基于TMS320F2407的主动振动控制系统
发布者:keiss2018最新更新时间:2006-11-22 来源: 电子技术应用关键字:PWM  实时  A/D 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
主动振动控制具有隔振率高、适应性强、可抗强冲击振动等优点,可使关键设备在恶劣冲击振动环境下可靠工作。但是,主动振动控制系统对相位要求较为严格,要求系统具有极强的实时性,否则由于相位滞后,控制效果将会受到严重影响。因而在数字式主动振动控制系统中,通常在单片机难以达到实时性要求,本文采用高速DSP器件解决控制的实时性问题。
TMS320LF2407是TI公司专为实时控制而设计的高性能16位定点DSP器件,指令周期为33ns,其内部集成了前端采样A/D转换器和后端PWM输出硬件,在满足系统实时性要求的同时可简化硬件电路设计。本文在总线模拟主动控制系统设计作经验的基础上,设计了以TMS320F2407为核心的数字式主动振动控制系统。
1 主动振动控制系统及其数学模型
1.1 控制系统工作原理
主动振动控制系统模型如图1所示。隔振对象通过弱性体与基础相连接,基础振动(振幅为u)通过弱性体(刚度为k)传递到隔振对象上,引起隔振对象振动。传感器置于二者之间检测相对位移并输入到控制器,控制器输出的控制量经过功率驱后输出到电磁作动器控制隔振对象的振动,同时控制器根据隔振对象的加速度反馈实时调节控制参数。
1.2 系统数字模型描述
根据主动振动控制系统工作原理建立的系统振动模型如式(1)所示。为使隔振对象加速度x最小,控制力f的计算式如式(2)所示。其中,u-x为基础和隔振对象相对位移,可通过光电位移传感器(PSD)测得。
mx+cx+kx=cu+ku+f   (1)
f=c(x-u)+k(x-u)   (2)
式中,m为隔振对象质量,x为隔振对象加速度,u为基础加速度,k为隔振弹性体刚度,c为隔振系统阻尼。
系统作用力f由置于气隙磁场中的载流线圈提供。当在线圈上施加电压v时,其上的咯伦兹力f和施加电压V如式(3)和式(4)所示。
f=bli   (3)
v=ri-bl(u-x)+l'l   (4)
式中,b为气隙磁感应强度,l为线圈有效长度,I为线圈电流,r为线圈电阻,l'为线圈电感。
2 控制策略及控制器
2.1 控制策略
根据系统各部分数学模型可计算出控制电压输出,如式(5)所示。
v=(l'c/bl)s-[(l'k+rc)bl+bl]s-(rk/bl)s    (5)
式中,s为相对位移u-x,s和s分别为相对位移的一次微分和二次微分。在实际应用中,上述控制参数并不能准确得出,而且有些参数如弹性体刚度、磁场强度等并不是恒定值。在控制过程中,先以估算值作为初始值,再以一定控制算法(自整定PID),根据加速度反馈,对控制参数进行实时校正.
2.2 控制系统的硬件结构
控制器硬件结构如图2所示。位移传感器(PSD)输出信号经由信号处理电路、加速度传感器输出信号经由电荷放大器后,再分别通过TMS320F2407中的A/D转换器输入到DSP核心中。DSP核心根据加速度反馈修正控制参数,由位移输入计算出控制量,进行PWM调制后送到PWM功率驱动部分,由功率驱动部分驱动电磁作动器进行振动控制。
2.2.1 DSP及存储器
F2407中集成了32K字的FLASH EEPROM和1.5k字的RAM,由于控制算法的需要,本系统需扩充外部RAM。TMS320F2407片内的FLASH可用作程序存储器,但在开发阶段使用FLASH作为程序存储极为不便,因为每一次程序的修改都需要对FLASH进行清除、擦除和编程操作,而且进行CCS调试时只能设置硬件断点,故从调试的角度考虑,应扩充程序RAM。为了不增加系统复杂度,从扩充的数据RAM中分出一块作为调试时的程序RAM。如图3所示,CY7C1021为64K×16的SRAM,存取时间最小为10ns,故不需要插入等待周期,可保证系统全速运行。
在调试时,用跳线短接PS和与门输入脚,在存储映像文件中将CY7C1021前32K字设为数据RAM,后32K字设为程序RAM,可将程序实时下载到程序RAM中进行调试,避免了对FLASH的繁琐操作。当开发完成时将VCC和与门短接,同时修改映像文件,将64K RAM全部用作数据存储器,而将程序写入内部FLASH中,系统即可脱离开发环境独立运行。
2.2.2 传感器处理电路及A/D变换
加速度传感器和位移传感器输出需进行预处理后再进行A/D变换。前者输出电荷信号,应用电荷放大器将其转化为电压信号,后者输出微弱的电流信号(数个微安),进行前置放大及相关模拟处理后得到表示位移的模拟电压信号,经过处理的此二路信号分别送入DSP片内A/D转换器的1、2通道进行模/数变换。
图四
2.2.3 PWM调制及驱动
