两眼看世界,双目摄像头给你好看
发布者:rockstar6最新更新时间:2016-09-08 关键字:双目摄像头  监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  双目摄像头的监控系统可用于更多场合
  双目摄像头是利用仿生学原理,通过标定后的双摄像头得到同步曝光图像,然后计算获取的2维图像像素点的第三维深度信息。为了对不同的环境场合进行监控提出了一种新的基于双目计算机视觉的自适应识别算法。该算法首先利用像素点的深度信息对场景进行识别判断,然后采用统计的方法为场景建模,并通过时间滤波克服光照渐变,以及通过深度算法特性克服光照突变。与单摄像头相比,利用该算法实现的视频监控原理系统,可应用于更多场合,并利用深度信息设置报警级别,来降低误检率。
双摄像头能做什么
  1.做距离相关的应用
  人眼能够感知物体的远近,是由于两只眼睛对同一个物体呈现的图像存在差异,也称“视差”。物体距离越远,视差越小;反之,视差越大。视差的大小对应着物体与眼睛之间距离的远近,这也是3D电影能够使人有立体层次感知的原因。
  图中的人和椰子树,人在前,椰子树在后,最下方是双目相机中的成像。可以看出右侧成像中人在树的左侧,左侧成像中人在树的右侧,这是因为双目的角度不一样。再通过对比两幅图像就可以知道人眼观察树的时候视差小。而观察人时视差大,因为树的距离远,人的距离近。这就是双目三角测距的原理。双目系统对目标物体距离感知是一种绝对的测量,而非估算。
  2.双摄像头可以做光学变焦
  若两个摄像头的FOV不一样,一个大FOV,一个小FOV,再通过算法实现两个光学镜头之间的效果,就可以轻松做到光学变焦。
若不用双摄像头,放大图片后,文字不清楚
若使用双摄像头,放大图片后,文字依然清楚
  此图就是融合了广角的图和长焦的图,通过算法算出了中间态度照片,让细节不失真。
  双目摄像头的原理
  人眼是很容易对一个物体的距离进行定位,但当人闭上其中一个眼睛后,定位能力就会下降很多。双摄像头就是模拟人眼的应用。简单的说,测距离的话,就是通过算法算出,被拍摄物体与左/右摄像头的角度θ1和θ2,再加上固定的y值(即两个摄像头的中心距),就非常容易算出z值(即物体到摄像头的距离)。
  不过这也很容易推算,若两个摄像头中心距过小的话,可计算的物体距离就会很近。若想算出很远距离,就必须让左右摄像头的距离拉远。
  双目检测的方式就是通过对两幅图像视差的计算,直接对前方景物(图像所拍摄到的范围)进行距离测量,而无需判断前方出现的是什么类型的障碍物。所以对于任何类型的障碍物,都能根据距离信息的变化,进行必要的预警或制动。
  双目系统成本比单目系统要高,但尚处于可接受范围内;二是没有识别率的限制,因为从原理上无需先进行识别再进行测算,而是对所有障碍物直接进行测量;三是精度比单目高,直接利用视差计算距离;四是无需维护样本数据库,因为对于双目没有样本的概念。
  双目摄像头的难点
  双目系统的一个难点在于计算量非常大,对计算单元的性能要求非常高,这使得双目系统的产品化、小型化的难度较大。所以在芯片或FPGA上解决双目的计算问题难度比较大。国际上使用双目的研究机构或厂商,绝大多数是使用服务器来进行图像处理与计算的;也有部分将算法进行简化后,使用FPGA进行处理。
  其次,双目摄像头对ISP的性能比较高。双摄像头的算法,不得不提到ISP,ISP主要作用是对前端图像传感器输出的信号做后期处理,主要功能有线性纠正、噪声去除、坏点去除、内插、白平衡、自动曝光控制等,依赖于ISP才能在不同的光学条件下都能较好的还原现场细节,ISP技术在很大程度上决定了摄像机成像质量。
  好的拍照算法就需要搭配好的ISP,ISP和算法相辅相成,缺一不可。而双摄像头对ISP性能要求更多。为了使的左右摄像头的信号能够同时被处理,单一的ISP已经无法满足双摄像头的需求。这就需要双路ISP实现此功能。
