目前市场上越来越多的智能水/气/热表选用瑞萨的主平台,从性能、可靠性和整体成本来说,世强代理的瑞萨MCU和SOC的方案确实有优势,详见以下分析:
图1:基于瑞萨MCU/SOC的世强智能水/气/热表方案
如上图所示为基于瑞萨R7F0C002/R7F0C019/R7F0C004的世强智能水/气/热表解决方案的原理框图,包括以下功能模块:
采用3.6V锂电池直接供电,且具电池低电压检测指示功能 ;
蜂鸣器报警控制;
实时时钟指示,闰年自动翻转;
内置LCD驱动,支持多种驱动方式;
阀门堵转检测;
超低低功耗设计;
具内部硬件乘除法器;
可扩展的通讯接口,方便数据采集;
世强智能水/气/热表方案为预付费IC卡式表,符合CJ/T133-2012《IC卡冷水水表》及CJ 128-2007《热量表》等相关行业标准,支持“先买水/气后用水/气”的预付费管理方式,在一定程度上改善了传统管理模式的种种弊端,符合我国的基本国情,有很强的实用价值。
该方案中的主控MCU推荐使用世强目前代理的瑞萨R7F0C019,想了解这颗物料也可在世强元件电商平台输入关键字搜索。首先,这颗MCU的资源丰富:ROM和RAM空间大,程序扩展方便;LCD内置电荷泵,能增强低功耗下的显示效果;内置高精度符合国网要求的RTC,内置高精度时钟,实现串口通信也无需外接晶体;其静态功耗小于1uA,并支持1.6V-5.5V宽工作电压,可适应各种电池。下图2所示为R7F0C019的内部组成:
图2:世强R7F0C019的内部组成
除了主流的智能三表,还有一种新型蓝牙表,用户只需通过手机蓝牙就能自己读取数据和缴费,如下为新型蓝牙表的原理框图:
图3:世强新型蓝牙表的原理框图
图3 所示框图里的主控MCU仍可采用世强代理的瑞萨R7F0C019或者R7F0C004,蓝牙模块也可以使用RL78/G1D(蓝牙SOC芯片,内置一颗MCU和蓝牙4.1协议)自己做设计。
关键字:性能 电压检测
引用地址:
新型蓝牙气表方案出炉!设计要诀在这里
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:21
防雷用过电压保护器与压敏电阻器的性能及应用
氧化锌压敏电阻器是吸收或释放线路中存在的雷电感应过电压和操作过电压的限压型保护元件,同时作为线路系统和设备的元件,还必须承受低压供电线路和设备均要承受的暂时过电压,因此氧化锌压敏电阻器在线路中应用时必须承受雷电过电压、操作过电压和暂时工频过电压的冲击,在此条件下它的性能和使用将是人们倍加注意的问题。本文系统论述防雷用氧化锌压敏电阻器、过电压保护器的性能、特点和应用。 氧化锌压敏电阻器的性能 氧化锌压敏电阻器是一种以氧化锌为主体、添加多种金属氧化物、经典型的电子陶瓷工艺制成的多晶半导体陶瓷元件。由于其独特的晶界结构,在一定电场下,晶界导电由热电子发射传导瞬间转变为电子隧道传导,其电阻值随着电压的增大而急剧减小,具有优异的非线性伏安特性
[电源管理]
基于AHB接口的高性能LCD控制器IP设计
本文将说明高性能LCD控制器IP的模块化设计概念(如图一)。FTLCDC200 通过SDRAM控制器跟SoC内部总线通信,控制器把图像数据从SDRAM读到TFT显示屏。CPU来控制整个系统的初始化与数据的流向,包括每个控制器内部的配置寄存器、更新SDRAM中帧缓存区的内容。通过传递辅助端口输出的数据流,这套系统还可以为电视相关的终端提供视频信号,这需要另外搭配TV 编码器与三通道视频DAC才能实现与TV的连接。 AHB 接口模块的设计概念 AHB 接口可以分为两个部分:一个是AHB 从接口,另一个是AHB 主接口。AHB 从 接口连接FTLCD200和AMBA AHB总线,并且允许系统中的AHB主接口的读写访问,此时AH
[电源管理]
CPU电源控制器:单缘与双缘架构的性能比较
在成本和性能方面,主板电源系统的发展总会遇到诸多挑战,尤其是CPU主处理器电源(Vcore)控制。在过去几年里,电流需求从原来的30A增长至如今的130A,才能满足当前系统对峰值电流的要求。与电流水平增长相应的是,转换速率也有非常显著的增长。当前系统要求Vcore电源系统可以处理300V/μs以上且高达2A/ns的转换。满足这些要求是非常困难的,但是更困难的是如何达到CPU的电压精确度要求。实际上,当电流水平提高、转换加快之后,CPU的电源必须不受到这些变化的影响。最终的要求可能也是最难实现的,即系统成本必须低于上一代产品。 使用单相开关稳压器来满足这些严格要求的时代早已过去。近年来,半导体供应商已向市场推出了许多新解决方案。增
