基于两步换相控制策略的SR电机直接数字控制系统设计
发布者:QuantumPulse最新更新时间:2007-01-04 来源: 中国电机工程学报关键字:磁阻  效率  电源  周期 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  开关型磁阻(SR)电机调速系统(SRD)结构简单、坚固、成本低,调速性能优良,在宽广的调速范围内均具有较高的效率,应用前景十分广阔。但由于SR电机的双凸极结构和采用开关性的供电电源,振动、噪声是其突出的问题,这已成为SRD在更多范围内推广应用发挥其特长的主要障碍。过去人们对SRD的研究主要集中在SR电机本体设计、功率变换器及速度控制策略研究上,因为研究难度大,目前,只有少量文献论及SR电机振动、噪声研究[1~5]。
  文[1]基于时域分析,得出结论:SR电机相绕组关断所激发的冲击振动是最主要的振动、噪声来源。为削弱这一振动,文[1]提出将相电流关断过程分成两步的“两步换相法”(参见图1):第一步仅关断K1,相电压Up由+Us负跃变至0 V;第二步再关断K2,这时Up由0 V负跃变到-Us。控制第二步与第一步时间间隔为定子固有频率对应周期的一半,这样,第二步与第一步产生的冲击振动相位差为180°,因而相互抵消。WUC.Y.等率先将“两步换相法”引入SRD系统设计,在CCC方式和APC方式两种工况下取得良好抑制振动、噪声效果[1],但其采用不对称半桥主电路,四相(8/6)SR电机需要8只主开关器件和8只续流二极管,未能充分体现单极性的SR电机功率变换器结构简单、开关器件少的优势,影响了系统的经济性。
  本文采用一种新型的只有6只主开关器件的四相率变换器[6],在以8098单片机为控制核心的SRD设计中,引入两步换相控制策略,在电压PWM和APC两种工况下,显著地抑制了SR电机的振动和噪声。
2 系统描述
  为实现多数传动装置需要的转矩/转速特性:从静止到基速具有恒转矩,在基速以上具有恒功率特性,系统采取的控制策略为基速ωb以下,电压PWM控制,输出恒转矩特性;基速ωb以上,角度位置控制(APC),输出恒功率特性。为简化控制规律,采取将关断角θoff固定在一个由实验得到的最优角度22°处,仅调节起始开通角θon。
  8098单片机定时采样由转子位置传感器获得的反馈速度,与由键盘敲入的给定速度比较,误差经数字PI调节,再经软件处理,根据反馈速度的大小是否在基速以上转换成PWM脉冲或控制角度的APC单脉冲的控制参数。微机控制器根据转子位置控制对应相绕组的导通或关断,输出对应的PWM脉冲或APC单脉冲,经功率变换器,实现对SR电机的控制。为简化硬件电路,PWM控制、APC脉冲控制、速度检测、PI调节器均由软件实现;为提高过流保护动作的快速性,采用硬件过流保护电路。
  样机为0.75 k W四相(8/6)SR电机,功率变换器以GTR作为主开关器件,采用图2所示的功率主电路。
  图2电路的拓扑结构由Pollock等率先提出[6],其基本上保留了不对称半桥线路的优点,所用开关器件又较不对称半桥少,具有较高的性能/价格比。
  与常规SR电机直接数字控制系统(DDC)换相逻辑控制不同,既要满足SR电机电动运行换相要求,又要满足两步换相要求是制定6只主开关换相规则的原则,显然,这限制相绕组的最大导通角θc不得超过30°。
3 系统硬件设计
3.1 微机控制器硬件框图
  以8098单片机为核心的微机控制器硬件框图如图3所示。
  由图3可见,控制器主要由8098单片机,外接EPROM27128、专用键盘显示器接口芯片8279、位置译码及换相控制电路、电流检测与过流保护电路组成。由于基速以下采用的是电压PWM方式,为防止GTR因过流而损坏,设计了过流保护电路。对四相SR电机,其交叉相(即A、C相和B、D相)的导通区间一般不会重叠,因此可采取A相和C相、B相和D相分别共用一个电流传感器(LEM模块),对四相电流检测,如图2所示。
  两路转子位置信号分别送8098的高速输入口HSI0和HSI1,HSI中断服务程序与高速输出HSO0~HSO3和位置译码及换相控制电路配合,用于控制6只主开关的导通、关断,实现SR电机电动运行的换相要求及两步换相要求,HSI中断服务程序还用于速度的采样。
3.2 位置译码及换相控制电路设计
  图2中K1、K3、K4、K6均作为第一步换相开关,与两绕组相连的公共开关K2、K5则作为第二步换相开关。位置检测采用如图4所示的光敏式转子位置传感器半数检测方案。转盘的齿、槽数与转子的凸极、凹槽数一样,均为6,且均匀分布,所占角度均为30°,转盘安装在转子轴上并同步旋转,图中S、P为光电脉冲发生器,当转盘凸齿转到开槽的S、P位置时,发光管被遮住而使其输出状态为0,没有被遮住时,其输出状态为1,则在一个转子角周期(60°)内,S、P产生2个相位差为15°,占空比为50%的方波信号,其组合成4种不同的状态,分别对应四相绕组不同的参考位置。设θc对应的时间为tc,两步换相的时间间隔为tm,则APC方式下SR电机逆时针换相规则(正转换相规则)为:
