MCF5282在电力系统监控中的应用
发布者:bln898最新更新时间:2006-07-21 来源: 单片机及嵌入式系统应用关键字:采样  模板  模块  嵌入 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,在作为微机保护心脏的微处理器中,一般采用高性能单片机(如Intel公司的87C196CB,87C196CB,78C196NT),数字信号处理器DSP(如TI公司的TMS320F2812)和可编程逻辑器件PLD(如Xilinx公司的XC9572)等来提高继电保护的处理速度,但是,随着继电保护向着多功能、智能化、可视化的方向发展,上述几种单一的芯片已经不能完全满足这些要求,如使用多种通信方式去实现组网调度。在本文中将介绍一种新型嵌入式微处理器MCF5282以及由它设计出的嵌入式主模板,能够满足多种通信方式的要求,而且其处理速度和实现多通道交直流采样的精度比起上述三类芯片都要高得多,其实时性也更完美。
1 MCF5282微处理器的主要特点
MCF5282微处理器是迄今为止Motorola推出的最高集成度的ColdFir系列32位处理器,内含有2KB的高速缓冲存储器Cache、64KB的随机存储器RAM和512KB的闪存Flash,其I/O口总数达到152个,它还采用智能DigitalDNA技术,在66MHz下工作速度为59Dhrystone2.1 MIPS。此外,MCF5282微处理器还具有新型设备。
快速以太网媒体存取控制(MAC),支持100 Mbps MII,10 Mbps MII和10 Mbps7线实际接口,它使以太网连接从板级扩展到芯片级,这是MCF5282区别于其他类型处理器的特色之一。
QSPI模块,提供带有序列传输性能的串行外围接口。
3个通用异步串行接口模块UART。
I2C系统总线模块。
CAN2.0B标准接口模块。
4个32位的DMA定时/计数器、8个16位通用定时/计数器,4个周期中断定时/计数器。
8路10位A/D转换器模块(QADC)。
DMA控制模块、可对8位、16位、32位的数据进行操作。
2个中断控制模块、每个中断控制模块可管理7级中断,每级又有9个中断源,共可管理126个中断源。
带冲突检测的复位控制模块。
电源管理模块(PWW)共有四种运行模式:Run,Wait,Doze和Stop。
2 微机保护装置的嵌入式主模板
2.1 微机保护装置的工作原理
由待保护系统送来的电流电压信号,经电流电压互感器变换后产生低电压信号(±10V内)送入主模板,主模板内的MCF522微处理器运行片内的保护软件,进行信号采样,完成各种数值运算、分析及处理,从而确定待保护系统的运行状态,如有故障,则由MCF5282经输出模板发出跳闸动作信号,达到保护系统的目的,同时,由各种通信方式保护动作信息送入管理模板和上位机,记录、保存数据并报警,完成微机保护装置的工作过程。
2.2 MCF5282构成的嵌入式主模板
笔者在设计110kV高电压的微机保护装置中,选择以MCF5282为核心,构成嵌入式硬件主模板,它主要由数据采样、存储器,开关量输入输出,通信以及串行时钟和E2PROM等电路组成,如图1所示。
以下将对MCF5282与各个部分的连接及工作原理加以叙述。
2.2.1 MCF5282电路
为提高主模板的可靠性,应尽量减少MC5282的外围器件,设计MCF5282以单片方式运行,MCF5282采用I/O端口或功能端口,与外部进行信息交换,系统的复位电路采用带电源监视的复位电路芯片IMP706R,在装置上电,电源电压异常,手动复位和程序运行混乱或超时而产生"死锁"时可使系统复位,其电路如图2所示。
2.2.2 存储器和数据采样电路
存储器选用2片FM18L08,数据采样选用AD976A,两种器件的数据线、地址线共用,控制线除片选线外,其他线共用,如图3所示,MCF5282微处理器中的软件以I/O端口方式操作这些信号线。
FM18L08是采用先进的铁电技术制造的32KB非易失性铁电随机存储器FRAM,其数据掉电后可以保存10年之久。它的高速写操作以及擦写次数多使得它比其他非易失性存储器具有更高的优势。FM18L08与MCF5282的连接如图3所示,2片FM18L08采用并联的方式构成32K×16位的存储器,它可以进行8位和16位的数据操作,MCF5282片内已有64KB的随机存储器,足以存放嵌入式系统中软件处理的各种数据,扩展FM18L08的主要目的是实现数据滤波和动作参数的存放。
MCF5282中有8路10位队列式A/D转换器模块(QADC),但其路数和精度均达不到要求,因此采用了2片美信公司的16选1模拟电子开关芯片MAX306与AD976A构成的31路16位、信号范围为±10V的数据采集电路。