  以暗光增强为例,彩色/黑白图像分别进入各自的ISP通道和校准通道,然后将两副图片做匹配(如将两幅图片相同的部分提取出来,去除只有一个摄像头拍到的部分),然后通过遮挡,检测,补偿等算法处理相关的图片。最后将两幅图片融合起来,实现颜色的增强。
  随着双摄像头算法的演进,载有双摄像头的视频监控系统也将发挥更大的作用,运用到更多的场景中。
关键字:双目摄像头  监控 引用地址:两眼看世界,双目摄像头给你好看
上一篇:告别黑白 科达星光球全天候道路彩色监控
下一篇:刷脸打卡已落伍 川大教授发明“看脸色神器”
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:20
摩托罗拉10亿美元收购Avigilon 进军视频监控市场
    新浪科技讯 北京时间2月3日凌晨消息,摩托罗拉系统公司(Motorola Solution)试图通过其最新一次收购与来自中国的厂商竞争视频监控市场。   根据一份于本周四发表的声明,摩托罗拉这家位于芝加哥市的公司同意以10亿美元的价格收购Avigilon公司,该公司专门生产为机场、轨道交通、城市、和商业公司设计的安全监控摄像头和视频分析系统。摩托罗拉同意以27加元每股的价格收购这家位于温哥华市的公司,此收购价比其最新22.85加元每股的股价要高18%。   摩托罗拉首席执行官格雷戈里·布朗(Gregory Brown)在一次采访的提到,摩托罗拉计划向公共安全部门的客户销售Avigilon的产品,目前Avigilon还没有在
[网络通信]
基于内嵌Modbus协议的远程监控系统的设计
摘要:在实践应用中结合网络系统.管理信息系统,监控系统能够对大量数据进行自动处理.传输.压缩存储,实现资源共享,提供有效.快捷.方便的服务给各级决策者和管理人员.应用于远程监控系统的Modbus协议是一种标准的.真正开放的网络通信协议,并且广泛应用于工业领域.    一.引言   在生产和生活中监控系统起到的作用越来重要,如在交通.银行.电力等部门对监控系统的要求越来越越高.需求也在不断增大.在远程监控系统中,作为一种种分布式控制系统和工业通信协议Modbus协议在工业领域得到很好的应用,本文针对其含义.系统设计构架和系统性能进行详细的阐述.    二.浅析Modbus协议   (1)Modbus协议开发的Modbus
[安防电子]
基于内嵌Modbus协议的远程<font color='red'>监控</font>系统的设计
植入士兵体内的芯片医院将在战场投入使用
  美国海军研究总署计划开发一种嵌入式芯片医院(Hospital on-a-chip)方案,来监控士兵的受伤状况并安排治疗。如果获得成功,一个为期四年,投资160万美元的项目将为美国士兵提供一种长寿命的器件,可以随时提供生死攸关的信息并协助治疗伤员。   微流芯片实验室(laboratories on-a-chip)已经在各种特殊应用的器件上实现,可以让缺少经验的工作人员完成各种特定的测试。并不昂贵的芯片实验室也能够应用在日益增多的普通医疗测试中,用来降低成本。一颗医用芯片实验室,也许是首次实现多用途的微流芯片,来实现复杂的诊断和管理不同的药物。   克拉克森大学的研究员Evgeny Katz与加州大学圣地亚哥分校的Josep
[医疗电子]
新型电压监控芯片TPS383X的特性与应用
在用电池供电的系统中,功耗要求、电源电压监控、系统复位电路的可靠性等对整个系统的稳定起着非常重要的作用。本文主要介绍美国TI公司最新TPS383x系列电压监控芯片的特性,并以此作为电池供电系统的电压监视电路作了进一步的探讨。美国TI公司最近推出的TPS383x系列产品是一些体积小、耗电极低的电压监控电路,特别适用于由电池供电、低功耗的应用系统中,可提供系统复位、精确电压监控等功能。   一、产品特性 ·超低功耗:典型供电电流为220nA。 ·可对电压为1.8V、2.5V、3V、3.3V进行精确(±2.5%)监控,使得系统可完成地使用电池的电量。 ·10ms或200ms可选的上电复位发生器。 ·多种复位电平选择
