CD4051和AD595制作的温度采集仪
发布者:温馨生活最新更新时间:2006-12-11 来源: 电子技术应用关键字:红外  E2PROM  收发 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电子工业中,随着整机集成度的提高和元器件的微型化、复杂化,在印制板上焊接元件时对各种焊接设备如波峰焊、回流焊、SMT等在内的温度工艺要求越来越高。这就需要一种可移动的温度数据采集仪器,能随传送带进入焊炉内,测量记录下不同焊点在印制板上的焊盘孔、过孔等在焊炉内不同位置时的温度参数,并能将测量数据方便地传送给电脑,进行数据曲线的显示、分析和打印,以便制定和执行合适的工艺流程。
无线通信可以去除设备对线缆和连接器的依赖。IrDA红外通信是一种低价且适应性广的短距离无线通信技术,只要通信双方都支持IrDA协议,就能很快建立通信链路,实现数据交换。近来红外通信在电子设备中得到了广泛的应用。为此,研制了带有红外接口的移动式温度数据采集仪。该仪器由可充电电池供电,以1Hz的采集率同时对≤8的温度测量点采集600s的数据。温度测量范围为0℃~300℃,测量精度为满量程的1%。测量数据存于E2PROM中,可掉电保存,直到下次采集将数据更新。通过串行红外接口,仪器可将存储的测量数据方便地传送给电脑。用可视化编程工具Visual Basic6.0制作了Windows界面的数据接收和处理软件,既方便硬件间的连接又便于测量数据的输出与分析。
1 采集仪的硬件原理
仪器的硬件设计贯彻了确保性能、缩小外形(特别是高度要求苛刻)、便于移动、降低功耗和机内隔热的原则。硬件框图如图1所示。图1中数据存储单元是具有I2C串行接口的E2PROM,用于保存测量数据。红外接口电路采用Vishay公司的TFDS4500串行红外收发模块及其控制器TOIM3232。
1.1 信号调理及AD595芯片的应用
八个通道的K分度号热电偶将温度信号转换成mV级电压信号输入给采集仪。信号调理电路包括多路切换电路和热偶信号调理专用电路AD595。在实际的热电偶测温中,必须进行冷端补偿、调零、电压放大和线性化等比较繁琐的工作,否则会造成很大的误差。AD595是AD公司针对上述问题设计的专用芯片,内部具有放大、冷端补偿、冰点基准、温差电偶故障报警等电路。被测温度与AD595输出电压的关系是10mV/℃,芯片在+5V~+30V范围内都可正常工作。随所测温度量程增大,电源电压应相应提高。图2 是模拟开关电路CD4051与AD595组成的信号调理电路。需注意的是,AD595的第1脚要求接热电偶正极且接地,模拟开关切换的是各热电偶的负极。
图2中电位器W用于微调冷端补偿电压。AD595的7脚是负电源端,由于不测0℃以下的温度,不用负压供电,所以7脚可接地。AD595的12、13脚是热偶故障报警电路的输出端,13脚接地后,集电极开路的12脚接上拉电阻。热偶正常时输出高电平,断偶故障时输出低电平。将这个逻辑电平引入单片机,用于对14脚热偶电压的正确判断。
1.2 模数转换及MAX144电路的应用
模数转换电路是以单片机为核心的数据采集系统的关键环节,这里采用美信公司12bit串行输出的A/D器件MAX144。它具有两个输入通道,通道CH1用于转换来自信号调理电路的温度测量信号;另一通道CH0用来转换仪器内的电池电压信号(电池电压的高低,在电脑显示数据曲线的同时告知用户)。MAX144是8脚μMAX封装,非常适合于微小型手持仪器,其引脚功能及周边接线如图3所示。
MAX144的引脚5是基准电压引入端,用4.096V的AD292作为外接基准源,模拟输入信号1mV对应于数字输出1个字,相当于温度0.1℃的分辨率。MAX144的串行输出是SPI/QSP兼容接口。CS、SCLK、DOUT分别接单片机的三条I/O口线,其读入A/D转换结果的子程序框图如图4所示。转换结果的第13位用来判别读入的是哪个A/D通道。每个测量值两个字节,按顺序存入E2PROM中。
1.3 串行红外输出及TFDS4500,TOIM3232的应用
红外输出主要由Vishay公司的串行红外收发模块TFDS4500完成。此模块为低功耗、侧式封装,符合IrDA1.2串行红外传输标准,其最高的红外传输速度为115.2Kbit/s。引脚SC控制收发模块的灵敏度。SC为高电平时,模块的灵敏度提高,可以感测到非常微弱的红外信号,这样可以扩大传输距离,但其抗干扰能力被降低;当SC为低电平时,模块的灵敏度降低,但其抗干扰能力有所提高。在本设计中,传输距离不太远,故将SC接地。引脚Vcc-SD为电源/关闭引脚。当该脚为低电平时,红外传输模块关闭,达到低功耗目的。
根据IrDA红外传输标准,串行红外传输采用特定的脉冲编码标准,该标准与RS232串行传输标准不同。这里采用TOIM3232传输控制器,以进行RS232编码和IrDA编码之间的转换。在输出模式下,TOIM3232可把RS232信号转换成符合IrDA标准的信号以驱动红外发射器;在接收模式下,它可将IrDA输入信号转换成符合RS232标准的信号。该控制器可通过RS232口进行编程,以控制输出脉冲宽度和波特率,其输出脉冲宽度可程控为1.627μs或3/16位长。因3/16位长功耗大在本设计中使用前者。图5为红外通信主要信号接线图。
1.4 整机微功耗设计
由于采集仪是电池供电,对功耗的要求比较高,主要采取了以下措施:
(1)尽量使用微功耗器件;
(2)通过模拟开关CD4051的热偶信号是负电压,按一般要求其第7引脚VEE需接负电源。但实验证明,CD4051在VEE接地的情况下仍可通过-0.1V~+Vcc的信号。这样可省去负电源变换器,既缩小了体积又降低了功耗;