AD976A是ADI公司生产的模数转换器,其分辨率为16位,最高采样速率可达到200ksps,它是采用电荷重分布技术的逐次逼近型模数转换器,其结构比传统逼近型ADC简单,且不再需要完整的模数转换器作为核心,由于电容网络直接使用电荷作为转换参量,而且这些电容已经达到了采样电容的作用,因而不必另加采样保持器,从而大大简化了前置电路,在滤波电路中,直流信号分别采用传统的RC和RLC滤波电路进行滤波。
2.2.3 开关量输入输出电路
MCF5282主模板设计了34路的开关量信号输入和17路开关输出信号,每一路开关量输入均通过光隔芯片TLP521,再到达MCF5282的I/O端口,控制软件由MCF5282的I/O口送出输出信号,经过74LVXC3245和ULN2004两级驱动器,控制输出模板中的继电器,如图4所示。
2.2.4 通信电路
根据MCF5282微处理器的通信端口,设计了以太网、CAN、RS-232和RS-485通信的外围电路,构成多种通信方式与上位机系统和管理模块进行信息交流。CAN、RS-232和RS-485通信的收发器分别使用PCA82C250、MAX3232和MAX485,为了提高通信质量,中间用光电隔离器件6N137进行隔离,为了满足高端用户的需要,设计有以太网通信,外围起动芯片选用VT6103芯片。
2.2.5 串行时钟和E2PROM电路
笔者选择1片I2C总线接口的时钟芯片PCF8563和1片I2C总线接口存储器芯片24LC256,它们都挂接在MCF5282微处理器的I2C总线上,如图5所示,PCF8563是Philips公司设计生产的工业级实时时钟芯片,具有功耗低,精度高的特点,使嵌入式系统的硬件主模板有长时期稳定的时间信号,24LC256是一个256KB的串行E2PROM,可用电擦除,主要作用是存放嵌入式系统的软件在运行过程中所需要的重要参数,例如保护定值等。
3 软件实现
软件程序的整体结构主要包括主程序、采样中断服务程序和故障处理程序,正常运行主程序,每周期(正弦波)采样24点,每执行一次采样中断服务程序并判断相电流差突变量启动元件DI1是否动作,如果DI1不动作,采样中断程序执行完后,正常返回主程序;如果DI1动作,采样中断程序执行完后,转入执行故障处理程序,完成相应保护功能,直到整组复归,返回正常运行的主程序,程序流程如图6所示。
4 小结
本文介绍了利用微处理器MCF5282构成的嵌入式保护装置的主模块及其与外围电路的连接,由于此模块中采样电路是多通道高速采样,所以要合理地设计参考电压VREF。在设计PCB板时,要注意合理布局和设置良好的静电屏蔽,以防电磁干扰问题,另外,在开关量输入、输出控制以及各种控制信号线中,可根据PCB布线的远近,灵活选择MCF528的I/O口,决不拘泥于某种固定的连接方式,这也是选用MCF5282处理器的原因之一。将上述设计的嵌入式主板外加其他模板可配置成具有母线保护、线路保护、发电机保护和变压器保护功能的微机保护装置,此保护装置已运用于实际的电力监控中(110KV),如发电机组、变电站和铁路线上,且运行效果良好。
关键字:采样  模板  模块  嵌入 引用地址:MCF5282在电力系统监控中的应用
上一篇:TMS320VC5402和PC机的UART研究与设计
下一篇:AD9833型高精度可编程波形发生器及其应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:13
艾迈斯欧司朗和Crytur联合打造新型彩色转换激光模块
艾迈斯欧司朗和Crytur联合打造新型彩色转换激光模块,实现更高的亮度、更紧密的光束、更小的尺寸 • Crytur的新型MonaLIGHT激光模块在窄光束中提供高峰值发光强度,易于耦合到光纤或光导; • 艾迈斯欧司朗蓝激光二极管直接由荧光粉转换发光产生广谱光; • Crytur透射型荧光粉创新技术进行光束整形以及颜色转换,在应用中提供高光学效率。 中国 上海,2022年12月29日—— 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(与全球领先的光学设备制造商Crytur联合宣布,Crytur最新推出的MonaLIGHT激光模块,结合了艾迈斯欧司朗的PLPT9 450LB_E蓝激光二极管和Crytur新型荧光
[传感器]
艾迈斯欧司朗和Crytur联合打造新型彩色转换激光<font color='red'>模块</font>
stm32嵌入汇编的方法
方法一: 单条指令嵌入方式 方法二:纯汇编函数的形式给出 相关文件看UCOSII的三种进入临界段的机制,这里会有相关的汇编的使用。
[单片机]
stm32<font color='red'>嵌入</font>汇编的方法
德州仪器DLP推动微型投影嵌入式应用
    2月14日 上周, 德州仪器 DLP产品事业部宣布推出DLP  LigHTCrafter,这是一个面向开发人员的最新和最先进的平台,它可以帮助开发人员将空间光控功能应用于工业、医疗、安全和科学仪器等市场中的多种应用和产品中。这一评估用模块是更为强大的工具,使开发人员可以通过强大的组件,以全新的、独特的方式应用可靠的、屡获殊荣的DLP技术。 DLP LigHTCrafter将经过实践检验的组件与增强的处理速度和功能相结合,并将其紧凑地设计在一起。开发人员可以通过DLP LightCrafter的基于USB的API和易用的图形用户界面,轻而易举地创建、存储和显示高速图形。     德州仪器 DLP嵌入式产品事业
