摘要:TC9465F是日本东芝公司专为LD/CD唱机、组合机和VTR等卡拉OK音响设备而设计的新型单片大规模集成电路,它具有高、低音处理和话筒回声功能,内置ADC和DAC以及静音控制与处理电路。文中介绍了卡拉OK单片LSI的引脚功能和特点,并结合应用电路对TC9465F的工作原理进行了说明。
关键词:卡拉OK ADC/DAC DSP 传感器 变送器
东芝公司最近推出的全新型TC9465F,是专为LD/CD唱机、小型组合机和VTR等卡拉OK音响设备设计的单片大规模集成电路(LSI)。TC9465F内置模数转换器(ADC)/数模转换器(DAC)和声场控制、低/高音处理(数字信号处理DSP效果)、话筒回声及静音控制与处理电路,因而具有卡拉OK功能。
1 封装、内部结构及引脚功能
TC9465F采用QFP44-P-1414-080D封装形式,图1为TC9465F的内部结构框图及其外围电路。
TC9465F的引脚功能如表1所列。
2 主要特点
TC9465F的主要特点如下:
●内置3通道ADC和2通道DAC;
●有3个模拟输入和1个数字立体声输入端口;
●有2个模拟输出和1个数字立体声输出端口;
●内置64k位(bit)延迟随机存取存储器(RAM);
●具有下列多种卡拉OK特殊功能;
(1)话筒回声或声场控制:延时可变;
(2)声音消除:从立体声源压缩声音信号;
(3)双音频源:数字输入和模拟输入,附加左通道(L-ch)和右通道(R-ch);
(4)声音变化:可根据话筒信号选择输入或不输入及实际消除或不实际声音消除;
(5)可低/高音控制。
3 工作原理
3.1 操作时钟
主时钟(输入或振荡XI端)可在786/512/384/265fs四种时钟下由CKS脚选择。DSP计算不涉及主时钟,但DAC工作时钟会通过主时钟改变。DAC采用∑-△调制方法和过取样(oversampling)操作。如果主时钟选择265fs,那么DAC的过取样(oversampling)比为128fs。
3.2 数字音频输入/输出
表1 TC9465F的引脚功能
脚号 | 符号 | I/O | 功能 | 脚号 | 符号 | I/O | 功能 |
1 | VDA1 | - | ADC电压施加端 | 23 | GNDX | - | 晶体振荡器接地端 |
2 | MICI | I | 话筒低通滤波器(LPF)输入端 | 24 | VDD1 | - | 数字电压施加端 |
3 | LPFO1 | O | 话筒LPF输出端 | 25 | CKS | I | 主时钟选择端(H:256/384fs;L:512/768fs) |
4 | VRA1 | - | ADC参考电压端 | 26 | MCK2 | O | 1/2分时器输出端 |
5 | AIL | I | L-ch LPF输入端 | 27 | MCK1 | O | 振荡器时钟输出端 |
6 | LPFO2 | O | L-ch LPF输出端 | 28 | SDO | O | 数字音频数据输出端 |
7 | VRA2 | - | ADC参考电压端 | 29 | BCKO | O | 位时钟输出端 |
8 | AIR | I | R-ch LPF输入端 | 30 | LRCKO | O | 通道时钟输出端 |
9 | LPFO3 | O | R-ch线输入LPF输出端 | 31 | SDI | I | 数字音频数据输入端 |
10 | GNDA1 | - | ADC地端 | 32 | BCKI | I | 位时钟输入端 |
11 | L1 | I | L-ch模拟附加输入端(当开路不用时) | 33 | LRCKI | I | 通道时钟输入端 |
12 | L2 | 0 | L-ch数字输入0检测端 | 34 | GND0 | - | 数字接地端 |
13 | GNDA2 | - | DAC地端 | 35 | RESET | I | 复位端(“L”复位激活),接上拉电阻 |
14 | AOL | O | L-ch DAC输出端 | 36 | IFD | I | μ-COM I/F数据输入端 |
15 | VR2 | - | DAC参考电压端 | 37 | IFS | I | μ-COM I/F数据位移时钟输入端 |
16 | AOR | O | R-ch DAC输出端 | 38 | IFL | I | μ-COM I/F 锁存脉冲输入端 |
17 | VDA2 | - | DAC电压施加端 | 39 | EMP | I | 去加重滤波器设定端 |
18 | RZ | O | R-ch数字输入0检测端 | 40 | EXTO | O | 延时输出端 |
19 | RI | I | R-ch模拟附加输入端(当开路不用时) | 41 | TEST | I | 测试端(通常为“H”);接上拉电阻 |
20 | VOX | - | 晶体振荡器电压施加端 | 42 | VDD2 | - | 数字电压施加端 |
21 | XI | I | 晶体振荡器连接端(256/384/512/786fs) | 43 | VDL | - | DRAM的数字电压施加端 |
22 | XO | O | 晶体振荡器连接端 | 44 | GNDL | - | DRAM的数字接地端 |
