内置译码器的步进电机微步进驱动芯片A3977
发布者:WiseSage123最新更新时间:2006-12-07 来源: 微电机关键字:功率  输出  DMOS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
随着微步进电机应用的日益广泛,其驱动电路的发展也相当迅速,各类控制芯片的功能越来越丰富,操作也越来越简便。A3977是一种新近开发出来、专门用于双极型步进电机的微步进电机驱动集成电路,其内部集成了步进和直接译码接口、正反转控制电路、双H桥驱动,电流输出2.5A,最大输出功率可接近90W。它主要的设计功能包括:自动混合模式电流衰减控制,PWM电流控制,同步整流,低输出阻抗的DMOS电源输出,全、半、1/4及1/8步进操作,HOME输出,休眠模式以及易实现的步进和方向接口等。其应用电路结构简单、使用及控制方便,有着极其广泛的应用价值。
2 A3977工作特点
大多数微步进电机驱动器都需要一些额外的控制线,通过D/A转换器为PWM电流调节器设置参考值以及通过相输入完成电流极性控制等。许多改进型驱动器仍然需要一些输入来调整PWM电流控制模式使其工作在慢、快或混合衰减模式。这就需要系统的微处理器额外负担8~12个需依靠D/A变换处理的输入端。如果一个系统需要如此多的控制输入,而且其微处理器还要存储实现其控制的时序表,这就增加了系统的成本和复杂程度。
A3977可以通过其特有的译码器来使这些功能实现简单化,如图1所示,其最简单的步进输入只需“STEP”(步进)和“DIR”(方向)2条输入线,输出由DMOS的双H桥完成。通过“STEP”脚简单的输入1个脉冲就可以使电机完成1次步进,省去了相序表,高频控制线及复杂的编程接口。这使其更适于应用在没有复杂的微处理器或微处理器负担过重的场合。同时A3977的内部电路可以自动地控制其PWM操作工作在快、慢及混合衰减模式。这不但降低了电机工作时产生的噪声,也同时省去了一些额外的控制线。
另外,其内部低输出阻抗的N沟道功率DMOS输出结构,可以使其输出达到2.5A,35V。这一结构的另一优点是,使它能完成同步整流功能。由于有同步整流流功能,既降低了系统的功耗,又可以在应用时省去外加的肖特基二极管。
A3977的休眠功能可以使系统不工作时的功耗达到最低。休眠时芯片的大部分内部电路,如输出DMOS、比较器及电荷泵等都将停止工作。从而在休眠模式时,包括电机驱动电流在内的总电流消耗在40μA以内。此外,内部保护电路还有利用磁滞实现的热停车、低压关断及换流保护等功能。
集成电路的主要特点:
  (1)额定输出为:±2.5A,35V。
  (2)低输出阻抗,源端0.45Ω,接收端0.36Ω。
  (3)自动电流衰减检测并选择混合、快和慢等电流衰减模式。
  (4)逻辑电平范围为3.0~5.5V。
  (5)HOME输出。
  (6)降低功耗的同步整流功能。
  (7)内部低压关断、热停车电路及环流保护。
3 A3977引脚说明
A3977有两种封装:一种是44引脚铜标塑封(后缀为ED,A3977SED),另一种是28引脚带散热衬垫的塑封(后缀为LP,A3977SLP),其引脚功能说明如表1所示。
电荷泵CP1、CP2可以产生一个高于VBB的门电平,用来驱动DMOS源端的门。其实现方法是在CP1和CP2之间接一个0.22μF的陶瓷电容。同时VCP和VBB间也需要一个0.22μF的陶瓷电容作为一个蓄能器,用来操作DMOS的高端设备。
VREG是由系统内部产生,用于对DMOS漏端输出进行操作。VREG引脚须对地加一个0.22μF的陶瓷电容作为一个蓄能器,用来操作DMOS的高端设备。
VREG是由系统内部产生,用于对DMOS漏端输出进行操作。VREG引脚须对地加一个0.22μF的电容去耦。VREG是受内部的电平调节器控制的,发生故障时其输出是被禁止的。
RC1和RC2引脚是为内部PWM电路提供固定截止时间的。A3977的内部PWM控制电路是用一个脉冲来控制器件的截止时间的。而这个脉冲的—84—截止时间toff就是由RC1和RC2引脚对地所接的电阻RT和电容CT决定的,即:
