超级电容是一种电化学装置,是介于电池和普通电容之间的过渡部件。其充放电过程高度可逆,可进行高效率(0.85~0.98)的快速(秒级)充放电。其优点还包括比功率高、循环寿命长、免维护等。
以前由于超级电容的比能量过低,放电时间太短,难以应用于汽车领域。随着超级电容技术的迅速发展,目前成为汽车领域研究和应用的新热点。超级电容不仅适合用作汽车发动机起动、动力转向等子系统的辅助能源,而且还可以与电池、燃料电池等结合用作电动汽车的辅助能源,从而提高电池寿命,弥补燃料电池比功率不足,最大限度的回收制动能量等。总之,其在汽车领域有十分广阔的应用前景。: U4 D" v( F3 y
" J' Y* d: X/ _: l. d
超级电容的原理与分类0 t2 M7 s+ M' X( \ i$ u8 }
7 O7 n0 n& V% K4 @8 K2 k
准确的说,超级电容应该叫做电化学电容器(Electrochemical Capacitor)。它能提供比电解电容器更高的比能量,比电池更高的比功率和更长的寿命。
D2 T) I0 l) T! e# k
根据使用电极材料的不同可以把超级电容分为三类:5 v- C9 a; O2 s- z- V+ ^1 g
) i3 K& E8 t: B, j
1、 使用碳电极的双电层电容器 (Double Layer Capacitor,DLC)如图1所示,可以把双电层超级电容看成是悬在电解质中的两个非活性多孔板,电压加载到两个板上。加在正极板上的电势吸引电解质中的负离子,负极板吸引正离子。从而在两电极的表面形成了一个双电层电容器。
M+ a$ h5 |! h3 V, G1 s
图1 双电层超级电容器' d/ G$ R# _' x/ I' q
本质上是一种静电型能量储存方式。所以双电层电容的大小与电极电位和比表面积的大小有关,因而常常使用高比表面积的活性碳作为双电层电容器的电极材料,从而增加电容量。例如,活性碳在经过特定的化学处理后,表面积可以达到1000m2/g,从而使单位重量的电容量可达100F/g,并且电容的内阻还能保持在很低的水平。碳材料还具有成本低,技术成熟等优点。该类超级电容在汽车上应用也最为广泛。
使用金属氧化物电极的超级电容器,原来是指贵金属氧化物RuO2 、IrO2 作为电极的电容器。通过发生可逆的氧化/还原反应,使电荷在两个电极上发生转移的同时产生吸附电容。它与双电层电容的机理不同,称为法拉第赝电容 (Faradaic pseudocapacitance)。与双电层电容器的静电容量相比,相同表面积下超电容器的容量要大 10~100倍 ,因此可以制成体积非常小、容量大的电容器。但由于贵金属的价格高,主要用于军事领域。
使用有机聚合物电极的电容。目前技术还不是很成熟,价格较贵,还处于实验室研究阶段。5 @ a- c1 N' w4 T
R- {( k7 k) A* d
! a6 L$ @- K# P* H$ v6 T: B
汽车用超级电容的研究进展
目前,美国、欧洲和日本都在积极开展电动汽车用超级电容的研究开发工作。美国能源部和USABC从1992年开始,组织国家实验室(Lawrence Livermore,Los Alamos等)和工业界(Maxwell,GE等)联合开发使用碳材料的双电层超级电容器。其研究的初期目标是在维持功率密度为1kW/kg的同时,把超级电容的能量密度提高到5Wh/kg。这一目标已经基本达到,但是尚未按进度完成PNGV确定的目标。有关资料表明,如果超级电容的比能量达到20Wh/kg,那么用于混合车将是比较理想的。2 e& c9 Y% |8 X% i+ n
年欧共体制定了电动汽车超级电容器发展计划。由SAFT公司领导,成员包括Alcatel-Asthom、Fiat等。目标是:比能量达到6Wh/kg,比功率达到1500W/kg,循环寿命超过10万次,满足电化学电池和燃料电池电动汽车要求。( j N; N. T9 x! y( G
m3 O: s2 r9 S& w V; }
日本也成立了“新电容器研究会”和NEW SUNSHINE开发机构。
目前,在该技术领域中处于领先地位的国家有俄罗斯、日本、德国和美国。俄罗斯专注于电容车技术和电动车制动能量回收的研究,取得了显著的发展。其启动型超级电容器比功率已达3000W/kg,循环寿命在10万次以上,领先于其它国家。在俄罗斯,曾有使用950kg超级电容驱动载客50人的电动巴士,尽管其续驶里程只有8~10km,但其充电时间也只有15分钟。' s/ U& Q8 C, s% ?+ g. \. h
5 u$ p) s5 |( F' _: U
Maxwell公司预测其产品PowerCacheTM的价格在2003年达到$30/cell,到2003年,汽车市场对超级电容单体的需求将达到一百万只,2008年将迅速增加到一亿只。现在,美国的Full Power Technologies公司正在进行低成本超级电容的开发。5 ] M: o: h J5 _7 P* c
. j. t* K: L) M, Y4 G7 {! ?
