基于C8051F的磁流变控制器设计
发布者:大伊山人最新更新时间:2007-05-16 来源: 电子产品世界关键字:阻尼  线圈  电阻  电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
磁流变阻尼器(MRFD)的阻尼力调节主要依靠调节其内部励磁线圈电流的方式实现,一般通过控制器将外界控制端发出的控制信号转变为一定的输出电压(由线圈电阻大小决定)、电流(由线圈线径决定)输入励磁线圈。在工程控制过程中,磁流变阻尼器控制器的实时精确调节对阻尼器性能的影响很大。从设计原理来讲,MRFD控制器主要分成电压源控制器和电流源控制器两种。根据对励磁线圈的等效电路图分析可知电流源响应速度快于电压源。因此MPFD控制器的设计几乎都采用电流源控制方式。
MRFD控制器的性能指标有:磁流变阻尼器的控制电流与阻尼力的线性关系,要求控制电流连续可调并具有较高的线性度和较小的相对误差;振动控制的实时性要求控制器响应速度要快;用于现场测控时需要友好的人机界面、和外部测控系统的无缝连接;用于独立控制时能够提供各科内置的控制算法等。
本文给出了一种基于C8051F310 MCU的磁流变阻尼器控制器的设计方法。
控制系统设计
磁流变控制系统硬件总体框图如图1所示。磁流变控制系统主要由8051F310处理器、执行模块、手动输入输出模块、外部控制系统接口模块等部分组成。各部分功能如下:
8051F310处理器:利用A/D采样各项参数,接受内外部发出的控制命令,并通过PWM转换输出到执行系统。
执行模块:利用8051F310处理器发出的PWM信号控制驱动阻尼器。
手动输入输出模块通过键盘和显示器与8051F310处理器连接。
外部控制系统接口模块:通过专用接口与外部PC机控制系统串接。
硬件电路
C8051F310的可编程计数器(PCA0)由一个专用的16位计数器/定时器和5个16位捕捉/比较模块组成。将捕捉/比较模块的工作方式设定为8位PWM,把PWM脉冲输出到MOS管功率驱动单元,从而控制磁流变阻尼器的电流值。将通过阻尼器的电流采样放大后,送入C8051F310的A/D单元中,经过A/D转换后由软件滤波得到电流量,并被传送给显示单元AXG12864 LED。将电流值与设定的电流值相比较得到的误差值,通过特殊的算法来调节PWM的脉宽,这样就形成了磁流变阻尼器电流的闭环控制系统。
键盘控制电路采用了4×4的数字键盘,用外中断来读取键盘的值,从而解码出被按下的键值,从而可以手动设置磁流变阻尼器控制电流值,并且把按下的键值传送给显示单元AXG12864LED。
AXG12864显示模块显示屏为128列、64行、使用1片有64行输出的行驱动器和2片列驱动控制器,其中每片列驱动器有64路输出。行驱动器与MCU没有关系,只要提供电源就能产生驱动信号和同步信号,模块的外部信号仅与列驱动器有关。列驱动器内置64×64位显示存储器,RAM被分为8页,每页8行;显示屏上各像素点显示状态与显示存储器各位数据-一对应,显示存储器的数据直接作为图形显示的驱动信号,为"1"显示,为"0"不显示。图2为AXG12864显示模块自身的逻辑电路接口框图。
利用C8051F310的UART0单元与上位机(PC机)通讯。它是一个异步全双工的串口,这里我们把它设定在8位UART方式,并通过MAX232转换芯片转换为RS232电平,从而可以同PC机的COM口来完成通讯功能。在PC机上使用VB编程,通过调用MSCOMM控件来对COM口操作,从而宴现对磁流变阻尼器的控制,也实时地读取磁流变阻尼器的当前状态值。
磁流变阻尼器控制系统各个按口的电路图3所示。
软件设计
软件系统设计采用中断向量法,用到的中断包括A/D采样中断、PWM中断、异步串口中断、键盘中断、显示器中断和故障中断。优先级顺序从高到低依次为故障中断、PWM 中断、A/D采样中断、键盘中断、异步串口中断、显示器中断。部分程序框图见图4。
结语
图5是磁流变阻尼器控制器的样机,并已在受控磁流变阻尼器为RD-1005系列的实验台上测试,起到了很好的控制作用。
关键字:阻尼  线圈  电阻  电压 引用地址:基于C8051F的磁流变控制器设计
上一篇:用dsPIC30F3010实现无刷直流电机的无传感器控制
下一篇:实用的步进电机驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:35
电压半波谐振升压变换器电路
图 零电压半波谐振升压变换器电路 主开关电路为零电压半波准谐振升压变换器,如图所示。 设计零电压准谐振电路有两种方式:一是全波型,二是半波型。零电压准谐振电路的全波型比半波型多串联了一个反向二极管。在开关过程中,全波型串联二极管起到反向电流阻止作用,但开关中的结电容的能量在开关关断期间被储存,在开关导通期间承受电容导通的损耗,这在高频下工作是不利的,所以准谐振变换器的方式,在高频情况下一般选择零电压半波准谐振变换器电路。
[电源管理]
零<font color='red'>电压</font>半波谐振升压变换器电路
手持式回路电阻测试仪的界面布局