核心程序计算出控制量后进行PWM调制、功率驱动后输出到作动器中。PWM调制在片内完成,而功率驱动则需依靠外加的驱动电路来完成。商品化的PWM驱动器体积大、价格昂贵,在此采用了瞬息万变制的小功率PWM驱动器,其电路图如图4所示。IR2110完成初次驱动,将来自DSP的TTL电平转化为12W电平输出,推动由四个功率管IRF3710构成的H桥进行开关动作,H桥再驱动作动器施加控制力。
2.3 控制器软件
2.3.1 控制算法
控制算法是整个系统的核心,要求较高的实时性和一定的自适应能力。算法由两部分组成,如图5所示,上半部分根据隔振对象相对位移输入完成的控制量的计算,下半部分根据隔振对象加速度反馈完成控制参数的实时优化。算法先根据式(5)估算出各个系数的值,运用PID算法根据隔振对象加速度反馈输入依次对各系数进行校正,得到最优控制参数。之后脱离PID算法,完全依靠式(5)计算输出。当中环境发生变化,控制效果变差时,再重新调用PID校正参数。这样既满足了实时性的要求,又提高了适应能力。
2.3.2 中断控制
根据系统控制要求,A/D需定时采样隔振对象加速度和相对位移信号,为提高效率,A/D转换结果以中断方式读取。因此中断控制包括定时器中断控制和A/D转换结束中断控制。
TMS320F2407有二级中断服务程序,分别为通用中断服务程序GISR和特定中断服务程序SISR。所有可屏蔽中断分为六级(INT1-INT6),如图6所示。中断产生时,系统通过通用中断向量表自动跳到该中断所属级PIVR的值,根据外设中断向量表,使程序跳转到中断对应的SISR中。所以进行中断处理需要二级中断向量表(通用中断向量表和外设中断向量有)和二级中断服务程序(GISR和SISR)。其中,通用中断向量表必须映射到零地址开始的片内FLASH程序存储空间中。
2.3.3 PWM及A/D转换接口程序
PWM接口程序实现PWM初始化,控制输出的PWM调制、载波频率、死区宽度等参数的功能。A/D转换接口程序包括A/D转换初始化、转换的通道选择、定时启动和数据读取等部分。
3 实验测试
根据课题的要求,对5Hz~2kHz范围内的信号进行控制。按照采样定理的规定,采样频率应大于4kHz,为精确控制,将系统采样频率扩大到原来的2.5倍,达到10kHz,即系统A/D转换、控制算法、PWM调制均要求在100μs以内完成。TMS320F2407内置A/D转换器最小转换周期可达到500ns(2MHz),PWM亦有较高响应速度,经过测试,A/D转换器和PWM完全可以满足要求。DSP工作在30MHz时钟下时,速度为300MIPS,故控制算法要求不能超过3000条汇编指令,由于控制算法的简化和去除了浮点运算,实际程序没有超过2000条指令。
本设计解决了主动振动控制系统的实时性问题,提高了系统适应性,简化了电路结构,使得系统隔振率大幅提高。在5Hz-2kHz频段内,对振动的隔振率达到6%以上。
关键字:PWM  实时  A/D 引用地址:基于TMS320F2407的主动振动控制系统
上一篇:TMS320VC5410在线并行自举的实现
下一篇:DSP完成的实时信号模拟器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:15
无线数据通信的分布式实时水文监测系统
    摘要: 介绍基于无线数据通信的分布式实时水文监测系统,该系统具有实时监测和报警、历史数据本地远程查询、水文趋势预测和分析等功能。同时详尽阐述了无线扩频技术以及无线数据通信的抗干扰措施等。     关键词: 无线数据通信 扩频 抗干扰 硬件/软件设计 长江流域发生洪灾的频率逐年增加,防洪成了治理长江的首要任务。怎样才能更好地掌握河流的水文特征、预测讯期的来临,做好防洪准备,水文实时监测就成了防水治水的重要环节。为了避免人工监测中存在的弊端,开发了一套无线数据通信的分布式远程实时水文实时监测系统。该系统具有实时监测和报警、历史数据本地和远程查询、水文趋势预测和分析等功能。 1 分布式水文监测系统
[应用]
燃料电池汽车整车控制器硬件在环实时仿真测试平台设计
随着汽车工业的发展和进步,人们对汽车的动力性、经济性、安全性及排放等方面提出了更高的要求,传统的机械式控制系统已经远远不能满足这些需要。电子化控制系统以其高精度、高速度、控制灵活、稳定可靠等特点逐渐取代了机械式控制系统,是汽车控制系统的发展趋势。  由于对控制性能的要求越来越严格,使得汽车电子控制系统对控制器的要求越来越高。控制器的开发与设计一般都要经过如图1所示的步骤,即由上层到底层,再由底层到上层的一个V字形过程。首先是控制器的上层功能设计,详细确定控制器将要实现的功能;然后生成目标程序代码;最后是控制器的底层软、硬件实现。    从控制器实现到实车测试的过程中还需要进行硬件在环实时仿真测试。这是因为在整车控制器的开
[嵌入式]
