单片机控制步进电机驱动器工作原理
发布者:糖三角最新更新时间:2007-11-14 来源: 电子开发网关键字:单极  磁极  时序  波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
步进电机在控制系统中具有广泛的应用。它可以把脉冲信号转换成角位移,并且可用作电磁制动轮、电磁差分器、或角位移发生器等。
有时从一些旧设备上拆下的步进电机(这种电机一般没有损坏)要改作它用,一般需自己设计驱动器。本文介绍的就是为从一日本产旧式打印机上拆下的步进电机而设计的驱动器。
本文先介绍该步进电机的工作原理,然后介绍了其驱动器的软、硬件设计。
1. 步进电机的工作原理
该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。图1是该四相反应式步进电机工作原理示意图。
图1 四相步进电机步进示意图
开始时,开关SB接通电源,SA、SC、SD断开,B相磁极和转子0、3号齿对齐,同时,转子的1、4号齿就和C、D相 绕组磁极产生错齿,2、5号齿就和D、A相绕组磁极产生错齿。
当开关SC接通电源,SB、SA、SD断开时,由于C相绕组的磁力线和1、4号齿之间磁力线的作用,使转子转动,1、4号齿和C相绕组的磁极对齐。而0、3号齿和A、B相绕组产生错齿,2、5号齿就和A、D相绕组磁极产生错齿。依次类推,A、B、C、D四相绕组轮流供电,则转子会沿着A、B、C、D方向转动。
四相步进电机按照通电顺序的不同,可分为单四拍、双四拍、八拍三种工作方式。单四拍与双四拍的步距角相等,但单四拍的转动力矩小。八拍工作方式的步距角是单四拍与双四拍的一半,因此,八拍工作方式既可以保持较高的转动力矩又可以提高控制精度。
单四拍、双四拍与八拍工作方式的电源通电时序与波形分别如图2.a、b、c所示:
a. 单四拍        b. 双四拍       c八拍
图2.步进电机工作时序波形图
2.基于AT89C2051的步进电机驱动器系统电路原理
步进电机驱动器系统电路原理如图3:
图3 步进电机驱动器系统电路原理图
AT89C2051将控制脉冲从P1口的P1.4~P1.7输出,经74LS14反相后进入9014,经9014放大后控制光电开关,光电隔离后,由功率管TIP122将脉冲信号进行电压和电流放大,驱动步进电机的各相绕组。使步进电机随着不同的脉冲信号分别作正转、反转、加速、减速和停止等动作。图中L1为步进电机的一相绕组。AT89C2051选用频率22MHz的晶振,选用较高晶振的目的是为了在方式2下尽量减小AT89C2051对上位机脉冲信号周期的影响。
图3中的RL1~RL4为绕组内阻,50Ω电阻是一外接电阻,起限流作用,也是一个改善回路时间常数的元件。D1~D4为续流二极管,使电机绕组产生的反电动势通过续流二极管(D1~D4)而衰减掉,从而保护了功率管TIP122不受损坏。
在50Ω外接电阻上并联一个200μF电容,可以改善注入步进电机绕组的电流脉冲前沿,提高了步进电机的高频性能。与续流二极管串联的200Ω电阻可减小回路的放电时间常数,使绕组中电流脉冲的后沿变陡,电流下降时间变小,也起到提高高频工作性能的作用。
3.软件设计
该驱动器根据拨码开关KX、KY的不同组合有三种工作方式供选择:
方式1为中断方式:P3.5(INT1)为步进脉冲输入端,P3.7为正反转脉冲输入端。上位机(PC机或单片机)与驱动器仅以2条线相连。
方式2为串行通讯方式:上位机(PC机或单片机)将控制命令发送给驱动器,驱动器根据控制命令自行完成有关控制过程。
方式3为拨码开关控制方式:通过K1~K5的不同组合,直接控制步进电机。
当上电或按下复位键KR后,AT89C2051先检测拨码开关KX、KY的状态,根据KX、KY 的不同组合,进入不同的工作方式。以下给出方式1的程序流程框图与源程序。
在程序的编制中,要特别注意步进电机在换向时的处理。为使步进电机在换向时能平滑过渡,不至于产生错步,应在每一步中设置标志位。其中20H单元的各位为步进电机正转标志位;21H单元各位为反转标志位。在正转时,不仅给正转标志位赋值,也同时给反转标志位赋值;在反转时也如此。这样,当步进电机换向时,就可以上一次的位置作为起点反向运动,避免了电机换向时产生错步。
图4 方式1程序框图
方式1源程序:
MOV 20H,#00H;20H单元置初值,电机正转位置指针
MOV 21H,#00H;21H单元置初值,电机反转位置指针
MOV P1,#0C0H;P1口置初值,防止电机上电短路
MOV TMOD,#60H;T1计数器置初值,开中断
MOV TL1,#0FFH
MOV TH1,#0FFH
SETB ET1
SETB EA
SETB TR1
SJMP$
  ;***********计数器1中断程序************
IT1P:JB P3.7,FAN;电机正、反转指针
  ;*************电机正转*****************
  JB 00H,LOOP0
  JB 01H,LOOP1
  JB 02H,LOOP2
  JB 03H,LOOP3
  JB 04H,LOOP4
  JB 05H,LOOP5
  JB 06H,LOOP6
