图1,该电路为白光 LED 提供对数函数调光功能。
图 1 所示电路是为需要多级对数调光白光 LED的便携式电源而设计的。该电路依靠 3.3V 电源驱动多达 4 个白光 LED,并调节 LED 总电流,调节范围为 1 mA " 106 mA,共 64 级,每级1dB。该驱动器是一个电荷泵,它建立电流 ISET(来自 IC3 的 SET 引脚)的镜像,以便产生流过每一个 LED的 (215%26;#183;ISET%26;#177;3%)电流。内部电路使SET引脚保持在0.6V。为了控制 LED亮度,运算放大器IC2监视数字电位计IC1 的高侧电压和动能点电压之间的电压差。然后,运算放大器放大该电压,放大倍数等于增益值,用以设置最大输出电流。电位计的 W1 端子的零电阻对应于最小 LED 电流,因此对应于最低亮度。由于SET引脚电压固定在0.6V,因此 R5 左侧的任何电压变化都会改变 ISET,由此引起的 LED 电流的变化则会改变LED的亮度。R5 设置最大 LED 电流:R5=215%26;#215;0.6/ILED(DESIRED),其中 ILED是流过一只 LED 的电流。
IC1是具有对数型电阻分布特征和一个模拟电压动能点的数字式电位计。每个动能点抽头对应于 H1和 W1(引脚11和引脚9)之间的 1 dB 衰减。该 IC 包含两个电位计,均由一个 16 位代码通过一个三线串口来控制。为了设置 LED 电流,就使RST处于高电平,并从LSB开始,通过时钟脉冲把16位送入IC1的 D引脚。CLK引脚 的每个脉冲都把一个位输入到寄存器。该电路只使用一个电位计,因此从第0 位"第7 位都是“不需要关心”位。第8 位"第14 位决定动能点位置:第8 位至 第13 位设置代码,第14 位是“静音”。(第14 位的逻辑“ 1 ”使 R5 左侧设置为大约 0.599V,从而产生可能的最低输出电流。)在输入所有 16 位之后,要使RST处于高电平,输入代码,并改变亮度。图 2 示出了 LED 电流和电位计的输入代码之间的对数关系。
图2,图 1 所示电路的LED 电流与输入代码变化的关系曲线
引用地址:提供 64 级对数调光的白光 LED 驱动器
上一篇:单片机89C52并行I/O口实现多个LED显示
下一篇:液晶显示在嵌入式系统中的应用
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新应用文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 有奖直播:助力AI算力,下一代GPU服务器中卡缘高速互连解决方案哪里找?
- 下载白皮书 答题赢好礼|TE《智能监控应用连接解决方案指南》
- phyBOARD-i.MX 8M Plus 开发板来袭 免费申请进行时!
- EEWorld下载中心大批技术资料等你来领,还有好礼相助
- 观看福禄克计量校准视频 参与调查问卷好礼送!
- 下载文档看视频有礼:获得更高效的PCIe一致性测试文档
- 阅读并了解 TE Connectivity 无创想,不奇迹 精彩专题,答题有礼!
- 艾睿电子直播:聚焦“TI FPD-Link III 汽车芯片组” ,汽车视频传输理想解决方案
- 在线研讨会报名|西门子高科技电子设计解决方案
- 学习 TI E2E 工业设计资料抢楼有礼
厂商技术中心
