用并行口进行数据采集与控制
发布者:Whisper123最新更新时间:2006-09-28 来源: 计算机自动测量与控制关键字:并行  采集  采样  转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在过程控制及各种仪器仪表中,可由微型计算机完成实时数据采集与控制。计算机所加工的信息总是数字量。被测量或测量对象的有关参量往往是一些连续变化的模拟量,如温度、压力、流量、速度等。因此必须将这些模拟量转化为数字量,以送入计算机进行加工,这一过程为模数转换(A/D)。由计算机加工的数字量,转换为模拟量,对被控对象进行控制,这一过程为数模转换(D/A)。
  使用PC机进行数据采集,便携机和笔记本具有自身的优点。便携机、笔记本重量轻、通用性好,方便携带,满足数据采集工作随时随地进行的要求。但由于便携机和笔记本内,缺少数据采集所需要的内置ISA扩展槽。因而需用并行口或RS232来进行数据采集。若利用便携
图1 通用采集卡结构
图2 一种专用的数据采集卡
图3 ×弹膛压曲线
机和笔记本的串口RS-232进行数据采集,速度会受到很大的限制,因此我们利用便携机和笔记本的并行口(Standard Parallel Port)进行数据采集。并行口分为普通型和增强型两种,尽管普通型并行口只有150KB/s的传输率,且由于数据线是单向的,无法直接完成信号的数据采集,而增强型的并行口有高达2MB/s的传输率,可以直接完成信号的数据采集,但考虑到586以下(除部分晚期大486外)的机型均不具备增强型的并行口,为了使数据采集卡有较强的适应性,这里仍选用普通型并行口为设计对象。
1.通用数据采集卡的结构及工作原理
  通用数据采集卡的结构如图1所示,包括微弱信号放大、通道转换控制、时基发生器、时序控制器、采样/保持控制、A/D转换控制、D/A转换控制、转换驱动电路、数据读入、读出接口控制几部分。其工作原理是被测量(如:温度、压力、流量、速度等)经相应的传感器转换为电信号,经过微弱信号放大器(包括电压放大器、电流——电压转换、电荷放大器及低通滤波器)后,弱小的信号放大到与A/D转换输入电压相匹配;通道转换控制完成多路被测量或被控量轮流切换,分时与模数、数模转换电路接通的任务;时基发生器为A/D、D/A转换提供时钟信号或启动信号;时序控制器用来控制A/D转换、D/A转换的正确进行;采样/保持电路保证A/D转换期间,保持输入信号不变,它对A/D转换的精度起着决定性的影响;转换驱动电路完成对D/A转换控制输出信号的转换及功率放大;数据读入、读出接口控制电路完成与并行口的连接。
图4 存储测试系统原理框图
图5 ××弹膛内加速度曲线
2.通用数据采集卡的应用
  数据采集卡的形式是多种多样的,在此仅介绍两种最基本的形式。
  2.1 专用的数据采集卡
  专用数据采集卡只对某种或某类特定的被测信号进行采集,即它具有固定的采样频率、记录方式,通常只需要几个芯片就可以实现。图2给出了一种专用的数据采集卡电原理图。
  图3给出了利用上述装置测得的×弹膛压曲线。
  2.2 存储测试装置
  图4是存储测试系统原理框图。它的工作原理是:自复位后存储测试系统就不断对信号采样转换并循环地写入存储器,触发事件到来时,启动延迟计数器(模块⑥)按采样频率计数,直到计满设定值,停止这一记录过程。这时的存储器地址就是记录的起始地址,这个地址虽是随机的,但由于我们记录的只是一个过程,因此完全可以通过数据形式,得到所需要的有用信号。
  由这类电路构成的装置可以有效捕获单次瞬变信号,比如车辆碰撞、弹丸发射、炸药爆炸等一次性瞬间信号。
  图5给出了由上述存储测试系统获取的××弹发射时膛内加速度曲线。
参考文献