  toff=RT CT
  式中,电阻RT和电容CT的取值范围分别为12~100kΩ及470~1 500pF〉
  另外,除了可以为内部PWM控制提供截止时间外,CT还为比较器提供了关断时间tBLANK。A3977的设计要求当其输出由内部电流控制电路切换时,电路取样比较器的输出是被禁止的。从而可以防止对过电流检测作出误判断。tBLANK的取值为:
  tBLANK=1400CT
  ENABLE输入为低电平有效,它是DMOS输出的使能控制信号。RESET输入也是低电平有效,当其为低电平时,DMOS的输出将被关断,所有的步进逻辑输入也将被忽略直至其输入变高为止。
4 基本功能说明及应用电路
由于采用了内置译码器技术,A3977可以很容易的使用最少的控制线对步进电机实施微步进控制。具体功能实现如下:
  (1)步进控制:步进控制信号有步进输入(STEP)、步进模式逻辑输入(MS1,MS2)以及方向控制信号(DIR)。每一次上电或复位(RESET=0)后,在内置译码器的作用下将H桥的输出预置到HOME输入所对应的输出状态,然后当STEP输入的上升沿到来后,内置译码器将根据步进逻辑的输入值(步进模式见表2)控制H桥的输出,使电机在当前步进模式下产生1次步进。
  步进的方向由DIR的输入逻辑控制,其高、低电平分别控制双相电机正反转。
  注:①全步进转过的角度为45°。
  (2)内部PWM电流控制:每一个H桥都有一个有固定截止时间的PWM电流控制电路,以限制其负载电流在一个设计值。初始时,对角线上的一对源接收DMOS(一对上下桥臂)处于输出状态,电流流经电机绕组和SENCE脚所接的电流取样电阻(见图1)。当取样电阻上的压降等于D/A的输出电压时,电流取样比较器将PWM锁存器复位,从而关断源驱动器(上桥臂),进入慢衰减模式;或同时关断源接收驱动器(上下桥臂)进入快或混合衰减模式,使产生环流或电流回流至源端。该环流或回流将持续衰减至固定截止时间结束为止。然后,正确的输出桥臂被再次启动,电机绕组电流再次增加,整个PWM循环完成。
  其中,最大限流Imax是由取样电阻RS和电流取样比较器的输入电平VREF控制的:
  Imax=VREF/8RS固定截止时间toff的计算如上所述。
  (3)电流衰减模式控制:A3977具有自动检测电流衰减及选择电流衰减模式功能,从而能给微步进提供最佳的正弦电流输出。电流衰减模式由PFD的输入进行控制,其输入电平的高低控制输出电流处于慢、快及混合衰减模式。如果PFD的输入电压高于0.6VDD,则选择慢衰减模式。如果PFD的输入电压低于0.21VDD,则选择快衰减模式。处于二者之间的PFD电平值将选择混合衰减模式。
  其中混合衰减模式将一个PWM周期的固定截止时间分为快、慢两个衰减部分。当电流达到最大限流Imax后,系统将进入快衰减模式直至SENCE上的取样电压衰减至PFD的端电压VPFD。经过tFD的快衰减后,器件将切换至慢衰减模式直至固定截止时间结束。
  其中,器件工作在快衰减模式的时间tFD为:
  tFD=RTCrln(0.6VPFD/VPFD)
  (4)同步整流控制:同步整流控制是由SR的逻辑输入控制的。当SR输入为低电平时,同步整流功能将被启动。此期间,当检测到电流为零值时,可通过关闭同步整流功能来防止负载电流反向,从而防止了电机绕组反方向导通。而当SR输入为高电平时,同步整流将被禁止。
  (5)休眠模式:当SLEEP引脚输入为低电平时,器件将进入休眠模式,从而大大降低器件空闲的功耗。进入休眠模式后器件的大部分内部电路包括DMOS输出电路、调节器及电荷泵等都将停止工作。当其输入为高电平时,系统恢复到正常的操作状态并将器件的输出预置到HOME状态。
  (6)典型应用电路:其典型应用电路如图1所示,可见其应用电路是非常简单的,其正常工作时仅需5个逻辑输入即可。
5 应用注意事项
  (1)PFD引入端应加一个0.1μF的电容去耦。
  (2)布线时应布一个较厚的地层,最好在本器件周围布上星形地。
  (3)最好将芯片直接焊接在线路板上。
  (4)为VBB引脚加一个大于47μF的电解电容去耦(越靠近芯片越好)。
