引言
随着科学技术的突飞猛进的发展,电子技术广泛的应用于工业、农业、交通运输、航空航天、国防建设等国民经济的诸多领域中,而电子测量技术又是电子技术中进行信息检测的重要手段,在现代科学技术中占有举足轻重的作用和地位。低频数字式相位测试仪在工业领域中是经常用到的一般测量工具,比如在电力系统中电网并网合闸时,要求两电网的电信号相同,这就要求精确的测量两工频信号之间的相位差。还有测量两列同频信号的相位差在研究网络、系统的频率特性中具有重要意义。近年来,随着科学技术的迅速发展,很多测量仪逐渐向“智能仪器”和“自动测试系统”发展,这使得仪器的使用比较简单,功能越来越多。本低频数字式相位测量仪由TMS320VC5402、AT89S52和小规模集成电路构成。由于TMS320VC5402和AT89S52芯片的集成度高、 智能程度高、功能强大,使得它实现起来比较简单,而且,具有体积小、性价比高、性能稳定的特点。
系统硬件
此低频数字式相位测量仪的目的是将输入的信号先进行信号整形,然后送给移相网络,再送给TMS320VC5402处理,最后将结果送给AT89S52,并由AT89S52控制LCD显示测量结果。系统框图如图1所示。
图1 低频数字式相位测量仪系统框图
该系统以TMS320VC5402为核心,对待测量信号进行采集和处理,包括整形和移相电路,把采集来的模拟信号转换为数字信号。其中SRAM和Flash分别为TMS320VC5402的 数据存储器和程序存储器。键盘和显示部分则由AT89S52来控制,AT89S52把键盘操作转换为控制信号再传送给TMS320VC5402,控制系统是进行相位测量还是周期、频率、脉宽、占空比测量,TMS320VC5402把要显示的系统状态送给AT89S52,以实现LCD显示。这些硬件工作过程如图2所示。
图2 硬件系统的工作流程
整形电路
相位仪输入整形电路的原理是两路正弦输入信号经过LM324比较器整形,产生两路方波信号。经4013D触发器进行二分频(用于判断相位差为180o时能正常产生鉴相脉冲),送到4076异或门进行鉴相,鉴相脉冲送单片机实现相位差测量。整形电路如图3所示。
移相电路
移相电路通过一个超前移相和一个滞后移相网络构成,通过两个电压跟随器后产生移相信号。通过改变移相电路(图4)所示电压跟随器输出的电位器,可实现相位差连续相移范围-45o~ +45o。因此,当输入信号频率变化时,通过改变电位器RW可实现-45o~+45o连续移相。
TMS320VC5402与AT89S52的通信
AT89S52和TMS320VC5402各自独立工作,其信息和数据交换通过共享一片外部存储器来实现,它们之间信号联络通过硬连接和软件判断来实现。
外部存储器采用的是CY7C133,它是高速的2K×16bit的静态异步双端口RAM,其存储速度为25ns。它有两套独立的地址线、数据线和控制信号线,允许两个控制器件中的数据通过共同连接的存储器来进行通信。该双端口RAM允许两个控制器同时读取任何存储单元(包括同时读同一单元),但不允许同时写或者一读一写统一地址单元。
对于TMS320VC5402,数据存储器CY7C133的对应地址为4000H~47FFH。
对于AT89S52,数据存储器CY7C133的对应地址为2000H~27FFH。
TMS320VC5402与AT89S52的硬件接口电路如图5所示。
系统软件
本系统中主要应用TMS320VC5402实现测量脉宽、周期、相位、占空比和频率并将测量结果送给AT89S52控制LCD显示。单片机控制系统采用6个按键,分别是A、f、q、Ф、T、Tw,其功能是复位、测频率、测占空比、测相位差、测周期、测脉宽,在按下复位键后系统自动复位,然后根据要求选择所需按键进行测量。总程序流程图如图6所示。
相位测量
输入两路同频率的正弦波信号,其波形表达式分别为:
其中n1、n2为电压瞬时值,Vm1、Vm2为电压的幅值,w为角频率,w1、w2为初始相角。
