单片机在智能电饭煲中的应用
发布者:upsilon30最新更新时间:2006-07-14 来源: EDN China关键字:电饭煲  单片机  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  引言
  目前,市场上的电饭煲大部分采用机械式或者是采用固定功率的方式加热,能源利用率低,功能单一,难以满足人们日益增长的生活需求。因此,开发功能齐全,安全可靠的微电脑电饭煲是非常用必要的。电饭煲从机械式原理到现在的智能电饭煲,期间经历了许多的阶段。电饭煲发挥高新技术优势,以美味炊煮为主导,使产品更加丰富与时尚化,现已形成微电脑、电脑与机械三大类型、十大不同款式。机械电饭煲虽然价格方面体现它的优势之外,其他方面就很难满足人们对现代生活高品质的需求。微电脑或电脑控制的智能电饭煲符合现代人的要求,人性化的界面设计,使得人们一眼看出当前工作状态,让您更安心,各种烹调过程全部由电脑自动控制,并且大多的智能电饭煲采用太空“黑晶”内胆,超硬耐磨,恒久美观,所有的这些特点符合现代人的省时、省力、耐用的观念。
  本文主要介绍利用SPMC65P2404A芯片来对电饭煲的过程进行控制,SPMC65P2404A是凌阳公司的8位元单片机,最高工作频率为8MHz,工作电压2.5V~5V,有192字节的RAM和4K字节的OTP ROM,有23个可编程IO口,8通道10位A/D转换器,2通道8位定时/计数器,2通道16位定时/计数器,1个12位PWM输出口,有低电压、上电、看门狗、外部信号、错误地址复位,并且有一个蜂鸣器输出口。
2  总体方案介绍
  利用凌阳8位MCU设计的智能电饭煲控制系统原理框图如图2-1所示,通过按键来选择功能模式、显示电路完成显示当前状态和定时时间;通过温度传感器来对温度进行采样;通过MCU的控制最终实现对继电器的控制,从而来控制对加热盘的加热与否,电源部分完成对单片机系统和外围电路提供5V电源,并且对加热盘进行加热。
          图2-1  控制系统构成框图
3  系统硬件设计
  1、由单片机SPMC65P2404A控制的电饭煲的硬件原理图如图3-1所示,它包括按键输入部分,温度检测输入电路,复位和晶振电路,PA6、PA7完成对顶盖和底盘的温度的检测,PA5完成对继电器的控制,SPMC65P2404A是系统的核心部分。
点击看原图
            图3-1 电饭煲的电路原理图
芯片特性简介
  SPMC65P2404A是凌阳公司的8位元单片机,最高工作频率为8MHz,工作电压2.5V~5V,有192字节的RAM和4K字节的OTP ROM,有23个可编程IO口,8通道10位A/D转换器,2通道8位定时/计数器,2通道16位定时/计数器,1个12位PWM输出口,有低电压、上电、看门狗、外部信号、错误地址复位,并且有一个蜂鸣器输出口……。利用这些资源,能够实现电饭煲的功能。
2、显示电路:
  显示电路由共阳极数码管和10个LED组成,通过单片机位选和所送的数据来点亮相应的LED和数码管的显示状态。其电路原理图如图3-2所示:
点击看原图
          图3-2 显示电路
3、电源电路:
  电源部分为单片机提供+5V的直流稳压源,并且通过降压、整流、滤波之后的+14V电压对继电器进行供电,通过控制三极管射极的导通与否来控制继电器的工作状态。电源电路原理图如图3-3所示
点击看原图
            图3-3 电源电路
4、温度采集部分电路图:
  J2和J3是温度传感器的两个接口,其中J2和J3分别是顶盖和底盘温度传感器的接口,单片机检测的信号实际上是与温度传感器分压的电阻的电压值,因为温度传感器的电阻值会随温度的上升而减小,所以分压电阻的电压值间接反映了某一时刻的温度,电路原理图如图3-4所示:
         图3-4 温度传感器电路
4  系统软件设计
4.1 主程序流程
  从样机分析中大致设计整个系统,整个系统输入包括2个温度传感器,5个按键;输出包括2位七段数码管、10个发光二极管、继电器控制信号等。根据控制功能,将程序设计为几个主要的模块,程序主流程见图4-1所示:
          点击看原图
         4-1 程序主流程图
