线圈匝间短路测试仪设计
发布者:gamma13最新更新时间:2006-08-10 来源: 传感器世界关键字:线圈  正弦  短路  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、引言
  在当前的工业生产及设备维护过程中,人们经常会进行线圈匝间短路故障的测试。但是一直以来,所用的测试方法都不理想,这就给生产、维护带来了很多的不便,特别是在电视机的生产、使用和维修的过程中,这种弊端显得尤为突出,主要是由于电视机的行输出变压器工作在高电压、大电流的恶劣环境中,容易出现匝间短路故障,一旦短路,势必会导致电流过大,造成元件损坏,而且,线圈匝间有短路的故障也不易被发现。
  鉴于以上情况,我们研制了一种简单、实用的线圈匝间短路测试仪。这种测试仪具有以下特点:
1、测量精度高
  通过实验证实:对于带铁芯30匝以上的线圈,只要其中任意两匝间有短路情况,本测试仪即可测出此故障。
2、可以进行声、光同时报警。
3、简单、实用、生产成本低。
二、工作原理
  本设计是通过感知振荡器来检测线圈是否有匝间短路情况的。如图1所示,当被测线圈无匝间短路时,感知振荡器起振,有正弦波输出,再通过耦合电路将该正弦信号耦合输出给正常指示电路,如果线圈中有两匝或两匝以上之间发生短路时,该短路线圈将构成闭合回路,并在磁路中产生高阻尼,使振荡器停振,报警电路立即进行声、光报警。
三、功能电路
1、荡器
  如图2,此电路是利用感知振荡器的起振和停振来检测被测线圈的好坏。当未接线圈时,该振荡器是由运放A及RW1、RW2、C3、C2、R3、R4组成文氏桥振荡电路,通过调节同轴电位器RW1=RW2=R,使当前的振荡频率F=1/2πRC,约为5.5kHz;当接入待测线圈且无故障时(同时电容C1介入),此电路变成LC振荡器与文氏桥振荡器的融合电路,其中以LC振荡电路为主,当前的振荡频率则由被测线圈的电感量和电容C2决定,因电容C1取值较大,L电感量较小,其振荡频率经推导结果为(OUT点输出正弦信号)。当被测线圈内部匝间有短路时,由振荡电路及磁路理论可知:线圈电感量将速降,Q值降低,线圈工作在低阻抗、高阻尼状态,迫使感知振荡电路停振(OUT点无正弦波输出)。电路中的运放C构成了电压跟随器,以提高振荡器的负载能力。运放B及R3、R4、R5、RW3、C4、D1组成比例放大及整流滤波电路,使结型场效应管Q工作在可变电阻区,从而实现对振荡器输出的正弦波稳幅。
2、耦合指示电路
  如图3,电容C5与后续放大电路的输入电阻构成阻容耦合电路,该阻容耦合电路的特点是各级静态工作点互相独立,前后电路互不影响。在此电路中,如果被测线圈没有故障,IN1(接图2的OUT点)有正弦信号输入,电容C5将此信号耦合给后面的整流放大电路,使三极管Q1、Q2导通,驱动绿色发光二极管L1发光,进行线圈正常的指示;若被测线圈匝间有短路情况,振荡器停振,IN1无信号输入,Q1、Q2截止,从而使L1熄灭。
3、报警电路
如图4,芯片555及R14、R15、RW4、C8构成方波发生器。当被测线圈不存在匝间短路时,IN2(接图2的OUT点)有正弦信号输入,该信号经过D4,C7的整流滤波后,使Q3饱和导通,Q4截止,从而+12V电源不能为555供电,555不工作,即无报警信号输出;若被测线圈有匝间短路时,IN2无正弦信号输入,使Q3截止,Q4导通,从而+12V电源通过Q4为555供电,555工作,由555的3管脚输出连续的方波信号,驱动红色发光二极管L2发光,进行光报警,同时驱动扬声器,进行声音报警。
四、结束语
  本测试仪的工作原理是从长时间的工作中总结出来的,并通过大量的实验验证过它的可行性,适用于各种铁芯线圈,只要线圈中有匝间短路,本测试仪就能检测出此故障。该电路简单、生产成本低。如果此测试仪被大量使用,将会给工业生产、设备维修带来极大的方便。
