据麦姆斯咨询报道,豪威科技(OmniVision Technologies,以下简称OmniVision)Nyxel的近红外技术显著改善了摄像头在低光照条件下的响应。通常,摄像头传感器可在低光照条件下使用,但传感器在850nm和940nm波长范围的响应,要低于可见光(如图1所示)。此情况的部分原因是传感器通常会捕获与传感器垂直的入射光子。如果传感器的深度增加,就能更好地探测入射光,但这就会带来串扰等问题。
图1:典型摄像头传感器捕捉直接穿过传感器的光子,850nm和940nm的波长范围是典型的红外辅助照明光源
Nyxel技术为解决此问题采用了3种技术手段。首先,是增加硅的厚度,使光子能够在像元中行进更远,使更多光子向电子转换,从而形成更明亮的图像。其次,是将每个像素置入像素间具有屏障的沟槽中,避免光子传播到邻近的像元,以防止串扰(如图2所示)。第三,则是在表面增加一层吸收最大光量的吸收层。这3种技术手段的结合,提供了一条更长的光子传播路径,使传感器能够探测到更多光子并提高系统的整体性能。此外,Nyxel技术的加持,既不会减弱传感器对可见光的传感性能,也不会降低可见光或红外传感的帧率。
图2:Nyxel技术通过在每个像元周围增加分散入射光子的屏障和吸收层,显著提高了传感器在850nm以及在940nm的性能
采用Nyxel技术的新传感器的性能图,突出显示了Nyxel技术在850nm和940nm波长的性能提升,在850nm(达到 60%的量子效率)波长得到了3倍提升,而在940nm(达到40%的量子效率)则提升了5倍。这两种波长是最常用的近红外LED光源,并都在可见光范围之外。
当使用现有传感器和采用Nyxel技术的新传感器进行成像对比时,Nyxel技术的效果显而易见(如图3所示)。使用Nyxel技术的摄像头提供了更明亮的画面,更高的对比度呈现了更丰富的细节。
图3:眼见为实--左边是标准OmniVision摄像头的成像,而右边是带有Nyxel技术相同传感器的成像
近红外(NIR)灵敏度的提升有利于与多种应用。例如,它可以延长那些需要利用红外照明器提升摄像头运行效率的移动应用的电池寿命。凭借高灵敏度,它可提供距离更远的图像捕捉。同样,与没有应用Nyxel技术的传感器相比,它能够在低照度或没有环境光的条件下,提供更清晰、更鲜活的图像。
Nyxel技术可应用到整个探测器芯片上,因此预计可以应用于OmniVision的整个图像传感器产品线。目前,Nyxel技术将主要用于提供分辨率和帧速性能选择的几款摄像头。
关键字:摄像头 传感器 红外响应
引用地址:
豪威科技沟槽屏障设计大幅提高摄像头的红外响应
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:26
CAV424倾角传感矗的检测系统设计
引 言 差动电容式传感器的灵敏度高、非线性误差小,同时还能减小静电引力给测量带来的影响,并能有效地改善由于温度等环境影响所造成的误差,因而在许多测量控制场合中,用到的电容式传感器大多是差动式电容传感器。然而,电容式传感器的电容值十分微小,必须借助信号调理电路,将微小电容的变化转换成与其成正比的电压、电流或频率的变化,这样才可以显示、记录以及传输。目前,大多数电容式传感器信号调理电路使用分立元件或者专门去开发专用集成电路(ASIC)。因为差动电容式传感器的电容量很小,传感器的调理电路往往受到寄生电容和环境变化的影响而难以实现高精度测量;而由德国AMG公司开发的CAV424集成电路则能有效地减小这些影响所带来的误差,因而具有较
[传感技术]
基于BP网络的结冰传感器非线性校正方法
摘 要:根据当前结冰传感器非线性校正存在的问题,提出了利用BP网络建立传感器逆模型的校正方法。文中采用功能强大的MATLAB工具软件,对神经网络进行训练,获得权值、阈值。实际应用结果表明,该方法简单、实用,大大方便了产品性能一致性不高的结冰传感器在测控系统中的应用。 关键词:BP网络;非线性校正;结冰传感器 0引言 结冰传感器是用于探测结冰厚度的设备。它是基于振动原理设计的,振动体采用振管形式。当振管垂直立于环境中时,激振电路为振管提供交变磁场,振管在磁场的作用下产生磁致伸缩作轴向振动,同时信号拾取电路将此机械振动信号转变为电信号反馈给激振电路,使电路谐振于振管的轴向振动固有频率上。根据振动理论,当振管表面出现冰层时,其轴向振动固
[工业控制]
传感器市场混乱缺乏统一行业标准 导致自动驾驶汽车发展停滞不前