TC9465F的数据输入模式如表2所列。表3为TC9465F的数据输出模式。
表2 数据输入模式
SYNM2 | SYNM1 | IBIT2 | IBIT1 | 格式 | BCKI | |
0 | 0 | 0 | 0 | 内 部 同 步 |
MSB在先16bit | 32fs~128fs |
0 | 0 | 0 | 1 | MSB在先18bit | 36fs~128fs | |
0 | 0 | 1 | 0 | MSB在先20bit | 40fs~128fs | |
0 | 0 | 1 | 1 | IIS最大20bit | 仅64fs | |
0 | 1 | 0 | 0 | 外 部 同 步 |
MSB在先16bit | 32fs |
0 | 1 | 0 | 1 | 不用 | 32fs | |
0 | 1 | 1 | 0 | 不用 | 32fs | |
0 | 1 | 1 | 1 | 不用 | 32fs | |
1 | 0 | 0 | 0 | MSB在先16bit | 48fs | |
1 | 0 | 0 | 1 | MSB在先18bit | 48fs | |
1 | 0 | 1 | 0 | MSB在先20bit | 48fs | |
1 | 0 | 1 | 1 | 不用 | 48fs | |
1 | 1 | 0 | 0 | MSB在先16bit | 64fs | |
1 | 1 | 0 | 1 | MSB在先18bit | 64fs | |
1 | 1 | 1 | 0 | MSB在先20bit | 64fs | |
1 | 1 | 1 | 1 | IIS最大20bit | 64fs |
表3 数据输出格式
SYNM2 | SYNM1 | OBIT2 | OBIT1 | 模式 | BCKO | |
MSB在先16bit | 64fs |
0 | 0 | 0 | 1 | MSB在先20bit | 64fs | |
0 | 0 | 1 | 0 | IIS 16bit | 64fs | |
0 | 0 | 1 | 1 | IIS 16bit | 64fs | |
MSB在先16bit | 32fs(=BCKI) |
0 | 1 | 0 | 1 | 不用 | 32fs(=BCKI) | |
0 | 1 | 1 | 0 | IIS 16bit | 32fs(=BCKI) | |
0 | 1 | 1 | 1 | 不用 | 32fs(=BCKI) | |
1 | 0 | 0 | 0 | MSB在先16bit | 48fs(=BCKI) | |
1 | 0 | 0 | 1 | MSB在先20bit | 48fs(=BCKI) | |
1 | 0 | 1 | 0 | IIS 16bit | 48fs(=BCKI) | |
1 | 0 | 1 | 1 | IIS 20bit | 48fs(=BCKI) | |
1 | 1 | 0 | 0 | MSB在先16bit | 64fs(=BCKI) | |
1 | 1 | 0 | 1 | MSB在先20bit | 64fs(=BCKI) | |
1 | 1 | 1 | 0 | IIS 16bit | 64fs(=BCKI) | |
1 | 1 | 1 | 1 | IIS 20bit | 64fs(=BCKI) |
3.3 置位
在电压状态,当RESET是“L”时,可用如下命令进行如下模式的置位:
ADPD ;ADC下电(power down)。
ADLIM ;“L”。
LSM ;数字衰减声音柔和变弱时间选择(H:2倍)。
RLS ;通道时钟选择(H:LRCK=“L”为L-ch数据)。
SYNM1,2 ;DATA输入/输出同步时钟选择。
IBIT1,2 ;输入DATA格式选择。
OBIT1,2 ;输出DATA模式选择。
MONO ;MONO DATA输入选择。
CHS ;在MONO置位上为通道选择,在立体声置位上为零检测置位。
DSP置位是在RESET端为低(“L”)电平时,用以下命令来实现的。
DF1,2 ;声场控制(SFC)、话筒回声速率选择。
VCS ;声音消除特性选择。
EXTO ;延伸输出端输出数据。
MUTE ;输出弱音(“H”:弱音,ATT保持置位)。
CTUP ;声音变化开始时间选择。
CTDW ;声音变化解除时间选择。
CEF1 ;“L”。
CEF2 ;声音变化结果选择。
EM1,2 ;去加重滤波器选择。
EMS ;去加重滤波器阻塞选择。
3.4 AD转换器
TC9465F内置输入L-ch和R-ch AD转换器及麦克风信号输入AD转换器。这转换器能将故意克风输入信号变换成数字信号,而DSP可产生数字回声信号。麦克风信号通过L1、RI端或外部运算放大器加入回声信号。当利用运算放大器时,需切断L1和RI。当不用AD转换器时,需将所有音程(interval)端MICI-LPFO1、AIL-LPFO2和AIR-LPFO3短路。
3.5 DA转换器
TC9465F中的DAC是一个采用∑-△调制的数模转换器。这内置第三模拟滤波器。可在DAC输出部分通过L1和RI端加入模拟信号。
上一篇:AVR单片机在蓄电池剩余电量测试仪中的应用
下一篇:SST89F58单片机的系统内编程
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