[应用]
一种节能型视频监控终端的设计
  摘要: 设计了一种节能型视频监控终端。该终端以 TMS320DM642 芯片为核心,在 摄像头 、图像解码芯片 TVP5150 、红外 传感器 等外围芯片的协助下, 能有效监控区域人员出入情况, 并仅在有人员进入监控区域时才开始视频图像的采集、处理、传输等,既达到了监控目的,又节约了部分电能。   视频 监控系统 越来越多地走进人们的生活, 系统节能也是 电子 系统必须考虑的一个重要参数。对一个少有人出入的场合, 采用不间断的实时监控不仅没有必要,也会浪费很多的电能。针对这种情况, 本文设计了一个无人值守的智能监控终端。在没有人进入监控区域时,监控终端处于低能耗的休眠状态; 当 红外传感器 检测到有人进入监控区域时, 终端被唤
[安防电子]
一种节能型视频<font color='red'>监控</font>终端的设计
用于状态监控的高保真振动采集平台
High Fidelity Vibration Acquisition Platform for Condition Monitoring 用于状态监控的高保真振动采集平台 摘要 本文说明MEMS技术的最新进展如何将加速度传感器推到前沿,在状态监控应用中与压电传感器抗衡竞争;还将讨论如何使用使这一切成为可能的新开发平台。 状态监控(CbM)和预测性维护(PdM)简介 状态监控(CbM)涉及使用传感器来测量当前的健康状态,以监测机器或资产。预测性维护(PdM)需要组合使用CbM、机器学习和分析等多种技术,以预测未来的资产维护周期或可能发生的故障。预计全球设备健康监测将显著发展,因而知晓和了解关键的趋势势在必行
[传感器]
用于状态<font color='red'>监控</font>的高保真振动采集平台
智能视频监控一体化平台
   近年来科学技术飞速发展,社会已进入数字化、信息化时代。利用高新技术预防、制止、打击犯罪(即技防),在三大防范手段(物防、技防、人防)中,技防逐渐占据了越来越重要的主导地位。如全社会都在倡导平安城市、园区安防、智能社区等建设。在其带动下行业对于监控系统需求的急剧增加。而随着系统的不断建设。前端监控点数量的增加,后端的存储容量也成比例的的增加,同样视频管理平台也要相应的扩建,录像、转发等服务器也会相应的增加,在现有网络环境下进行整套系统更改扩建会非常繁琐。 因此,新一代视频监控管理系统与前几代视频监控系统的根本区别在于,其不再局限于简单地完成对视频信号的处理、传输、控制,其核心乃是对基于IP网络的多媒体
[安防电子]
智能视频<font color='red'>监控</font>一体化平台
出租车监控调度系统方案设计
1 引言 在车辆定位系统中,GPS 系统是目前世界上应用得最为广泛的,其功能作用已广为人所接受。它能为用户提供全球、全天候、高精度、连续实时的导航、定位和授时。 随着移动 GPRS 业务的开展,GPRS 在无线传输中已经成为一种成熟可靠的传输方式。 GPRS 网本身支持TCP/IP、X.25 等协议,可以直接与IP 网或X.25 网互通,实现GPRS 终端的上网功能。它可以保证永远在线,而且是按照流量记费,不传输数据时不计费,同时中国移动公司的众多基站和可靠的频段信号能够保证信息传输及时、无误。 2 系统总体结构和实现功能介绍 本系统基于 GPS/GPRS 进行设计,主要以出租车公司为服务对象,总体结构如图1:
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
