别,无法在实际中应用。
    以上这些方法都是通过一些特征模板和几何约束来检测特定的面部特征,并计算特征之间的关系。还有一些方法使用了图像的局部表示来提取特征。其中最受关注的方法是局部二值模式(LBP)算法。LBP方法首先将图像分成若干区域,在每个区域的像素3x3邻域中用中心值作阈值化,将结果看成是二进制数。LBP算子的特点是对单调灰度变化保持不变。每个区域通过这样的运算得到一组直方图,然后将所有的直方图连起来组成一个大的直方图并进行直方图匹配计算进行分类。
    基于特征的人脸识别算法主要的优势在于对姿态、尺度和光照等变化鲁棒。由于多数特征是基于手动选择和先验知识,受图像本身的成像质量影响较少。另外,提取出的面部特征往往维数较低,匹配速度快。这些方法的缺点是自动特征提取的难度较大。如果特征集的鉴别能力弱,再多的后续处理也无法补偿本身的不足。基于外观的人脸识别算法:基于外观的人脸识别算法也称为整体方法。它们使用图像的全局信息来辨识人脸。最简单的整体方法是用二维数组来存放图像的灰度值,然后直接对输入图像和数据库中的所有图像进行相关性比较。这种方法的缺点非常多,如易受环境影响、计算耗时等。其中一个重要的问题是这样的分类是在一个非常高维的空间中进行的。为了克服维数问题,一些算法使用统计降维方法来获取和保留更有用的信息,最典型的算法就是主成分分析(PCA)算法和线性鉴别分析(LDA)算法。
    PCA算法指出任何特定的人脸可以由一个低维的特征子空间表示,并可以用这个特征子空间近似地重建。将输入人脸图像投影到特征子空间上得到的特征与已知的数据库进行比对来确定身份。PCA算法选取的特征最大化了人脸样本间的差异,但也保留了一些由于光照和面部表情产生的不必要的变化。而同一个人由于光照产生的变化可能会大于不同人之间的变化。LDA算法在最大化不同个体之间的样本差异的同时,最小化同一个体内部的样本差异。这样达到了人脸特征子空间的划分。整体方法主要的优点是它们没有丢弃图像中的任何信息。然而,这也是它们的缺点。整体方法一般假设图像中的所有像素是同等重要的。因此,这些技术不仅计算耗时,而且需要测试样本与训练样本高度相关。当人脸图像的姿态、尺度和光照发生较大变化时人脸识别性能一般。
关键字:人脸识别技术  深度剖析 引用地址:深度剖析人脸识别技术的算法
上一篇:生物识别的十大关键技术解析
下一篇:民用VS专业 新时代里安防企业的变与不变
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:20
准确率超99% NVIDIA助力人脸识别技术
    在信息化的今天,安全问题已经成为了与每个人切身相关的问题。特别是对于个人身份信息来说,诸多垃圾短信和骚扰电话的出现也说明了信息安全对于我们自身的重要性。近日,香港中文大学教授汤晓鸥、王晓刚及其研究团队宣布,他们研发的DeepID人脸识别技术的准确率超过99%,比肉眼识别更加精准。我们有幸对汤晓鸥教授进行了书面采访,请他谈谈科研经历与行业发展。     据悉,汤晓鸥教授领导的计算机视觉研究组(mmlab.ie.cuhk.edu.hk)开发了一个名为DeepID的深度学习模型,在LFW(LabeledFacesintheWild)数据库上获得了99.15%的识别率,这也是有史以来首次超过99%的LFW识别率。
[安防电子]
裸奔中的Prima GPS新一代处理器深度剖析
  当您还在质疑自己手中的GPS到底是SIRF3代还是4代的时候,我们只能说那些都已经过去式了,全新的SIRF Prima时代即将随着ACCO全新P系列便携式车载GPS产品的量产而到来,您是否已经准备好了迎接这全新的Prima时代?那么接下来就请您和我们步入今天的SIRF Prima车载GPS新一代处理器的深度剖析中。   对于用户而言,GPS产品的内置芯片有多高科技似乎并不太受重视。往往用户最在意的还是GPS产品的搜星定位是否稳定、导航地图是否准确以及周边娱乐是否实用等更切合用户实际的要求。   许多用户已经厌倦了那熟悉的不能再熟悉、千篇一律的导航界面,希望新产品能为自己带来全新的导航感觉。此外GPS的附加娱乐一
[汽车电子]
裸奔中的Prima GPS新一代处理器<font color='red'>深度</font><font color='red'>剖析</font>
消息称:iPhone 9/iPhone X二代将配3D人脸识别技术
