引言
当前小型要求不太高的调速装置,如晒图机,用可控硅相位控制,供给直流电机。还使用双基极管,以产生脉冲。用一片单片机取代上述控制现在成为可能。生产中不用调试,增加许多功能,如零位起动(去掉了外部硬件连锁)、可选速度上升时间等功能。使系统操作维修方便,运行可靠。
直接电机控制电路示于图1。PIC12F675有6个I/O,现用4个。设定GP1为A/D输入,作为速度给定口,现用电位器0—5V输入。设零中断输入口,接到产生过零脉冲A定GP2为电压过处。设定GP3和GP5为一般I/O,GP3为开停机输入口,接到开关上。GP5为脉冲输出口,经电阻接到触发三极管基极上。
触发的控制方法:在全波整流器输出端,电容滤波前,用三极管取出过零脉冲。GP2中断,对半周波记时器(相角计数器)清零。表示相角计数器从零开始,再使用TMR0溢出100μs中断(当然也可以再小些,以增加角度的分辨率),在中断中对半周波计时器加1,和比较相角的给定,是否相等?如相等,发脉冲的允许信号为ON,脉冲一直发到半周波结束。发多脉冲的原因,是直流电机的特殊要求。在0—90度相角,反电势大于电源电压时,发触发脉冲也触发不了可控硅。用一个脉冲触发不了可控硅。必须等到电机速度下降,反电势小于电源电压时才能触发可控硅,产生电流跳动,转速跳动。用多脉冲触发时,第一个不能触发第二个第三个……自适应有效的触发。
速度上升时间控制:用一个跟随量与半周波记时器比较如相等,发脉冲的允许信号为ON,跟随量跟随速度给定。跟随的方法是按照用户的要求设定,定时的大小,定时进入比较,对跟随量加减1控制。
还可以设定起始的爬行速度,高速度限幅等。
此电路应用于晒图机,去掉了外部硬件零位起动连锁,起动时间符合要求,运行平稳。
图1 支流电机控制电路
说明:电机容量在200W时,所有二极管选1N4007。可控硅选5A。三极管V1,V2用2SC1213 (30V 0.5A)。脉冲变压器变比1:1:1。R1,R2=10kΩ。电机容量增加时,可控50A时,除主回路元件外,其他元件参数不变。
天津集成飞星复印机械技术有限公司,经过多次实验准备小量投入试生产。
此系统造价低,易于生产调试,设定好速度以后可不再设,软件缓启动,不会伤硬件,运行可靠。
关键字:脉冲 相角 触发 周波
引用地址:
用PIC12F675实现直流电机控制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:14
STM32 定时器用于外部脉冲计数
因为用stm32f103c8作主控制器,来控制小车,小车的转速由两路光电编码盘输入(左右各一路).因此想到外部时钟触发模式(TIM ETRClockMode2Config)。 可以试好好久,发现TIM1不能计数,到网上查了很久,也没有找到相关的文章,开始怀疑TIM1是不是需要特殊设置。经过很久的纠结,终于找到了问题 其实是我自己在GPIO设置的时候,后面的不小心覆盖了前面的了 没想到自己也会犯这么SB的事情。 现总结程序如下: 第一步,设置GPIO GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|
[单片机]
Keysight 86100D DCA-X系列新增脉冲幅度调制(PAM-4)分析功能
是德科技公司发布全新测量功能:Keysight 86100D-9FP PAM-N分析软件。该软件可以提供全面的光和电PAM-4信号分析,帮助工程师应用Keysight 86100D DCA-X示波器平台完成快速且精确的PAM-4(4电平脉冲幅度调制)信号测试和验证。
信息时代,人们需要丰富的内容和快速访问能力,因此数据中心网络带宽始终面临重大压力。简单地提高元器件速度无法满足上述需求。PAM-4属于多电平信令,目的是增加高速数字通信链路的数据传输量。例如,PAM-4设计能够支持100Gb到400Gb的以太网速度。
多家行业组织和标准机构正在应用或积极考虑采用PAM-4技术,以便实现下一代速度,并且相比传统非归零(NRZ
[测试测量]
IIC协议触发相关问题
IIC特定数据位应如何触发? ZDS2022示波器支持的IIC协议触发,包括起始位、结束位、地址值三种模式触发方式。若想将IIC协议信号的某一数据位作为触发条件,可配合【模板触碰】功能来实现。首先,使用IIC协议信号的起始位触发捕获波形,然后找到感兴趣的数据位,在该数据位的高电平或低电平处设置模板区域,即可实现特定数据位触发效果。 IIC特定地址无法触发,可能有哪些原因? 使用ZDS2022示波器测试IIC数据(被测IIC信号中包含0x33地址位,如图2.6所示)时,设置触发为IIC模式触发,设置地址位触发,地址位为0x33,写模式,ACK响应。但设置之后却无法对数据进行触发,如图2.7所示。 从图中来看,应该是触发设置不
