智能硬件逐步融入人们的生活,对于烦人的打呼噜,今天
要介绍的这款产品体积则要小巧的多,直接贴在鼻子两侧就可以了。
它就是SILENT PARTNER消鼾智能贴,原理是:使用主动降噪技术,通过发射反向声波来对冲原声波并使之减弱甚至消失的方式消除噪音。
工作原理
其外观非常像我们见到的鼻贴,只不过要更大一点。重量仅为0.83g,贴在鼻子上不会感觉到多余的重量,另外还内置了锂电池,能够续航一整晚,早上起来充电即可。
采用柔性设计,能够贴合不同脸型的人。另外,鼻贴使用的是医用级粘合剂,可重复使用,能够适应多种皮肤类型。
其鼻贴能够使用一个月左右,包装内赠送了14个月的替换装,起码一年内枕边人不会为你的打呼声而烦恼。
SILENT PARTNER消鼾智能贴,目前正在国外众筹网站Indiegogo众筹,售价为99美元,目前已经超额463%完成众筹目标。一切顺利的话,2016年11月即可发货。
关键字:智能贴 众筹 声波
引用地址:
圣诞节不让你的她再抱怨 消鼾智能贴来了
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:18
数字式超声波测距仪的工作原理和电路设计
1 引言 超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减较小、反射能力较强。超声波能以一定速度定向传播、遇障碍物后形成反射,利用这一特性,通过测定超声波往返所用时间就可计算出实际距离,从而实现无接触测量物体距离。超声波测距迅速、方便,且不受光线等因素影响,广泛应用于水文液位测量、建筑施工工地的测量、现场的位置监控、车辆倒车障碍物的检测、移动机器入探测定位等领域。本文设计的数字式超声波测距仪通过对超声波往返时间内输入到计数器特定频率的时钟脉冲进行计数,进而显示对应的测量距离。 2 超声波测距仪电路组成和工作原理 超声波测距仪由超声波发生电路、超声波接收放大电路、计数和显示电路组成。 2.1 超声波发
[测试测量]
基于CNG地下储气井检测用的自动悬浮式超声波探头设计
摘要:提出一种CNG地下储气井检测成像用的自动悬浮式超声波探头系统,该系统利用闭环反馈控制方法,能自动保持超声波探头与管壁之间为较小的恒定距离,使转动的探头与壁之间有恒定厚度的一层耦合液,解决了空气与钢管的声阻抗相差太大,超声波不能进入钢管内部的难题,并保证旋转探头不被磨损。设计一种惯性离心力开关,能自动地提供所需的耦合液。这种自动悬浮式超声波探头系统在采样频率不太高时,能较准确地保持探头与壁之间有均匀的耦合液。使CNG地下储气井超声波检测成像的基本问题得到较好的解决。 关键词:CNG地下储气井;超声波;悬浮式;反馈控制 0 引言 随着国际原油价格的不断飙升,车用天然气量也猛增,由此带动CNG加气站大量建设和运营。我国目前建
[工业控制]
浅析耦合剂在外夹式超声波流量计应用中的作用
外夹式超声波流量计 以安装方便,维护量小无接触测量等优点广泛应用于供水行业。外夹式超声波流量计应用于测量液体流速对双向声波信号的影响。它的两个换能器(T1,T2)以一定的间距安装在管壁外,交替发射和接受超声波。当声波在静止的流体中传播时,从T1到T2的声波信号传送时间与从T2到T1的传送时间相同;当流体流动时,上游换能器T1向下游换能器T2发射一个信号,同时下游也向上游发射信号,而流体流速作用于声波信号,将加快从上游到下游方向的信号速度,同时减慢从下游到上游方向的信号速度,两个信号之间产生了时间差,由此求得液体的流速,再与圆管的流通截面积相乘,计算出流量。 外夹式超声波流量计采用智能型计算器,大容量的数据记录仪,有200
[测试测量]
【51单片机STC89C52】HC-SR04超声波模块测距
一、HC-SR04超声波模块 1、简介 HC-SR04 超声波测距模块可提供 2cm-400cm的非接触式距离感测功能,测距精度可达高达3mm;模块包括超声波发射器、接收器与控制电路。 基本工作原理: (1)采用 IO 口 TRIG 触发测距,给最少 10us 的高电平信呈。 (2)模块自动发送 8 个 40khz 的方波,自动检测是否有信号返回; (3)有信号返回,通过 IO 口 ECHO 输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2; 让它发送波:给Trig端口至少10us的高电平 开始发送波:Echo信号由低电平跳转到高电平 接收返回波:Ec
[单片机]
TDK针对防撞应用推出机械解耦式超声波传感器模块
TDK株式会社新近推出传感器和外壳机械解耦的超声波传感器模块USSM1.0 PLUS-FS。 全新的耦合设计使得订购编号为B59110W2111W032,防护等级为IP65/67的传感器免受外部机械振动的影响,防止由此产生的错误测量。该模块的标称电压为12 V,可通过带锁紧螺母的M19螺纹或弹簧扣安装到前底盘。 集成信号处理器ASIC通过驱动器和集成压电盘触发,可计算信号传播时间,重复率高达50次采样/秒,能准确测量从18厘米到200厘米的距离,在多个模块的收发模式下甚至能测量4厘米的距离。USSM1.0 PLUS-FS的标准视场 (FoV) 为±35°,可根据客户需求定制优化,还能针对个性化的应用场景进行编程。该传感器模块在
[工业控制]
监测心脏病与中风新技术:双频超声波可诊断病因
据媒体报道,现有的超声技术,能够识别积聚在动脉壁上的“斑块”,以确定其是否有突崩并引发心脏病或中风的风险。北卡罗来纳大学的研究人员,已经开发出了一种“双频超声波装置”,其不但能够识别所谓的“易崩斑块”,而且对高位病患的诊断准确率也更高。 对于“易崩斑块”,检测方法需要用到所谓的“微泡造影剂”,研究人员发现,将微泡注入血液后,其会被易崩斑块的分子所吸引,然后就可以在超声图像中有效地突出这些区域。 北卡罗来纳州立大学的研究人员表示,使用这种方法的设备,并未针对检测造影剂而优化,因为他们是专为高频成像模式而设计的。因此开发了一种‘双频血管内超声换能器’,以便传送和接收声信号。 由于其工作在两个
[医疗电子]
TUF2000超声波流量计测量原理
NZ-TUF-2000系列超声波流量计测量原理:当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。 其关系符合下面表达式 : 其中: θ 为声束与液体流动方向的夹角 M , 为声束在液体的直线传播次数 D 为管道内径 Tup 为声束在正方向上的传播时间 Tdown 为声束在逆方向上的传播时间 Δ T=Tup –Tdown
[测试测量]
基于超声波传感器的无接触式空气测距方法
引言 一些传统的距离测量方式在某些特殊场合存在不可克服的缺陷。例如,液面测量就是一种距离测量,传统的电极法是采用差位分布电极,通过给电或脉冲来检测液面,电极长时间浸泡于水中或其他液体中,极易被腐蚀、电解,失去灵敏性。利用超声波测量距离可以解决这些问题。 本文设计的超声波测距仪用三种测距模式选择跳线J1(短距、中距、可调距)。其整体方案为当按下测量键,探头就发送超声波,当超声波遇到障碍物时将产生回波信号;系统将探头接收到的回波信号放大送入控制器;温度测量电路测出温度,通过计算得到所测距离,显示在数码显示器上,后4位显示距离,前2位显示温度。 1 超声波测距仪基本原理 利用超声波测量距离的原
[测试测量]
