革命性创新:Excelsys 推出无风扇医疗认证电源
发布者:乡村乐园最新更新时间:2016-11-17 关键字:电源  医疗应用  电压范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CoolX600 系列是Excelsys 技术有限公司推出的具有革命性的自然冷却模块化电源。它可通过极其紧凑的8.5 x 4.5 x 1U 封装及无风扇辅助冷却技术实现高达 600W 功率。作为市场上唯一的无风扇模块化电源,CoolX600 具备医疗安全认证资质,并在效率和可靠性方面为系统设计师提供业界一流的服务。
Excelsys 的创新型专利模块化谐振技术除了提供多种功能和优异性能之外,还可为系统设计师提供业界一流的效率和可靠性服务。业界领先的 5 年保修可确保质量安全可靠且整体解决方案成本最低。
CoolX600 具有全面的安规认证,符合 IEC60601-1 第 3 版和 IEC60601-1-2 第 4 版(EMC) 医疗应用。它不仅具备包括 BF 类别(人体接触)、双保险熔化、2 * MOPP 以及小于 300uA 的漏电流的突出医疗特性,还有包括 4KV 输入浪涌抗扰度以及能够承受高达 300VAC 的输入电压的特性,使其适用于偏远地区和具有输入电压扰动的环境。
与竞争对手的产品相比,CoolX600 的使用寿命延长了 25%,在电源可靠性方面树立了新标准。通过系统风扇或附加外部传导冷却提高热性能。除了业界领先的高达 94%的效率之外,CoolX600 可提供市场上最灵活、最高规格的模块化电源。其附加功能包括 24W 待机功率输出(5V 或 12V),可用于系统智能、冷却风扇和显示器等为另一路提供有效输出,可在 5000 米海拔高度工作以及拥有可选的 PMBus 通信。
CoolX600 最多可安装 4 个 CoolMod,提供多达 4 路隔离直流输出,输出电压范围为 2.5V - 58.0V。秉承 Excelsys 的传统,CoolX600 为客户提供了最大的灵活性,完全实现了用户配置和现场配置。输出可配置为所需的电压设定值,以串联或并联的方式连接,实现更高的输出电流和/或更高的输出电压。
凭借 PMBus 监控和控制能力,Excelsys CoolX600 通过模拟和数字化管理为系统集成商提供了无与伦比的灵活性,可通过即插即用电源进行用户现场配置。安装选件包括底座、护栏和符合德国工业标准的导轨备用件。
Excelsys 技术有限公司的销售总监 Dermot Flynn 评论道:“通过设计出强制气冷,并在消除噪声,与风扇相关振动的同时一举提高可靠性技术,这种革命性的设计迈上了一个新台阶。凭借其丰富的功能集,以及符合诸如 EN 60601-1-2 第 4 版等新兴安规标准,CoolX600 可满足医疗电子应用高可靠性的未来需求。”
Excelsys 系列的典型应用包括医疗临床诊断设备、医用激光、透析设备、成像和临床化学。其他产品包括 UltiMod 和 Xgen 用户可配置模块化电源,适合的应用领域包括工业、医疗、激光、通讯、IT、晶片制造、光学检测,引线键合以及自动测试设备。
关键字:电源  医疗应用  电压范围 引用地址:革命性创新:Excelsys 推出无风扇医疗认证电源
上一篇:智能安防新起点 开启SDT新时代
下一篇:我国首款自主标准自主协议RFID芯片隆重登场
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:21
结合GSM的双电源供电系统智能控制系统设计方案
  引言   本文设计了基于STC12C5A60S2的双电源供电智能控制系统,通过理论分析与实际实验测试证明了系统的可行性和可靠性,该系统可以安全可靠地实现电源的自动切换,并且具备远程无线通讯和控制功能,使用户不仅可以通过后台了解现场信息,还可通过配置将自己的手机作为终端,了解和控制现场各控制器状态。   1 系统设计   本文提出了基于STC12C5A60S2的双电源供电智能控制系统。该系统可实现对常用电和备用电电压的实时监测,并实现两路电源安全可靠切换。同时系统完成对电压数据的采集和传输,现场的显示模块由12864液晶和LED组成,完成简单电压显示和工作模式的指示,有效数据通过GSM模块发送到后台监控主机,便于统一管理,
[单片机]
结合GSM的双<font color='red'>电源</font>供电系统智能控制系统设计方案
示波器在开关电源分析中的应用
电源是所有电子产品不可或缺的组成部分,电源分为 开关电源 、 线性电源 等类型,其中开关电源已经成为数字计算、网络通信系统中电源的主流架构。开关电源的好坏关系到产品的整体性能。因此,在研发和生产测试中对于电源的精确分析显得尤为重要。SIGLENT推出的SDS2000超级荧光 示波器 配备强大的电源分析模块,支持绝大部分电源性能指标的精确测试测量。下面将通过分析电源板输入模块,给大家详细介绍SDS2000的电源分析功能。 以电源演示版STBX为例,其物理视图如图1所示: 图1 STBX STBX电路原理图如图2所示:  图2 原理图 在进行操作之前,首先应检查示波器、电源演示板是否运行良好,在保证示波器、电源演示板及探头等所