PWM调光在LED驱动中的设计详解
  不管你用Buck, Boost, Buck-Boost还是线性调节器来驱动LED,它们的共同思路都是用驱动电路来控制光的输出。设计者主要有两个选择:线性调节LED电流(模拟调光),或者使用开关电路以相对于人眼识别力来说足够高的频率工作来改变光输出的平均值(数字调光)。使用脉冲宽度调制(PWM)来设置周期和占空度可能是最简单的实现数字调光的方法,并且Buck调节器拓扑往往能够提供一个最好的性能。   一些应用只是简单地来实现“开”和“关”地功能,但是更多地应用需求是要从0到100%调节光的亮度,而且经常要有很高的精度。   设计者主要有两个选择:线性调节LED电流(模拟调光),或者使用开关电路以相对于人眼识别力来说足够高的频率工
[电源管理]
基于ARM的实时测控系统开发平台
摘要:基于ARM的实时测控系统开发平台,是将高性能、低功耗32bit RISC结构的ARM内核处理器与开放源码的实时嵌入式多任务操作系统%26;#236;C/OS-Ⅱ相结合,并通过Interniche公司的嵌入式TCP/IP协议栈为平台添加网络传输功能,构建一个新型的实时测控系统开发平台。为开发各种智能化、小型化现代测控系统提供可重用、高性能、图形化、网络化软硬件基础平台和高效的开发模式。充分利用高级语言的优势在多任务操作系统的基础上,为平台添加友好的人机交互方式、图形化界面、网络、各种通信接口驱动,使其平台具备现代嵌入式系统的特征。 关键词:实时测控系统 ARM %26;#236;C/OS-II 嵌入式实时操作系统 嵌入式TC
[嵌入式]
STM32学习笔记-pwm生成-舵机控制
pwm是由定时器产生的 这是一个定时器3控制舵机的例子 不同舵机pwm的频率和占空比不同,用改变定时器初值和预分频值即可.
[单片机]
STM32学习笔记-<font color='red'>pwm</font>生成-舵机控制
基于WSN的医院病人实时监护系统
随着城市化进程的加速发展,大型医院病人的日益增多,现有的病人病情监护机制已经不能满足需要,因其不能实时对病人的状况进行监护,造成耽误救治、误诊时有发生。人们对医疗健康的关注和高质量医疗服务的需求,使得基于WSN 技术的无线医疗监护也越来越受到人们重视。ZigBee 技术在构建智慧医疗无线传感网络时,具有独特的优势。能实时的获取病人的生命特征数据,并通过智能终端设备,无线网络向护士、医生、控制中心实时传输。 1 Zigbee技术 Zigbee 技术近年来在无线传感领域应用非常广泛。IEEE802.15.4 协议标准定义了它的PHY 层和MAC层,ZigBee 联盟制定了网络层、安全和应用层标准,用户可根据自己的应用需
[医疗电子]
基于WSN的医院病人<font color='red'>实时</font>监护系统
海克斯康打造精确车辆实时测量系统
来自海克斯康测量集团的360°SIMS智能在线测量解决方案最为突出的两大优势是测量速度和质量,根据该公司销售经理Cliff Bliss的说法,这套全新的系统是对已经存在的应用WLS白光测量传感器自动化系统的一次重大升级。这套系统拥有广阔的市场前景,随着计算机和相关固态电子系统的发展,海克斯康测量集团实现了直接在线传递测量系统,而且系统效率和传统汽车工业每小时60个工作量的峰值效率旗鼓相当。 测量速度之外,Bliss强调最多的核心竞争力是,该系统除了能够传输过程控制数据,还可以传输质量控制数据。其中过程控制数据非常精确,用来分析制造生产以及装配过程的未来进展趋势,当数据出现异常,会提醒用户采取调节措施;但是通常状况
[汽车电子]
海克斯康打造精确车辆<font color='red'>实时</font>测量系统
高压大功率PS ZVS PWM DC/DC FB变换器数字式移相脉冲发生器
1 引言    由于需要设计的电源输出电压变化范围大(0~5KV),而且输出电流保持在3~6A之间可调;较为困难的在于PS ZVS PWM DC/DC FB变换器移相脉冲的产生,目前市场上有UC3875、UC3879等芯片用于实现移相PWM控制方式;但是,这类芯片多用于输出固定电压的变换器,并且变换器的输出电压较低,其控制方式为将输出电压反馈给芯片,芯片根据输出电压调节移相脉冲的移相角。如果使用这类芯片产生移相脉冲(例如UC3879),那么可能的方式是通过控制其反馈电压输入端的电压来控制移相脉冲的移相角;不过这类芯片的缺陷在于其移相角度难于精确控制;而在保证输出电流恒定的情况下,需要精确控制移相角,故本文设计了全数字式移相脉冲产生
[电源管理]
高压大功率PS ZVS <font color='red'>PWM</font> DC/DC FB变换器数字式移相脉冲发生器
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
