新型石墨烯纳米带赋予传感器前所未有的灵敏度
发布者:Radiant777最新更新时间:2017-10-27 来源: 麦姆斯咨询关键字:传感器  石墨烯  纳米 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据麦姆斯咨询报道,内布拉斯加大学林肯分校最新的一项研究指出,将DNA尺寸大小的碳带固定在气体传感器上可以提高其灵敏度,效果远优于其它任何现有碳材料。
团队开发了一种由石墨烯制成的新型纳米带,这是一个由碳原子构成的2D蜂巢。当研究人员将纳米带薄膜集成到气体传感器的电路中去时,与过去的传感器,甚至是最佳性能的碳基材料相比,它对分子的响应灵敏度高出了100倍。
内布拉斯加大学林肯分校化学系的副教授Alexander Sinitskii表示,“我们以前也研究过其它碳基材料传感器,如石墨烯和氧化石墨烯。使用石墨烯纳米带,我们确定可以看到传感器的响应,但是我们没有预想到会比过去所看到的更高。”
研究人员在《自然通讯》(Nature Communications)杂志上发表了研究结果,显示气体分子可以显著改变纳米带薄膜的电阻。不同的气体产生不同的电阻特征,帮助传感器在它们之间进行区分。
内布拉斯加州材料与纳米科学中心的一名成员Sinitskii表示,“一张芯片上有多个传感器,我们能够证明我们可以区分具有几乎相同化学性质的分子。例证如下,我们可以区分甲醇和乙醇,因此这些基于石墨烯纳米带的传感器不仅具有敏感性,还具有选择性。”
这张图片呈现了气体分子如何扩大团队石墨烯纳米带行与行之间的间隙。内布拉斯加州材料与纳米科学中心的AlexanderSinitskii及其同事已经提出这种现象部分地解释了纳米带如何为传感器提供前所未有的灵敏度
Sinitskii和他的同事怀疑纳米带的显著性能部分来源于纳米带和气体分子之间非同寻常的相互作用。不同于他们的前辈,该团队的纳米带排列整齐,类似于查理布朗的条纹衬衫般垂直放置,而不是平躺在表面。该团队指出,气体分子可以将这些行列分开,有效地延长了纳米带之间的间隙,帮助电子跳跃到导电区。
加入(苯)环
石墨烯纳米带纳米薄膜
石墨烯中2004年被发现,并最终获得诺贝尔奖,其拥有无与伦比的导电性。但是该材料缺乏带隙,电子从原子周围的轨道跳跃到驱动电导率的外部“导带”之前需要获取能量,最初阶段石墨烯因其电导率过低给研究人员带来了不少阻碍。相应地,对石墨烯应用在需要任意调节材料电导率的电子学领域也提出了挑战。
一个潜在的解决方案是将石墨烯修剪为纳米带,通过计算机模拟出难以拥有的带隙。上述方案通过实验被证明是具有难度的,为了保留石墨烯吸引人的特性,会对原子精度有要求,因此研究人员开始自下而上制备纳米带,战略性地将分子聚合到某种类型的固体表面上。虽然这一过程解决了问题,而且由此产生的纳米带确实有了带隙,但是研究人员一次制成的纳米带数量有限。
2014年,Sinitskii开创了一种液体解决方案,可以大批量生产纳米带,这是扩大该技术应用于电子领域的关键一步。但是用这些纳米带制成的薄膜导电性不足,无法进行电气测量。
该团队的最新研究采用了最原始的化学方法,在第一代纳米带的任意一侧加入苯环(具有六个碳原子和氢原子的环状分子)。这些圆环加宽了纳米带,减小了带隙,并提高了导电能力。
Sinitskii说道,“人们通常不会想到把石墨烯纳米带用作传感器材料,然而,相同(性质)使得纳米带对诸如晶体管这类的器件有好处,将其导电率提高几个数量级也对传感器有好处。”
“未来有可能会设计出许多不同种类,又具有不同特性的石墨烯纳米带。目前只有几种类型的纳米带已经通过实验验证,但是化学家对尚未合成的纳米带有许多有趣的理论推测。因此,不久的将来研究人员有望开发出具有更佳特性的新型纳米带,伴随更好的传感器特性来到大家面前。”
关键字:传感器  石墨烯  纳米 引用地址:新型石墨烯纳米带赋予传感器前所未有的灵敏度
