使简单欧姆计具备千兆欧量程的积分器
发布者:RadiantEnergy最新更新时间:2007-09-19 来源: EDN China关键字:基准  振幅  阈值  差分 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
德州仪器公司(TI)的IVC102精密积分器有高质量的内部电容。图1的电路可以用来测量非常高的RX电阻值。一只精密差分放大器(TI 的INA105)为RX施加一个基准电压。积分期间,在IVC1 2的输出端产生一个负电压斜坡VO。两只 LM311将VO的振幅与两个固定阈值作比较,产生两个数字信号:开始和停止。两个这类事件之间的时间增量与系统参数的关系由下式表示:ΔT=CINT[(VA- VB)/VREF]RX,其中ΔT是时间增量,CINT是IVC102的内部积分电容,其外部连接由4、5 和6脚选择。(注:当S1打开时,CINT=10pF,而当S1闭合时,CINT=100pF。)VA阈值使电路能在VO信号上看到没有任何偏移的输出斜坡。由于INA105差分放大器的VREF =VA-VB,因此前述方程化简为:ΔT =CINTRX。另外注意,电阻 R1、R2和R3的精度并不重要。差分放大器可保证欧姆计的精度。
外接数字控制电路可以通过计算开始和停止事件之间的时钟周期,测出时间增量。最后,控制电路为 IVC102 产生一个复位信号,以进行一次新的测量。
关键字:基准  振幅  阈值  差分 引用地址:使简单欧姆计具备千兆欧量程的积分器
上一篇:基于51单片机的温室测试系统
下一篇:逻辑分析仪在数字电路测试中的触发选择
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:38
示波器常用的探头有哪些(电压、电流、逻辑、差分详解)
  示波器探头种类比较多,那么常用示波器探头种类有哪些?示波器探头的种类大体上可以分为电压、电流、逻辑等几大类,如下图所示:      1 无源电压探头   1.1 无源探头   无源探头由导线和连接器制成,在需要补偿或衰减时,还包括电阻器和电容器。探头中没有有源器件(晶体管或放大器),因此不需为探头供电。无源探头一般是最坚固、最经济的探头,它们不仅使用简便,而且使用广泛。   1.2 高阻无源电压探头   从实际需要出发,使用最多的是电压探头,其中高阻无源电压探头占最大部分。无源电压探头为不同电压范围提供了各种衰减系数1 ,10 和100 。在这些无源探头中,10 无源电压探头是最常用的探头。对信号幅度是1V峰峰值或更低的
[测试测量]
示波器常用的探头有哪些(电压、电流、逻辑、<font color='red'>差分</font>详解)
使用高压差分探头的示波器安全测量市电方案
最近犯了一个错误测试操作: 测试场景:直接从市电插座取电接入 3W 非隔离开关电源电路板,使用示波器测试输出电压,此时示波器通过另外一个插座直接从市电取电 测试后果:在将示波器接到输出负极的一瞬间,漏电保护开关跳闸了!!! 经过咨询、分析,才明白自己由于没搞懂“示波器地线与市电的零线、火线还有大地址间的关系”才导致错误的测试操作,该操作不仅会让市电跳闸,还可能会把示波器烧坏! 如下图截取广州致远电子股份有限公司《如何用示波器安全测量市电》,该图表现出火线、零线和地线的关系: 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压 220V,人体接触会有危险; 零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端
[测试测量]
使用高压<font color='red'>差分</font>探头的示波器安全测量市电方案
使用示波器进行差分测量的原因分析
电压就是电位差 不管您知不知道,使用示波器进行任何电压测量的人实际上都是在进行差分电压测量。根据定义,电压是衡量两点之间电位差的指标。使用电压表的人很容易理解电压是两点之间电位差的概念。只使用一条电压表引线是不能测量电压的,而必需连接另一条引线,以提供参考点。在使用示波器时,我们有时会忘了示波器上显示的信号并不是简单的“该点上的信号”,而实际上是该点上的电压,因为它与另外某个点不同。 参考“接地”测量 这另外一个点通常是电路的接地,一般假设其电压为零。例如,我们假设想使用示波器测量图1中晶体管发射极上的电压(参考接地)。这看上去可能是一条简单的电路,但从图2中我们可以看出,在我们包括了示波器探头及示波器与电路之