[应用]
苹果对自研PC GPU性能不满:看齐NV/AMD独显需数年
苹果对Apple Silicon寄予厚望,为此它们已经明确要在两年后与Intel切割,甚至还悄然移除了ARM Mac对AMD GPU平台的支持。 不过,来自国外爆料人Jiorīku的爆料称,苹果仍在就努力提高GPU图形性能做着大量工作,但要达成媲美当前苹果台机独显的水平还需要几年时间。 目前,苹果GPU最强的产品就是A12Z SoC了,在Geekbench OpenCL测试中,它甚至能超越锐龙5 4500U和Intel i7-1065G7的集成显卡。 当然,跑分软件对GPU的考察非常局限,真正跑起来游戏、图片/视频编辑软件的实际表现才是见功底的地方。除了硬件底层不能拖后腿,和软件厂商的谈判、合作能力同样重要,
[手机便携]
汽车发动机热工性能测试系统设计
1.引言
汽车技术的发展很大程度上取决于试验技术的发展。国外技术处于领先地位的汽车公司都拥有先进的测试技术和完整的试验设施,尤其拥有由相当数量试验台架组成的发动机实验室。发动机测试指标众多,发动机测试技术是汽车测试技术的一个重要组成部分,也是最复杂的一个部分。衡量发动机动力性和经济性的指标主要有:功率、扭矩、转速、燃油消耗等,在发动机常规性能试验中测量的参数有发动机的功率、扭矩、转速、燃油消耗量和燃油消耗率、燃油温度、润滑油压力和温度、进气压力和温度、排气温度和压力、冷却水的进出口温度等。
发动机的各种参数通过各种类型的传感器实时测量,现代高水平的试验室可同时测量上百个参数;有些参数可直接测量得到,有些参数需根据测量到的参
[嵌入式]
为音频设备提供高性能的低通30kHz贝塞尔滤波器
贝塞尔(Bessel)线性相位滤波器正是由于具有向其截止频率以下的所有频率提供等量延时的特性,才被用于音频设备中,在音频设备中,必须在不损害频带内多信号的相位关系前提下,消除带外噪声。另外,贝塞尔滤波器的阶跃响应很快,并且没有过冲或振铃,这使它在作为音频 DAC 输出端的平滑滤波器,或音频 ADC 输入端的抗混叠滤波器方面,是一种出色的选择。贝塞尔滤波器还可用于分析 D 类放大器的输出,以及消除其它应用中的开关噪声,来提高失真测量和示波器波形测量的精确度。
虽然贝塞尔滤波器在它的通频带内提供平坦的幅度和线性相位(即一致的群延时)响应,但它的选择性比同阶(或极数)的巴特沃斯(Butterworth)滤波器或切比雪夫(Chebys
[手机便携]
Dialog半导体公司推出针对高性能汽车AI SoC的最新PMIC系列
领先的电池管理、AC/DC电源转换、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)、工业IC解决方案供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)今天宣布,推出全新的极高效、大电流、汽车级、步降DC-DC(Buck)转换器DA914X-A产品系列。 DA914X-A器件提供前所未有的高达40A的电流等级,相对于同时需要电源控制器和分立式FET的电源产品,DA914X-A是显著更好的替代方案。DA914X-A系列将电源FET和全部所需的控制逻辑整合到了高度集成且高效的单颗芯片中。仅需很少的外部元件即可运行,从而实现了极低的系统BOM成本和小于170 mm2的方案尺寸。该系列器件具有极高的能效,降低了为复杂汽车SoC供应大电流时
[汽车电子]
400MHz 至3.8GHz 高线性度下变频混频器提高3G 和WiMAX 基站性能
2007 年 2 月 5 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出新的高线性度、 3.3V 、下变频有源射频混频器 LT5557 ,该器件扩大了接收器的动态范围,同时扩展了带宽以覆盖直到 3.8GHz 的 3G 和 WiMAX 基站频率。 LT5557 具有 24.7dBm IIP3 ,噪声指数为 11.7dB ,在 1.95GHz 时的增益为 2.9dB 。在 WiMAX 频率上该器件的性能仍然坚固, IIP3 为 23.5dBm ,在 3.6GHz
[新品]
