电阻分压器是所有电子入门课中的基本电路,但在使用中却会出现问题。如果你曾经站在
电阻箱前将电阻数据输入你的计算器,那本文是非常适合你的。
典型电阻箱不包含所有电阻值,因此找到常用两个值之间的比例可能很难。下面叙述的电子表格不仅有1%的电阻值,它还能让你轻而易举地找到需要的两个电阻之比。
大多数工程师都不知道1%电阻值是精确地以十进制的1/96为增量而对数增加。图1示出了一个1%电阻值电子表格,数值精确到三位有效数字。例如,B5单元格的公式为=10^((B$4+$A5)/96),该公式一直从B5复制到G20。电阻箱一般只有黄色加亮值电阻。普通电阻箱的值的数量稍多于此值的四分之一。
在普通电阻分配器应用中,分配比R2/(R1+R2)给4MHz降压稳压变换器提供外反馈(见图2)。(FB端反馈阈值为0.6V,而所需输出值为1.5V)。
计算R1和R2值时,要在B3单元格输入稳压器所需输出电压(分配器顶部电压),在C3单元格输入稳压器反馈阈值(分配器中点电压)。D3单元格的电子表格公式=96*LOG(B3/C3-1),然后,D3返回本例的+16.9步进值。该结果即为R1与R2之间1%步进电阻值。
因此,如果使用R2=100kΩ(B5单元格),就沿列表向下移动17步到R1=150kΩ(C6单元格)。因两个电阻都黄色(一般可找到)加亮,所以这一选择挺好。可以很快从该电子表格看到,对本例,选择R2=110kΩ不好,这是因为R1=165kΩ一般得不到。也可以很快确定对通常可用电阻值的完整列表:1.00:1.50、1.21:1.82、1.62:2.43、1.82:2.74、2.00:3.01、2.21:3.32、3.32:4.99和4.99:7.50。
当步进数(D3)为负时,R1小于R2。因此,应沿表反向移动。在任一方向,都可以沿表从9.76到1.00,就是到了下一个十位电阻值。如果电阻分配器不是用在反馈,而是用作其他目的,可将单元格B2和C2分别命名为”Vtop”和”Vmid”。
关键字:分压器 电阻箱 稳压
引用地址:
“分而治之”的电阻分配器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:11
实用线性宽量程精密恒流仪的制作及应用
0. 前言 恒流源与稳压源一样,是电子线路中的基本单元。随着电子技术和元器件的发展,恒流技术已得到了快速的发展和广泛的应用。目前,常见的恒流源结构主要有:结型场效应晶体管型(3DJ系列)、恒流二极管型(2DH系列)、集成恒流元件型(LM334等)、稳压管-三极管型以及固定或可调的三端集成稳压器型(如LM78XX、LM317)等等(详见图1、2、3、4、5)。用精密并联型三端可调基准电压源(如TL431)替换图4中的稳压管DW,则可构成恒流精度更高的稳压源(见图6)。但采用上述元件构成的恒流源有的不可调(图2);有的输出的恒流很小(图1、图2、图3);有的范围较窄、精度不高、电压不宽等等。而最主要的是输出的恒流电流与调节的电阻呈非
[应用]
稳压电源故障如何排除
稳压电源在使用过程中的故障排除: (1)出现压敏电阻爆裂:①压敏电阻坏;②其对应相的光电耦合器损坏;③其对应相的可控硅模块损坏;④其对应相的变压器损坏。 (2)出现熔断体烧断,引起故障声光报警:①熔断体坏;②其对应相的光电耦合器损坏;③其对应相的可控硅模块损坏;④其对相的变压器损坏。 (3)出现断相声光报警:①其输入电源缺相;②机器线路开关缺相输送;③采样变压器损坏;④调压电位器损坏。 (4)出现某一相稳压指示灯闪烁:①其对应输入电压超出稳压范围;②其对应相的排线插件可否插紧;③其模块板接线端子的线头可有断裂。
[电源管理]
Silicon Laboratories发表C8051T610系列低成本8位MCU