4.2 子程序介绍
1、诊断子程序
  诊断程序主要进行温度采集并判断传感器是否良好,主要对2个温度传感器连续检测20次,若测到的数据不在范围内(温度范围:-10℃~160℃),则表明传感器短路或断路错误,数码显示“E”,并禁止按键操作。
2、键盘扫描子程序
  程序每循环一次扫描一次键盘,如果扫描到有键按下,则暂存键值,如果连续5次扫描到的键值都一样,则认为是稳定的键值。
3、系统共有5个按键,在不同的状态下,每个键只要轻按一次就有效。系统的五个键接于PA1 、PA3、PA2 、PA0、PA4,如果按键值有效则返回值的相应位为0,否则相应位为1。
4、温度采集子程序
  热敏电阻灵敏度高,为了防止干扰及其它原因导致测出的温度值变化太快,引起控制部件频繁动作,温度采集采用滑动平均值滤波方法。即在同一个通道上连续采集三个数据,取其中的中间值。
5、显示子程序
  系统共有2位七段数码管显示及10个发光二极管显示。数码管主要有6种状态需要显示:待机状态、出错显示、焖饭、保温、煮饭中及定时时间显示。发光二极管显示所选择的功能、开始及保温状态。功能显示需采用轮循方式,在按下开始键之前,开始灯闪烁。进入保温状态后,保温指示灯亮。LED显示程序由位码扫描子程序及数码显示状态选定子程序组成。
5  参考文献
[1] 肖健华,经顺林.模糊控制在家电产品中的应用与展望.五邑大学学报(自然科学版),2001
[2] 顾勇.模糊控制及其应用.现代物理知识,1998.
关键字:电饭煲  单片机  电路 引用地址:单片机在智能电饭煲中的应用
上一篇:AT89C51/55构成温湿度自动监测系统
下一篇:基于单片机控制的热源自动测试仪
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:13
利用C2000 MCU实施并网微型太阳能逆变器
作者:德州仪器 (TI) Jason Tao/ Vieri Xue, MCU DMC&DPS SAE工作组 摘要 可再生能源应用的迅猛发展将引发第四次工业革命。光伏发电是整个可再生能源方案的关键部分。在所有太阳能逆变器中,微型太阳能逆变器是至关重要的组成部分。 本文将为您介绍如何利用一个TMS320F2802设计一种低成本、高性能的微型太阳能逆变器。另外,文章还将讨论如何使用交叉式有源钳位反激和SCR全桥实现一个220W输出的微型太阳能逆变器,并介绍完整的系统固件架构和控制方法。最后,文章还会为您展示实验室波形。 1 概述 1.1 太阳能逆变器介绍 材料、能源和信息是人类生存和发展的三大要素。能源利用的每一次新发现,
[嵌入式]
TA8205AH的车载功放应用电路
为东芝公司生产的22W×2双声道音频功率放大 集成电路 ,采用17引脚封装。每一声道由前置放大级和功率放大级组成,功率放大级内部接成BTL形式,因此输出功率大,被广泛应用在如三菱帕杰罗及CLARION(歌乐)、SONY等众多品牌的车用高档音响上。TA8205AH的热阻系数低、噪声小、 电压 增益可调、失真度小,内部除设有过载保护、过热保护、短路保护以及静音功能外,还设有待机功能。它的工作电压范围为9~18V,在Vcc=13.2V、f=1kHz、RL=4Ω 时,Po=15W×2(THD=10%);在Vcc=14.4V、f=1kHz、RL=4Ω时,PO=18W×2(THD=10%)。TA8205AH的应用 电路 如图所示。
[嵌入式]
RS232接口电路图精华集锦
     图1 AT90S2313 MAX232 AVR微 控制器 串口电路图      图2 RS232转RS485接口电路图(HIN232CP SN75LBC184)      图3 RS232接口电路图 标签:电路图(5474)RS232(76)接口电路图(3)通信接口(27)RS232转换器(2)      图4 RS232 接口电路图      图5 Pic16f690 RS232接口电路图      图6 简单的TTL到RS232接口电路 标签:电路图(5474)RS232(76)接口电路图(3)通信接口(27)RS232转换器(2)       图7
[嵌入式]
用IAR编译STM8单片机报警告
