活体手指解锁:指纹+心率传感器还不够,还要加温度才识“热血真人”
发布者:石头上种庄稼最新更新时间:2018-06-19 关键字:指纹传感器  心率传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据业界拆解分析专家指出,新一代的指纹传感器设计将内建心率侦测器,使其更加安全可靠;这种组合传感器设计将开始成为一种趋势。
指纹传感器正迅速成为解锁和保护智能手机的标准。它们带来的便利性和速度,使其较密码、脸部识别、虹膜扫描或用户输入等模式更受欢迎。
破解指纹传感器的常见方法包括建立一个手指的橡皮模型、将指纹复制到一段胶带上,或是从人身上取得真正的手指。最近,我们在几款最新的智能手机中发现了一种结合指纹传感器和心率侦测器的组合,可望避免这一类的攻击。
一般来说,智能手机传感器会将指纹映像到芯片上电容矩阵,使其足以覆盖个手指。接着,透过软件算法将观察到的指纹模式与训练期间记录的储存模式进行比对,并考虑手指的放置、旋转和压力造成的一些变异。
心率侦测器则以不同的原理运作,它透过从骨骼反射的人体软组织发送LED光源,并由位于LED附近的传感器接收。所接收的光量主要取决于软组织中的水份(血液)含量而异。当心脏放松时,静脉血液较少,而当心脏收缩时,则会显著扩张,并产生脉搏。
电容式指纹传感器与心率传感器的组合,消除了每个功能的独立触点,这是三星(Samsung) Galaxy Note 8和S9手机采取的方法。它还增加了确认以活体手指解锁手机的安全性。Goodix在目前出货的几款智能手机中都搭载了这种传感器。
这种组合传感器实际上比仅采用指纹传感器的尺寸更小。它将一小块芯片添加到电容式指纹传感器芯片上,以实现小型的光传感器数组,并仅增加了一点点的芯片成本。在这一组合传感器上增加的更多成本主要来自于外部LED,以及在封装中增加透光窗(让LED光源得以散逸并让反射光进入)的成本。
结合指纹传感器和心率侦测器的组合芯片图(来源:ABI Research)
Goodix并不推荐心率侦测传感器,因为简单的心率传感器可能精确度较低,但却必须承担与监测心率相关的责任。为了安全起见,确切的心率数字并不重要——其关键在于脉博。
因此,指纹传感器与心率传感器的组合,主要的优势就在于让指纹识别更加安全可靠。接下来,我们预计在这一类指纹传感器组合中将会再添加一个温度传感器,进一步确保指纹确实来自活生生的热血真人。
关键字:指纹传感器  心率传感器 引用地址:活体手指解锁:指纹+心率传感器还不够,还要加温度才识“热血真人”
上一篇:抓住那个偷猎贼!高科技成了非洲应战的最后武器
下一篇:麻省理工研发微型芯片:仅20平方毫米,可让无人机变得又小又轻
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:30
新型固态指纹传感器的工作原理、特点及应用
单触型 传感器 与划擦型传感器是两种新型固态指纹传感器,都是通过在触摸过程中电容的变化来进行信息采集。本文对两类传感器的工作原理和特点进行了详细分析,并介绍在互联网安全认证、汽车无钥匙进入系统等的应用。 目前市场上有两种固态指纹传感器:第一种是单次触摸型传感器,要求手指在指纹采集区进行可靠的触摸;第二种则需要用手指在传感器表面擦过,传感器会采集一套特定的数据,然后进行快速分析和认证。这两类指纹传感器将得到越来越广泛的应用。 上述两类传感器工作原理为:当指纹中的凸起部分置于传感电容像素电极上时,电容会有所增加,通过检测增加的电容来进行数据采集。传感器中的像素点为45平方微米,间隔为50微米,电容像素阵列的分辨率略高于500dpi。这
[安防电子]
Synaptics研发端到端加密的指纹传感器
 Synaptics本周进行了有趣的演示,在短短的几分钟内,用户指纹图像被盗窃并被复制,它被用来访问用户的智能手机和笔记本电脑或任何带有指纹传感器的其他设备。Synaptics指出,在庞大的设计中,指纹传感器和主机之间的链接并不总是加密。 在本周的演示当中,Synaptics采用先进的中间人攻击,它捕获了两个可用笔记本上的指纹传感器数据,并将数据无线传输到另一台机器,用于创建用户指纹的物理拷贝。然而,拷贝可以使用配有通用导电油墨的现成喷墨打印机在照片纸上打印出图像用于攻击。 为了详细演示这种攻击,Synaptics创建了一个小型设备,包括大约25美元的组件,可以在线上获得,这些组件位于指纹传感器和几台笔记本电脑的主机之间。该微型设
[安防电子]
iPhone 8将安装新指纹传感器 不过制造存在问题
    eeworld网北京时间4月18日消息,太平洋皇冠证券(Pacific Crest Securities)的分析师在报告中指出,下一代iPhone将会采用新指纹传感器,苹果组件供应商正在绞尽脑汁解决各种问题。照估计,指纹传感器安装在保护玻璃之下,方便苹果剔除Home按钮,扩大屏幕。   太平洋皇冠证券认为,由于制造上存在一些问题,可能会导致新iPhone缺货或者上市时间推迟,今年是iPhone诞生的第10年,新iPhone的需求可能会相当巨大。按照惯例,苹果会在9月份推出新iPhone,苹果也有可能放弃使用新指纹传感器。   事实上,谈到该问题的不只是太平洋皇冠证券。上周,Cowen分析师也曾指出,将传感器放在保护玻璃之下
[手机便携]
苹果屏下光学指纹传感器,指纹读取更为可靠
近日,苹果分析师表示,苹果正在考虑为新iPhone增加显示屏内Touch ID功能。在Face ID不是最佳状态的情况下,辅助Touch ID选项将非常有用。苹果正在使用重新设计后的光学传感器进行屏内指纹读取,比超声波解决方案更可靠。 指纹感测和匹配是用于个人识别或验证的可靠且广泛应用的技术。对于便携式通信设备中的验证和/或认证而言,光学指纹传感器可能特别有利。但光学指纹传感器也面临着一些挑战,一方面玻璃空气界面在小面积匹配时不足够稳定, 另一方面,使用互补金属氧化物半导体的大面积传感器不节省成本。不同的反射光线在不同角度的分隔是另一个挑战,因为许多照明图案必须用于分隔反射光线,这会导致图像捕获时间较长。 为此,苹果于2019年8
[手机便携]
苹果屏下光学<font color='red'>指纹传感器</font>,指纹读取更为可靠
谷歌Pixel 6a新机将配备新的指纹传感器
谷歌Pixel 6和6 Pro配备了一些有趣的硬件,但显然并不是所有的东西都给用户留下了深刻的印象。 例如,这两款设备中的指纹传感器都引起了消费者的极大失望。许多人抱怨,屏幕上的指纹传感器速度慢,且不准确。 现在有报道称,谷歌想要修正其错误,并可能在即将推出的Pixel 6a上,配备改进后的指纹传感器。 谷歌负责设备和服务的高级副总裁里克·奥斯特罗在接受Android Central采访时说,至于Pixel 6a,谷歌不会使用与Pixel 6系列相同的屏内传感器。新的传感器是会更好,还是会和以前的一样,还有待观察。
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