据外媒报道,汽车制造商和科技公司都在竞相研发自动驾驶汽车,但是遇到了一个问题:如果车辆没有价格低廉且可靠的视觉设备,此类智能汽车就不是一辆好车。 除了埃隆马斯克(Elon Musk)的特斯拉公司(Tesla Inc),大多数汽车制造商表示,其自动驾驶汽车依赖于激光雷达探测系统,此类激光雷达是最先进的传感器,会使用激光脉冲来获得有关汽车周围环境的精确图像。进军自动驾驶汽车市场促使很多汽车制造商押注该项技术,通用汽车(General Motors Co)、福特(Ford Motor Co)以及宝马(BMW)预计在未来两年内在其首批自动驾驶汽车上安装威力登(Velodyne)和Innoviz公司的激光雷达,该两家公司资金都非常充裕。
[汽车电子]
陶瓷传感器在汽车中的五大应用
一、陶瓷传感器的简介 车用传感器作为汽车电子控制系统的信息源,是汽车电子控制系统的关键部件,也是汽车电子技术领域研究的核心内容之一。汽车电子化和自动化程度越高,对传感器的依赖性就越大,因此,国内外都将车用传感器技术列为重点发展的高新技术。目前,电子零部件在平均每辆高档车零部件成本中占有30%的比率,汽车传感器多达上百至数百只,以往安装在豪华、高档车或专用车辆上的先进传感器,现也纷纷落户在中、低档车上,陶瓷传感器就是其产品之一。 陶瓷是一种包含三种物相(单晶相、玻璃相、气相)的多相系统。陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺(溶胶-凝胶等)生产,完成适当的预备性操作之后,已成形的元件在高温中进行烧结。其工作过程主要是作用在陶
[嵌入式]
STM32的ADC及内部温度传感器的使用
STM32自带1-3个ADC模块,采样精度达到了12位,比起当年使用的AVR单片机的10位来说,上了个小档次了~本测试程序采用了ADC DMA的中断方式,这样CPU就可以把ADC的任务交给DMA这个勤劳肯干的部下了,当DMA完成了一次任务之后会产生中断,告诉CPU可以来查收结果了!DMA也是在嵌入式系统中非常常用的,例如在LCD中,数据拷贝中等。。。在STM32F103RBT6中,ADC1和ADC2共用一组管脚 总体编程思路和顺序如下: 1.初始化RCC相关,使得系统有时钟,功能模块如ADC、DMA有时钟。 2.GPIO相关初始化,比如常用的指示灯,ADC的管家要设置为输入等。 3.NVIC向量中断的配置,
[模拟电子]
索尼注资半导体子公司 增产图像传感器
索尼正逐渐退出多个智能设备市场的一线竞争,但是一项新的投资显示,其将在图像传感器业务上加速。 日前,索尼宣布计划在2015财年(即2016年3月31日截止)对索尼半导体公司注资,期望增加生产设备用于积层型CMOS图像传感器的控制及分层等生产程序,提升生产能力。索尼半导体亦将进行生产场所的重组和优化。 积层型CMOS影像传感器能提供极高的画质和先进的功能,并大幅缩小了原有尺寸。随着目前智能手机和平板等移动设备的市场不断扩大,索尼预计其对索尼积层型CMOS影像传感器的需求也将与日俱增。 事实上,苹果、三星和小米等终端厂商的CMOS影像传感器此前有部分由索尼供应。日前有消息称,索尼已与苹果展开协商,索尼可望供应更大
[传感器]
Ouster高分辨率32通道激光雷达传感器加速感知系统的开发
作为一家致力于自动驾驶汽车、机器人和测绘等领域的高分辨率激光雷达领先提供商,Ouster推出全球具成本优势的32通道激光雷达传感器OS1-32。OS1-32激光雷达传感器通过广为接受的成本价格,为研究人员、机器人专家和其它商业应用提供Ouster高分辨率数字激光雷达技术,从而加速感知系统的开发和部署。 Ouster的坚固耐用、结构紧凑的高分辨率激光雷达传感器产品家族又添一员大将——OS1-32传感器,专为实际商业部署而设计,其测距范围可达120米。与目前市场在售的任何一款高分辨率激光雷达传感器相比,OS1-32传感器的尺寸与重量更小,这使其能够独占鳌头。 Ouster首席执行官兼联合创始人Angus Pacala表示
[传感器]
基于ARM芯片ADμC7022和MMA7260Q加速度传感器的电子笔设计
本方案采用飞思卡尔半导体的MMA7260Q三轴低量级加速度传感器实现了笔触的空间定位。无线USB器件为电子笔提供了即插即用的连接。本电子笔使用Cypress的2.4GHz射频SoC CYRF6934作为无线USB网络收发器件,只要在PC端将Cypress的Encore2无线USB网桥连接到PC机的USB口,电子笔即可向PC机进行单向的数据传输。
1 硬件规划
在本设计中,使用MMA7260Q测量电子笔X、Y、Z三个轴方向上的加速度,使得软件以此实时计算笔尖的位置,进而生成笔迹。
微控制器ADμC7022采集到加速度传感器输出的信号后,使用片上ADC完成电压信号到加速度数据的转换并进行信号的与处理,最后通
[单片机]