  手持式回路电阻测试仪界面布局   液晶显示内容包括中间的电阻测量值,右上角的电流档位和时间档位,左上角的电池电量与测量状态指示,底部测量信息。   测试按键:在关机状态下,单击显示历史记录,再次单击显示下一个历史记录,长按开机;在开机状态下,如测试时间为1s档时,双击可在自动模式、手动模式间切换,默认为手动模式;单击开始测量,再次单击停止测量。非测量状态下,长按关机;   电流按键:非测量状态下,点击电流按键可以在50A挡和100A挡之间循环切换。   时间按键:非测量状态下,点击时间按键,可以在1s,5s,10s,30s, 60s间循环切换      手持式回路电阻测试仪模式选择   手动模式:按设定电流档位,时
[测试测量]
一种可变电压等级恒功率输出的变流器实现方法
1 引言   随着电力电子器件的发展,变流器广泛应用于电信、能源、交通运输、军事装备、材料工程、电力系统和电气传动领域,以驱动电气传动机构或作为变频电源使用。目前,比较先进的高压电机变频调速装置采用igbt功率单元串联(h桥串联)多电平技术、数字控制技术、spwm脉宽调制技术,具有高效节能、高功率因数及高可靠性等特点,结束了传统方法造成的能源和人力浪费,延长了电机、风机、水泵等使用寿命,改善了生产工艺,提高了生产效率。   h桥串联多电平技术的发展为变流器的大容量化开辟了新的途径,电平数量越多,输出波形谐波失真越小,越接近于正弦输出,更适合大容量、高电压的场合。   目前,变频装置在输出电压降低时输出功率也等比的减小,在需要多
[电源管理]
一种可变<font color='red'>电压</font>等级恒功率输出的变流器实现方法
电压和电流反馈放大器几乎一致
   电压和电流反馈放大器应用电路的结构一般相同,除了几个关键点。   电流反馈比电压反馈放大器有更高的转换速率。像这样,电流反馈比电压反馈放大器能更好的解决高速问题。“电流反馈放大器”的名字带有一些神秘色彩,但一般电流反馈和电压反馈放大器应用电路的结构是一致的,除了几个关键点。   首先,电流反馈放大器电路的反馈电阻值必须保持在小范围内。电阻值越低,电流反馈放大器的稳定性越差。可以在电流反馈放大器产品手册中找到规定的电阻值。电压反馈放大器的反馈电阻值更宽。放大器的驱动能力限制了电阻的最小值,全电路噪声限制电阻最大值。   图1显示了适于电流或电压反馈放大器的电路。如果反馈电阻RF等于2RIN,其中RIN
[电源管理]
<font color='red'>电压</font>和电流反馈放大器几乎一致
stc12c5a60s2 0-30电压测量 有注释
#include STC12C5A60S2.H #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long /*Define ADC operation const for ADC_CONTR*/ #define ADC_POWER 0x80 //ADC 电源控制位 10000000 0X80 / #define ADC_FLAG 0x10 //ADC 完成标志 00010000 0x10 #define ADC_START 0x08
[单片机]
示波器测交流电压波形怎么测?
很多试验中也都会用到示波器,而它也是是一种可以测试电压的仪器,它的种类分类很多,测量的方法也都不相同,那么示波器测交流电压波形怎么测? 将被测信号电压加到垂直偏转板上,锯齿波扫描电压加到水平偏转板上,且被测信号电压的频率等于锯齿波扫描电压的频率,则荧光屏上将显示出一个周期的被测信号电压随时间变化的波形曲线。 示波器测交流电压波形怎么测? 1、在时间t=0的瞬间,信号电压为Vo(零值),锯齿波电压为V0′(负值),荧光屏上光点在坐标原点左面,位移的距离正比于电压V0′; 2、在时间t=1的瞬间,交流电压为V1(正值),锯齿波电压为V1′(负值),荧光屏上光点在坐标的第Ⅱ象限中。同理,在时间t=2,t=3,…,t=8的瞬间,荧
[测试测量]
交警测超速高科技大盘点 线圈感应无法探测
相信很多司机朋友们都被开过超速的罚单。现在国内交警部门也有很多种类的测速工具来进行测速监管,可谓防不胜防,有时甚至会被罚得莫名其妙。 那么问题来了,交警常用的测速设备都有哪些呢?下面小编就给大家科普下常见的警用测速设备。 一、雷达测速 原理:通过测量雷达波的发射频率和反射波频率之间的变化量,计算得出机动车的行驶速度。简单讲就是中学学过的多普勒效应。计算及修正过程较复杂,在此就不详细介绍了。一般是由雷达测速模块和数码相机组成,两者是联动的。在检测区域里行驶的机动车超过预设的道路限速值就会有声音报警,超过预设的抓拍速度就会自动照相。 应用及分布:可用于流动及固定点测速。流动测速一般会隐蔽在路边或装在警车上,而固定点测速
[汽车电子]
德州仪器推出具有低导通电阻的全面集成型负载开关
      日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款全面集成型负载开关,其在 3.6 V 电压下所提供的 5.7 m 标准导通电阻 (rON) 比同类竞争产品低 4 倍。TI TPS22924C 将至少 4 个部件集成于一体,从而简化子系统负载管理。采用超小型 1.4 毫米 x 0.9 毫米芯片级封装 (CSP) 的高度集成性可充分满足空间有限的电池供电应用需求,如便携式工业与医疗设备、媒体播放器、销售点终端、全球定位系统 (GPS)、笔记本电脑、上网本以及智能电话等。           TPS22924C 的主要特性与优势 • 在 3.6 V电压下所提供的 5.7 m 超低导通电阻可通过导通 FET 实现最小压降;
[电源管理]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
