相信很多司机朋友们都被开过超速的罚单。现在国内交警部门也有很多种类的测速工具来进行测速监管,可谓防不胜防,有时甚至会被罚得莫名其妙。
那么问题来了,交警常用的测速设备都有哪些呢?下面小编就给大家科普下常见的警用测速设备。
一、雷达测速
原理:通过测量雷达波的发射频率和反射波频率之间的变化量,计算得出机动车的行驶速度。简单讲就是中学学过的多普勒效应。计算及修正过程较复杂,在此就不详细介绍了。一般是由雷达测速模块和数码相机组成,两者是联动的。在检测区域里行驶的机动车超过预设的道路限速值就会有声音报警,超过预设的抓拍速度就会自动照相。
应用及分布:可用于流动及固定点测速。流动测速一般会隐蔽在路边或装在警车上,而固定点测速一般设置在桥梁和十字路口、隧道等危险地段。因为会发射雷达波,所以可以被探测到。
二、激光测速
原理:通过以固定间隔发射两次红外线光波,测量红外线光波在设备与目标之间的传送时间,根据光速不变原理,可得出两个距离,其差值除以发射时间间隔即可得出目标的速度。为了测量更精确,一般激光测速仪都会在一秒内发射高达上千组脉冲波来测算平均值。
应用及分布:可用于流动及固定点测速。由于探测范围小,因此设计时需要考虑安装角度带来的影响并对其进行校正,且只能对单一车道进行检测。不过其测量速度、监测目标准确度、测速精度都比雷达测速更高。当然,价格也贵。其探测波由于有红外激光发射,因此可以被探测到。
三、线圈感应
原理:通过测量机动车经过一组按一定距离埋设于地面的感应线圈的时间差,计算得出机动车的行驶速度。为了确保数据准确可靠,通常会加入第三个线圈,与第二个线圈一起形成第二套独立的测速模块,对机动车速度进行第二次测量求平均值得出结论。因此发现有测速后立刻急刹车可以有效避免被抓拍。
应用及分布:该种测试手段仅可用于固定点测速,常见于国道线和城市的红绿灯处。由于此系统不会发出任何雷达微波,所以目前世界上所有的雷达探测器都不会对此系统发出警告。
四、视频分析
原理:通过测量机动车经过视频中一定距离的时间差,或对视频中目标机动车的运动轨迹进行实时跟踪并分析车辆在一定时间间隔内的移动距离,推算得出机动车的行驶速度。视频的缺点是对移动车辆的鉴别有一定的困难。
一方面,在拍摄高速移动车辆需要有足够快的快门(至少是1/3000PX)足够数目的像素以及图像算法;另一方面,在路口、道口及高速路进出口,车辆的速度普遍较慢,多见的违章行为是闯红灯、并线违章和错误选择车道等,这些行为不需要雷达配合高速摄像机,采用较慢快门就可达到监控目的。另外,视频技术受光线、天气影响。
应用及分布:该种测试手段仅可用于固定点测速,常见于各种路口。视频测速也不会发出可检测到的信号,因此无法被探测到。
小编提醒
了解了以上几种常见的测速手段,小编在最后还要提醒大家一点,那就是一般几百块的电子狗其实是没有信号探测能力的。
其原理跟手机、车载导航里的电子狗一样,事先把测速点数据输入进去了而已,对于流动测速根本没有用。而能探测到雷达信号的是雷达探测器,一般都几千块。所以不要被市面上很多电子狗产品给忽悠了!
关键字:交警 测速
引用地址:
交警测超速高科技大盘点 线圈感应无法探测
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:13
基于MSP430的控制电机并测速度系统设计与调试
前言 最近在调一个MSP430单片机控制电机并测速度的电路。整个电路从设计制作到调试成功,花了将近四天时间,中间Bug多多,不过最后都一并解决了。 废话不多说,直接进入主题,先说说我这个系统。下面Figure 1是MSP430主控制部分,用的芯片是MSP430G2553单片机(11、12号引脚是反过来滴),第一个是Pro Download接口,顾名思义,就是程序下载口,我用的MSP430G系列的launchPad 开发板连接到我设计的板子上的,通过这几个接口利用launchPad 即可下载程序,为了方便布线,我打乱了这几个接口的顺序。PWM1和PWM2接口是连接到H桥的两个接口,这里使用了G2553的定时器A1产生
[单片机]
什么是交流测速发电机的剩余电压?怎么解决?