  JB 07H,LOOP7
  LOOP0:MOV P1,#0D0H
  MOV 20H,#02H
  MOV 21H,#40H
  AJMP QUIT
  LOOP1: MOV P1,#090H
  MOV 20H,#04H
  MOV 21H,#20H
  AJMP QUIT
  LOOP2:MOV P1,#0B0H
  MOV 20H,#08H
  MOV 21H,#10H
  AJMP QUIT
  LOOP3:MOV P1,#030H
  MOV 20H,#10H
  MOV 21H,#08H
  AJMP QUIT
  LOOP4: MOV P1,#070H
  MOV 20H,#20H
  MOV 21H,#04H
  AJMP QUIT
  LOOP5: MOV P1,#060H
  MOV 20H,#40H
  MOV 21H,#02H
  AJMP QUIT
  LOOP6: MOV P1,#0E0H
  MOV 20H,#80H
  MOV 21H,#01H
  AJMP QUIT
  LOOP7:MOV P1,#0C0H
  MOV;20H,#01H
  MOV 21H,#80H
  AJMP QUIT
  ;***************电机反转*****************
  FAN: JB 08H,LOOQ0
  JB 09H,LOOQ1
  JB 0AH,LOOQ2
  JB 0BH,LOOQ3
  JB 0CH,LOOQ4
  JB 0DH,LOOQ5
  JB 0EH,LOOQ6
  JB 0FH,LOOQ7
  LOOQ0:MOV P1,#0A0H
  MOV 21H,#02H
  MOV 20H,#40H
  AJMP QUIT
  LOOQ1: MOV P1,#0E0H
  MOV 21H,#04H
  MOV 20H,#20H
  AJMP QUIT
  LOOQ2: MOV P1,#0C0H
  MOV 21H,#08H
  MOV 20H,#10H
  AJMP QUIT
  LOOQ3: MOV P1,#0D0H
  MOV 21H,#10H
  MOV 20H,#08H
  AJMP QUIT
  LOOQ4: MOV P1,#050H
  MOV 21H,#20H
   MOV 20H,#04H
  AJMP QUIT
  LOOQ5: MOV P1,#070H
  MOV 21H,#40H
   MOV 20H,#02H
   AJMP QUIT
  LOOQ6: MOV P1,#030H
  MOV 21H,#80H
  MOV 20H,#01H
  AJMP  QUIT
  LOOQ7:MOV P1,#0B0H
  MOV 21H,#01H
  MOV 20H,#80H
  QUIT: RETI
  END
4.结论
该驱动器经实验验证能驱动0.5N.m的步进电机。将驱动部分的电阻、电容及续流二极管的有关参数加以调整,可驱动1.2N.m的步进电机。该驱动器电路简单可靠,结构紧凑,对于I/O口线与单片机资源紧张的系统来说特别适用。
关键字:单极  磁极  时序  波形 引用地址:单片机控制步进电机驱动器工作原理
上一篇:时分多线程在单片机系统中的应用研究
下一篇:基于P87LPC762单片机的电子计时牌设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:39
教你如何来看单片机外设A/D转换器ADC0804时序
如图,为单片机AD转换器的一种: ADC0804单片集成A/D转换器。它采用CMOS工艺20引脚集成芯片,分辩率为8位,转换时间为100µs,输入电压范围为0~5V。芯片内具有三态输出数据锁存器,可直接接在数据总线上。 各引脚名称及作用如下: VIN(+),VIN(-)——两模拟信号输入端,用以接收单极性、双极性和差模输入信号。 DB7~DB0——具有三态特性数字信号输出口。 AGND——模拟信号地。 DGND——数字信号地。 CLK——时钟信号输入端。 CLKR——内部时钟发生器的外接电阻端,与CLK端配合可由芯片自身产生时钟脉冲,其频率为1/(1.1RC)。 CS#---片选信号输入端
[单片机]
教你如何来看单片机外设A/D转换器ADC0804<font color='red'>时序</font>图
生成任意波形的更好方法
多年来,函数和任意波形发生器——通常被测试工程师称为 ARB 发生器——传统上建立在一种通用技术之上:直接数字合成 (DDS)。DDS 以合理的价格为几代函数发生器提供了高质量的性能。然而,新技术使仪器能够在提高信号保真度的同时利用 DDS 方法,使这些仪器比以往更适用于更多应用。 Rigol 为其 DG1000Z 系列开发的 SiFi 和是德科技的 TrueForm 等 ARB 技术专为提高波形发生器的信号保真度而设计。基于这些技术的仪器将任意信号的真正点对点波形生成与重新设计的输出硬件相结合,以创建具有前所未有的灵活性和准确性的任意波形。此外,深存储器的可用性可以在更长时间内模拟精确的任意信号,而不会失去保真度。 了解
[测试测量]
生成任意<font color='red'>波形</font>的更好方法