[工业控制]
什么是嵌入式电源
  嵌入式电源大多数都是与其它通信产品进行配套。因此它的应用场合是小型化、一体化通信产品,如接入产品、数据产品、交换端局、小型交换机、小型移动基站(包括PHS)等。此外,嵌入式电源还可单独作为一个小的电源系统使用。      嵌入式电源,顾名思义是嵌装在一体化通信机柜中,给同机柜中的通信、数据设备提供直流基础电能的电源设备,它同时具有一定通用性。一般来说,嵌入式电源的输入都为交流220V,输出是直流-48V或+24V,是一种一次电源设备。      从电源结构来分,可以分为嵌入式电源系统和嵌入式电源单体两种。从外形尺寸来分,主要有19英寸和23英寸两种。从散热方式来看,主要有风冷和自冷两种。   一般来说,嵌入式电源应具有如下特点:
[电源管理]
Molex 推出电动驱动辊用 HarshIO 工业以太网 I/O 模块
新型 MDR 模块无需再使用专有的 MDR 驱动控制系统 Molex 推出新型 HarshIO 工业以太网 I/O 模块 ,使可编程逻辑控制器能够通过以太网现场总线连接到电动驱动辊。这一操作无需使用特定于一家 MDR 制造商的专有系统,不再需要取决于使用中的应用及 MDR 的类型。本产品的使用对象是在工厂自动化、材料搬运及行李处理应用领域从事输送线设计的系统构建商、集成商与最终用户。 模块配有进行功能性接地的金属板;4 极和 5 极电源连接器版本;Ultra-Lock M12 连接器;IP67 等级密封件;八条数字通道;四条电动驱动辊通道;诊断用 LED;三个旋转开关;两端口以太网交换机;同时允许 ODVA 和 P
[物联网]
Molex 推出电动驱动辊用 HarshIO 工业以太网 I/O <font color='red'>模块</font>
地平线发布嵌入式人工智能摄像机
当地时间4月11日,人工智能企业地平线在美西国际安全科技展(ISC West 2018)上发布了一款 嵌入式人工智能抓拍识别摄像机HR-IPC2143 ,这款摄像机具备本地端抓拍、特征提取和识别功能,识别准确率99.7%,处于行业领先水平。 地平线自主研发的嵌入式人工智能处理器,同时涵盖AI算法、AI芯片、工具链和云服务。 HR-IPC2143摄像机接口示意图 HR-IPC2143摄像机解构图,内部搭载“旭日”处理器芯片 本次展示的HR-IPC2143摄像机具备本地端抓拍和识别功能的,并通过深度学习算法实现人脸抓拍、特征抽取、人脸特征值比对和识别等功能。通过“算法+芯片+云”的系统架构,用户可将摄像头中一些非结构
[安防电子]
地平线发布<font color='red'>嵌入</font>式人工智能摄像机
光机成本下降 嵌入式微型投影机出货比重爬升
  DIGITIMES Research分析师杨仁杰分析,2008年下半,在微型投影机市场发展之初,微型投影机厂商即已描绘一个“微型投影无所不在”的愿景。不过,国际手机及消费性电子产品大厂皆因成本考量,不愿在其产品内附加成本达100美元以上的微型投影光机模块,仅少数大陆山寨业者为达产品差异化目的,而在其手机产品内采用。因此,在微型投影机发展初期,市场出现的微型投影机种仍以独立式微型投影机为主。   不过,杨仁杰也说明,经过近两年发展,随微型投影光机成本持续下降,嵌入式微型投影机占整体微型投影机出货量比重逐渐增加。微型投影应用部分,杨仁杰提到,手机是全球市场规模最大(每年超过13亿支)的手持式电子产品,因此多是微型投影机厂商锁定的
[手机便携]
光机成本下降 <font color='red'>嵌入</font>式微型投影机出货比重爬升
村田首款支持LoRaWAN+卫星通信(S-Band)的通信模块
村田首款支持LoRaWAN +卫星通信(S-Band)的通信模块 助力扩大通信区域和IoT设备开发流程合理化 主要特点 村田首款通过同时支持LoRaWAN +卫星通信的多频段扩大通信区域的通信模块 通过小型化模块助力实现IoT设备小型化 已通过无线电法认证,因此有助于实现IoT设备设计流程合理化并缩短最终产品上市所需的时间 株式会社村田制作所(以下简称“村田”)开发出了村田首款※1支同时持LoRaWAN ※2和卫星通信的通信模块“Type 2GT”(以下简称“本产品”)。它可用于智能农业、环境传感、智能家居等各种IoT设备。已于2024年3月开始量产。 ※1 村田调查结果。截至2024年4月21日
[网络通信]
村田首款支持LoRaWAN+卫星通信(S-Band)的通信<font color='red'>模块</font>
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