  (1)若S=0,且P由0跃变到1,则K1、K2同时导通,且分别经tc、tc+tm后关断;
  (2)若P=1,且S由0跃变到1,则K4、K5同时导通,且分别经tc、tc+tm后关断;
  (3)若S=1,且P由1跃变到0,则K3、K2同时导通,且分别经tc、tc+tm后关断;
  (4)若P=0,且S由1跃变到0,则K6、K5同时导通,且分别经tc、tc+tm后关断。
  顺时针转动的换相规则(反转换相规则)为:
  (1)若S=0,且P由1跃变到0,则K1、K2同时导通,且分别经tc、tc+tm后关断;
  (2)若P=0,且S由0跃变到1,则K6、K5同时导通,且分别经tc、tc+tm后关断;
  (3)若S=1,且P由0跃变到1,则K3、K2同时导通,且分别经tc、tc+tm后关断;
  (4)若P=1,且S由1跃变到0,则K4、K5同时导通,且分别经tc、tc+tm后关断。
  笔者利用8098硬件资源(HSI口、HSO口及P2.5)及少量外接的数字逻辑电路设计了实现上述换相控制的硬件电路。其中,HSO1、HSO3分别产生K2、K5的换相控制信号;HSO2、HSO0产生K1、K3、K4、K6的换相控制信号,因为采用外接逻辑电路构成了30°导通制的换相逻辑控制,因此A相(K1)、C相(K3)可共用HSO0,B相(K4)、D相(K6)可共用HSO2。8098片内的脉冲宽度调制器提供的PWM信号频率固定为15.625kHz,这一斩波频率对GTR而言偏高,故不采用片内的PWM方式,将P2.5作为普通输出口,由软件定时器T1、T2中断形成定频调宽的PWM脉冲,和HSO2、HSO0及外接逻辑电路一起为工作在PWM方式下K1、K3、K4、K6提供换相控制信号;若为APC方式,则将P2.5置0。由于两步换相限制了θc不得超过30°,这降低了起动性能,为此在起动阶段不采用两步换相法,而采用两相全开通起动方式,待起动过程结束后,再切换到二步换相法。
4 软件设计
  系统软件由主程序、中断服务程序、专用子程序组成。主程序初始化整个系统和将显示缓冲区的4位速度值送8279显示RAM;中断服务程序包括软件定时器T0、T1、T2中断服务程序、HSI中断服务程序、键盘中断服务程序。其中软件定时器T0中断服务程序完成速度环PI调节与控制参数、显示速度刷新;软件定时器T1、T2完成速度采样和电压PWM控制信号的生成;HSI中断服务程序在换相控制电路支持下实现如上所述的换相规则;键盘中断服务程序首先读取按下的键值,然后根据按下的键跳转到对应的功能模块控制系统程序的执行。专用子程序主要是四字节浮点运算子程序、十六进制数转换成BCD码子程序等。
  主程序初始化系统时,将HSI方式设置为每次跳变触发,因此电机每转过一个步进角,HSI中断服务程序将被执行一次,其主要是通过测试HSI0(即S信号)和HSI1(即P信号)当前的状态给HSO-COMMAND寄存器装载相应的命令字和给HSO-TIME寄存器装载触发时间值使HSO0~HSO3产生所要求的输出信号。HSI中断服务程序在实现换相控制规则的同时,还实现了APC方式下的控制。为简化设计,采用将θoff固定在经实验获得的优化角22°处,而在速度环中调节θon。
  转速测量通过在采样周期内记录HSI事件触发的次数———转过的步进角(15°)数目N实现。
  速度环程序在起动阶段每隔120 ms被调用一次;起动后若运行在基速以下每隔30 ms被调用一次,若运行在基速以上每隔12 ms被调用一次。速度环首先计算实际转速,然后判断电机是否已经起动。将电机转速低于50 r/min作为起动阶段,在起动阶段速度偏差不作PI调节运算,而是采取软件定时器T1中断服务程序中逐步加大斩波占空比的方法实现软起动功能。电机起动后,速度环每调用一次,都要进行一次速度偏差PI运算,然后刷新控制参数。
5 系统运行实验
  以给电阻箱(ZB-120型)供电的直流发电机(Z2-31型,3 k W,3 000 r/min)作负载,对0.75 k W SRD系统负载运行的振动、噪声作了测试。图5为采用电压PWM方式,电机运行在547 r/min在机座表面所测振加速度波形,图6为APC方式下电机运行在1 433 r/min所测振动加速度波形图。
  表1为测量距离取0.4 m左右,电机负载运行在不同速度下,声级计滤波网络采用A计权网络测得的总声级分贝(A)对比。
  图5、6表明系统引入两步换相法对SR电机定子振动有显著的抑制效果;表1表明两步换相法对噪声有明显抑制作用,虽然限于条件,背景噪声较大,测量的精确性不高,但从噪声的对比测试看,在有些工况下,两步换相法的总声级较传统换相法低3 dB(A)左右,相当于声功率降低了1倍左右,效果是显然的。
参考文献:
[1] Wu CY,et al.Analysis and reduction of vibration and acoustic?
