铁电存储器在多CPU自动识别控制系统中的应用
发布者:VelvetWhisper最新更新时间:2007-11-02 来源: 中国自控网关键字:定时  通道  输出  编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、自动识别控制系统简介
自动识别技术是将数据自动识读、自动输入计算机的一种方法或手段。它是包括条码技术、磁条(卡)技术、光学字符识别、系统集成化、射频技术、声音识别及视觉识别等集计算机、光、机电、通信技术为一体的综合性高新科学技术。自动识别技术提供了快速、准确地进行数据采集输入的有效手段,解决了手工数据输入速度慢、错误率高等造成的“瓶颈”难题,因而自动识别技术作为一种革命性的高新技术,日益为人们所接受。
自动识别控制系统则是集微机自动识别技术和现代安全管理与控制措施为一体的系统,它涉及电子,机械,光学,计算机技术,通讯技术,生物技术等诸多新技术。是解决重要部门出入口实现安全防范管理的有效措施。包括出入口门禁安全管理系统、电梯控制系统、车辆进出控制系统、物业消防监控系统、保安巡检管理系统等,适用各种机要部门,如银行、宾馆、机房、军械库、机要室、办公间,智能化小区,工厂等。
自动识别控制系统在工作环境安全、人事考勤管理等行政管理工作中发挥着巨大的作用。因此设计一款性能价格比较高的产品将有着广泛的应用前景。
2、自动识别控制系统的功能组成
作为一种通用性强、功能齐全 的自动识别控制系统,应该具有众多组成要素。下面我们就以一个4门门禁控制器为例来说明,它的功能模块组成如下:
4路开门继电器控制电路+1路报警继电器控制电路
4路门位置信号侦测电路+4路开门按钮信号侦测电路+4路防破坏信号侦测电路
4路开关量输入电路+4路开关量输出电路
8路WIGEN信号译码电路(用于接8个WIGEN读卡器)
2路ABA信号译码电路与2路键盘仿真信号电路(用于接2个ABA读卡器或2个键盘仿真读卡器)
1路TTL232/RS232信号译码电路(用于接1个TTL232/RS232读卡器)
1路RS485信号控制电路(用于连接多达32个RS485方式的读卡器)
1路设备ID号设置拨断开关
时钟芯片控制电路
存储芯片控制电路(用于存储用户信息和事件信息)
系统监控电路
通讯电路(用于和上位机进行通讯)
3、几种主控设计方案的比较
随着电子技术的发展,各种CPU、存储芯片、系统扩展芯片、时钟芯片等层出不穷,在给设计人员有了更多选择的同时,也带来了另一个问题,就是该如何选择一种适合于自身的一种方案。这个方案不但要能实现系统需求的基本功能,还要在可靠性、开发难易程度、芯片供货情况以及价格等方面都要做到适宜。针对上面列出的4门控制器的功能特点,我们可做以下几个方案:
3.1.传统形式
这是一种为广大嵌入式系统设计人员熟知的形式,在很多教科书及应用系统中有着详细的介绍。
在主控方面,一般采用以应用最广的8051+EPROM程序存储器或带有大容量FLASH ROM 的CPU如SST89C58或P89C51RD2
在系统扩展方面,2片74HC138用于译码,1片74HC373用于地位地址锁存,1片74HC245用于总线驱动,3片74HC377用于信号输出,4片74HC244用于信号输入
存储方面,一片628128用于存储事件信息和外部变量,一片28SF040或39SF040用于存储各种有效卡片、非法卡片信息
时钟方面,采用一片串行方式的DS1302或并行数据方式的DS12C887
通讯方面,2片485芯片,一片用于和上位机通讯,一片用于和RS485读卡器通讯
这种方式具有芯片价格较便宜,供货渠道广泛,编程调试较容易等优点,但其体积庞大,芯片多,硬件故障点增多,而且由于任务众多,导致CPU工作繁忙,软件中的各种中断处理容易干扰,虽然现在已有基于8051的实时多任务操作系统可以解决此问题,但是这要求设计者一方面要选择价格相对高的CPU,另一方面也要学习消化RTX51,而将其正确的应用到系统中去需要更高的软件技巧和更多的调试时间。否则软件的可靠性无法保证。这对于产品的快速市场化是不利的。
3.2.ARM+CPLD