1 Rechardson J.Mark and Richard L.Duncan.Operating Characteristics of Down Hole Memory Recorder.Conference Record IMTC/92
2 祖静.申湘南.张文栋.存储测试技术 测试技术学报,1994,2A
关键字:并行  采集  采样  转换 引用地址:用并行口进行数据采集与控制
上一篇:汽车内部噪声智能控制系统的设计
下一篇:新的V2XE型地磁传感器在单片机系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:14
NXP2214实现多路韦根信号采集硬件设计
韦根传感器是一种当交变磁场经过时产生输出电压脉冲的传感器。脉冲的幅度是由激励磁场的场强决定的。因此,韦根传感器不需要外界电源供电。韦根传感器的工作频率从0速率到20KHZ,脉冲的极性由激励磁场的极性所决定。由于韦根传感器非常容易和数字系统相匹配,并且系统没有可动的部件或半导体器件,这使得它们能适用于恶劣的环境和长期无人监控的场所。   1 韦根信号简介   韦根信号是两根数据线传输二进制数据,在空闲时端,两线的对0V的电源都为TTL电平的水平,也就是5V,一般通过5K电阻上拉,当有数据传输时,两根线交替地发送400uS低脉冲,当Data0线发脉冲时,数据是0;当Data1发脉冲时,发送的数据是1,不能两根线同时发脉冲。脉
[工业控制]
NXP2214实现多路韦根信号<font color='red'>采集</font>硬件设计
基于FPGA的ARM并行总线设计与仿真分析
  在数字系统的设计中,FPGA+ARM的系统架构得到了越来越广泛的应用,FPGA主要实现高速数据的处理;ARM主要实现系统的流程控制。人机交互。外部通信以及FPGA控制等功能。I2C、SPI等串行总线接口只能实现FPGA和ARM之间的低速通信; 当传输的数据量较大。要求高速传输时,就需要用并行总线来进行两者之间的高速数据传输。   下面基于ARM处理器LPC2478 以及FPGA器件EP2C20Q240,以ARM外部总线的读操作时序为例,研究两者之间高速传输的并行总线;其中,数据总线为32位;并在FPGA内部构造了1024x32bits的SRAM高速存储缓冲器,以便于ARM处理器快速读写FPGA内部数据。    1 ARM并
[单片机]
基于FPGA的ARM<font color='red'>并行</font>总线设计与仿真分析
PIC软件串行异步通信三倍速采样法设计
简介: 在利用单片机开发各种嵌入式应用系统时,异步串行通信是常用的一种通信模式,有的应用中还要求实现多路异步串行通信。人们平时所应用的各种厂商的单片机,绝大部分片上只提供一个UART(通用异步收发器)硬件模块,利用它可以方便地实现一路串行通讯。 在利用单片机开发各种嵌入式应用系统时,异步串行通信是常用的一种通信模式,有的应用中还要求实现多路异步串行通信。人们平时所应用的各种厂商的单片机,绝大部分片上只提供一个UART(通用异步收发器)硬件模块,利用它可以方便地实现一路串行通讯。PIC系列单片机也不例外,在其丰富的一系列产品中,除高端系列(PIC 17/18)一些型号片上带有2路UART硬件模块外,其他大部分型号片上只有1路UA
[单片机]
PIC软件串行异步通信三倍速<font color='red'>采样</font>法设计
竞争赛道加速转换,协作机器人智能化时代来临
前言 近年来,先进制造、智能制造等话题逐渐成为全球的焦点。2021年10月6日,香港特首林郑月娥在《行政长官2021年施政报告》中提出“令再工业化植根香港,使创科成为香港新经济动力”,并提出期望在香港打造两个先进制造中心的愿景。10月13日,广东省印发《广东省科技创新“十四五”规划》,明确提出粤港澳大湾区国家技术创新中心建设计划,“以智能制造与装备等为主攻方向,突破“卡脖子”技术,锻造“长板”技术,打造全链条产业创新网络”,通过先进制造技术为新兴产业壮大、传统产业转型升级以及未来产业布局提供强力支撑。上述政策的出台为中国传统制造业的升级、寻求新的动能打下了良好的基础与铺垫,进一步将“中国制造”向“中国智造”方向推进。