上一篇:意法半导体(ST)发布内置boostedNFC™技术的微型非接模块
下一篇:本周传感器行业十大热点回顾:3D传感引领人工智能行业变革
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:26
新加坡研究人员研发新型光场传感器 可助力自动驾驶汽车
据外媒报道,新加坡国立大学(NUS)理学院的一个研究团队在化学系教授Liu Xiaogang的领导下,研发了一款具有极高角分辨率的3D成像传感器,其作为一种光学仪器,能够分辨物体上被角距离小至0.0018o隔开的点。此种创新传感器采用独特的角度颜色转换原理,能够探测X射线至可见光光谱范围内的3D光场。 Liu Xiaogang教授(右)与Yi Luying博士(左)(图片来源:新加坡国立大学) 光场包含光线的组合强度与方向,人眼可以对其进行处理,以精确地探测物体之间的空间关系。不过,传统的光传感器技术效率较低。例如,大多数摄像头只能产生二维图像,对于普通摄影而言足够,但对于虚拟现实、自动驾驶汽车和生物成像等更高级的应
[汽车电子]
新加坡研究人员研发新型光场<font color='red'>传感器</font> 可助力自动驾驶汽车
基于tms320vc5416和图像传感器0v7620的足球机器人设计
  本文在简单介绍了全自主足球机器人比赛系统的基础上,分析了传统视觉系统的缺点,给出了用cmos 0v7620、S帧 IS61LV25616、/控制器 EPF10K10LC84—3以及 器件 tms320vc5416设计的新型嵌入式图像采样处理系统的设计方案。提出了RGB空间到HIS空间的变换方法,从而明显提高了足球机器人视觉系统的速度和可靠性。   1 全自主式足球机器人概述   Fira的 RoboSot组是全自主足球机器人。全自主足球机器人比赛系统实际上是一个自主工作的小车。由于自主机器人内部装载有完整的控制系统,因而不需要外界提供计算能力即可完全自主地收集和处理周围环境信息,并进行行为决策。机器人的顶端或其它部位
[机器人]
自动驾驶想要高速发展,传感器该如何演进
近几年,自动驾驶始终是一个热门话题。百度、华为主打L4技术,小鹏、蔚来等造车新势力比拼自主泊车与ADAS(高级辅助驾驶系统)的推送更新,苹果虽未官宣,但也在研发无人驾驶技术。就此方向,峰瑞资本进行了大量的研究和讨论,并在投资实践中布局了10余个激光雷达、毫米波雷达及上下游项目。 过去几年,我们对自动驾驶行业发展态势的基本判断,主要是以下几点: 自动驾驶是汽车行业的未来,对这一点要充满信心,但技术和应用的发展是循序渐进的,需要花大量的时间验证、发展,才能到达L3、L4水准。 L3指有条件的自动化;L4指高度自动化,具体可参照SAE汽车工程师学会对自动驾驶汽车的分级。按照北美标准,可能未来要发展到Level5,才能实现
[传感器]
自动驾驶想要高速发展,<font color='red'>传感器</font>该如何演进
微型化技术引领植入式医疗器械及元器件发展
  不久前,美国一家公司发明了一种3D紧凑式电子医疗器械,其体积仅有一粒黄豆大小,可被植入腹部皮下脂肪层内,对患者行动无任何影响。2007年以来,类似的植入式医疗器械微型化技术进展还有很多,以下是该领域的最新研发动向。   发浅绿色光的微型发光二极管   美国加利福尼亚州的Torrance医疗器械公司研制成一种新型发光二极管(LED)。它采用一种名为“氮化铟镓”的特种金属化合物作为光源。该化合物能发出令人赏心悦目的浅绿色可见光。这种微型发光二极管的用途广泛,可用于全色显示屏、大型点阵式显示屏、背景灯等多种医疗器械或其他工业的照明用途。   适用于超小型器械的精密导线   越是体积小的医疗器械对导线精密度要求越高,否则,导
[医疗电子]