参考文献:
[1].蔡元宇,电路及磁路[M].高等教育出版社,1992
[2].康华光,电子技术基础[M].高等教育出版社,1988
关键字:线圈  正弦  短路  电路 引用地址:线圈匝间短路测试仪设计
上一篇:应用PLD实现科氏质量流量计的数字部分设计
下一篇:基于ATT7022在线宽量程电能测量仪的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:13
科德宝研发出柔性印刷电路板 供给欧宝汽车
    9月19日,在庆祝中国传统节日中秋节之际,科德宝的创新技术将在汽车内营造美丽的星空。科德宝NOK机械电子公司为德国欧宝汽车公司成功开发柔性印刷电路板技术,从而在车厢顶棚营造出夜晚的星光氛围。欧宝最新推出的时尚车型欧宝Adam在最近举办的德国法兰克福国际汽车展(IAA)上全新亮相,它特别配备此柔性印刷电路板技术。开发此新型汽车顶棚并非易事,科德宝研发人员必须在不使用金属线的前提下,确保近似圆形的大型车顶内安装的所有星空灯精确连接。研发人员与顶棚制造商密切合作,仅用1年半时间就成功为欧宝开发出个性化解决方案:车厢顶棚安装64个大小不一的LED灯,营造出满天繁星的感官体验。     “得益于科德宝开发的此项技术,欧宝Adam
[汽车电子]
一种应用于射频卡的集成稳压电路的设计
   1. 引言   近年来,随着无线通信技术,微电子技术的发展,非接触式IC卡(射频卡)技术蓬勃发展,并在众多领域里得到了迅速的普及和推广,如公交自动售票系统、居民身份证卡、电话卡、银行卡等。无源供电技术是射频卡的关键技术之一,目前主要是通过电磁感应原理和集成稳压电路来解决的。当射频卡进入阅读器磁场时,通过电磁感应从磁场中获得能量,即在卡的线圈两端感应出交流电流,经过整流稳压后可得到直流电压。本文讨论一种采用0.35um CMOS工艺专为射频卡设计的自反馈开关式稳压电路。    2. 稳压电路的结构设计和工作原理   集成稳压电路也称集成电压调整器,当输入电压或输出电流在一定范围内变化时,其输出电压保持不变。它已
[电源管理]
晋江出台集成电路产业发展纲要 2025年达千亿规模
     近日,《晋江市集成电路产业发展规划纲要(2016-2025)》(以下简称《纲要》)出台,旨在科学谋划晋江市集成电路产业发展蓝图,构建“芯片设计—制造—封装测试—装备与材料—配套及终端应用”的集成电路全产业链生态圈、资源生态圈、智能生态圈、企业生态圈、人才生态圈,努力实现我市集成电路产业跨越式发展。 昨日,记者专访参与制定《纲要》的福建省集成电路产业园区筹备组相关人员,解读《纲要》中的亮点与重点。 “三大定位”指方向 ——全球重要内存生产基地 根据《纲要》,晋江集成电路产业的第一个发展定位是:紧盯国家战略方向及国内外市场缺口,以晋华项目为龙头,重点发展内存产业,布局内存制造、设计、封测、模块及组装全产业链,
[手机便携]
发光二极管检测器电路
发光二极管检测器 该测试器可对发光二极管进行不区分极性地检测,从而判定其发光性能。在批量检测中,与用万用表等测试手段相比,省时省力、简单直观。 电路如下图所示,一路运算放大器接成低频自激振荡器,在输出端间歇输出高电平或低电平。另一路运放接成反相器形式。当振荡电路输出高电平时,反相器则输出低电平;振荡电路输出低电平时,反相器输出高电平。若在两输出端跨接一支发光二极管,不论跨接的极性如何,发光二极管总是要随着振荡电路的振荡频率,间歇地导通发光。LED为电源指示管,兼作发光强度的比较管。运放IC可选用LM358或LM324。
[测试测量]
