单片机智能频率信号装置
发布者:清新微笑最新更新时间:2006-12-25 来源: 自动化与仪器仪表关键字:测量  分频  计数器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 概 述
  在电力系统发电机组的调试试验工作及其它工程实践中,特别是旋转机械的调试工作中,广泛使用低频信号发生源。在以往的实践中,大量使用的为由晶体管组成的低频信号发生器或由电子管组成的工频信号源;这些仪器体大笨重,携带困难;同时模拟器件随时间和温度的漂移使输出信号不稳定,给调试工作带来了极大的不便。此外,在旋转机械的起动、停止和试运转过程中,还需要测量其转速(频率)及记录其变化过程。本文介绍一种由单片机组成的同时兼具信号发生和频率测量的智能信号装置,它充分发挥单片机智能控制的特长,具有体积小、重量轻、能发生超低频信号、可编程模拟旋转机械的动态过程等一系列优点。
1 系统组成
  智能信号装置以8031为主芯片构成,其系统组成如图1所示。其中2764用于存放工作程序,6116用于存放编程参数、控制参数、信号设定值及测量结果,8279用于键盘扫描和显示参数信息,DAC1210用于模拟输出,8254用来产生高精度的方波信号和扩展频率测量的分辨率和精度。
2 频率测量
  频率测量原理见图1,被测信号经滤波、整形、二分频后送至8254的GATE0口,由方波的正半周启动16位计数器。计数器的溢出次数由8031的INT0计数,方波的下降沿申请INT1中断读取8254计数器0的计数值和溢出次数。显然,由于二分频的作用,所测之值即为被测信号的周期。即:T=C/f0(式中:f0———8254的时钟频率;C———计数值)
3 信号发生
  设置有方波和正弦波两路信号输出。正弦由模拟输出通道输出;方波由可编程计数器8254的计数器1、计数器2串级分频后经功率放大输出。8254的计数器1和计数器2均按方式3运行。当计数器的编程值为N时,则输出一个周期为N/f0占空接近
4 模拟输出
  模拟输出由DAC1210构成。主要是将被测信号的频率转换成相对应的电压输出,供录波和其它装置采样使用。此外,在需要正弦波信号的应用场合,也可以将其编程为正弦波输出,构成第二路信号发生器。此时,DAC1210的输出由定时器1按1/n个信号周期定时启动,其值则由存储于EPROM正弦波序列查表确定。已知单片机的定时时间为:
波的波形失真度较小,取n=12,则fmin=1.27Hz,fmax=83333.3Hz。为保证发生超低频率,则n值也应能根据信号要求自动调整。此外,若以n个周期等距地划分正弦波,则正弦波周期的分辨率为nμs(12M晶振),工频时(50Hz)其周期值为20000μs,频率分辨率为0.03Hz(n=12),不能满足某些特定工程的需要,所以,应根据信号频率自动调整n个定时时间内的定时值,以保证输出正弦波的分辨率最高。
5 编程控制
  由于采用单片机构成信号装置,可以充分发挥单片机的控制和数据存储功能,构成智能型仪表。除信号发生值可以任意设置(数字给定)外,还可设置模拟端口的功能及调整模拟输出与被测信号的对应关系;或将发出的信号编程为阶跃变化、斜坡变化、等幅周期性变化、衰减周期性变化、按时间过程连续性曲线变化等,其变化幅值、斜率、变化周期、衰减率等均可根据实际情况进行编程,以满足各种特定的工程需要。
6 结束语
  以本文原理构成的仪器已形成产品,并在水轮发电机组的测试试验中得到了应用。由于其具有测量范围宽、测量精度高、实时性好、智能化程度高、体积小、重量轻、携带方便及一机多用等特点,取得了令人满意的效果,具有较高的推广价值。
参考文献
1 程远楚.80C51FA在智能信号装置中的应用.电子技术应用,1997年第6期
2 何立民.单片机应用系统设计.北京:北京航空航天大学出版社,1990年
3 余水宝.单片机在高精度测频中的应用.电子测量技术,1995年
关键字:测量  分频  计数器 引用地址:单片机智能频率信号装置
上一篇:CD4051和AD595制作的温度采集仪
下一篇:通过电力线通信(PLC/AMR)实现自动抄表
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:16
如何提高射频测试仪器的射频测量技术
   概览   现代射频仪器具有远远超过其前代产品的令人印象深刻的测量能力和精度。然而,如果不能提供高品质的信号,这些仪器就不能充分发挥其潜能。完备的测量方法和注意事项可以保证您能够充分获取在射频仪器上投资的收益。    获得可靠的射频测量   射频测量通常在理论上很简单,但付诸实施的时候却困难重重。您能够很容易地从当代射频仪器所提供的广泛测量手段中获得核心的射频测量结果,例如功率,频率和噪声。但是,获得结果与获得正确结果则有着天壤之别。通过在您的整个射频测量过程中执行最优方法,您可以确保一个可靠、精确并且可重复的结果。    理解专业术语   例如精度、可重复性、分辨率和不确定性这些专业术语经常在各种各样的射频应用中被
[测试测量]
进行电平测量时需要考虑的速度问题
时间和频率的关系 理解稳态直流信号加到电压表上的情况在概念上没有什么困难。然而,如果该信号具有时变的分量,例如在直流信号上叠加了交流信号,仪表就将跟随该变化的信号,并表示出该输入信号的瞬时幅度。当交流分量的频率增加时,直流仪表的响应就会变得不够快,直到在某一频率时,仪表只能显示出输入电压的平均值。电压表对交流信号的响应降低 到70%时的频率常常称为“3dB点”(f3dB)。数字多用表的带宽粗略地为其显示读数的变换速率(每秒钟的读数次数)的一半。除了将数字量重新变换为模拟信号的情况,仪表模拟输出的带宽一般要宽得多。 带宽说明了仪器在某一频率范围内响应时变信号的能力。仪器响应速度的另一种度量方法是其响应阶跃函数信号的
[测试测量]
进行电平<font color='red'>测量</font>时需要考虑的速度问题
怎样使用Smith图表测量阻抗?
