智能门锁的贴心管家:内置32.768kHz晶振的RTC
发布者:草木知秋最新更新时间:2016-09-16 关键字:智能门锁  晶振  RTC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着社会、科技、文化的进步,机械锁的安全性已经越来越不能满足百姓的需求,这时候智能锁应运而生。它比传统的机械锁安全性高,更具有优势。电子智能锁(包括密码锁、卡锁、指纹锁、虹膜锁等)作为新一代识别技术优势愈来愈明显,将逐渐取代机械锁成为锁具行业的新主角。
智能锁的定义和界定,在技术和功能层面是它的所谓"智能"特征,包括识别、记忆、学习等方方面面。大众概念意义下的智能锁即各类接触/非接触/遥控的钥/卡/扣码锁、以及密码键锁。
实时时钟RTC(Real_Time Clock)在智能锁应用中扮演了一个比较重要的管家角色,开门、关门、正常、异常等等事件的发生都会产生一个时标信号,而这个时标信号则离不开RTC的 关键作用。EPSON所提供的RTC,具有独立完成计时或事件记录的功能。目前很多电子产品都具有时钟计时功能,例如我们日常生活中常用的手机、笔记本、 平板电脑等数码产品内部都集成有实时时钟。
图1:智能门锁原理框图
RTC产品种类繁多,根据封装尺寸、时钟精度、附加功能、接口方式、待机功耗等可进行多种分类。在产品结构上又可分为内置晶体和外置晶体两种。RTC内置晶振结 构的产品通常是内置32.768kHz的晶振。RTC外置晶振一般也是采用32.768kHz的石英晶振,且晶体外置的RTC成本较低,但经常会出现各种 各样的问题。所以现在的RTC产品大部分都是采用内置晶振结构。世强代理的EPSON公司就能为客户提供内置32.768kHz晶振,且兼具各种接口及其他附加功能的RTC产品。
RX8010SJ产品特点 :
•低功耗 I2C-Bus接口的实时时钟模块:
•内置32.768kHz 晶体单元(频率精度调整完毕)
•接口类型:I2C-Bus接口(400kHz)
•工作电压范围:1.6V ~ 5.5V
•宽计时器电压范围:1.1V ~ 5.5V
•低待机电流:160nA / 3.0V (Typ.)
•频率输出功能:C-MOS 输出 / 开漏输出
•内置用户RAM:128 bit (8 bit x 16, SRAM)
•包括时刻、日历、警报器、定时器电能等。
RX8130CE产品特点:
•实时时钟模块 (I2C-Bus)内置备份充电功能:
•内置32.768 kHz 晶体单元 (频率精度调整完毕)
•接口类型:I2C-Bus接口
•工作电压范围:1.6V to 5.5V
•温度补偿电压:1.1V to 5.5V
•低待机电流::300 nA ( Typ. ) /3 V
•供电自动切换功能:切换到主要电源监
•备用电池充电控制功能:可充电锂电池
•延时的reset功能:检测主电源供电和移除reset
•不同的功能包括全日历、报警器、定时器etc.
随着技术水平的突飞猛进和日臻成熟,智能锁是二十一世纪最符合人文特性的时尚潮流,必将替代现有的锁具,市场前景十分广阔。
关键字:智能门锁  晶振  RTC 引用地址:智能门锁的贴心管家:内置32.768kHz晶振的RTC
上一篇:智能家居告别“荒蛮”状态 人工智能是下个方向
下一篇:大联大世平集团推出基于Apple HomeKit平台的智能家居解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:20
STM32单片机的外部时钟晶振该如何选择频率
芯片的主晶振频率范围一般来说在数据手册(Datasheet)和技术参考手册(Technical Reference Manual)中都有介绍。 你提到的时钟先分频再倍频,这个需要深入到STM32的内部去一探究竟了,在其技术参考手册的第7.2节Clocks的一开始有一个表格,时钟树(Figure 8. Clock tree),它完全地列出来STM32这个芯片内部各个模块的时钟来源以及相关的从属关系。 在这个图的正中央,有一个核心时钟:SYSCLK,它最大频率是72MHz,它的时钟信号通过选择器SW可以由PLLCLK提供(也可由HIS、HSE提供)。 PLL,毫无疑问,它是用来倍频的,可以*2,*3,*4……*16,它的时
[单片机]
STM32单片机的外部时钟<font color='red'>晶振</font>该如何选择频率
英飞凌携手NuCurrent部署市场领先的智能门锁与能量采集技术
英飞凌携手NuCurrent部署市场领先的智能门锁与能量采集技术 【2023年01月31日,德国慕尼黑和美国伊利诺伊州芝加哥讯】英飞凌科技股份公司 宣布全球无线电源系统领域的权威企业NuCurrent将成为英飞凌的首选合作伙伴(Infineon Preferred Partner)。 双方将共同合作,提高近场通信(NFC)技术在能量采集和充电应用方面的性能与可扩展性。英飞凌的NFC标签侧控制器集成了半桥驱动IC和能量采集模块,可提供单芯片解决方案,用于开发能够在无源或有源模式下运行的、具有高性价比的小型化执行终端或传感应用。此次合作将融合NuCurrent整体的无线电源系统技术和设计能力,帮助OEM厂商扩大市场。
[物联网]
英飞凌携手NuCurrent部署市场领先的<font color='red'>智能</font><font color='red'>门锁</font>与能量采集技术