我国从九十年代开始研制超级双电层电容器,与国外先进水平还有一定的差距。据有关资料表明,国内有些单位已经研制出比能量为10Wh/kg、比功率为600W/kg的高能量型及比能量为5Wh/kg、比功率为2500W/kg的高功率型超级电容器样品,循环使用次数可达50,000次以上。性能指标已经达到国际先进水平,成本较国际平均价格有大幅度下降。初步具备应用水平。
O" x* m0 T" b" w
超级电容在汽车上的应用
1、电动汽车的辅助动力
汽车频繁的起步、爬坡和制动造成其功率需求曲线的变化很大,在城市工况下更是如此。一辆高性能的电动汽车的峰值功率与平均功率之比可达16:1。但是这些峰值功率的特点是持续时间一般都比较短,需求的能量并不高。
对于纯电动、燃料电池和串联混合动力汽车而言,这就意味着:要么汽车动力性不足,要么电压总线上要经常承受大的尖峰电流,这无疑会大大损害电池、燃料电池或其它APU的寿命。7 Z( l3 Z6 Q" w
但如果使用比功率较大的超级电容,当瞬时功率需求较大时,由超级电容提供尖峰功率,并且在制动回馈时吸收尖峰功率,那么就可以减轻对辅助电池、燃料电池或其它APU的压力。从而可以大大增加起步、加速时系统的功率输出,而且可以高效地回收大功率的制动能量。这样做还可以提高蓄电池(燃料电池)的使用寿命,改善其放电性能。& o: v! ~7 ^* K7 f, t( R
如图2所示为燃料电池汽车的起动过程,由于超级电容在车辆起步时提供瞬时的大功率,从而使汽车起步过程大大加快。/ J9 x/ r8 h3 s1 Q
图2 FC+C与FC汽车起步加速性能比较
c( y. {
除此之外,采用超级电容还能在设计(选择)蓄电池等动力部件时,着重于其比能量和成本等问题,而不用再过多考虑其比功率问题。通过扬长避短,可以实现动力源匹配的最优化。) G0 x! v, Y2 y: m% T" V8 j
/ Q. ^# {; U4 i8 \
2、典型驱动结构5 s/ T3 z$ c5 `8 b7 s1 ~
3 h; s# ]) \9 q8 E. ]6 Q
超级电容作为唯一动力源的电动汽车驱动结构较简单,而且目前技术还不成熟。所以一般都是把超级电容作为辅助动力源,与电池、燃料电池或其它APU系统组成多能源的动力总成来驱动车辆。常见的结构组合形式有:B+C,FC+C,FC+B+C,ICE/G+C等。(其中B代表电池、C代表超级电容、FC代表燃料电池、ICE代表内燃机、G代表发电机),这些结构都属于串联式混合驱动结构。
如图3所示为超级电容应用于电动车的典型结构。 `$ P2 }9 I5 B, g/ ~3 O! F
5 I# x) Y1 z) L' \7 p2 d3 T
图3 超级电容用于电动车的典型驱动结构! l- f. S- |0 V7 t& v
/ H2 H J! O1 q8 x6 B
UCMS(超级电容管理系统)实现对超级电容的封装,主要作用是管理每个单体电流的大小,防止电压超过电解质的分解电压而造成损坏,限制单体不均匀性的影响。从而使超级电容组稳定可靠的工作,提高超级电容组整体的效率和寿命。 L$ w8 w" P/ A4 w- H2 o6 I, Y
+ ?' m* G5 ^8 W6 Z" ]8 A
超级电容经过一个双向的高频DC/DC后在直流电压总线与电池组进行耦合。为了串联较少的超级电容单体,DC/DC一般为电流型升压变换器,通过控制DC/DC的输出电流来达到控制其输出功率的目的。
由于超级电容器存储的能量和电压的平方成正比,所以超级电容器由荷电状态所决定的端电压将在一个很宽的范围内变化。例如,如果超级电容器被放电75%,那么电容器的端电压将减少到初始电压的50%。为了控制电容器的能量输入输出,协调超级电容电压和电池电压,必须要使用DC-DC变换器。* k% w* X: C/ t. S% Y, c, k
3、控制方式
X3 C# D6 T3 V1 T
对于B+C形式的电动汽车而言,主要是控制超级电容的电流,以实现作为主动力源的电池与超级电容的功率分配。应该考虑以下几个方面:蓄电池功率输出应该尽可能保持恒定或平滑;超级电容主要起功率调峰作用,提供道路需求功率减去蓄电池功率外剩余的功率,并且回收制动能量;必须保证蓄电池与超级电容都在各自的安全电压范围内工作;系统的整体效率应该尽可能最大。除了以超级电容电流为控制目标外,也可以把电容电压作为控制目标。) l" e9 h% T; V; z: k
0 H( W3 {, T3 I7 Z( U" @
4、示范样车: _; z8 T2 P; k1 z- w5 T
