恩智浦半导体今天宣布推出全球最小的单芯片SoC解决方案——MC9S08SUx微控制器(MCU)系列,该超高压解决方案集成了18V至5V 低压差线性稳压器(LDO)和MOSFET前置驱动器,适合无人机、机器人、电动工具、直流风扇、健康保健以及其他低端无刷直流电机控制 (BLDC)应用。
这一强大的的8位MC9S08SUx微控制器系列进一步拓展了恩智浦的S08 MCU产品线,提供4.5V~18V电源电压工作范围,不仅物料(BOM)成本更低,集成度更高,而且性能和可靠性更加出色。目前,市场上越来越多的客户希望以单个MCU取代多器件解决方案,从而降低成本和缩小系统尺寸,同时为空间受限的应用简化集成和布局布线,这一全新的SoC产品应运而生。
恩智浦微控制器业务线资深副总裁兼总经理Geoff Lees表示:“市场趋势是采用集成解决方案以缩小系统尺寸和降低成本,恩智浦在这方面一直处于行业领先地位,是目前唯一用一块芯片把微控制器和MOSFET前置驱动器集成到一个仅有4x4x0.65mm大小的产品的供应商,这也使得印刷电路板的尺寸可以缩小一半。过去,为了满足BLDC电机控制应用的需求,我们不得不使用多个器件,这样的产品往往成本高、尺寸大;我们一直致力于为市场推出新型微控制器以应对这些特有的挑战,MC9S08SUx作为S08 MCU系列的最新成员进一步证明了我们的努力。”
MC9S08SUx基于HCS08内核,内置增强的S08L中央处理器单元和三相MOSFET前置驱动器,为4.5V-18V电机控制应用带来了一体化解决方案。有了单芯片MC9S08SUx MCU,便无需额外的低压差线性稳压器(LDO)、运算放大器和前置驱动器,从而提供了一个具有成本效益的精简解决方案。此外,这款产品集成了BLDC电机控制中几乎所有的必要功能,包括过零点检测、脉宽测量、过压保护和过流保护,使开发人员能够通过轻松配置寄存器来实现应用中的各种功能。MC9S08SUx系列还包含用于电流测量的放大器,并且支持三个上桥臂PMOS以及三个下桥臂NMOS。
恩智浦的S08微控制器(包括最新的MC9S08SUx系列产品)均可使用CodeWarrior作为独立开发工具(IDE),另外提供FreeMASTER作为在线调试工具。此外,IAR Embedded Workbench也支持恩智浦S08微控制器产品家族,在一个工具箱中完整的包含了配置文件、代码示例和项目模板。IAR Embedded Workbench对MC9S08SUx MCU系列的支持将于2017年3月上线。。
IAR Systems产品经理Jan Nyrén表示:“IAR Embedded Workbench中的领先优化技术可以帮助开发人员使用恩智浦全新的MC9S08SUx MCU系列产品在应用中最大程度地提高性能和降低功耗。”
关键字:恩智浦 微控制器 芯片SoC
引用地址:
恩智浦推出全球最小、集成微控制器的单芯片SoC
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:23
怎样在微控制器上刻录引导加载程序
简介 如果你正在查看这个项目,那么你可能已经使用过Arduino板了。 Arduino UNO上的ATmega328微控制器很可能在一定时间(或不正确的连接)后发生故障。为了重用Arduino Board,您需要一个装有Bootloader的新ATmega328 IC(我将在一分钟内讨论Bootloader)。 还有其他原因可以在上面刻录Bootloader ATmega328微控制器,如果你已经编写了自己的Bootloader并想要测试它,或者你想要详细了解微控制器的工作情况。 警告: 如果你不熟悉这种东西,不建议在Arduino中调整Bootloader。 什么是Bootloader? 简单来说,Bootload
[单片机]
PIC单片机中BANK和PAGE的分析研究
PIC单片机简介 由美国Microchip公司推出的PIC单片机系列产品,首先采用了RISC结构的嵌入式微控制器,其高速度、低电压、低功耗、大电流LCD驱动能力和低价位OTP技术等都体现出单片机产业的新趋势。现在PIC系列单片机在世界单片机市场的份额排名中已逐年升位,尤其在8位单片机市场,据称已从1990年的第20位上升到目前的第二位。PIC单片机从覆盖市场出发,已有三种(又称三层次)系列多种型号的产品问世,所以在全球都可以看到PIC单片机从电脑的外设、家电控制、电讯通信、智能仪器、汽车电子到金融电子各个领域的广泛应用。现今的PIC单片机已经是世界上最有影响力的嵌入式微控制器之一。 PIC单片机中BANK和PAGE的分
[单片机]
51单片机软模PWM误差率之研究