(3)单片机的CPU在不工作时处于休眠状态,MAX144不转换时自动关断;
(4)不传输数据时,红外传输模块关闭。最大限度地降低功耗。
2 采集仪数据传送和处理的可视化编程
采集仪采集完数据后,需将数据传送到主机,以便进行数据曲线的分析、显示和打印。
Visual Basic 6.0是一个强大的Windows平台上的软件开发工具。其可视化的编程方法以及向导的功能,使开发人员几乎不用加入太多的代码就可以开发出标准的Windows风格的应用程序。用它编制的采集仪的数据接收和处理软件,界面友好,操作简便。
2.1 串口数据接收
采集仪中的单片机将采集到的温度数据从E2PROM里取出,以2400bytes/s的波特率向电脑发送。VB6.0通过MSComm控件为应用程序实现串行端口的通讯。串口数据接收程序主要分以下几步:
(1)MSComm控件主要属性的设置(初始化)
主要包括设置通讯端口、波特率、数据位、停止位、接收缓冲区的最大字节数等。
(2)产生OnComm事件的处理过程(中断处理)
主要包括设置进度条显示方式、进度条滚动框值清零、读回并删除接收缓冲区中的数据流等。
(3)对接收的数据进行预处理
对串口接收的数据进行双字节拼装,每个采集数据两个字节,除以10体现温度0.1℃的分辨率。
2.2 数据的显示、保存与打印
VB6.0中最有用的ActiveX控件之一是RichTextBox控件。它允许向应用程序添加高级字处理特性,并可用一种称之为RTF的特殊编码标准格式化文本。与HTML(超文本标记语言)相似,RTF把特殊格式化代码添加到文本中,以便传达字体信息、字体大小、类型风格、段落风格和其他一般格式选项。把格式选项的信息和各通道的测量数据处理到一个变体型变量Datatxt中,完成数据的显示。
为便于将来查阅测量结果,还需保存数据文件。保存和打开文件的操作用常用对话控件CommandDialog来实现。
打印RichTextbox中的内容非常简单,只要使用SelPrint方法并指定想要使用的打印机的内部地址或设备句柄即可。在此程序中,用Printer对象和该对象的hDC属性实现打印。
2.3 曲线的显示与打印
在屏幕上显示各通道被测温度随时间变化的曲线是必须的。VB6.0的MSChart控件给数据图表的显示提供了极大的方便。MSChart控件可显示的图表类型有三维和二维的条形图、面积图、阶梯图、饼图、折线图等。设置ChartType属性为VtCHChartType2dLine(2维折线图),设置ColumnCout属性(与图表关联的当前数据网格中的列数)为8(测量最大通道数),然后将数据赋于控件的行和列(某测量时刻的数据对应于某行,通道号对应于列)。
MSChart控件所形成的曲线不能直接打印,可通过剪贴板转换成BMP位图,然后用Printer方法打印。
参考文献
1 Monolithic Thermocouple Amplifiers with Cold Junction Compensation AD594/AD595 Datasheet. Analog Devices Inc1999
2 MAX144/MAX145 Datasheet. MAXIM Inc1998
3 李玉东.Visual Basic 6.0 中文版控件大全.北京:电子工业出版社2000
4 曹长江.串行红外收发模块及控制器在红外抄表系统中的应用.电子技术应用,2000;26(9):69~72
关键字:红外  E2PROM  收发 引用地址:CD4051和AD595制作的温度采集仪
上一篇:基于TMS320VC33-150的声探测系统设计
下一篇:单片机智能频率信号装置
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:16
通过串口发送红外遥控器的解码值到PC
/** ************************************************************************* * @file main.c * @author xr * @date 2014年3月31日22:30:08 * @version V1.2.3 * @brief 串口通信+红外通信 通过串口发送红外遥控器的解码值到PC * @note 单片机STC89C52RC MCU 晶振 11.0592MHZ *********************************************************************
[单片机]
51单片机实验14:红外通信模块应用
目的:利用遥控器与单片机通信,并将遥控器按键所对应的编码在数码管上以十六进制的形式显示出来。 开发板红外传感器数据输出引脚对应的IO口为P3^2,该IO口同时为外部中断引脚,因此程序中采用下降沿触发的外部中断来判断是否接收到起始码。 51单片机中断系统的相关内容:https://blog.csdn.net/cax1165/article/details/86633086 数码管的相关内容:https://blog.csdn.net/cax1165/article/details/86557551 开发板红外模块电路图如下: 说明:程序中大量使用了如下代码片段: err=***; while((irin==*
[单片机]
51单片机实验14:<font color='red'>红外</font>通信模块应用