  (5)为保证输出电流取样的精确,最好使取样电阻有自己单独的地,并将其连到器件周围的星形地
上,而且引线越短越好。
  (6)当系统由休眠模式退出后,最少要延迟1ms才可以输入步进命令,从而为驱动DMOS的电荷泵复位提供充裕的时间。
关键字:功率  输出  DMOS 引用地址:内置译码器的步进电机微步进驱动芯片A3977
上一篇:MCU 中输入/输出口的使用
下一篇:PIC16F877单片机在直流电机闭环调速系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:16
STM32学习笔记5:通用定时器PWM输出
1. TIMER输出PWM基本概念 脉冲宽度调制(PWM),是英文 Pulse Width Modulation 的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。简单一点,就是对脉冲宽度的控制。一般用来控制步进电机的速度等等。 STM32的定时器除了TIM6和TIM7之外,其他的定时器都可以用来产生PWM输出,其中高级定时器TIM1和TIM8可以同时产生7路的PWM输出,而通用定时器也能同时产生4路的PWM输出。 1.1PWM输出模式 STM32的PWM输出有两种模式,模式1和模式2,由TIMx_CCMRx寄存器中的OCxM位确定的( 110 为模式1, 111 为模式2)。模式
[单片机]
微型隔离式直流/直流模块如何实现更高的功率密度
引言 一种优化汽车或工业设计的策略是缩小电源单元的尺寸,通过减少物理材料和分立元件的数量,在系统级别节省成本。 传统的推挽式和反激式转换器等隔离式辅助电源解决方案采用笨重、庞大且易受振动影响的变压器,设计布局也因此变得复杂。带有外部变压器的隔离式辅助电源解决方案的设计也会影响性能效率,并会导致较高的辐射电磁干扰 (EMI)。 得益于变压器设计方面的突破,集成电路设计人员能够将变压器和硅器件完全集成到一个封装中,从而显著缩减隔离式直流/直流电源的高度和尺寸。终端用户无需设计变压器或降低系统性能,即可获得小型轻量级的隔离式电源模块,实现较高功率密度。 本文将介绍三个汽车和工业应用的基本功能、隔离式直流/直流电源对这一功
[电源管理]
微型隔离式直流/直流模块如何实现更高的<font color='red'>功率</font>密度
Vishay推出新款193 PUR-SI Solar系列卡扣式功率铝电容器,提高额定电压
Vishay推出新款193 PUR-SI Solar系列卡扣式功率铝电容器,提高额定电压 器件在 +60 C下额定电压为570 V,+105 C 下类别电压为475 V,开路电压可达到600 V,降低太阳能光伏逆变器总成本 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年8月15日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出Vishay BCcomponents 193 PUR-SI Solar新系列卡扣式功率铝电容器, 额定电压和类别电压分别提升至570 V和475 V 。 器件面向太阳能应用,特定条件下,工作电压最高可达600 V,使用寿命长,+ 105 °C和100 Hz下额定纹波
[电源管理]
Vishay推出新款193 PUR-SI Solar系列卡扣式<font color='red'>功率</font>铝电容器,提高额定电压
工业智能机器人电源电压/功率需求应用解决方案
电机控制是绝大多数工控设备传动系统里的核心之一。其用途细到玩具、家用电器,广到自动化设备、工业机器人等。,作为系统供电的主要器件,为电机控制的发展注入“源”动力。 就电机控制系统而言,电源模块可分为工作电源和驱动电源两大类。工作电源提供稳定的5V电压供给,间接作用于电机控制系统;驱动电源一般功率较大,提供足够动力直接作用于电机控制系统。电源模块除供电功能外,最重要的还有提高系统可靠性的作用。电机控制系统的集成度越来越高,电机工作时噪声干扰问题越来凸显,因此部件小体积、信号隔离需求日益明显。同时,针对有供电的系统,电池电压波动范围大,电源模块可以提供稳定的输出电压,高效率的电源模块还有利于提高电池的续航能力。所以,在电机控制系