普通型51单片机一般不集成PWM硬件发生器,要想实现PWM输出必须采用软件模拟的方式。根据具体应用的不同,PWM波形频率也高低不一;就直流电机控制而言,PWM波的频率一般建议在10kHz~40kHz,20kHz为典型值,输出频率过低,则输出电流不够平缓,电机运行不平稳。 软模PWM输出一般有两种方式:利用定时器0控制PWM频率输出,结合定时器1控制占空比,这是其一;第二种方式,仅使用一个定时器,工作于16bit手工装载模式,同时控制输出频率和占空比,这种方式不占用太多资源,而且实现起来也不失其灵活性,俺本人就建议采用这样方式,建议剔除第一种方式。本文的研究也是基于方式二展开的。 网络上常见MCS-51软模输出PWM波
[单片机]
51单片机普通定时器时钟参考程序
/* 1、按键可以调整当时时间 2、按键可以调节定时时间 *8位数码管显示 时间格式格式 12-08-00 标示12点08分00秒 S1 用于小时 加1操作 S2 用于小时减1操作 S3 用于分钟 加1操作 S4 用于分钟减1操作 */ #include reg52.h //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 sbit KEY1=P3^0; //定义端口参数 sbit KEY2=P3^1; sbit KEY3=P3^2; sbit KEY4=P3^3; co de unsigned char tab ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07
[单片机]
51单片机——按键操作
在51单片机开发板上,对按键设置进行操作,其中包括按键的按下,显示对应位置,以及按键密码锁 1.按下按键显示对应位置 main.c #include REGX52.H #include Delay.h #include LCD1602.h #include MatrixKey.h unsigned char KeyNum; void main() { LCD_Init(); LCD_ShowString(1,1, helloworld ); while(1) { KeyNum=MatrixKey(); if(KeyNum) { LCD_ShowNum(2,1,KeyNum,
[单片机]
AVR单片机教程——数码管
先解答之前一个思考题:如果不把引脚配置为输出而写高电平,连接LED会怎样? 实验结果是,LED会亮,但相比于输出高电平的情况,亮度很低。这是为什么呢? 通过上一篇教程我们知道,引脚输入输出模式是由寄存器DDRx中DDxn位控制的,可以推断出 pin_mode 函数会改变一个引脚对应的DDxn值,输入为0,输出为1,而其复位后的值为0,即输入,因此如果不把引脚配置为输出,它的模式就是输入。类似地 pin_write 函数会改变PORTxn,其值为函数的第二个参数。 所以不配置输出而写高电平的结果就是,这一引脚的DDxn为0,PORTxn为1,是带上拉电阻的输入模式。上拉电阻相当于VCC接电阻后再接在引脚上,外部电路是引脚
[单片机]
PIC单片机asm与C混合编程
一、如何从汇编转向PICC 首先要求你要有C 语言的基础。C代码的头文件一定要有#include,它是很多头文件的集合,C 编译器在pic.h 中根据你的芯片自动载入相应的其它头文件。这点比汇编好用。载入的头文件中其实是声明芯片的寄存器和一些函数。顺便摘抄一个片段: static volatile unsigned char TMR0 @ 0x01; static volatile unsigned char PCL @ 0x02; static volatile unsigned char STATUS @ 0x03; 可以看出和汇编的头文件中定义寄存器是差不多的。如下: TMR0 EQU 0X01; PCL EQU 0X02;
[单片机]
恩智浦半导体将收购 Silicon Labs 的蜂窝通信业务
移动通信领跑者将强化蜂窝业务 中国,北京,2007年2月9日 –恩智浦半导体,由飞利浦创建的独立半导体公司, 声明该公司将收购Silicon Laboratories Inc.(纳斯达克:SLAB)的蜂窝通信业务,收购金额为 2.85 亿美元现金(约合 2.2 亿欧元)。若未来三年内达到一定的目标,恩智浦可能还会支付最高达 6500 万美元(约合 5000 万欧元)的追加付款。本次收购的内容包括基于 RF CMOS 技术的手机收发器以及蜂窝系统的单芯片。此次收购的蜂窝通信业务在 2006 年的收入约为 1.76 亿美元。本次交易预计在 2007 年第一季度末完成,但具体要视完成情况而定,包括相关法规的批准。 将 Silic
[焦点新闻]