当两路信号的频率相同时,相角差q=w1-w2是一个与时间无关的常数,将此两路正弦波信号经过放大整形成两路占空比为50%的正方波信号f1、f2,经过异或门输出一个脉冲序列A,与晶振产生的基准脉冲波B进行与操作得到调制后的波形C,在一定的时间范围内对B、C中脉冲的个数进行计数得Nc、Nb,则其相位差为。
周期、频率、脉宽和占空比测量
从某个上升沿开始计时,到下一个到来时结束计时,即为一个周期;对周期取倒数即为频率;从某个上升沿开始计时,到紧接着的一个下降沿结束计时(高电平的持续时间)即为脉宽;脉宽与周期之比即为占空比。
结语
实验证明,本系统能够精确地测量出输入信号的相位、周期、频率、脉宽和占空比,且具有体积小、操作灵活、性能稳定和性价比高的特点。
参考文献:
1. TMS320VC5402 and TMS320UC5402 Bootloader Datasheet. 2000
2. TMS320VC5402 Fixed-Point Digital Signal Processor Datasheet. 2000
3. 穆兰, 单片微型计算机原理及接口技术, 机械工业出版社,2000
4. 朱茂镒, 低频数字式相位测试仪, 电子世界.2004.3
关键字:移相 TMS320 LCD
引用地址:
基于DSP的低频数字式相位测量仪的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:16
无需更换电池的数字倒计时定时器
只需 MCU、LCD、32kHz 晶振以及一个电阻器即可构成一部基本的倒计时定时器,而且只需一颗普通的纽扣电池即可实现连续超过 10 年的工作时间,如图 1 所示。例如,此类倒计时定时器可用于餐馆提供服务时间保证,服务人员按下一个按钮即可启动倒计时定时器,微控制器开始自动倒计时,时间长短可预先设定,倒计时过程则会显示在显示屏上。如果服务人员在计时结束前尚未向客人提供服务,那么显示器就会闪动显示超时信息,提示未达到服务保证。有两大关键性设计可最小化功耗,并尽可能延长电池使用寿命,一是认真选择电池,二是充分利用 MCU 的低功耗模式。 我们之所以选择 CR2032 纽扣式锂电池,主要是因为它占地较小,可以支持便携式应用,放电曲线较平,
[手机便携]
三星全面退出LCD业务
近期 LCD 面板价格一路下跌,成为南韩面板大厂三星显示器的获利拖油瓶。韩媒最新消息指出,三星显示原定在 2022 年底退出 LCD 市场,现已将停产计划提前到 2022 年 6 月,以深耕基于量子点(Quantum Dot,QD)的次世代显示技术「QD-OLED」。 《BusinessKorea》报导,三星显示位于南韩牙山的L8-2产线,为旗下仅存的LCD面板生产线,主要供应给同系子公司三星电子(Samsung Electronics)制造LCD电视。报导指出,三星显示将与三星电子进行协商,如拍板定案,三星显示就会全面退出LCD事业。 三星电子已决定向京东方、台湾友达和群创扩大采购低价LCD面板,以提升市占率及价格竞争力。
[半导体设计/制造]
一种基于TMS320LF2407的并网逆变器控制策略
引言 为了解决即将到来的能源危机,开发绿色的、可持续的新型能源已成为近年来的研究焦点。其中,能馈系统和光伏系统的研究与设计已取得一定成绩,而并网逆变器(又称有源逆变器)作为它们与电网的接入口,扮演着极重要的角色。本文介绍一种采用TI公司TMS320LF2407DSP芯片实现的电压型单相全桥并网逆变器,该逆变器基于电压相量图的间接电流控制,输出为单位功率因数,而且确保了其能量只能从逆变器到电网的单向流动,从而避免了能量倒灌带来的逆变器功率器件的损坏。该方案控制简单,稳定性好,具有较好的应用效果。 1 控制策略及其实现 1.1 并网逆变器主电路 图1为并网逆变器主电路框图。图中,高压直流一般由低压直流(例