[机器人]
数字交叉式转换开关AD8150
    摘要: AD8150是ANALOG DEVICES公司生产的数字交叉式转换开关,它具有1Gbps的高数据通过率、低功耗、完全差动、PECL和ECL兼容等优良性能。文中介绍了AD8150的主要特点、引脚功能、内部电路和工作原理。最后介绍了它的接口设计方法。     关键词: 转换开关 完全差动 转换矩阵 AD8150 1 概述 AD8150是一个巨大的开关矩阵(33×17),它功耗小于1.5W,并可在超过每端口1.5Gb/s的速率下运行,而且,AD8150的价格低廉,因而适用于高清晰度电视、SD数字视频以及OC-24光学网络转换等方面的应用。 AD8150的供电电压灵活,可以实现PEC
[半导体设计/制造]
三相电信号采集电路设计
引言   当前,电力电子装置和非线性设备的广泛应用,使得电网中的电压、电流波形发生畸变,电能质量受到严重影响和威胁;同时,各种高性能家用电器、办公设备、精密试验仪器、精密生产过程的自动控制设备等对供电质量敏感的用电设备不断普及对电力系统供电质量的要求越来越高,电能质量问题成为近年来各个方面关注的焦点,电能质量监测是当前国际上的一个研究热点[1],有必要对三相电信号进行高精度采集,便于进一步分析控制,提高电能质量。对电力参数的采样方法主要有两种,即直流采样法和交流采样法。直流采样法采样的是整流变换后的直流量,软件设计简单,计算方便,但测量精度受整流电路的影响,调整困难。交流采样法则是按一定规律对被测信号的瞬时值进行采样,再按一定
[电源管理]
三相电信号<font color='red'>采集</font>电路设计
Profibus和CAN现场总线的帧转换
    1、概述     现场总线是一种用于智能化现场设备和自动化系统的开放式、数字化、双向串行、多节点的通信总线。     在实际的生产建设中,我们将会经常遇到将不同现场总线的设备集成在一起或者在某一现场总线中利用其他现场总线协议的设备的问题。这就涉及到了不同的现场总线协议的协议转化。数据键路层的帧转换是这些协议转化中的一个很关键的问题。 在这里,我们以Profibus-DP和CAN这两种当今使用广泛的现场总线来研究现场总线的协议帧转化。      2、CAN现场总线的传输层协议简介     传输层是CAN协议的核心。它把接收到的报文提供给对象层,以及接收来自对象层的报文。传输层负责位定时及同步、报文分帧、仲裁、
[嵌入式]
STM32f103的数电采集电路的DMA设计和使用优化程序
DMA,全称为:Direct Memory Access,即直接存储器访问。DMA传输方式无需CPU直接控制传输,也没有中断处理方式那样保留现场和恢复现场的过程,通过硬件为RAM与I/O设备开辟一条直接传送数据的通路,能使CPU的效率大为提高。 DMA设置的一般步骤可以总结为如下几个步骤: 1.DMA时钟使能 2.DMA设置复位 3.设置DMA基地址,内存地址,输出方向参数 4.设置DMA数据大小,优先级,使用通道参数 5.DMA工作方式初始化 6.使能DMA 7.编写中断处理函数 前端采集模块的DMA使用主要用于ADC采集结果的传输和USART串口的数据发送传输。根据《stm32中文参考手册》的DMA请求一览表,选用了DMA
[单片机]
STM32f103的数电<font color='red'>采集</font>电路的DMA设计和使用优化程序
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
