TMS320F2812扩展正交解码脉冲接口的设计
发布者:水手谷水手最新更新时间:2012-03-01 来源: dzsc关键字:TMS320F2812  正交解码  脉冲接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
在机器人和其他精密仪器的控制系统中,位置检测是需要解决的重要问题之一,位置检测的精度和稳定性对控制系统起着关键作用。计量光栅传感器、旋转编码器、激光陀螺等测量系统的输出一般为两路相位差90°的正交解码脉冲信号。根据正交解码信号之间相位的超前与滞后关系,把正交信号转换为另外两路信号,分别为代表正交信号任一路脉冲数的脉冲序列以及代表正交信号相位关系的控制信号。它们分别送到可逆计数器的计数输入端和加/减控制端。根据可逆计数的结果可获得测量系统所需要的位移或角位移等测量。在轮式移动机器人运动控制系统中常用旋转编码器检测车轮的速度和角度,从而构成闭环系统实现运动控制算法。一般微处理器不带正交解码脉冲接口,而一些专为控制电机推出的DSP,如TI公司的C24x、C27x、C28x系列只提供了两路正交解码脉冲接口,且是与捕捉功能复用的,不能满足检测两个以上位置的需要,因此设计开发解码器与微处理器的接口具有重要的应用价值。
2 HCTL-2032介绍
HCTI-2032是Avago公司生产的CMOS专用集成电路,集噪声滤波、正交解码、可逆计数、总线接口于一体,可大大改善测量系统的性能。相比HCTI-2022而言,HCTL-2032可接收两路正交解码脉冲,并且增加了接收基准信号,时钟周期达33MHz,不仅节省了电路设计的体积,而且提高了测量精度和处理数据的速度。
2.1 功能
HCTL-2032的引脚排列如图1所示,HCTL-2032可以将光电编码器输出的波形转换成数字信号输入微处理器,两路输入引脚CHAx、CHAv、CHIx和CHBx、CHBy、CHIy经过施密特触发器整形滤波后,通过设置EN1、EN2的值选择采用4×、2×、1×计数模式,而后送入32位二进制计数器对采集的正交波计数,由于输出数据线只有8位,因此32位的数据需要通过改变控制线SEL1、SEL2、OE的值分四次依次读出。
2.2 内部结构
HCTL-2032内部包括数字滤波器、正交解码逻辑、位置计数器、总线接口,内部结构框图如图2所示。
2.2.1 数字滤波器
HCTL-2032的输入部分包括施密特触发器与数字延迟滤波器,用于抑制混入正交信号的噪声。正交信号通过施密特触发器后,必须保持3个上升沿才能通过数字滤波器,小于1 V的低电平噪声被滤除。余下的高电平、短持续时间噪声脉冲通过数字滤波器滤除。
2.2.2 正交解码
HCTL-2032提供了1×、2×、4×三种可选解码方式,解码方式的选择由EN1、EN2的组合值控制,正交输入相邻跳变沿之间二者的电平状态有四种:10、11、01、00。当选择4×模式时,在一个周期内正交解码器在时钟上升沿采样四种状态进行计数,同理,当选择2×和1×模式时,在一个周期内正交解码器在时钟上升沿分别采样两种、一种状态进行计数。每监测到一次状态变化,在CNTDEC引脚输出一个宽度为半个时钟周期的正脉冲。同时给出状态转移方向信号,U/D=1,表明A相超前B相。反之B相超前A相。图中同时还给出计数器溢出时的级联信号CNTCAS。正交解码器对信号与时钟的要求为tES>tCLK。
2.2.3 32位二进制计数器与32位锁存器
正交解码采集的脉冲输入32位增/减计数器,在时钟的上升沿计数,计数值送入32位锁存器,使用时通常有以下几种情况:
(1) 计数范围在32位计数器计数值范围之内,计数值代表绝对位置。
(2) 统作往返周期运动且每周计数值小于32位时,可由RST每个周期复位一次计数器。
(3) 统也可用作8、16、24、32位计数,这时两次读取的计数差代表绝对位置,系统绝对位置可由系统软件计算,但是计数器会上溢或下溢,为了防止位置信息丢失,必须保证每次计数差不超过计数器最大计数的一半,即8位,16位,24位,32位分别应该在127,32 767,8 388 607,2 147 483 647内读取数据。
(4) 统计数大于32位时,可用控制端口与其他计数器构成更高位的计数器,从而得到计数绝对值,32位锁存器在非读数据期间的每个上升沿捕捉计数器的值。在读取数据时,不再捕捉新的数据值,保证数据的正确性,数据读完后由RST信号将锁存器清0。
2.2.4 禁止逻辑和总线接口
禁止逻辑在每个时钟周期的下降沿采样OE、SEL1和SEL2的值,根据三个信号不同值的组合分四次从总线接口读出计数器的值以及复位禁止逻辑。
3 与TMS320F2812的接口电路
TMS320F2812是TI公司最新推出的DSP器件。它具有数字信号处理能力、强大的事件管理能力和嵌入式控制功能、运算速度快、接口资源丰富,适用于具有大批量数据处理的测控场合。TMS320F2812只提供了两个事件管理器EV1和EV2,每个事件管理器模块都有一个正交编码脉冲电路QEP1和QEP2,QEP3和QEP4,只接收两路正交编码脉冲。TMS320F2812工作电压是3.3 V,而HCTL-2032工作电压是5 V,两者之间不能直接相连,必须采用电平转换器,本设计采用SN74LVTH245驱动,同时为了防止负载对DSP的影响,采用双通道高速光耦HCPL2630进行隔离。硬件电路如图3所示。
4 软件设计
4.1 初始化DSP
DSP的初始化主要包括:工作频率的设定、关闭看门狗、GPIO的设置等。其代码如下:
4.2 读取数据