noisein the switched reluctance drive[J].IEEETrans on IA,1995,31(1):91-98.
[2] Cameron DE,etal.Theorigin and reduction of acoustil noiseindoubly salientvariable reluctance motors[J].IEEETrans on IA,1992,28(6):1250-1255
[3] Blaabjerg F,et al.Investigation and reduction of acoustical noise form switched reluctanec drives in current and voltage control [C].Proc.ICEM'94,1994.
?[4]?? 刘迪吉,曹志亮(Liu Diji,Cao Zhiliang).开关磁阻电动机振动噪声研究(Research on vibration and acoustic noise in switched reluctanec drines)[J].江苏机械制造与自动化(Jiangsu Machine  Building&Automation),1990,(3):33-34.
[5] 王宏华,陈永校,许大中,等(Wang Honghua,Chen Yongxiao,XuDazhong,et al).开关磁阻调速电机定子振动抑制(Thereduction ofvibrationintheswitched reluctance drive)[J].电工技术学报(TransactionsofChina ElectrotechnicalSociety),1998,  13(3):9-12.
[6] Pollock C,et al.Power convertercircuitsforswitched reluctance  motor with the minimum number of switches[J].IEE Proc,
1990,137(6):373-384.
关键字:磁阻  效率  电源  周期 引用地址:基于两步换相控制策略的SR电机直接数字控制系统设计
上一篇:VxWorks体系下PowerPC860处理器串行总线设计
下一篇:MAX791在看门狗电路中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:16
微控制器/模拟应用中电源、接地和噪声的管理
除了微控制器,微控制器应用经常包括低电平传感器信号和适当的电源驱动电路,需要小心设计电源和接地。本文将讨论噪声源和噪声的传播路径。我们将涉及良好布局习惯背后的理论及其对噪声的影响。我们也将讨论隔离和限制噪声元件的适当的选择和布局方法。 图1是本文中讨论时使用的系统方框图。这个系统的功能是采集重量并在LED阵列和笔记本电脑上显示结果。在需要时,可利用风扇控制器对电路板降温。 这个设计实例包括了模拟和数字两部分。这种设计的难点之一是如何将这两个部分隔离开来。先看一下该设计的模拟部分,模拟输入信号进入电路实现称重。图1的模拟接口电路包括称重、增益电路、膺频滤波器和12位模数转换器(ADC)。称重利用的是一个惠斯顿电桥,如图2所示。
[应用]
便携式电源的工程学解决方案
便携式电源的工程学解决方案 便携式超声设备市场就是一个很好的例子。至今,超声波图像检查还是需要到诊所才可以完成。在大多数发达国家,这通常不是问题。然而在一些偏远的村镇,如果能够将设备直接运送到患者身边,将极大地改善当地的医疗环境。在设计移动设备时,对重量、尺寸和操作时间的权衡取舍是挑战性极强的工作。当常规功率转换效率超过90%时,许多工程师会选择重新设计电路板,力求从不同的功能角度寻求更大的效率改进空间,从而降低整体功耗。 低果先摘 一般来说,寻找功率增益的机会应该从最明显或者最容易的地方入手。当功率转换效率介于60%~75%之间时,最大的功率增益首先来自于由线性稳压器向开关稳压器的转换,这将极大地提高系统的整体效率。
[电源管理]
便携式<font color='red'>电源</font>的工程学解决方案
不同的齿轮传动方式的原理解析
齿轮传动是指由齿轮副传递运动和动力的装置,它是现代各种设备中应用最广泛的一种机械传动方式。它的传动比较准确,效率高,结构紧凑,工作可靠,寿命长。 齿轮传动方式有很多种,今天我们就通过动图来说说以不同的齿轮传动方式。 圆柱齿轮传动 两个齿轮啮合时候齿轮的主轴相互平行的时候我们叫做平行轴齿轮传动。也叫圆柱齿轮传动。具体分为下面几个方面:直齿轮传动、平行轴斜齿轮传动、人字齿轮传动、齿轮齿条传动、内齿轮传动、摆线齿轮传动、行星齿轮传动等。 1. 直齿轮传动↓ 2. 平行轴斜齿轮传动↓ 3. 人字齿轮传动↓ 4. 齿轮齿条传动↓ 5. 内齿轮传动↓ 6. 行星齿轮传动↓ 锥齿轮传动 如果两个主轴相互不是平行的