在德国巴伐利亚州政府的支持下,MAN 和Siemens 、EPSOS公司合作建立了欧洲第一辆采用柴油-电驱动和双层电容器作为大功率储能装置的城市公交车。与常规柴油机驱动的车辆相比,燃料消耗减少10~15%,而且舒适性提高,噪音和污染减少。该研究项目将来会把超级电容用于燃料电池车的驱动系统中。! o$ Q& U+ s8 Q! b2 x- n+ j
0 ]2 A- _. e3 a$ Z
图4 “CNG+C ”15吨串联式混合动力大客车
瑞士中心应用科学大学(HTA-Luzerne)自1992年以来开发出一种适合车辆使用的能量存储系统—SAM(Super Accumulator Module),它是以超级电容和电池为基础组成的。并且在1997年开发的“蓝色天使”轻型混合动力车中仅使用超级电容组就拖动了瑞士联邦铁路公司的80t重的火车头。此项目还实现了储能系统完全由超级电容组成的16座4t的中巴车。
{; T9 `
Nissan Diesel公司开发了一辆15t的“CNG+C”串联式混合动力大客车如图4所示,续驶里程比常规CNG大客车提高了2.4倍。超级电容总重200kg,CNG发动机在最优效率点带动一个75kW的发电机工作。
另外,本田公司的燃料电池轿车FCX-V3也采用了“FC+C”的驱动结构。5 L2 d! ~+ r" u2 U9 `0 |% P# \; }# V
意大利的Roma Tre大学在政府的资助下正在开展“FC+B+C”的研究工作。
2001年1月,GM宣布将使用Maxwell公司的PowerCacheTM超级电容,作为其针对卡车和巴士混合驱动解决方案——Allison Electric DrivesTM的一部分。
N2 M7 [4 Q* s7 x! E
5、汽车部件的辅助能源
l% K4 ?: A) G* Z
除了用于动力驱动系统外,超级电容在汽车零部件领域也有广泛的应用。例如,未来汽车设计使用的42V电系统(转向、制动、空调、高保真音响、电动座椅等),如果使用长寿命的超级电容,可以使得需求功率经常变化的子系统性能大大提高。另外,还可以减少车内用于电制动、电转向等子系统的布线。而且,如果使用超级电容来提供发动机起动时所需要的大电流,那么不仅能保护电池,而且即使是在低温环境和电池性能不足的条件下也能顺利实现起动。
结论
j! i3 T
超级电容能在短时间内提供/吸收大的功率,而且效率高、循环寿命长、工作温度范围宽,其使用的基础材料价格也很便宜。尽管超级电容仍然存在价格偏贵,比能量有待进一步提高等缺点,但是随着其技术的日益成熟和车载示范运行的不断深入,超级电容将会快速进入汽车市场,使产量上升,价格下降。总之,超级电容在汽车领域应用前景广阔。
D2 T) I0 l) T! e# k
) i3 K& E8 t: B, j
R- {( k7 k) A* d
汽车用超级电容的研究进展
O" x* m0 T" b" w
超级电容在汽车上的应用
1、电动汽车的辅助动力
c( y. {
/ Q. ^# {; U4 i8 \
3、控制方式
X3 C# D6 T3 V1 T
0 ]2 A- _. e3 a$ Z
{; T9 `
N2 M7 [4 Q* s7 x! E
5、汽车部件的辅助能源
l% K4 ?: A) G* Z
结论
j! i3 T
关键字:超级电容
编辑:吕海英 引用地址:https://news.eeworld.com.cn/designarticles/car/200802/article_17719.html
上一篇:微型传感器在汽车中的应用
下一篇:MPC555微控制器与汽车电子
- 关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
- 关注eeworld服务号
享受更多官方福利
超级电容技术参数详解
超级电容器广泛用于备份应用,使得在断开系统电源时有足够供电时间让电子设备电路作出紧急操作。本文介绍了超级电容选型时两个最容易混淆的概念——自放电电流与漏电流,分析了两者的差异及其重要性,以便工程师在电路设计时能够做出正确选择。现今市场上,超级电容器 (Super capacitor)被定名为“超级(Super)”,似乎给人感觉“比一般电容更强、更有成效”。当然,即使像电影中的超人也有“弱点”,所以工程师使用超级电容器之前,了解其弱项,有针对性地进行选型或电路设计,会令产品开发事半功倍。漏电流的概念能够让超级电容器在特定电压下保持“已充电”状态下所需的电流量称为“漏电流”(Leakage Current)。充电电流随着时间