【TechWeb报道】10月13日消息,苹果iPhone新品发布将有一个月了,目前iPhone X还没有开卖,但下一代产品曝光来了。现在最新消息, 苹果明年持续放弃屏下指纹识别,iPhone 9/iPhone X二代统一标配3D人脸识别技术。 据消息了解,来自爆料大神郭明池称,苹果将会全力推广自家的面容识别(Face ID)功能,其明年会是新一代iPhone的标配功能。因为这可以帮助突出他们在手机上生物识别技术的领先,同时收获3D感应设计和生产方面的绝对优势。郭明池还表示苹果顾不上屏下指纹识别技术了,明年不少国产手机厂商将会推出屏下指纹识别的手机,但成本不会太低,不过对于未来手机的发展趋势来看,抛弃指纹识别采用更先进的3D人脸
[手机便携]
深度剖析漏电保护器以及其电路图
该断路器原理简单,零件少,维修方便,在更换零件时要注意零件的可靠性和参数应符合要求。 1.什么是漏电保护器? 答:漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。 2.漏电保护器的结构组成是什么? 答:漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。 ①检测元件。由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。 ②放大环节。将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。 ③执行机
[测试测量]
<font color='red'>深度</font><font color='red'>剖析</font>漏电保护器以及其电路图
单对象人脸识别技术研究
1 引 言   随着计算机网络和通信技术的发展,信息安全、知识产权保护和身份认证等问题成了一个重要而紧迫的研究课题。身份认证是保证系统安全的必要前提,在多种不同的安全领域都需要准确的身份认证。传统的身份证、智能卡、密码等身份认证方法存在携带不便、容易遗失、不可读或密码易被破解等诸多问题。基于人脸识别技术的身份认证方法与传统的方法相比,具有更好的安全性、可靠性和有效性,因此正越来越受到人们的重视,并逐渐进入社会生活的各个领域。   人脸识别技术具有广泛的应用前景,可以应用到多种不同的安全领域,因其识别特征的独特性、惟一性和相对稳定性,逐渐成为一非常热门的研究课题。许多典型的人脸识别算法和应用系统都是针对标准或特定的人脸数据库,利
[安防电子]
单对象<font color='red'>人脸识别</font><font color='red'>技术</font>研究
2015年人脸识别技术发展前景分析
人脸识别技术在中国的发展起步于上世纪九十年代末,经历了“技术引进——专业市场导入——技术完善——技术应用——各行业领域使用”等五个阶段。到目前为止,随着国内人脸识别技术水平的不断成熟,该技术越来越多的被推广到安防领域,延伸出考勤机、门禁机等多种产品,产品系列达20多种类型,可以全面覆盖煤矿、楼宇、银行、军队、社会福利保障、电子商务及安全防务等领域。   人脸识别技术是一门融合生物学、心理学和认知学等多学科、多技术(模式识别、图像处理、计算机视觉等)的新的生物识别技术,可用于身份确认(一对一比对)、身份鉴别(一对多匹配)、访问控制(门监系统)、安全监控(银行、海关监控)、人机交互(虚拟现实、游戏)等,因其技术特征而具有广泛的市
[安防电子]
2015年<font color='red'>人脸识别</font><font color='red'>技术</font>发展前景分析
深度剖析步进电机
步进电机因其在速度和位置控制精度上的优秀性能,在电机行业中应用广泛。对于步进电机的架构和驱动方式、工作原理、应用中的注意事项,我们将进行深度剖析。 步进电机是一种作为控制用的特种电机, 它的旋转是以固定的角度(称为"步距角")一步一步运行的, 其特点是没有积累误差(精度为100%), 所以广泛应用于各种开环控制。步进电机的运行要有一电子装置进行驱动, 这种装置就是步进电机驱动器, 它是把控制系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移, 或者说: 控制系统每发一个脉冲信号, 通过驱动器就使步进电机旋转一步距角,所以步进电机的转速与脉冲信号的频率成正比。因此控制步进脉冲信号的频率,可以对电机精确调速;控制步进脉冲的个数,可以对电机精确定位
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