[电源管理]
示波器在开关<font color='red'>电源</font>分析中的<font color='red'>应用</font>
盘点全球有趣的传感器公司:未来医疗领域应用广阔
随着无线传感器网络技术的发展与成熟,无线传感器网络产品开始凭借自身独特的优势,开始逐步替代传统有线传感器产品,并渗入到智能家居领域的各个环节。那么海外有哪些可应用于 医疗领域的 传感器厂商呢?本网为您精心盘点全球那些 有趣的 传感器公司。 Mc10 MC10由伊利诺斯大学香槟分校JohnRogers教授创办,MC10成立的技术基础是“可伸缩电路”。该公司的目标是:重新定义人体与电子电路的接口,将人尽可能武装成超人。 结合传统电路和新技术来开发出新一代更薄、自适应形状的设备,MC10的“生物印章”是能够自适应穿戴者拉伸、弯曲和移动的传感标签设计。生物印章应用薄膜电池技术开发了可充电电池,从而可以测量多项生理机能,测量可以反映大
[医疗电子]
应用处理器专用电源设计
本文详细说明了 TI 推出的 TPS65024x 电源产品系列之间的不同之处,此系列电源产品是专门为 PDA、智能电话以及导航系统的应用处理器而设计的。 在为智能电话开发一款集成电路时,一个小的解决方案尺寸是最重要的设计参数。其他重要的参数包括高效率、灵活性以及外部组件的数量。但是,在导航系统中,由于较大尺寸的显示屏以及外形尺寸,因此与纯手持终端应用相比,其对空间的要求就显得不那么关键了。根据设计,由于手持终端设备、导航系统每次只能运行数个小时,因此将他们与汽车的仪表板相连,并由一个连接至汽车蓄电池的 12 V 适配器来供电是极为常见的。该适配器通常包括一个为导航系统的输入提供 5V DC 电压的预调节器。这样就可以使用一个专用电源
[电源管理]
<font color='red'>应用</font>处理器专用<font color='red'>电源</font>设计
开关电源的PCB设计规范
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数->输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计->复查->CAM输出。 二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。 焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。
[应用]
LED节能灯的驱动电源电路图分析
LED电源电路大多是由 开关电源 电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。
[电源管理]
LED节能灯的驱动<font color='red'>电源</font>电路图分析
Microchip发布灵活的集成式数字增强型电源模拟控制器
eeworld网消息,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前推出了用于DC-DC电源转换的全新数字增强型电源模拟(DEPA)降压控制器。该器件比目前市场上的任何其他模拟控制架构都要灵活。这一单芯片解决方案控制DC-DC转换器,能够接受高压输入(高达42V),同时输出电压可在较宽范围内实现稳压(0.3V至16V,无需任何外部元器件或者驱动器)。 MCP19122/3中的内部PIC®单片机能够动态调整工作频率、过压和欠压锁定阈值、电流限值、软启动、电压或者电流输出设定值以及最大占空比。如此高级别的可配置特性具有很多应用优势。例如,MCP19123能动态调整输出电压以满足USB供电要求,同时还可调
[半导体设计/制造]
IC芯片大小的完整10A DC/DC电源
引言 对于数字系统设计师来说,DC/DC电源的定义和设计常常是最后一个设计步骤。设计师必须在DC/DC稳压器电路的设计、布局和调试上花费宝贵的时间。确定合适的DC/DC控制器IC、MOSFET、电感器、电容器、电阻器和二极管只是所面临的诸多挑战的一部分。电源的布局、元件选择和调试耗费的时间更多,而且需要大量的电源设计专门知识。就数字系统设计师而言,更加合理的时间分配是把较多的时间放在精细数字IC的连接和代码的编写上,而不是被DC/DC电路的负载瞬态响应分析以及电感器、MOSFET和电容器的定义工作所大量占用。我们不能忘记的还有输出电流纹波和环路稳定性的计算。 预制的DC/DC电源(亦称"负载点模块")一直在保证着解决方案
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