[嵌入式]
显示器未来五大发展趋势探秘
最近几年 显示 器的市场可以用“平淡乏味”来形容,最大的原因就是显示器市场缺乏让人眼前一亮的新技术。如今单纯的“动态 对比度 ”、“响应时间”等等 大战已经让用户感到十分厌倦,“ LED背光 ”与“廉价广视角”也变得后力不足。没有足够的创新设计,近期的显示器不可避免的的进入价格大战,而也是这个行 业没落的征兆,市场迫切需求新技术的刺激。 显然各大显示器厂商也看到了危机,一些值得关注的新技术也随之推出,比如近期热门的3D、多点触控、 OLED 等等的推出就为我们点燃了新的希望,不过过高的价格仍然是他们普及的门槛。 人类的创造力才是最大的财富,对于显示器来说,未来会发展到什么样谁都不好说,至少它能够代表着进
[电源管理]
51单片机 LCD1602显示
引脚图 #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define out P0 sbit RS=P2^7; sbit RW=P2^6; sbit E=P2^5; void lcd_initial(void); //LCD初始化函数 void check_busy(void); //检查是否忙碌函数 void write_command(uchar com); //写命令函数 void write_data(uchar dat); //写数据函数 void string(
[单片机]
LCD黯淡 解读三星战略转移OLED部独立
消息称三星显示(Samsung Display)已将原OLED面板业务独立为部门进行运营,以摆脱传统液晶面板业务拖累。除了企业内部结构上的变更,三星显示更是在终端产能上进行了大范围调整,对之前多达8条的液晶面板生产机构进行高密度关停、转型,目前仅留2条仍然进行传统液晶面板制造。
“现在,三星正在考虑退出液晶业务,液晶面板没有发展前景,处于亏损中。”这是一位来自三星显示的高层管理者近期的言论。三星显示隶属于三星电子旗下,三星电子对其持股比例高达84.8%,相信做出如此重大的战略调整,三星电子高层也是经过深思熟虑。考虑到三星电子麾下需要应用到显示屏幕的产品极为丰富,尤其手机、电视、显示器、笔记本等产品中,显示屏幕成本占
[家用电子]
Eclipse开发调试ARM裸机程序(七)LCD
原本想这个LCD应该很难做,但是一个小时搞出来了,2个小时整理下,让自己代码好看一点。这个次不能像I2C一样,用最简的代码来实现了,显示一个图片都要很大,4k的sdram根本不够用,就要用到SDRAM了。启动用的nand,sdram,clock,wathc_dog都是以前的模块,基本上拿来就能用,并没有太难。为了让代码同时具有调试和运行的特性。我想起来了u-boot对这个问题的解决方法,并照做了,效果不不错。原理很简单就是在copy_to_ram_from_nand前边进行一下判断。如果_start的运行地址就是链接地址说明是在调试,那么就不进行拷贝了;如果不是则进行拷贝。具体的代码如下: relocate: /* r
[单片机]
STM32 ILI9341驱动TFTLCD屏(二)
ILI9341集成了240x320x18位图形类型静态RAM,也可称为显存。这个172,800字节的内存允许存储具有18位分辨率(262K-color)的240xRGBx320图像。当同时存在面板显示读操作和对帧内存相同位置的接口读/写操作时,对显示没有异常的可见效果。 移动图像区域可以通过窗口地址函数在内部GRAM中指定。可以有选择地更新指定的窗口区域,这样就可以独立于静止图像区域同时显示移动图像。 ILI9341有很多调节指令集: 从图中表格可以看到指令集的时序和指令码,可以根据需要把指令封装成相对应的功能函数。举例说明一个,如果想要配置软件复位函数,首先找到软件复位相对应的说明。 软件复位的指令码为0x
[单片机]