手机传感器的意义:未来生活将被彻底改变
在许多的层面上,智能手机技术的发展速度都快得令人难以想象,这其中就包含传感器技术。虽然看似不起眼,但手机当中的传感器有能力让我们的生活方式发生重大转变。科技网站TechRadar日前就对传感器技术的发展进行了回顾、预测和展望。以下是文章内容: 你的手机已经能够知道自己身处何方,你正以怎样的姿势握着它,你对它说了些什么,以及你的移动速度有多快。 而相比移动传感器技术即将获得的重大革新,现在不过是自我感知设备和持续数据记录时代的开始。在未来,我们还会看到更多的东西。 我们已经习惯了翻转手机或平板来使显示内容在横屏和竖屏之间切换,但其实这种技术也是相对较新的创新,在过去3-4年内才变得普及。 而最早利用这些传
[医疗电子]
手机<font color='red'>传感器</font>的意义:未来生活将被彻底改变
Allegro MicroSystems推出首款用于电动汽车动力系统的ASIL C安全等级磁场电流传感器
Allegro MicroSystems推出首款用于电动汽车动力系统的ASIL C安全等级磁场电流传感器 现在可提供该传感器样片,帮助设计师达到新的安全和效率标准 美国新罕布什尔州曼彻斯特 - 运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(纳斯达克股票代码:ALGM)(以下简称Allegro)宣布推出达到ASIL C安全等级、并具有高精度和同类更佳精度的磁场电流传感器ACS37601样片,可用于电动车辆(EV)中的动力牵引、辅助逆变器以及电池管理系统(BMS)。 对于当今以及下一代逆变器和电池管理系统设计,工程师面临着巨大挑战,需要根据新的汽车安全完整性等级
[汽车电子]
Allegro MicroSystems推出首款用于电动汽车动力系统的ASIL C安全等级磁场电流<font color='red'>传感器</font>
使用绿光和双层电池,“哈利·波特”光传感器实现200%高效率
人们一般认为,超过100%的效率只有使用“哈利·波特”的魔法才会实现。而荷兰埃因霍温科技大学和霍尔斯特中心的一个研究团队,使用绿光和双层电池设计出一种光电二极管,其光电子产生率超过了200%。研究成果发表在最新一期《科学进展》上。 实验设置中使用的光电二极管。 图片来源:巴特·范·奥弗贝克/埃因霍温科技大学 研究人员解释称,这听起来不可思议,但这里不是在谈论正常的能源效率,在光电二极管领域,重要的是量子效率。它计算的不是太阳能总量,而是二极管转换为电子的光子数。 光电二极管要正常工作,必须满足两个条件:首先应该尽量减少在没有光的情况下产生的电流,即所谓的暗电流,暗电流越小,二极管越灵敏;其次,它应该有从红外光中区分出背
[物联网]
使用绿光和双层电池,“哈利·波特”光<font color='red'>传感器</font>实现200%高效率
Cadence通过基于模型的有变化意识的设计技术实现“设计即所得”
设计纠正型实现与统计时序分析简化了高性能、可制造型纳米设计的设计过程 加州圣荷塞,2007年9月10日 -- 全球电子设计创新领先企业Cadence设计系统公司(NASDAQ: CDNS) 今天发布了一系列用于加快数字系统级芯片(SoC)设计制造的新设计产品。这些新功能包含在高级Cadence SoC与定制实现方案中,为设计阶段中关键的制造变化提供了“设计即所得” (WYDIWYG)的建模和优化。这可以带来根据制造要求灵活调整的物理实现和签收能力,便于晶圆厂的签收。 今天在硅谷的CDNLive!用户会议上,Cadence向领先的半导体设计者和经理们展示了自己的45nm设计流程。其对应的产品Cadence Encounter数
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