发表于 2019-04-04
电动汽车又添新科技 科学家发明有机超级电容
再生能源,随着需求的增加,这将成为汽车行业的一个实际问题。霍恩海姆大学的实验室里的发明,将会使得碳成为未来技术的可持续替代品。超级电容具有功率密度高、快速充放电能力强、循环寿命长,免维护、高可靠性等优点,其能量远高于普通静电电容器,与二次电池相比具有更优异的大电流放电特性。“超级电容器是短时间吸收能量的理想选择,可以为车辆提供动力,”环境工程师霍夫曼说。作为锂离子电池的补充,它们特别适合。普通电池为汽车提供基本电流,当有大量要求时,开启超级电池。当刹车或下坡时,他们再次通过恢复超级电池来充电。虽然它们的能量密度较低,但功率密度远高于电池的功率密度。因此,诸如铁路的重型车辆已经使用电容器来开始加速。反应器中的碳化合物然而,在电
发表于 2018-12-12
高端跑车恋上超级电容,或将推动整个乘用车市场
劳斯莱斯、兰博基尼等跑车公司宣称将围绕超级电容器等高能储存技术展开相关研发,应用于新车型。得益于当下电化学基础材料科学的发展,超级电容在保持原有的高功率密度特性下,还将具有一定的高能量密度,进而为汽车提供强劲的动力和加速度。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 最近两年,顶级跑车制造公司频频发布基于超级电容储能的新概念车型的研发消息。劳斯莱斯与英国科技公司签署合作协议,将探索使用新型亲水聚合物开发新一代高能储存技术的潜力。后者就研究发现的新型聚合物超级电介质申请专利,并正在努力将其商业化,用于超级电容器电解质材料和电能储存。兰博基尼宣称要与麻省理工学院共同研制一款全新的超级跑车,该车将使用超级电容器为其提供动力
发表于 2018-05-02
劳斯莱斯、兰博基尼等跑车公司宣称将围绕超级电容器等高能储存技术展开相关研发,应用于新车型。得益于当下电化学基础材料科学的发展,超级电容在保持原有的高功率密度特性下,还将具有一定的高能量密度,进而为汽车提供强劲的动力和加速度。 最近两年,顶级跑车制造公司频频发布基于超级电容储能的新概念车型的研发消息。劳斯莱斯与英国科技公司签署合作协议,将探索使用新型亲水聚合物开发新一代高能储存技术的潜力。后者就研究发现的新型聚合物超级电介质申请专利,并正在努力将其商业化,用于超级电容器电解质材料和电能储存。兰博基尼宣称要与麻省理工学院共同研制一款全新的超级跑车,该车将使用超级电容器为其提供动力,这迥异于以往的常规电池。 分析人士指出,顶级
发表于 2018-05-02
超级电容是什么_为啥说超级电容将取代可充电电池?
超级电容以前主要用于大功率电源和大型工业与消费类电源设备,如今在各种尺寸的产品、特别是便携式设备中也找到了用武之地。超级电容以高达数千法拉的电容值和快速充放电速率而闻名于世。由于能够长时间存储大量的电能,超级电容表现得更像是电池而不是一个标准电容。事实上,随着技术的进步,它们将替代众多产品中的可充电电池,从计算机、数码相机、手机到其它手持设备。超级电容是什么?简单地说,超级电容是一种非常大的极化电解质电容。这里的‘大’指的是容量,而不是它们的物理尺寸。的确,对于普通的电解电容来说,电容值和/或电压值越大,整个封装也越大。电解电容通常提供微法拉数量级的电容值,从约0.1uF到约1F,其电压标称值最高可达1kVdc。一般来说,额定电
发表于 2018-03-31
35V 可热插拔的超级电容器后备电源控制器 提供不间断电源
兼容启动时序和精密阈值 / 重试输入。LTC3351 包含一个精准的 16 位模数转换器 (ADC),能连续监视输入与输出的电压和电流。此外,内部测量系统还监视后备电容器相关参数,包括电容器堆栈电压、电容和堆栈 ESR (等效串联电阻),以确保后备模式期间有足够的能量存储和供电。通过监视后备超级电容器的实际电容,LTC3351 让系统将电容器电压设为最小值,同时保证所需的后备能量,从而延长电容器的使用寿命。所有的系统参数和故障状态都可以通过一个 2 线 I2C 接口监视,并且可以设置报警级别,以提醒系统这些测量参数突然发生的变化。LTC3351 采用耐热性能增强型 44 引脚、扁平 (仅高 0.75mm) 4mm x 7mm QFN
发表于 2018-01-30
小广播
热门活动
换一批
更多
最新应用文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