ARM芯片及CPLD芯片是最近几年流行起来的嵌入式系统的构成部件,他们将可能成为后PC时代嵌入式系统设计的首选。ARM是一款32位的精简指令集(RISC)处理器架构,以其高性能、低功耗、低成本占有市场。 以PHILIPS的LPC2104为例,它具有128K 片内Flash程序存储器、最多64K静态RAM、双UART、两个定时器、具有4路捕获/比较通道、多达6路输出的PWM单元、实时时钟、看门狗定时器、通用I/O口、CPU操作频率可达60MHz等特点。
CPLD是复杂可编程逻辑阵列的简称,它具有口线多、速度快、可编程、纯硬件电路等特点。
根据我们提出的4门控制器的功能,一片ARM及一片CPLD,加上少许外围电路,即可实现。这样不仅使系统板的体积大大减少,而且增加了可靠性,这是其他方式所不能比拟的。但是,由于ARM及CPLD均是新兴的技术,对于一些基于8051单片机经验丰富的设计者而言,却需要有一个不短的时间去学习消化实践,另外,有关ARM及CPLD的开发工具,如仿真器、集成开发环境IDE都在一个比较高的价位上,且学习及使用都比8051难多了。这不仅对产品的快速市场化不利,而且也不适合对某些场合灵活多变的设计。而且,目前这两种芯片的价格较8051组成的系统价格仍偏高,这也不太适合应用于本文提出的通用控制器。
3.3.多CPU系统
在经过对上述两种方案的比较后,是否还有其他某种使用芯片数量最少、价格最便宜、功能最齐全、设计灵活多变的方案呢?答案是肯定的。那就是采用多CPU系统。基于8051芯片如AT89x52的广泛使用,使单片机的价格大大下降。目前,89X52的市场零售价已经低于8255、8279、8253、8250等专用接口芯片中的任何一种;而89X52的功能实际上远远超过以上芯片。因此,如把89x52作为接口芯片使用,在经济上是合算的。这样就解决了系统扩展芯片众多的缺点。一片89x52有32个I/O口,均可做输入输出,且有3个定时器和2个外部中断,完全可以解决对ABA/WIGEN/232不同串行信号的处理。
正如软件可由实时多任务操作系统RTOS来实现一样,硬件一样可用多CPU组成的系统来实现。
这样,本文提出得4门控制器将由3片CPU共同组成,它具有以下特点 芯片数目少。除了存储芯片和时钟芯片,基本只剩下3块89S52 CPU用89S52价格低的特点,充当外设。使用灵活。可根据情况减少某个CPU或更改其程序完成不同的功能原来写在一个CPU中的程序分离,使每个芯片基本上在8K之内完成,也就是都可选择89S52,不用采用昂贵的大容量FLASH 8051内核的 CPU。加了看门狗的主CPU可以实时监控另外两个CPU的工作是否正常各CPU各司其职。提高了与上位机通讯的速度及准确性,提高了读写存储的速度以及访问FALSH的时间。由于将个任务分解,所以每个CPU所用的寄存器较少,均可以使用89S52自带的256字节RAM即可,不必使用XDATA访问RAM 中的CPU ,提高了各CPU执行的速度。
4、选择FM3808为多功能存储、时钟、系统监控芯片
4.1.传统方式的说明
在确立了主控方式之后,要选择存储、时钟及系统监控芯片,我们先来分析以往芯片的选择正如3.1种所描述的,除了选择具有512K BYTES的FLASH ROM 芯片作为卡号存储芯片外(因为无论有效无效卡号,其更改频率是不高的,采用此芯片不会影响芯片),作为常用的信息存储及外部寄存器芯片,一般采用SRAM如628128,虽然此芯片目前价格很便宜,但由于系统掉电后,其中的所有信息消失,所以必须加掉电保护电路和电池。而无论采用专用的掉电保护芯片和采用分立元件组成的对电路,都不能100%的保证数据部丢失,尤其是在电源不稳定和干扰严重的环境下。
时钟有众多选择,如DS1302及12887,但价格不低监控芯片也有很多种,如X25045,它集成了看门狗、电压监测、可靠复位及EEPROM等特点,但价格也不低。
4.2. FM3808的特点
为了使系统具有更高的可靠性以及小型化,我们将采用RAMTRON的新型多功能芯片:
FM3808,一种将掉电非遗失、实时时钟、系统监控于一体的高性能芯片。它具有以下特点:
32K*8 BIT 非易失RAM
高达100亿次的读写次数
写无延时
数据可保存10年
内置低电压保护
实时时钟
后备电源切换
可编程时钟日历报警
可编程看门狗定时器
电源监测
可编程中断输出
可编程CPU复位或中断
5V工作电压
后备电压可低至5V