奥斯汀, 德州–2007年12月11日 –Silicon Laboratories近日发表C8051T610系列低成本8位微控制器,进一步扩大其居于领先的小型微控制器产品线。T610系列管脚兼容于Silicon Laboratories的C8051F310系列,提供客户同样精巧体积的低成本替代方案。 T610内含可按字节来烧录的EPROM,设计人员首次烧录这些内存后,还能在稍后继续烧录尚未使用的内存,这使T610系列的EPROM比传统的可单次烧录内存更有弹性。T610采用专利的流水线式单周期8051核心,中央处理器带宽最高25MIPS,还包含可测量模拟信号的高精确度模拟数字转换器 (ADC)、稳压器和精准内部振荡器等许多强大功能
[单片机]
半桥式开关稳压电源及电路图
半桥式开关电源的主回路如图2-14所示,晶体管T1和T2、电容器C1和C2分别作为桥的四个臂,其中,一堆角线两端接输入电压C,另一对角线两端接高频变压器T1作为功率输出端。
[电源管理]
560V No-Opto 反激式稳压器在 TSSOP 封装中提供高达 15W
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高电压单片反激式稳压器 LT8315,其可简化隔离型 DC/DC 转换器的设计。该器件通过对电源变压器上第三绕组两端的反射隔离式输出电压进行采样,调节无需借助光隔离器或 LT1431。LT8315 工作在一个 18V 至 560V 的输入电压范围,具有一个 0.30A/630V 集成型电源开关,并可提供高达 15W 的输出功率,非常适合于电动汽车和电池组,以及离线、汽车、工业和医疗应用。 产品手册中确定的几款现成有售的变压器可用于众多的应用。LT8315 工作于准谐振边界模式,这是一种可变频率电流模式控制开关方案,可实现优于 ±1% 的负载和电压调节
[电源管理]
用2576+358+稳压管的方案电路原理图
用lm2576+lm358+稳压管的方案电路原理图 优点:(1) 由于2576 内置过流保护、过温度保护等安全措施,结合358(双运放) 来实现输出恒压CV,恒流CC,过压保护OVP 等功能;实现了可靠、安全、完善的锂电池充电方案; (2) 由于2576 为固定52K PWM 变换器,使得车充的EMI 设计相对容易; (3) 由于2576 和 lm358 均为40V 高压双极工艺制造,更加“皮实”; (4) 这种方案常用在0.8A ~ 1.5A 左右的车充中; 缺点:(1) 系统相对复杂,成本较高; (2) 恒流CC 和过压保护OVP 是通过358 的输出去控制2576 的EN 来实 现的,因此充电电流有比较大的纹波
[电源管理]
固定直流稳压电源 (二)
本例介绍的固定直流稳压电源电路,具有低压差、高效率等特点,其输出电压为+l2V,输出电流为lA。 电路工作原理 该固定百流稳压电源电路由输人电压变换电路和稳压输出电路组成,如图5-3所示。 输人电压变换电路由电源变压器T、整流一极管VDl-VD6和电容器Cl-C3组成。 稳压输出电路由电源调整管Vl、复合放大管V2、取样管V3、电阻器Rl-R4、电位器RP和滤波电容器C4组成。 交流220V电压经T降压、在T的二次绕组上产生交流12V电压,该电压一路经VDl-VD4桥式整流、Cl滤波后加至Vl的集电极上;另一路经VD5、VD6和C2、C3倍压整流后为V2提供工作电压。V2导通后,其发射极的输出电压使Vl导通,从Vl的发射
[电源管理]
H2000功放稳压电源模块
保持功放电路电源电压的高度稳定是 Hi-Fi 追求的目标,因此,有些高档功放应用了大功率直流稳压电源,这使功放的性能指标得到明显提高。但是,纵观这些功放的稳压电源电路,普遍存在体积大、电路复杂、本身耗能高、不易制作等缺点,成了发烧友特别是功放制作爱好者“可望不可及”的难题。那么,有没有适合广大发烧友作功放用的简便易行的高性能稳压电源方案呢?有! H2000 功放稳压电源模块就是可输出 10W ~ 200W 的可适应包括纯甲类功放在内的任何功放的稳压块。会用万用表和电烙铁,稍具电子技术知识的爱好者就能用此模块制作功放电源。
H2000 模块体积为 6.5 × 6.5 ×
[应用]