示波器测不到波形真的是坏了吗
示波器测不到信号可以从以下几点判断是不是出故障了 当你使用示波器的时候突然发现示波器测不到波形或者测到的波形和我们预期的不一致,是不是首先怀疑是不是示波器坏了,是不是探头坏了,先不要急着怀疑,先做这几项操作,再判断是不是仪器的问题。 首先先将仪器复位。所有的示波器都有一个复位按键,default setup这个按键每台仪器的位置的不一样,找到按键并按下,这是第一步。复位按键只会将当前的设置恢复到初始状态,不会对仪器内存储的数据有任何影响,大家不用担心。 复位后,将示波器探头接到仪器自带的方波上,然后确认探头上的衰减比,打开示波器通道,观察仪器和探头衰减比是否一致。衰减比一致,示波器上读到的信号和实际信号才是一致的,否则会有
[测试测量]
示波器测不到<font color='red'>波形</font>真的是坏了吗
微捷码全新Talus 1.2提供更快速、更高级的布线、时序和提取技术 加速下一代SoC实现
芯片设计解决方案供应商微捷码(Magma®)设计自动化有限公司(纳斯达克代码:LAVA)日前推出了下一代集成电路(IC)实现解决方案——Talus® 1.2,它可显著缩短片上系统(SoC)的设计周期。这款全新Talus系统让工程师能够结合运用串扰规避、高级片上变异(AOCV)和多模多角(MMMC)分析功能在大型设计或具有200-500个单元的电路模块上实现每天100-150万个单元的设计。Talus已通过了40纳米节点芯片的验证,目前应用于复杂的28纳米设计。拥有这些最新的增强功能,Talus对于处理20及20纳米以下工艺节点设计问题已有了万全准备。 Talus 1.2通过利用更快速精确的布线、时序和提取技术及各种高
[半导体设计/制造]
STM8L101F3P6关于微秒级延时函数不同写法的波形
总结一下STM8L101F3P6工作在16MHz下,利用死循环、中断等不同写法的微秒级延时函数精度的情况。 一、死循环空指令的写法,延时函数程序如下: /******************************************************************************/ /* Function name: Delay_us */ /* Descriptions: 微秒级延时函数函数,16MHz时钟 */ /* input parameters: nCount延时时间
[单片机]
STM8L101F3P6关于微秒级延时函数不同写法的<font color='red'>波形</font>
基于FFT的低频谐波失真度测试仪
0 概 述   在低频和超低频标准波形的测试和计量中,在电力系统中以及其它要求检测信号波形纯正性时,均需要测量波形的失真度。   目前,测量失真度的仪器根据测量原理大致可分为二大类:基波剔除法和频谱分析法。一般模拟式的失真度测量仪都采用基波剔除,这种仪器测量的误差较大;而频谱分析法,则是利用频率分析仪测量各次谐波的含量并计算出波形失真度的方法。它可分析测量出被测信号中的1~10次谐波分量。采用该方法较好地解决了超低频率失真度的测量,缺点是仪器结构复杂,价格较贵,操作繁琐。 1 测量原理   一个失真的周期振荡信号电压,除有基波电压分量外,还有各次谐波分量存在,把周期失真的正弦信号展开成傅立叶级数,可表示为:
[应用]
PIC单片机用CCP1模块产生10位PWM波形程序
//该程序用于使CCP1模块产生分辨率为10位的PWM波形,占空比为50% #include p18f452.h void CCP1NIT(void) { CCPR1L=0x7f; CCP1CON=0x3c; //设置CCP1模块为PWM工作方式,且其工作 //循环的低2位为11,高8位为01111111=7F //高电平时间=(CCPR1L:CCP1CON 5:4 )*Tosc*(TMR2预分频) INTCON=0x00; //禁止总中断和外围中断 PR2=0xff; //设置PWM的工作周期=(PR2+1)*4*Tosc*(TMR2预分频) TRISC=0xfb; //设置CCP1引脚为输出方
[单片机]
多轴机器人和机床应用中的时序挑战
简介 在工业机器人和机床应用中,可能涉及在特定空间内精准协调多个轴的移动,以完成手头的工作。机器人一般有 6 个轴,这些轴必须协调有序,如果有时候机器人沿轨道移动,则会有 7 个轴。在 CNC 加工中,5 轴协调很常见,但是有些应用会用到多达 12 个轴,其中工具和工件在特定空间内相对移动。每个轴都包含一个伺服驱动器、一个电机,有时候,在电机和轴接头,或者末端执行器之间会加装一个变速箱。然后,系统通过工业以太网互联,一般采用 LINE 型拓扑,具体如图 1 所示。电机控制器将所需的空间轨迹转换为每个伺服轴所需的单个位置基准,然后在网络上循环传输。 图 1. 多轴机床的网络拓扑结构。 控制周期 这些应用按定义的周期时间运行,
[嵌入式]
多轴机器人和机床应用中的<font color='red'>时序</font>挑战
小广播
热门活动
换一批
更多
最新应用文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
