宽带革命
市场环境的变化将会改变未来几年内DSP实现的方式。最显著地,宽带革命将带来最大的挑战。
宽带革命是由传统上分别属于不同领域的许多技术的融合所引发。其中包括计算、电信/无线、视频、图像和网络等。图1突出了由这一融合而新产生的一些新应用。
此类新兴应用需要处理的模拟和数字数据量呈指数型增长。这又进一步加大了对更快的DSP的需求。虽然摩尔定律仍适用于目前最快的DSP,但在所需要的性能水平与实际DSP器件所提供性能水平间的差距仍在不断增大(参看图2)。因此很明显,DSP要满足宽带革命所提出的挑战必须寻求新的数据处理方法。
此外,今天快速变化的市场上,产品上市时间缩短。同时由于竞争产品跟上的速度更快,因此产品量产阶段更短。所以,上市时间变得更为关键,FPGA供应商很早就意识到了这一点。过去上市晚仅仅是利润少一些,今天则意味着根本没有利润,甚至某些情况下是生意彻底失败!
这意味着DSP需要足够灵活以满足不断缩短的上市时间要求。
采用FPGA实现高性能DSP
主流制造商,如TI、ADI和Motorola,生产的传统DSP有通用产品或特殊应用标准产品(ASSP)。通用DSP的优点是通过编程可以应用在广泛的产品中。而特殊应用产品则是针对特定的应用而开发的,如ADSL调制解调器(带DSP核心的ASSP),或针对特定客户而开发(带DSP核心的ASIC)。在性能要求较低的应用中,甚至也可利用微处理器作为DSP。
传统通用DSP采用冯-诺依曼(Von Neumann)结构,或某种类型的扩展。此类结构本质上是串行的,因此性能受到一定的限制。传统DSP中的乘法和累加(MAC)部件通常是共享资源的。
FIR滤波器对输入信号进行滤波,其方法是将每一输入信号数据样本与几个恒定数值(系统)相乘,然后对结果进行累加。加到输入信号上的MAC操作越多,滤波器越精确。例如,256阶FIR滤波器中对每个数据样本需要进行256次MAC操作,然后才能处理下一个样本。
FPGA供应商在其产品中也提供了DSP功能。例如,世界上的许多手机基站产品采用了Xilinx公司Virtex-E FPGA。为了建立大量的连接,手机基站需要处理大量的数据,其中大部分是采用某种DSP实现的。
FPGA提供的DSP性能已超过1280亿MAC每秒,大大高于目前主流供应商所能提供的传统DSP的性能。Virtex-II可以提供6千亿MAC每秒的性能。为达到这样的性能,FPGA采用了多路并行结构处理输入信号(参看图3)。
采用这种并行结构,256阶FIR滤波器中的每个样本可以在一个时钟周期内处理完,因此极大地改善了DSP的性能和效率。
PLD中嵌入DSP
很多PLD厂商开始采取行动。Xilinx作为世界可编程逻辑器件的领导厂商,拥有先进的FPGA技术以及先进的开发工具。2000年11月,推出DSP行动,试图进入这一市场。
Xilinx XtremeDSP行动的目标是希望满足宽带革命的高性能挑战。其它特性还包括根据如芯片面积(相应于使用的资源)和系统频率来优化DSP设计。XtremeDSP行动还推出了一些开发工具可弥补传统上在DSP和FPGA设计方法间存在的差距。
Virtex-II提供的性能包括:
·千万门FPGA结构允许实现大量的并行处理。
·最多达192(18×18)个嵌入式乘法器,工作频率依字大小不同最高可达250MHz,可在最小的芯片面积上实现快速无延迟乘法操作。
·最多3.5M位完全双口块RAM,可优化数据缓冲和存储。
新的Virtex-II系列的增强结构使其在实现需要计算的算法时具有独特的优势。Xilinx提供的测试数据表明,Xilinx FPGA比业界最快的DSP运行要快100倍。因此,单个FPGA即可代替传统上所谓的DSP处理器阵列。
传统上基于SRAM的FPGA具有现场容易改变和升级的灵活性,除此以外,XtremeDSP还增加了如下性能。
两个这样的新性能即是分布式资源和分段布线(segmented routing)。
·分布式DSP资源——这使设计者可以根据算法和性能要求改变DSP结构,从而达到面积/成本或性能/系统频率最优的设计。
·分段布线(采用动态互连)——可保证与器件大小和集成到FPGA中的其它系统功能无关,始终达到最高的性能。
Xilinx XtremeDSP计划中最令人心动的方面可能就是能够提高生产率。XtremeDSP计划缩短了FPGA DSP设计周期。将主要通过配合Simulink使用的MathWorks系统生成器和滤波器生成器来实现。
·Simulink系统生成器——传统上FPGA和DSP的设计流程非常不同。利用与MathWorks的伙伴关系,Xilinx开发的系统生成器填补了FPGA和传统DSP设计流程间的差距。
·滤波器生成器——如前面所述,数字滤波器是DSP最经常的用途。一系列DSP供应商提供了滤波器生成器以加快漫长的滤波器设计过程。然而,目前市面的FPGA滤波器生成器要么只能生成完全串行(即生成芯片面积最小但性能最低的实施方案)的滤波器或完全并行(生成性能最高但芯片面积效率最低的实施方案)的滤波器。然后,多数的DSP设计并不是需要完全串行或完全并行的实施方案,而是介于其中的混合方案。Xilinx滤波器生成器是约束条件驱动的,可以根据给定的性能级别或并行程度生成占用资源最优的实施方案。
上一篇:DSP在移动通信中的应用
下一篇:新一代数字信号处理器TMS320C55X