[嵌入式]
不同的齿轮传动方式的原理解析
阿尔卑斯阿尔派位置信息监控系统,提升汽车租赁业务效率
阿尔卑斯阿尔派株式会社(TOKYO:6770、社长:栗山 年弘、总部:东京、下称“阿尔卑斯阿尔派”)通过将车辆位置测位应用与搭载该应用程序的移动设备及位置管理控制台集成,开发出以低导入成本实现车辆统一管理的“位置信息监控系统”。并且与从事车载音响设备市售品销售的集团公司阿尔派营销株式会社(下称“阿尔派营销”)合作,从10月起面向汽车租赁商开始销售。 根据日本国土交通省的调查※1,截至2018年3月,日本全国共有汽车租赁商超过12000家,大约是2008年的两倍左右。车辆数显示为约75万辆,也是2008年的近两倍,汽车租赁市场的增长可见一斑。此外,近年来日本以年轻人为主的无车家庭增加,再加上受新冠病毒的影响而避免使用公共交通工具
[汽车电子]
技术小贴士:设计开关电源时需要注意的一些关键问题
对于 开关电源 的噪声,除了芯片本身,Layout的设计最为重要,记录一些相关的技巧。不少关于EMI的观念具有通用性。下面我们谈谈关于 开关电源 设计的一些 关键问题 。 AC和DC电流路径 开关电源 在导通和关闭两种状态下的电流回路不尽相同,于是在部分支路上会出现阶跃电流(step current)(图1. C),这就是所谓需要关注的AC电流路径。 以PCB走线20nH/inch计算,典型buck converter的AC电流路径上电流变化大约是开关电源关闭转换时负载电流大小的1.2倍,是导通转换时负载电流的80%。高速场效应管的转换时间为30ns,Bipolar的转换时间为70ns;根据V=L*dI/d
[电源管理]
利用单芯片MCU提高照明系统能源效率
在住宅用电中,照明用电占有相当大的比重。以家庭 用电为例,空调、冰箱、热水器等用电大户一直是大家关注 的焦点,而天天都在使用的照明反倒被认为是“小儿科” 了。其实,每一张电费账单中都要为照明用电支付1/6的 费用。如何在中国推广节能的照明产品,提高照明系统的 能源效率,降低照明用电量,已经成为摆在中国工程界面 前的最大挑战,这使工程师们必须考虑采用节能器件来设 计自己的产品。 1 数控电子镇流器应运而生 在鳞次栉比的建筑物中,照明系统最普遍的形式是使用各种荧光灯管,以及采用简单的感应器和启辉器的镇流器。据估算,这种传统的方式可消耗建筑物用电量的 40%,既低效又浪费,而且成本昂贵。新的欧洲和国际立法要求从2005年开始增加效
[单片机]
车载电源的低压报警
车载电源的低压报警 低压报警表示当汽车提供给车载电源的电压低于多少时车载电源会发出警报。车载电源的这个功能属于自我保护功能,也保护汽车的供电设备不受损坏,优先保证汽车自身用电正常。此外当汽车提供给车载电源的电压下降时车载电源提供给用电器的电压也会下降,这样有可能损坏用电器,低压报警功能可以提醒使用者采取措施保护用电器或者避免其他损失。由于汽车的电能一般来源于电瓶,并且电瓶的电压一般为12V,因此低压报警的数值一般略低于12V,比如为10.5V左右。
[电源管理]
车载<font color='red'>电源</font>的低压报警
开关电源原理与设计(连载13)正激式变压器开关电源
      1-6.正激式变压器开关电源       正激式变压器开关电源输出电压的瞬态控制特性和输出电压负载特性,相对来说比较好,因此,工作比较稳定,输出电压不容易产生抖动,在一些对输出电压参数要求比较高的场合,经常使用。       1-6-1.正激式变压器开关电源工作原理       所谓正激式变压器开关电源,是指当变压器的初级线圈正在被直流电压激励时,变压器的次级线圈正好有功率输出。         图1-17是正激式变压器开关电源的简单工作原理图,图1-17中Ui是开关电源的输入电压,T是开关变压器,K是控制开关,L是储能滤波电感,C是储能滤波电容,D2是续流二极管,D3是削反峰二极管,R是负载电阻。
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>原理与设计(连载13)正激式变压器开关<font color='red'>电源</font>
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