发光二极管检测器<font color='red'>电路</font>图
一种基于FPGA的接口电路设计
  引言   在航空领域,1553B总线和ARINC429总线是应用较为广泛的两种总线标准,载机航电系统较多应用1553B总线,而机载武器系统则较多应用ARINC429总线,作为武器系统和航电系统通信控制中介的发射装置则需对两种总线标准进行数据转换。现将两种总线数据格式进行简单介绍。   1)GJB1553B总线简介   GJB1553B数据总线采用Manchester编码解码协议,以异步、命令/响应方式执行数据传输,通常采用半双工方式,其传输速率为1Mbit/s.Manchester码与常用的不归零码(NRZ)的编码不同,在电路中,NRZ码的“0”用低电平表示;Manchester码的“0”用由低到高的电平跳变表示。
[嵌入式]
从主电路与控制电路学变频器接线
一、变频器主电路的接线流程 1、当我们拿到变频器,挤压变频器两侧凹槽,打开上盖,取下挡线板,变频器的R, S, T端子接电源线,U, V, W端子接电机线,地线符号处接地线。 2、我们将电源线的黄、绿、红按照顺序接到R, S, T端子处。 R, S, T端子接电源线 3、将电机线按照黄、绿、红按照顺序接到U, V, W端子处。 U, V, W端子接电机线 4、接线完成后,要注意检查电源线、电机线是否接错,端子压接是带牢靠,电源线、电机线有无老化、破损、漏接的情况,接线 完成后,安装变频器挡线板,安装变频器上盖,打开电源开关给变频器供电,变频器显示50HZ,变频器可以正常操作了。 二、变频器控制电路的接线流程 1、如图所示,R是
[嵌入式]
从主<font color='red'>电路</font>与控制<font color='red'>电路</font>学变频器接线
浅析AGC电路噪声系数的测试
对于噪声系数测试,多数情况下会选择Y因子方法测试,但是当待测件包含自动增益控制电路(AGC)时,Y因子方法受到一定的限制。因为当噪声源在打开、关闭两种状态时,AGC电路会自动调整可变增益放大器(VGA)的增益,从而保证输出的电平恒定,此时使用Y因子方法测得的结果已经无法反映待测件真实的噪声系数。那么如何进行有效的测试呢?这就是本文将要详细介绍的内容。 众所周知,AGC电路具有一定的起控范围,只有输入电平落入该范围内,才能够正常地作自动增益控制。如果噪声源打开、关闭两种状态下,输入至AGC电路的信号功率在其起控范围之外,则AGC电路的工作状态并不发生变化,此时依然可以使用Y因子法测试。 对于接收机通道模块,往往增益非常高,所
[测试测量]
浅析AGC<font color='red'>电路</font>噪声系数的测试
三相异步电动机控制电路分析
直接在线启动电路的操作 直接在线启动器或 DOL是一种简单的机电系统,设计用于感应电机的开关和保护。 众所周知,电机非常耗电,而这种高功耗是电机绕组吸收电流的结果。因此,电机消耗的电流越高,它消耗的功率就越高,产生的热量也越高。这种热量通常会通过辐射或直接接触传导散发到环境中。但在某些没有适当通风或环境炎热的情况下,电枢绕组可能会因过热而燃烧。 因此需要严密监控电机绕组电流,避免大电流长时间流过。因此,为避免大电流长时间流过,电机通常配备各种类型的保护系统。 通常,驱动大功率负载的三相工业电机需要这些保护系统。而直接在线启动器是一种为三相鼠笼式感应电动机提供过载保护的机构。 直接在线启动器为三相异步电动机提供的主要功能有: 过
[嵌入式]
三相异步电动机控制<font color='red'>电路</font>分析
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