动态电流25mA
时钟后备电流1uA
5、选择FM24C16作为多CPU通讯中枢
在确立以多CPU方式作为系统主控方案后,需要解决一个最关键的问题,那就是CPU之间的通讯。让我们先来比较一下几种数据交换的优缺点。
5.1.几种单片机之间的通信方式的可行性分析
采用硬件UART进行异步串行通信。这是一种占用口线少,有效、可靠的通信方式;但在本文提出的4门控制器方式中,一个CPU的UART要完成与上位机的通讯,一个CPU的UART负责与485读卡器或232读卡器之间的通讯,可见硬件资源是不够的。这种方法不适合本例。
采用片内SPI接口或2C总线模块串行通信形式。SPI/I2C接口具有硬件简单、软件编程容易等特点,但目前大多数单片机不具备硬件SPI/I2C模块。特别是我们采用的通用廉价的89X52系列单片机。这种方法也不可行。口对口并行通信,利用单片机的口线直接相连,加上1~2条握手信号线。这种方式的特点是通信速度快,1次可以传输4位或8位,甚至更多,但是并行RAM需要占用大量的口线(数据线+地址线+读写线+片选线+握手线),一般在16条以上。这是一个让人望而生畏的数字,而且会大大增加PCB面积并给布线带来一定的困难。这有悖于将CPU口线用于扩展口线的特点。使实际需要的口线不够用,因此也是不可行的。利用双口RAM作为缓冲器通信。这种方式的最大特点就是通信速度快,两边都可以直接用读写存储器的指令直接操作;但这种方式需要大量的口线,而且双口RAM的价格很高。同样不予考虑。利用自定串行通讯协议在CPU间进行通讯。这是在FM24C16未面世以来,最符合本文提出的4门控制器的一种方式,且已正常应用于实际系统当中。虽然可以满足本系统的需要,占用口线少,使用灵活,但调试相当繁琐,因为不但要正确解决好中断的请求问题,还要精心调试时序以及通讯协议,尤其是在3个CPU间的通讯当中,单片机要传递的每一位或每一个字节做出响应,通信数据量较大时会耗费大量的软件资源,这在一些实时性要求高的地方是不允许的。况且没个CPU都有各自的任务,如果将太多的软件资源用于数据交换,则失去了采用多CPU方案的意义。
5.2.FM24C16的特点
针对自定串行通讯协议存在的问题,我们设想若是在单片机之间增加1个数据缓冲器,大批数据先写入缓冲区,然后再让对方去取, 各个单片机对数据缓冲器都是主控模式,这样必然会大大提高通信效率。不选择EEPROM是因为其读写次数有限且速度慢,而串行数据缓冲的RAM不但难以买到而且价格很高。移位寄存器也可以做数据缓冲器,但目前容量最大的也只128位,因为是“先进先出”结构,所以不管传递数据多少,接收方必须移完整个寄存器,灵活性差而且大容量的移位寄存器也是少见难买的。
而随着美国Ramtran公司一种被称为“铁电存储器”( 简称FRAM)的新型非易失性存储器件的推出,给我们带来了解决方法。其中的FM24C16应用于本文的4门控制器就再合适不过了。
不需写入时间、读写次数无限没有分布结构可以连续写放的优点,具有RAM与EEPROM的双得特性
价格较低因此我们可以将3个CPU 与1片FRAM接成多主-从的I2C总线方式,加上几条握手线,软件方面解决好I2C多主-从的控制冲突与通信协议问题,即可实现简单、高效、可靠的通信。
6、各CPU功能规划
6.1.CPU1功能介绍
任务1:定时发送继电器控制信息 (24C16中的第1页01-08字节)
任务2:定时发送正常状态信息 (24C16中的第1页61字节)
任务3:根据条件实时发送设置信息24C16中的第4页01---字节)
任务4:定时查询CPU2的监测信息(24C16中的第2页01-15字节)
任务5:定时查询CPU3机器号信息 (24C16中的第3页01-05字节)
任务6:定时查询CPU3的卡片信息(24C16中的第3页11-25字节)
任务7:监控串行口由上位机发出的命令
任务8:处理卡号信息
任务9:定时查询FM3808的时钟信息
6.2.CPU2功能介绍
任务1:定时查询CPU1的控制信息(24C16中的第1页 01-08字节)
任务2:每隔 2S查询CPU1的状态信息(24C16中的第1页 61字节)
任务3:每隔 2S查询CPU3的状态信息(24C16中的第3页 31字节)
任务4:实时发送监测信息(24C16中的第2页01-15字节)
