作者Email: alec@yuyangsemi.com alecyan@public4.sta.net.cn
摘要:本文介绍了手机和数码相机用低压闪光灯方案、主要器件,以及设计选用要求。
关键词:低压闪光灯 Flash LED 电荷泵
闪光灯是一个用途非常广泛的辅助工具,它是摄影光源的一种,当拍照时,周围环境的自然光源(日光)或人工光源(灯光等)不足的时候,闪光灯就成了弥补这一不足的机动光源。各种相机内置或外加的万次闪光灯,最通用的都是通过振荡和变压器升压,经电容器储存能量,在需要的瞬间释放并感应出高压,激发惰性气体发出脉冲光源,从而获得极强的瞬时功率。
以高亮度LED为闪光灯源的低压闪光灯的出现,给传统的闪光灯带来一个革命性的变化。低压闪光灯不需要振荡电路、不需要升压变压器和储能大电容器,Flash LED只需要3.5—4.5V的直流电压、100mA的电流就可使其发出2000mcd—3000mcd的高亮度光线,照亮需要辅助光的被摄主体。LED低压闪光灯电路简单、高效、省电、低成本、占PCB面积特小,特别适用于手机、数码相机和手持设备,因此将赢得整个手持影像产品市场的青睐。
高压闪光灯电路
目前常用的闪光灯电路大多是高压闪光灯电路,它由振荡电路、升压变压器、储能大电容器、高压线圈、惰性气体闪光灯组成,典型电路图如图1。
低压闪光灯方案
低压闪光灯的电路十分经济,主要由升压、稳压的电荷泵、Flash LED(LED闪光灯)、闪光控制开关组成。如图2所示。
低压闪光灯优势
%26;#8226; 低压闪光灯电路简单、高效、省电、低成本、占PCB面积特小;
%26;#8226; 具备多种闪光灯模式,即自动闪光、脉冲闪光、连续单闪光、消除红眼闪光,还可作为DVC的照明;
%26;#8226; 整个电路主要由电荷泵和Flsah LED组成;
%26;#8226; 不需要高压,省去升压变压器和储能大电容器;
%26;#8226; 高亮度SMD Flsah LED发光能达2000-5000mcd;
%26;#8226; SMD Flsah LED功耗低、不发热、长寿命;
%26;#8226; 电容式电荷泵转换效率高、周边器件少;
%26;#8226; 电荷泵具有SHDN输入端,可接受主机的控制信号,自动操作;
%26;#8226; 所有器件均超小封装,占地面积小,安装成本低;
%26;#8226; 适用于手机、DSC、DVC;
%26;#8226; 适合带拍照功能手机,保护被拍照人隐私需要。
手机相机闪光灯典型电路
手机照相机的分辨率为20—100万像素,由于手机的体积都比较小,因此它所能给予安装闪光灯的空间也十分有限,Flash LED的几何尺寸是5X6X2.5mm,以后将会有3X3X2mm的更小封装,电荷泵是SOT-23封装,都是Mini型的,刚好能满足手机设计的要求。
图3是100-200mA峰值电流的手机照相机闪光灯电路图,它用一颗AAT3110IGU-4.5V的电容式电荷泵,将手机锂电池的电压升压并稳压至4.5V,向一颗EL-61-25UWC Flash LED提供4.5V工作电压、100-200mA峰值电流,FDG335N MOSFET作为闪光开关,峰值电流经它形成回路。电荷泵的输入滤波电容器为10uF,输出滤波电容器为4.7uF,储能电容器为1uF,均选用等效串联电阻(ESR)小的X7R、X5R陶瓷电容器。RB为Flash LED平衡电阻,RF为峰值电流调节电阻,改变这个电阻可以设定峰值电流的大小,见表1 AAT3110IGU-4.5V峰值Flash LED电流试验表所示。图3为闪光前后Flash LED的电流变化图。
数码相机闪光灯典型电路
增加Flash LED的数量可以满足数码相机对闪光亮度和闪光距离的不同要求,图4是能提供300-400mA电流的数码相机闪光灯典型电路。一颗AAT3110IGU-4.5V电荷泵只能提供200mA峰值电流(最大IF=250mA/ 100ms),因此需要二颗AAT3110IGU-4.5V电荷泵并联才能输出400mA峰值电流;一颗Flash LED的IFP是100mA,因此400mA峰值电流能驱动四颗Flash LED。二颗AAT3110共享CIN 和COUT,可节省PCB空间和成本,第二颗AAT3110 (B) 和闪光门控制共用同一个信号,闪光停闪期间,二极管组成闪光门的RC泄放延迟电路。
LED闪光灯
LED闪光灯目前都是一颗LED闪光灯安装五个蓝色LED管芯加上黄磷滤色镜的结构原理来发出白光的,这也是最经济实用的方案;用一颗RGB(红绿蓝)三色管芯LED也是可以合成白光,但一颗RGB LED比一颗LED闪光灯价格贵,红绿蓝三色要分别调控亮度才能合成白光,使用成本较高,只有在需要调节闪光色温和多彩的高级方案中才选用。
LED闪光灯都带反光罩和透镜,因此在几米的距离内能提供均衡的光线。
Flash LED的外形图和电路图符号如图5所示。Flash LED的主要技术参数是亮度(IV)、视角、前向电压(VF)、前向电流(IF)、功耗(Pd)、峰值电流IF(Peak)、外形尺寸。表2是常用Flash LED性能表。
电容式电荷泵
低压闪光灯Flash LED要其发出耀眼的白光,必需供给其恒定的电压和较大的电流,为了减少升压器件的工作频率对RF的影响,一般选用以电容器为电能传递中间体的电容式电荷泵;电容式电荷泵的效率按其升压方法分有倍频和分数倍频二种,前者效率约90%,后者效率约93-95%,效率的计算与输入、输出的电压有关;电容式电荷泵的开关工作频越高其所需的滤波电容器容量也越小,对RF的干扰也越小;电容式电荷泵按其输出分有恒压输出、恒流输出;对Flash LED驱动一般采用并联恒压、大电流瞬时驱动方案。
引用地址:低压闪光灯方案
上一篇:液晶显示模块MGLS12864T在单兵短波数字通信系统中的应用
下一篇:基于S3C44B0X的大型LED显示系统设计
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新应用文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