数据的读取分四次完成,依次从高字节到低字节读出,读取每个字节定义三个变量:Result、Result_old、Result_new,分别用于存放最终结果、前一次的读数值、下一次的读数值。首先DSP从数据线上获得HCTL-2032引脚值。为了保证数据的可靠性,DSP将重复读取引脚的值,若两次数据相同,则把这个数作为最终值,反之,则说明数据不稳定,继续读取。采用4×解码模式,读取x通道数据时,读取数据的流程图如图4所示。
5 结束语
HCTI-2032正交解码器内部具有32位计数器,因此计数过程由器件本身硬件完成,减轻了CPU的计数负担。解码器与CPU接口方便,非常适合在多轴运动控制系统中扩展编码器位置检测接口。
关键字:TMS320F2812  正交解码  脉冲接口 引用地址:TMS320F2812扩展正交解码脉冲接口的设计
上一篇:基于PCI总线的网络卫士隔离卡的硬件设计
下一篇:USB接口芯片的原理及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:56
DSP与MSP430的电力系统故障录波器设计
摘要:针对目前电力系统故障录波器功耗高和缺少RF无线通信的缺陷,设计一种基于DSP与MSP430系列单片机CC430F5137的电力系统故障录波器。分析了系统运行原理,详细介绍了数据采集分析模块和数据处理模块的硬件电路设计方法。测试结果验证了基于DSP和CC430F5137的RF无线通信模块应用于电力系统故障录波器的可行性。 关键词:电力系统;故障录波器; TMS320F2812 ;CC430F5137 引言 目前,电力系统录波器已成为电力系统自动化及系统管理的重要组成部分。简单地说,电力系统录波器就是一种数据采集记录装置,它可以记录系统非正常和正常状况下系统电压、电流、频率的变化。在电力系统正常运行情况下记录的数据,对于
[工业控制]
TMS320F2812在车辆四轮转向控制系统中的应用
  数字信号处理器(Digital Signal Processor,简称DSP), 是一种适合于数字信号处理运算的微处理器,能够实现实时快速的数字信号处理算法。通常,由一个以DSP为基础的内核,配以测量控制所需的外围功能电路,集成在单一芯片内,使芯片价格大大降低,体积缩小,结构紧凑,使用便捷,可靠性提高。因此,集成DSP芯片的多功能板是电机应用、励磁脉冲控制系统、电力保护系统的理想选择。本文采用了超拓工控的CS4U9813可编程智能多功能板作为伺服电机的控制器来实现汽车后轮转向功能,该板集成有TI公司的高性能 DSP芯片TMS320F2812。    1 TMS320F2812的结构特点   TMS320F2812是TI公
[单片机]
<font color='red'>TMS320F2812</font>在车辆四轮转向控制系统中的应用
基于DSP2812的带式输送机多路温度检测系统设计
0 引言 带式输送机是煤矿最理想的高效连续运输设备,与其他运输设备(如机车类)相比,具有输送距离长、运量大、连续输送等优点,而且运行可靠,易于实现自动化和集中化控制,尤其对高产高效矿井,带式输送机已成为煤炭开采机电一体化技术与装备的关键设备。由于煤矿井下环境恶劣,带式输送机设备易损坏,一旦输送带与滚筒之间发生打滑及输送带温度升高会严重威胁井下人员生命安全,目前国内对输送带温度精确检测问题一直没有得到很好解决。 随着DSP芯片技术与新型非接触式红外温度传感器技术的不断发展以及总线控制系统(FCS)逐渐取代传统集散控制系统(DCS)为设计一种新型井下带式输送机温度检测系统提供了可能。本系统采用TMS320F2812作为信号采集
[测试测量]
定点DSP芯片TMS320F2812实现快速算法应用
  1 TMS320F2812简介   TMS320F2812是TI公司的一款用于控制的高性能、多功能、高性价比的32位定点DSP芯片。该芯片兼容TMS320LF2407指令系统最高可在150MHz主频下工作,并带有18k×16位0等待周期片上SRAM和128k×16位片上FLASH(存取时间36ns)。其片上外设主要包括2×8路12位ADC(最快80ns转换时间)、2路SCI、1路SPI、1路McBSP、1路eCAN等,并带有两个事件管理模块(EVA、EVB),分别包括6路PWM/CMP、2路QEP、3路CAP、2路16位定时器(或TxPWM/TxCMP)。另外,该器件还有3个独立的32位CPU定时器,以及多达56个独立编
[嵌入式]
定点DSP芯片<font color='red'>TMS320F2812</font>实现快速算法应用
基于DSP 的数据采集系统开发与实现
0 引言   现代工业生产中,生产规模不断扩大,朝着大型化、高速化、自动化和连续化的方向发展。因此对机械设备性能的要求也越来越高。很多大型石油、化工、石化、电力、钢铁等部门都采用了单机、满负荷、连续性的生产操作方式,其中的大型旋转机械就成为了现代化大规模生产中的关键设备。一旦出现停机故障,将导致全厂的停产,其经济损失是十分巨大的。同时还有可能招致重大的伤亡事故。由此,大型旋转机械的在线状态监测和故障诊断技术便应运而生。而如何获得大量而广泛的状态量(振动、力、位移、噪声、温度、压力和流量等)是其中的关键。本文介绍的基于TMS320F2812的多功能同步数据采集卡,利用卡上的DSP控制芯片不仅可以实现多种数据的采集,还可以对所采集
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
