用PowerPC860实现FPGA配置
发布者:会哭的蓝精灵最新更新时间:2007-03-09 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:介绍如何用PowerPC860(MPC860)进行FPGA(Xilinx的Virtex-II系列)的配置;给出进行FPGA配置所需的详细时序图和原理图。本配置基本原理对其它FPGA的配置也适用。 关键词:PowerPC860 FPGA Xilinx 1 概述 MPC860是基于PowerPC结构的通信控制器。它不仅是集成的微处理器,而且将很多外设的功能也集成在一起。MPC860具有存储控制器,其存储控制器的功能很强,可以支持各种存储器,包括各种新型的DRAM和Flash,并可以实现与存储器的无缝接口;而且使用嵌入式操作系统VxWorks和开发环境Tornado开发非常方便。 本设计中用1片Intel W28F1283A150 Flash作为BootFlash对MPC860进行加电配置,其多余的存储空间完全可以存放下FPGA所需的配置文件。加电复位、系统启动后,由MPC860处理机与EPLD配合,控制FPGA配置文件的下载过程,完成对FPGA的配置。使用MPC860可以对FPGA十分方便地进行配置,甚至可以通过MPC860的网络功能对FPGA进行远程配置,节省了因采用专用配置芯片所耗费的电路板及其成本。本文主要介绍如何用MPC860对Xilinx公司的Virtex II系列的FPGA进行配置,其原理同样适用于别的FPGA芯片(包括Altera公司)。 2 Xilinx FPGA的配置方式 本设计中FPGA采用Xilinx公司Virtex-II系列蝗XC2V4000,其配置文件的下载模式有5种:主串模式(master serial)、从串模式(slave serial)、主并模式(master selectMAP)、从并模式(slave selectMAP)、JTAG械。其中,JTAG模式在开发调试阶段使用。本设计将JTAG口直接做在信号处理板上,便于开发设计阶段的调试。 参考Xilinx公司的有关文档,比较其余4种下载模式,可将其分为串行下载方式和并行下载方式。串行下载方式和并行下载方式都有主、从2种模式。主、从模式的最大区别在于:主模式的下载同步时钟(CCLK)由FPGA提供;从模式的下载同步时钟(CCLK)由外部时钟源或者外部控制信号提供。主模式对下载时序的要求比从模式严格得多。因此从处理机易于控制下载过程的角度,选择使用从串模式或从并模式。本设计采用从串模式进行FPGA配置,以减少占用MPC860的资源。 用MPC860对FPGA进行配置,实质上就是用MPC860和EPLD来仿真JTAG接口的下载时序,完成对FPGA的下载。JTAG的有效引脚只有5个,分别是nConfig(PROG_B)、nStatus(INIT_B)、Conf_Done(DONE)、DClk(CCLK)、Data0(DIN)。其中nConfig用于使FPGA进行到下载状态,nStatus时不否出现CRC校验错误,Conf_Done用于表示下载完成,而DC1k的Data则是用于在下载时产生时钟和数据位的。每一个CD1k时钟周期写入1个bit数据(括号中标注为Xilinx的FPGA对该功能的称呼)。 表1所列为下载信号定义。 表1 下载信号定义 引 脚 方向(对FPGA) 说 明 Data0 输入 数据引脚 DClk 输入 同步时钟,由外部时钟源或控制信号提供 NConfig 输入 异步复位引脚,用于异步复位配置逻辑 Conf_Done 输出 配置状态 nStatus 输出 下载状态 3 从串模式的配置信号和下载时序 (1)启动下载时序 在nConfig引脚上产生1个超过2μs的低脉冲,等待nStatus回应1个低脉冲以及Conf_Done。变低。这时候表明FPGA已经进入到了下载状态,等待至少5μs以后就可以开始下载了。 (2)下载时序 从串下载模式的下载时序如图1的所示。 在Data0上逐位地产生要下载的数据,同时在DC1k上产生时钟。数据必须在时钟的上升沿之间50ns有效,时钟高电平和低电平的时钟都不能小于80ns。这一过程一直持续到全部数据下载完成。在下载过程中可以出现相对较少时间的等待状态,而不会中断下载进程。如果发生错误,nStatus将被拉低,FPGA退出操作,必须重算1~3步骤。 (3)结束下载 在数据都下载完成以后,需要继续给FPGA提供若干的时钟,时钟要至少等到Conf_Done变高为止。 (4)启动器件 Conf_Done被释放,被外部拉高。 MPC860处理机控制从串下载模式的信号连接示意如图2所示。 4 MPC860下载模式的软件(状态机)设计 MPC860下载模式的状态机的实现是由PCM860处理器和EPLD协同来完成的。MPC860通过写入Sc_Dnld_Req(1..0)来控制状态机的下一个状态,通过判断EPLD中寄存器Sc_Dnld_Con(3..0)的内容来决定流程的跳转。 图3中状态req=“x”代表向EPLD的寄存器Sc_Dnld_Req写入数据“xx”。 其中,Sc_Dnld_Req(1 downto 0)使MPC860通过这个寄存器向EPLD发出指令,控制下载过程: 10——通知EPLD作好向FPGA发nconfig的准备工作; 11——通知EPLD开始向FPGA发出nconfig命令; 00——通知EPLD作好向FPGA下载数据的准备工作; 01——通知EPLD开始向FPGA逐位下载1个字节的数据。 如果下载过程顺序的话,第1、第2步只需在每次下载数据前进行1次,第3、第4步是每下载1个字节数据都要进行的步骤(每次写入下载数据的操作在第3步之前进行,且新数据要写入专门的寄存器Sd_Data_Byte(7 downto 0))。 Sd_Data_Byte(7 downto 0))是下载数据缓存。 Sc_Dnld_Con(3 downto 0)是4bit的只读寄存器。860通过查询这个寄存器的内容判断目标FPGA的当前下载状态,以决定应该发出什么样的指令。其各位代表的意义如下所述: ①Sc_Dnld_Con(3) ——为0时表示不可以发送新数据到EPLD,为1时允许发送数据; ②Sc_Dnld_Con(2) ——为0时表示工作正常,为1时表示下载过程中断; ③Sc_Dnld_Con(1) ——目标FPGA返回的nstatus信号; ④Sc_Dnld_Con(0) ——目标FPGA返回的conf_done信号。 结束语 MPC860有强大的资源,可以在外围电路不复杂的情况下实现Xilinx公司的FPGA的配置程序下载。本设计经过实际调试,已成功地用于所开发的数字通信信号处理板上,效果良好。
引用地址:用PowerPC860实现FPGA配置
上一篇:基于FPGA的高频时钟的分频和分配设计
下一篇:电子产品设计阶段的成本控制
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