[测试测量]
使用示波器进行<font color='red'>差分</font>测量的原因分析
稳定振幅的LC振荡器
很多应用中都要用到宽范围可 调的 LC 振荡器,它能够在电路输出负载变化时提供近似恒定的频率、几乎无谐波的输出。从设计观点看,省去感性或容性 LC 电路抽头以及省掉与频率确定电路中的变压器耦合可以简化制造与生产过程,就像将调谐 LC 电路一侧接地一样。这些需求形成了一种可自动和有效地进行内部环路增益调整的电路,它是振荡的基本原则。另外,电路必须提供足够的增益才能使低阻抗的 LC 电路起振,并调整振荡的幅度,以提高频率稳定性,减小 THD(总谐波失真)。   设计师尝试用许多电路拓扑来实现这些设计目标,有些还是非常复杂的,但有一种有源器件的基本特性能够帮助设计师从一个简单振荡电路那里获得可接受的性能。图 1 显示的是一个基本 LC
[应用]
利用单电源驱动低阻抗的放大器
  ADI最新推出了数字可编程可变增益放大器VGA (variable gain amplifier)—AD8260,它内置发射驱动器。AD8260采用3.3-V单电源供电,其发射驱动器可以产生±200-mA输出,最高频率达100 kHz,并在此频率上能提供大于±100-mA的驱动能力。   AD8260 的-3dB带宽为200 MHz,增益范围30 dB,以3 dB增益步长进行数字调节,为各种电缆系统损耗提供所需的余量。这款新的VGA具有2.4nV/√Hz输入电压噪声,内置驱动器增益为1.5,适合将DAC (数模转换器)差分输出信号转变为电压,用以直接驱动低阻抗。在10 MHz时,AD8260的2 Vpp完全可驱动10负载。此
[新品]
低功耗模拟前端电路设计
超低功耗、高集成的模拟前端芯片MAX5865是针对便携式通信设备例如手机、PDA、WLAN以及3G无线终端而设计的,芯片内部集成了双路8位接收ADC和双路10位发送DAC,可在40Msps转换速率下提供超低功耗与更高的动态性能。芯片中的ADC模拟输入放大器为全差分结构,可以接受1VP-P满量程信号;而DAC模拟输出则是全差分信号,在1.4V共模电压下的满量程输出范围为400mV。利用兼容于SPITM和MICROWIRETM的3线串行接口可对工作模式进行控制,并可进行电源管理,同时可以选择关断、空闲、待机、发送、接收及收发模式。通过3线串口将器件配置为发送、接收或收发模式,可使MAX5865工作在FDD或TDD系统。在TDD模式下,
[模拟电子]
基于不同VTH值的新型CMOS电压基准
  基准电压源广泛应用于各种模拟集成电路、数/模混合信号集成电路和系统集成芯片(SoC)中,是集成电路的一个基本元件,其稳定性直接影响到整个系统的精度。然而,传统的高性能基准电路普遍采用带隙基准电路,与标准CMOS工艺不兼容。为了解决带隙基准电路与标准CMOS工艺不兼容问题,一些学者提出了一定的解决方法,例如:利用N阱的寄生二极管设计带隙基准,利用CMOS管的亚阈值区工作原理设计基准,利用载流子和阈值电压在不同温度下的特性设计基准等。但是他们的电源抑制比普遍偏低,且温度系数较大。   本文利用高电源抑制比电路设计的和式偏置电流源进一步提高了电源抑制比,并利用NMOS和PMOS管的两个阈值电压VTHN和VTHP具有相同方向但不同
[电源管理]
基于不同VTH值的新型CMOS电压<font color='red'>基准</font>
高速ADC用差分驱动器概述
差分驱动器基础知识   目前许多高性能ADC设计均采用差分输入。全差分ADC设计具有共模抑制性能出色、二阶失真产物较少、直流调整算法简单的优点。尽管可以单端驱动,但全差分驱动器通常可以优化整体性能。   差分设计固有的低二阶失真产物如下所示。失真产物可以通过将电路传递函数表达为幂级数来建立模型。   进行输出一般扩展并假设放大器匹配,我们得到:        采用差分输出:        其中k1、k2和k3为常数。   二次项引起二阶谐波失真,三次项引起三阶谐波失真,如此等等。在一个全差分放大器中,奇数阶项保留极性,而偶数阶项则始终为正。当采取差分时,偶数阶项如等式3所示消除。
[模拟电子]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