[测试测量]
如何利用一个光电双向晶闸管实现ACS交流开关触发电路
前言
今天市场上销售的固态开关采用多种不同的技术和设计。标准双向晶闸管和无缓冲器的双向晶闸管以及90年代初推出的ACS系列产品是大家最熟悉的固态开关产品,这些开关的导通都是由栅电流触发的,但是,根据所采用的技术或设计,该电流可以是从栅极灌入的电流或者源出到栅极的电流。因此,触发电路必须考虑AC开关类型,然后正确地触发AC开关。对于ACS开关,因为采用硅结构,所以栅电流只能是从栅极灌入。
在某些情况下,控制电路还必须与交流电源电压隔离,例如,当微控制器参考电压与AC开关参考电压不同时,控制电路必须与交流电源电压隔离。当一个新电器采用一个变频器控制3相电机时,如果微控制器连接在直流电压轨上,而且ACS开关以线路电压为参
[电源管理]
STM32F0 定时器触发ADC,多通道采样、DMA传输数据的配置
本块代码实现了定时器定时触发ADC,多通道采样,并通过DMA进行数据传输到内存的操作。 #include adc.h view plain copy #define DMA_BUFFER_SIZE 6 uint8 sample_finish = 0; int16 adc_dma_tab = { 0 }; uint8 sample_index = 0; //采样点数据 int16 sample_1 = { 0 }; int16 sample_2 = { 0 }; int16 sample_3 = { 0 }; int16 sample_4 = { 0 }; int16 sample_5 = { 0
[单片机]
TMS320F2812扩展正交解码脉冲接口的设计
1 引言 在机器人和其他精密仪器的控制系统中,位置检测是需要解决的重要问题之一,位置检测的精度和稳定性对控制系统起着关键作用。计量光栅传感器、旋转编码器、激光陀螺等测量系统的输出一般为两路相位差90°的正交解码脉冲信号。根据正交解码信号之间相位的超前与滞后关系,把正交信号转换为另外两路信号,分别为代表正交信号任一路脉冲数的脉冲序列以及代表正交信号相位关系的控制信号。它们分别送到可逆计数器的计数输入端和加/减控制端。根据可逆计数的结果可获得测量系统所需要的位移或角位移等测量。在轮式移动机器人运动控制系统中常用旋转编码器检测车轮的速度和角度,从而构成闭环系统实现运动控制算法。一般微处理器不带正交解码脉冲接口,而一些专为控
[嵌入式]
耐受高达40g重力加速度冲击,镭神以工匠精神精心打造产品
从成立至今,力倡以工匠精神打造产品,提升品质生活的镭神一度成为了国内创新企业的代名词。工匠精神时刻提醒和鞭策着镭神成长,在镭神的各个产品中体现,而这对镭神的产品品质要求严格。每一台镭神的激光雷达都必须通过严酷的产品检测,才能出厂上市。 此前,镭神的几款TOF激光雷达(包括N301系列TOF激光雷达、C1系列车载TOF激光雷达以及W系列AGV防撞导航雷达)顺利通过华检检测实验室的抗加速冲击严苛检测,此举标志着镭神智能在激光雷达产品品质上取得了又一重大保证。 耐受高达40g重力加速度冲击 在使用、装卸、运输过程中都会受到冲击。冲击的量值变化很大并具有复杂的性质。因此冲击和碰撞可靠性测试适用于确定机械的薄弱环节,考核产品结构
[模拟电子]
锂电池寿命可延长 1 倍,科学家研发基于脉冲电流的充电协议
4 月 17 日消息,来自亥姆霍兹中心和柏林洪堡大学的科研团队近日发表论文,发现了可以将锂离子电池的寿命延长一倍的方法。 研究结果表明,通过改变充电器向电解质材料输送电流的方式,电池在经过数百次放电-充电循环后仍能保持较高的能量容量。 锂离子电池是一种结构紧凑、坚固耐用的能源容器,目前已经广泛商用,随着电解质穿过分隔阳极和阴极的薄膜,它们的容量(也就是我们常说的健康度)会逐渐降低。 目前最好的商业级锂离子电池使用的电极由一种名为 NMC532 的化合物和石墨制成,使用寿命长达 8 年。 传统的充电方式是使用恒定电流(CC)的外部电能,这种充电方式下阳极的固体电解质界面(SEI)会“明显变厚”,NMC532 和石墨电极结构中发现
[电源管理]