任务5:实时发送时钟信息(24C16中的第2页21-36字节)
6.3.CPU3功能介绍
任务1:定时发送发送机器号信息 (24C16中的第3页01-05字节)
任务2:根据变化实时发送卡片信息 (24C16中的第3页11-26字节)
任务3:定时发送发送正常状态信息(24C16中的第3页31字节)
任务4:监控485读卡器信息
任务5:监控wigen26读卡器信息
任务6:监控ABA/键盘仿真读卡器信息
7.系统功能框图
8.结束语
本文给出的基于多cpu方式的4门控制器,一方面充分利用铁电存储器FM3808非易失RAM及融合时钟、监控与一体的多功能特点,另一方面将FM24c16的读写速度快、读写次数巨大的特点完美的嵌入到3个cpu间的通讯当中,实现了多cpu系统使用灵活、编程方便、资源丰富的多快好省的优越性。
此控制器不仅可作为自动识别多门控制系统的主控器,而且在空调控制、工业控制等领域也进行了实践应用,并取得了良好的效果。
参考文献
(1)陈 冲,一种基于铁电存储器的双机串行通信技术,单片机及嵌入式系统应用,2002
关键字:定时  通道  输出  编程 引用地址:铁电存储器在多CPU自动识别控制系统中的应用
上一篇:由AT91 M55800A构成的简易数据采集方案
下一篇:基于CH365芯片的PCI总线接口卡的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:39
Synopsys推出180nm 可重编程非易失性存储器IP
DesignWare AEON嵌入式非易失性存储器IP可大幅提升无线和模拟SoC设计性能并降低集成风险,现已开始供货 加利福尼亚州山景城,2011年6月28日—全球领先的半导体设计、验证和制造软件及知识产权(IP)供应商新思科技有限公司(Synopsys, Inc., 纳斯达克股票市场代码:SNPS)日前宣布:即日起推出面向多种180纳米工艺技术的DesignWare® AEON®非易失性存储器(NVM)知识产权(IP)。这些产品包括数次可编程(FTP)IP 、射频识别(RFID)IP多次可编程(MTP)IP和可擦可编程只读存储器(EEPROM)多次可编程(MTP)IP等多种IP解决方案。Synopsys提供的DesignWa
[半导体设计/制造]
AVR中的定时器喂狗的作用
在由单片机构成的微型计算机系统中,由于单片机的工作常常会受到来自外界电磁场的干扰,造成程序的跑飞,而陷入死循环,程序的正常运行被打断,由单片机控制的系统无法继续工作,会造成整个系统的陷入停滞状态,发生不可预料的后果,所以出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑,便产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的芯片,俗称 看门狗 (watchdog)。 其次,看门狗的工作原理是什么? 在系统运行以后也就启动了看门狗的计数器,看门狗就开始自动计数,如果到了一定的时间还不去清看门狗,那么看门狗计数器就会溢出从而引起看门狗中断,造成系统复位。所以在使用有看门狗的芯片时要注意清看门狗(俗称喂狗)。 AVR中的定时器和其他所有的单片机定时器
[单片机]
一起学mini2440裸机开发(四)--S3C2440定时器学习
S3C2440定时器原理概述 s3c2440有5个16位定时器,定时器0、1、2和3有脉冲宽度调制(PWM)功能,因此这4个定时器也被称为PWM定时器。定时器4是一个内部的定时器,没有外部输出引脚。 定时器的时钟源是PCLK,定时器工作所需频率并不等于PCLK,还要进一步将PCLK通过内部的分频器分频才能得到。这里也可以看出外部设备所需的工作频率不一定等于它的时钟源。其中,定时器0、1公用一个分频器,另外3个定时器公用一个分频器。分频器输入信号经过第2级分频器进一步降低时钟频率,然后输出作为定时器工作的时钟。下图为由PCLK得到定时器工作时钟的框图: 虽然S3C2440定时器有5个,但是它们的工作原理都是相同的,只需
[单片机]
一起学mini2440裸机开发(四)--S3C2440<font color='red'>定时</font>器学习