[机器人]
瑞萨推出第二代多相数字控制器和智能功率级单元模块
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布推出15款第二代新型多相数字控制器和6款SPS,可支持10A至1000A以上的负载电流,适用于先进的CPU、FPGA、GPU和面向物联网基础设施系统的人工智能(AI)ASIC。ISL6822x、ISL6823x、RAA2282xx多相数字控制器和ISL993xx、RAA2213xx SPS将瑞萨业界领先的数字多相平台扩展到41种设备。这些解决方案超越了数据中心服务器、存储、光传输、路由器、交换机以及计算类应用和5G无线基础设施设备中快速增长的功率密度。 瑞萨电子移动、基础设施及物联网电源事业部副总裁Andrew Cowell表示:“瑞萨电子为客户打造了业界广泛的数字多相产品系列,是唯一可
[嵌入式]
瑞萨推出第二代多相数字控制器和智能<font color='red'>功率</font>级单元模块
用于电池储能系统 (BESS) 的 DC-DC 功率转换拓扑结构
近年来, 太阳能 等可再生能源的应用显著增长。推动这一发展的因素包括政府的激励措施、技术进步以及系统成本降低。虽然光伏(PV)系统比以往任何时候都更加合理,但仍然存在一个主要障碍,即我们最需要能源时,太阳能并不产生能源。清晨,当人们和企业开始一天的工作时,对电网的需求会上升;晚上,当人们回到家中时,对电网的需求也会上升。然而,太阳能发电是在太阳升起后逐渐攀升的,但在需求量大的时段,如傍晚太阳落山后,还是无法提供能源。因此,太阳能等可再生能源越来越多地与 储能系统 集成,以储存能源供后续使用。 与太阳能光伏发电配套的储能系统通常采用电池储能系统(BESS)。关于BESS的进步,如更优质、更廉价的电池已显而易见,但较少提及的是更高
[电源管理]
用于电池储能系统 (BESS) 的 DC-DC <font color='red'>功率</font>转换拓扑结构
如何避免小功率通用开关电源设计中产生的EMI
  直流稳压电源是现代电力电子系统中的重要组成部分,好的直流电源系统是高质量现代电子系统的重要保证。开关电源本身种类繁多,设计方法也复杂多样,因此研究一种简洁的方法去快速设计出所需要的通用型高效率,低廉价格的开关电源是很有必要的。    1 开关电源工作原理   开关直流稳压电源是基于方波电压的平均值与其占空比成正比以及电感、电容电路的积分特性而形成的。其基本工作原理是,先对输入交流电压整流,从而形成脉动直流电压,经过DC-DC 变换电路变压,再通过斩波电路形成了不同脉冲宽度的高频交流电,然后对其整流滤波输出需要电压电流波形。如果输出电压波形偏离所需值,便有电流或电压采样电路进行取样反馈,经过与比较电路的电压值进行参数比较
[电源管理]
如何避免小<font color='red'>功率</font>通用开关电源设计中产生的EMI
STM32的DAC输出驱动电压
目的 项目中的模块对输出电压的改变来控制功率、所以考虑用stm32内部的DAC来输出电压作为驱动。 源代码 #include dac.h void Dac1_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; DAC_InitTypeDef DAC_InitType; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE ); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE ); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPI
[单片机]
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