阻抗直接在史密斯圆图上显示。 通过把游标放置在一个测试频率上,可以显示以下三个参数:R、X 和 L(或 C)。阻抗 Z 是 R+jX。这表示一个电阻为 R 和电抗为 X 的串联电路。如果 X 为负数,则显示参数 C,并且等于 1/(2*pi*f*Xc)。此处 pi 为 3.1416,f 是频率(Hz),Xc=-X。如果 X 为正数,则显示参数 L,并且等于 X/(2*π*f)。
[测试测量]
使用4200A-SCS参数分析仪测量1/f电流噪声
电子器件本身就有各种不同的噪声源,包括热噪声、散粒噪声、白(宽带)噪声和1/f (闪烁效应)噪声。1/f 噪声是低频电子噪声,其中电流 (ISD) 或功率 (PSD) 频谱密度与频率成反比。许多元器件类型都会有 1/f 噪声,包括半导体器件、某些类型的电阻器、石墨烯之类的 2D 材料,甚至包括化学电池。为确定一种器件的 1/f 噪声,我们通常要测量电流相对于时间的关系,然后把数据转换到频域中。快速傅立叶变换 (FFT) 是把时域数据转换成频域数据的一种流行方法。 在测量设置中,噪声来自不同的来源,其中之一是测量仪器本身。为提取被测器件 (DUT) 的噪声特点,仪器噪声必须小于 DUT 噪声。 源测量单元 (SMU) 和脉冲
[测试测量]
使用4200A-SCS参数分析仪<font color='red'>测量</font>1/f电流噪声
浅谈矢量网络分析原理 矢量测量的重要性
  矢量网络分析   网络分析是指设计制造人员和制造厂家对较复杂系统中所有元件和和电路的电气性能进行测量的过程。当这些系统传送具有信息内容的信号时,我们最关系的是如何以最高效率和最小失真使信号从一处传递到另一处。矢量网络分析是通过测量元件对频率扫描和功率扫描测试信号的幅度与相位的影响,来精确表征元件特性的一种方法。   这里我们将介绍矢量网络分析的基本原理。讨论的内容包括可测量的通用参数,其中涉及散射参数(S参数)的概念。还对一些射频基本知识,如传输线和史密斯原图进行回顾。   是德科技公司能够提供各种各样用于在DC-110 GHz 范围内表征元件特性的标量网络分析仪和矢量网络分析仪。还可以为这些仪器提供各种选件,以简化实
[测试测量]
浅谈矢量网络分析原理 矢量<font color='red'>测量</font>的重要性
基于常规芯片设计的波形合成电路
摘要:为了了解周期连续信号分解为若干谐波成分或由不同的谐波合成周期信号这一过程,采用常规芯片设计了一组简单电路,包括分频、滤波、放大、移相、加法器合成等电路。通过学生亲自动手搭接电路及观察各测试点信号分解和合成的过程,加深对周期连续信号分解与合成的理解。 关键词:分频;滤波;放大器;移相 O 引言 在“信号与系统”课程的教学中,周期连续信号的分解与合成是学生学习的难点。如何帮助学生加深对理论知识的理解,实验是—个必不可少的环节,对提高学生的实践能力、创新能力以及理论联系实际的能力都有着极其重要的作用。 “信号与系统”课程中,在讲授“周期连续信号的分解与合成”一节时,教学要求有:已知周期信号的数学表达式,按傅里叶级数可以分解为无穷多
[电源管理]
基于常规芯片设计的波形合成电路
万用表测量电阻应注意哪些事项?
万用表测量电阻应注意以下事项: (1)选择适当的倍率档,使指针尽量接近标度尺的中心部分,以确保读数比较准确。在测量时,指针在标度尺上的指示值乘以倍率,即为被测电阻的阻值。 (2)测量电阻之前,或调换不同倍率档后,都应将两表笔短接,用调零旋钮调零,调不到零位时应更换电池。测量完毕,应将转换开关拨到交流电压最高档上或空档上,以防止表笔短接,造成电池短路放电。同时也防止下次测量时忘记拨档去测量电压,烧坏表头。 (3)不能带电测量电阻,否则不仅得不到正确的读数,还有可能损坏表头。 (4)用万用表测量半导体元件的正、反电阻时,应用R*100档,不能用高阻档,以免损坏半导体元件。 (5)严禁用万用表的电阻档直接测量微安表、检流计、标准电池等类
[测试测量]
测量小阻值电阻的辅助电路
实际工作中,为分析电路原理,在根据实物绘制电原理图时,往往需要测出小阻值电阻的实际阻值,比如高档开关电源中用于检测负载电流的康铜电阻(一般为毫欧级),过流保护用的大功率小阻值电阻(有些达到0.1Ω以下),大功率功放电路中与电流放大管(E极或s极)串接的反馈电阻(一般为零点几欧姆)。由于普通数字万用表电阻挡的最小量程为200Ω,受精度限制,往往无法精确测量出这些电阻的具体阻值,也无法判断出它们的一致性如何,常常为此感到困难。为此,试制做如图1所示的辅助电路,结合万用表的直流低电压挡(200mV、2V、20V),实现对小阻值电阻的精确测量。 工作原理:通过恒流源给被测电阻RX加一定的电流,再用万用表测量Rx两端的电压,所测的电压值除
[测试测量]
<font color='red'>测量</font>小阻值电阻的辅助电路
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