S3C2440 RTC实时时钟 驱动分析以及使用(三十)
RTC驱动分析总结: driversrtcrtc-s3c.c s3c_rtc_init platform_driver_register s3c_rtc_probe rtc_device_register( s3c , &pdev- dev, &s3c_rtcops, THIS_MODULE) rtc_dev_prepare cdev_init(&rtc- char_dev, &rtc_dev_fops); rtc_dev_add_device cdev_add linux中的rtc驱动位于drivers/rtc下,里面包含了许多开发平台的RTC驱动,我们这里是以S3C24XX为主,所以它的RTC驱
[单片机]
S3C2440 <font color='red'>RTC</font>实时时钟 驱动分析以及使用(三十)
pic 16 使用8563 rtc iic 通讯 内部iic
void init_iic() { time.second=57; time.minute=2; time.hour=12; time.day=1; time.week=3; time.month=3; time.year=17;//默认时间 TRISCbits.TRISC3=1; //iic主模式配置为输入 TRISCbits.TRISC4=1; SSP1STAT=0x00; SSP1CON1=0x38; //使能iic主模式 SSP1CON2=0x00; SSP1ADD=0x19;//波特率设置 400K HZ } void IIC_write_n(unsigned
[单片机]
纠结的STM32 RTC时钟源LSE
一开始,所有实验都是在神舟板上去完成,根本就没有发现RTC的问题。直到我们自己画板来后调试时,才发现STM32 RTC的外部时钟源存在问题。 这也算是STM32的一个鸡肋,对于LSE外部晶振太过于苛刻,手册上要求使用6pf,这个规格的晶振市场上太少,鱼龙混杂,中招的高手菜鸟不在少数。我们自己的板也是如此,几经波折,反反复复尝试使用不同的规格的晶振,替换外部的电容,电阻都没有能让这个32.768K的LSE起振。但是又需要有RTC来提供时间,考虑的方法主要有2种,第一采用外部RTC时钟芯片,如DS1302。第二是使用内部其它的时钟源来提供RTC时钟。毫无疑问,目前板已经制好,添加时钟芯片肯定造成板上布局更改,还得重新打板,这里采用了第
[单片机]
纠结的STM32 <font color='red'>RTC</font>时钟源LSE
S3C2440 Windows CE的RTC模块驱动设计与实现
引言   桌面Windows系统的时间显示功能已为大家所熟知,它是通过BIOS上的时钟模块实现的。用户通过点击桌面系统任务栏右下脚的时间,可以修改当前时间、时区以及实现与Internet时间同步等功能。      目前流行的手机、PDA、HMI(人机接口设备)等嵌入式系统中,都大量移植了微软的Windows CE操作系统。虽然WinCE系统也实现了时间显示,但是在具体的实现中,其原理和方法与桌面系统大不相同,即使是基于不同嵌入式硬件平台的WinCE开发,也有所不同。由于嵌入式系统的复杂性、分散性,目前嵌入式系统的实时时钟RTC功能的实现,大部分是在基于内嵌于SoC处理器的RTC功能IP模块的基础上,通过软件驱动实现的。
[单片机]
S3C2440 Windows CE的<font color='red'>RTC</font>模块驱动设计与实现
数字音频丨高品质晶振应用选型篇
每一个懂得品味人生的人,都知道如何与音乐共处。音乐就是如此重要,音响也成为生活的必备品,随着生活品质的提升,人们对音质的要求越来越高,高端音响大多数都带有数字电路,其中数字音频处理器模块用到的晶振精度越高,音效会越好,高品质晶振可降低本身带来的噪声,对音频处理器。 音频处理器功能介绍 音频处理器又称为数字处理器,是对数字信号的处理,它通过将多通道输入的模拟信号转化为数字信号,然后对数字信号进行一系列可调谐的算法处理,从而满足音质、矩阵混音、消噪、消回音、消反馈等应用需求。 音频处理器的应用场景 音频处理器主要应用在大型电子设备时所需用到的音频处理装置,它能够帮助我们控制音乐或配乐,使其在不同场景中产生不同的声音效果,增
[嵌入式]
数字音频丨高品质<font color='red'>晶振</font>应用选型篇
YXC晶振为音频调节器服务提供解决方案
随着智能技术的不断发展,音频设备正朝着智能化方向迅速发展。 音频调节器作为其中的一部分,发展优化了一系列先进的功能,音频调节器拥有对白增强、声场扩展、环境音效、声像位置调整、动态范围控制等功能,能够针对不同的播放设备和不同的音源类型进行个性化的音频性能优化,可以显著提升用户的音频体验。 本文将介绍音频调节器的时钟设计方案,该方案搭配扬兴科技YXC的有源晶振系列YSO110TR-12.288MHz,是市面上最具性价比的设计方案之一。 【方案优势】 1.体积小、功耗低、高效能、整合Wi-Fi功能的系列产品; 2.先进的数字信号处理技术和声学原理; 3.能有效的改善音乐或电影中声音沉闷浑浊、声场太窄或太宽的问题。 【方案框图】
[嵌入式]
YXC<font color='red'>晶振</font>为音频调节器服务提供解决方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