详细介绍单片机可视化编程的相关知识状况
A1:何谓开关电源模块单片机编程的MTD2002可视化?   Q1:可视化编程就是提供给用户可视化的开关电源模块器件模块配置界面使用户在不用关心具体MTD2002器件工作原理和设置的情况下直接生成所要配置的器件初始化代码及驱动程序,从而直接进行单片机应用层程序的开发。   A2:单片机的可视化编程是不是指在环境下避开复杂的指令编写而通过图形的方式产生指令代码?-在MTD2002可视化的条件下是否可以观察到仿真的结果?   Q2:是的。不过仿真的结果不能够直接观察到,而要通过将生成的开关电源模块代码装载到仿真器工具中才能看到。   A3:配置字节(option)怎么样通过C语言定位在0x80-0x84的地址?我现在是通过
[单片机]
PLC编程语言的国际标准 和C语言的区别
  PLC编程语言是工业控制领域内用于编写PLC程序的语言,旨在实现对工业设备和生产流程的自动化控制和监测。PLC编程语言包含多种语言类型,如图形化编程语言、文本化编程语言、结构化编程语言等,可根据不同应用场景和编程需求进行选择和组合。C语言是一种通用计算机编程语言。以下是它们之间的主要区别:   1. 应用环境:PLC编程语言主要应用于自动化控制领域,而C语言适用于各种计算机应用。   2. 语法结构:PLC编程语言采用图形化编程的方式,而C语言采用文本式编程。   3. 数据类型:PLC编程语言支持不同的数据类型,如位、字、浮点等,而C语言支持更多的数据类型,如整型、长整型、字符型、浮点型、双精度型等。   4. 程序执行方式
[嵌入式]
通道系统宽带宽信号测量及时钟架构设计方案
下一代航天和国防以及测试和测量系统带宽从10s到100s MHz横跨到GHz的瞬时带宽。相控阵雷达、5G无线测试系统、电子战以及数字示波器的发展趋势正在推动业内向更高带宽发展,并且大幅增加系统中的通道数量。 这些趋势使包括数据转换器、时钟和电源等组件的信号链设计变得复杂化。选择合适的数据转换器、同步多个通道以及优化电源,对于在多个通道上实现必要的带宽至关重要。 选择适合的数据转换器 每个系统架构都是从对系统性能影响最大的器件开始;在宽带系统中,最先开始的就是数据转换器。选择哪一款数据转换器取决于您对以下问题的回答: 您是否会使用零中频(IF)/复数混频器架构(如图1所示)? ● 优势:模数转换器(ADC)的输入带宽和采样率
[测试测量]
多<font color='red'>通道</font>系统宽带宽信号测量及时钟架构设计方案
安捷伦TDC具有5ps定时分辨率和长测量范围
安捷伦科技公司日前宣布,其 Acqiris U1050A 时间数字转换仪(TDC)产品系列增添一新成员。该新款产品具有优异定时分辨率, 5皮秒(ps),使 TDC 成为通信、核研究及武器物理等应用领域中进行精密定时测量及时间间隔分析的最佳选择。 全新的单次(single-hit)TDC时间数字转换仪 ( U1050A-002 ) , 拥有无与伦比的 5 皮秒定时分辨率和长达 20 秒的测量范围, 即 1: 4 x1012 的比率。该 cPCI TDC 模块适用于需要超高定时分辨率和精度的应用,例如大型物理实验,包括流体力学、爆炸测试、粒子加速器定时和核聚变研究。此外,它还可以应用于宽带通信、卫星及光纤通信中的时域传输
[测试测量]
TI 数字信号控制器可实现16通道负载点控制
  TMS320F28044 控制器为数字电源提供 100MIPS 处理能力与 150ps PWM分辨率,F2809 控制器可为工业应用提供系统控制能力   2007 年 5 月 24 日,北京讯   日前,德州仪器 (TI) 宣布将批量提供 TMS320F28044 与 F2809 数字信号控制器,从而进一步丰富了其数字信号控制器 (DSC) 产品系列。这些器件可提供 100MIPS 32位 DSP 性能,广泛适用于数字电源管理,伺服马达系统控制以及智能传感器控制等多种工业应用。借助 F28044 控制器,电源系统设计人员能够方便地向32 位处理器的软件控制型数字电源管理系统应用过渡,以满足在电信与网络基础局端设备、服务器、
[嵌入式]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