工程用便捷式红外测温仪及选型
  红外测温仪工作原理   红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号大器及信号处理。显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。   使用红外测温仪的益处   便捷!红外测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实、轻巧(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。   精确!红外测温仪的另一个先进之处是精确,通常精度都是1度以内。这种性能在你做预防性维护时特别重要,如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏或停
[测试测量]
如何选择红外测温仪
目前市场上红外测温仪产品很多,让我们有点眼花缭乱。那么如何正确准确选择红外测温仪呢?选择时既做到满足实际需要,又要少化钱,同时性能与质量得到保证。北京海洋兴业科技有限公司根据经验整理,认为选择合适的红外测温仪,应从以下几个方面入手:首先需要确定测量目标要求,考虑被测目标温度和大小、测量距离、被测目标的材料、目标所处环境;其次要考虑仪器的响应速度、测量精度、是在现场使用还是在线监测等;然后再选择红外测温仪的性能、功能和价格等,成为最佳搭配;最后也适当考虑使用方便性、品牌、维修和校准等质量保证与服务问题。这些要求具体如下: 1、测量温度范围:测温范围是红外测温仪最重要的一个性能指标,每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围,建议您按照测
[测试测量]
采用MCU、CAN控制器和收发器实现燃料电池汽车空调智能节点
在能源日趋紧张、空气污染日益严重的今天,开发具有自主知识产权的新型燃料电池汽车是我国汽车产业的一个重要飞跃和里程碑,也是国家重点扶持的主要领域之一。燃料电池汽车与传统燃油汽车相比具有环保、节能(氢气为燃料)、运行平稳无噪声等特点。燃料电池汽车系统的核心是它的动力系统,即燃料电池发动机,同时配备高功率锂离子电池,能够回收下坡和制动能量。整个汽车系统由若干控制单元组成,各单元通过汽车总线彼此相连,其中空调控制系统是这种新型能源汽车的一个辅助控制单元,但它也是汽车系统的一个重要组成部分。本文将给出一种采用通用微控制器(MCU)和独立CAN控制器和收发器为核心的智能节点,完成与汽车系统之间的通信和控制由数字信号处理器DSP2407为控制芯
[嵌入式]
采用MCU、CAN控制器和<font color='red'>收发</font>器实现燃料电池汽车空调智能节点
STM32CubeMx(Keil5)开发之路——4采用DMA方式收发数据
运行环境 Windows10 STM32CubeMX___Version 5.0.0 Keil5(MDK5)___Version 5.15 简介 本例程主要讲解如何通过串口发送数据和重定向printf STM32CubeMx基本配置 基础配置过程请参考 STM32CubeMx(Keil5)开发之路—配置第一个项目 STM32CubeMx USART1配置 1——点击USART1进行设置 2——模式选择Asynchronous异步传输 3——可以看到右边自动出现了Tx和Rx 4——可以自行设置波特率,停止位,校验位等参数 1——选择DMA设置 2——添加DMA 3——添加DMA的Tx和Rx通道 1——选择NVIC设
[单片机]
STM32CubeMx(Keil5)开发之路——4采用DMA方式<font color='red'>收发</font>数据
恩智浦为车载网络开发汽车以太网收发
  中国上海,2011年11月16日 —— 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq:NXPI) 近日宣布进军汽车以太网开发领域,成为首家在车载网络产品中采用博通 (Broadcom) BroadR-Reach®以太网技术的汽车半导体供应商。作为车载网络电子元件的头号供应商,恩智浦此举使BroadR-Reach成为车载以太网领域实际的开放式标准。与此同时,博通、恩智浦、飞思卡尔 (Freescale) 和哈曼 (Harman) 近日宣布成立开放技术联盟(OPEN Alliance Special Interest Group)。该集团的目标是推动以太网技术在汽车工业中的普及。   凭借在汽车电
[汽车电子]
ADI公司推出用于毫微微蜂窝基站的3G收发
Analog Devices, Inc.最新推出用于3G femtocell基站的ADF4602-1收发器,支持面向家庭与办公无线基础设施设备的UMTS(通用移动通信系统)无线接口标准。这款高集成度的直接变频收发器内置频率合成器、滤波器以及电源管理电路,可与ADI公司的AD9863混合信号前端及ADL532x和ADL554x驱动放大器系列产品配合使用,构建完整的UMTS无线电系统。与同类器件相比,整个设计的功耗降低了30%,EVM(误差向量幅度)减小了50%,并能改善多频段3G femtocell基站的数据速率与系统保真度。 ADF4602-1 3G收发器非常适合提供蜂窝FMC(固定移动融合)服务的高性能3G fem
[模拟电子]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