交流测速发电机是一种常用于工业、船舶等领域的发电机。 交流测速发电机的剩余电压通常是指转子绕组中的电压,这些电压来自于定子绕组中的交变磁场。在测速模式中,转子绕组的电压将反向,以与定子电压相平衡,并将电流通过负载电路,以便进行测量。 剩余电压是指转子绕组中未消耗的电压,通常用来确定测量过程中的元件参数和电路特性。 这种电压可能会对设备或人员造成危害。产生的原因有很多,比如电路接线错误、绝缘老化、电源故障等。为了避免剩余电压的危害,可以采取以下措施: 1.增加耦合电阻:通过增加电容器或电感器等元器件来减小剩余电压。 2.使用绝缘性能更好的绝缘材料:可以改善绝缘系统的性能,减少剩余电压的产生。 3.
[嵌入式]
51单片机霍尔传感器电机测速设计
1.本设计采用STC89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任选)单片机作为主控制器 2.采用霍尔传感器非接触式测电机转速 3.LCD1602液晶显示当前的转速,转速单位为转/分(RPM)。和显示当前的pwm占空比0~100%。 4.电机的速度可以通过按键调整,也可以开始暂停,正转和反转。 注意:磁铁和霍尔元件最近距离在2mm左右,太近可能会在电机转动时碰到霍尔元件,太远霍尔元件可能会检测不到磁铁。 使用说明: 液晶屏第一行显示电机转速,第二行显示占空比,占空比数值越大,电机转速越快。 系统一共有6个按键,单片机附近的独立按键是系统的复位按键,按下单片机会复位。 下面一排是控制按键: 1键:加速键,可
[单片机]
基于51单片机的电子测速里程防盗报警器设计程序
//************************************************************ //标题:4乘4键盘的输入函数 // 函数描述: char gotkey(void) // 从4*4小键盘输入数据,返回0~9,及其它数据. //*********************************************************** //时间迟延函数 //********************************************************* void delay (void) { unsigned char i,j; fo
[单片机]
霍尔测速C程序
光传感器的分辨率为100000RPM,而牙科手机机芯转速为300000RPM~400000RPM左右。由此说来,光学传感器根本不能满足要求。 如今,在设计的霍尔测速也只能达到60000RPM左右,还非常不稳定。常想不稳定因素应该在软件方面下功夫。硬件已经用LM311芯片解决纯数字式传输,CPU能够完全识别的方波信号。 在软件方面还得下许多工夫。哎,我的C++,何时能灵活的派上用场,期待中...... /************************************************** *姓名: Yang Xiufeng * * *说明:
[单片机]
中国首批机器人交警在邯郸上岗,摩点助力高科技产品落地成真
在日前,“机器人交警”在河北邯郸正式“上岗”,这是由邯郸市公安局主导研发、经过公安部认证并列装的交管人工智能机器人。此消息在网络引发热议,网友纷纷感叹科技再度改变生活。摩点作为微博官方众筹平台,一直借助互联网平台优势,为各类高科技产品创意落地持续助力。 机器人交警正式上岗,高科技产品日益渗透日常生活 此次列装的“机器人交警”共有三款,分为道路巡逻“机器人交警”、车管咨询“机器人交警”、事故警戒“机器人交警”。这些“机器人交警”具备自主感知、自主行走、自主识别等能力,能够实现全天候、全方位、全智能自动化执勤,具备协助交警进行车辆违停抓拍、停靠超时抓拍、交通指挥、人车识别、证件核验、语音交互等功能。
在现代社会里,科
[机器人]
基于51单片机定时器0计时计数器1计数的霍尔传感器精确测速
#include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit RW=P2^6;//定义LCD1602液晶显示器读写端 sbit RS=P2^5;//定义LCD1602液晶显示器数据命令端 sbit EN=P2^7;//定义LCD1602液晶显示器使能端 sbit qiting=P3^0;//定义启停按键 uchar qitingnum;//定义启停次数变量 uint count;//定时器0定时中断次数变量 unsigned long speed=0;//定义速度变量 uchar co
[单片机]
基于51单片机PWM调速数码管显示测速
#include reg52.h //单片机头文件 #define uchar unsigned char//宏定义,用uchar表示unsigned char,叫无符号字符型数据类型,取值范围为:0到255。 #define uint unsigned int//宏定义,用uint表示unsigned int,叫无符号整数型数据类型,取值范围为:0到65535。 sbit qitingjian=P1^0;//位定义启停键 sbit zhengzhuan=P1^1;//位定义正转键 sbit fanzhuan=P1^2;//位定义反转键 sbit jiasujian=P1^3;//位定义加速键 sbit jiansujian=P1
[单片机]