警告图片: 由警告提示可知,有一个编译选项执行失败了,但是我们仍然可以继续去执行代码 【 就像是你点了一份盖浇饭,和服务员说你要微辣,结果上来后你发现你的盖浇饭是不辣的,而这并不影响你继续享受盖浇饭,你同样可以吃的饱! 但是对于我这样的强迫症来说,这样吃起来就不香了,所以我还是得手动去加点辣椒才行。】 怎样才能吃的香呢? 第一步: 第二步: 第三步:重新编译- 下载,你会发现没有了警告! 到此,就是我的解决办法! 希望你也能早点解决
[单片机]
用IAR编译STM8<font color='red'>单片机</font>报警告
TEA1520系列单片开关电源的应用电路及设计要点介绍
1 简易型开关电源 由TEA1520系列构成的简易型开关电源电路如图1所示。 图1由TEA1520系列构成简易型开关电源的电路 为防止刚上电时输入滤波电容的充电电流过大,在交流电源输入端串联了一只负温度系数的热敏电阻R1(NTC)。BR为整流桥。由C1、L和C2构成π型滤波器。交流电源电压u经过整流滤波后获得直流高压UI,给高频变压器一次侧供电。由VDZ和VD1构成的钳位保护电路,可将漏感产生的尖峰电压衰减到安全范围内,避免损坏芯片。二次绕组电压通过VD3、C5整流滤波后,获得输出电压UO。反馈绕组电压UF分成两路:第一路经过VD2、R2、C3整流滤波后,给TEA1520提供电源电压UCC,再经过R3、R
[单片机]
TEA1520系列单片开关电源的应用<font color='red'>电路</font>及设计要点介绍
基于MCU的汽车性能提高设计
  引言   在现在的汽车设计中,人们越来越注重智能和环保这两个方面。因为智能化的汽车可以为人们带来高度的安全性和舒适感,在环保方面,通过使用数字技术达到节能省碳的目的。因此,数字化程度在汽车领域也愈来愈深,大到动力传动系统,小到车载娱乐系统,无处不见电子组件的身影,它们被广泛应用在感测和操控上。   在汽车电子的各个系统当中,往往需要采用微控制器(MCU)做为运作控制的核心,而汽车对电子系统的倚重,也刺激车用微控制器市场的快速成长。车用微控器涵盖8位、16位、32位等低、中、高阶产品等级,各有其适合的应用系统,大致如下:   8位MCU:主要应用于车体的各个次系统,包括风扇控制、空调控制、雨刷、天窗、车窗升降、低阶仪表板、
[单片机]
基于<font color='red'>MCU</font>的汽车性能提高设计
基于PIC单片机的多种厨房设备智能组合控制设计
本文介绍了真空荧光屏显示器在多功能厨房控制系统中的软硬件设计方法。系统以PIC16F72单片机为主控制芯片,对外围传感器检测模块和按键扫描电路等采集信号进行处理,发送指令驱动继电器控制天然气灶、抽油烟机、消毒柜、烘干机等多种厨房设备进行工作。该系统采用真空荧光屏显示各种工作状态。具有漏气报警、按键童锁等功能。 随着智能家电控制技术的不断发展,具有多功能和智能化的厨房控制器成为厨房电器设备发展的主流。和传统单一厨房设备控制器相比,多功能厨房控制器具有占用空间小、成本低、功能多、便于设备统一管理,使用安全、方便等优点。 系统以PIC单片机作为主控制芯片,选用VFD(Vacuum Fluorescent Display)
[单片机]
基于PIC<font color='red'>单片机</font>的多种厨房设备智能组合控制设计
电子鼓电路TH3670C及应用
    摘要: HT3670C是HOLTEK公司为电子鼓音响应应用而专门设计的CMOS VLSI芯片。文中介绍了它的内部结构、特点、功能及典型应用,并详细描述了它的韵律表和鼓键开关等功能。     关键词: 电子鼓VLSI 敲击效果 韵律 HT3670C 1 概述 电子鼓是一种表型乐器,它的芯片不像一般的音响IC。 其设计与制作难度都较大,要求也比较荷刻。HOLTEK公司推出的HT3670C,是专为电子鼓音响应用而设计的高品质CMOS VLSI。 HT3670C本身带有18种器械的广泛音域,并注入了36个韵律,可提供特殊的音响柔度总量,另外,还有便于调节节拍的音量键控。这种高品质
[嵌入式]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
