摘要:ADM101E是美国模拟器件公司新近推出的世界上第一个单接收器/单发送器RS-232接口芯片,该芯片具有体积小、功耗低等特点,特别适用于仅需要单路RS-232通讯接口的单片机应用系统。文中主要介绍该芯片的特点、原理及其典型应用电路。
关键词:单片机;RS-232;ADM101E
1.概述
在各种单片机应用系统设计中,如智能仪器仪表、各类手持设备、GPS接收器等,都会遇到怎样与PC机进行通讯的问题。在数据量不大、传输速率要求不高的情况下,一般都采用串行通讯方式,即通过与PC机配置的RS-232标准串行接口COM1、COM2等相连接来实现应用系统与PC机之间的数据交换。
鉴于单片机的输入、输出电平为TTL电平,与PC机RS-232标准串行接口的电气规范不一致,因此要实现单片机与PC机之间的数据通读,必须进行电平转换。一般常用的电平转换器件有MC1488、CM1489及MAX232等,但MC1488、MC1489需要±12V电源,这对于不具备±12V电源的单片机系统是非常不便的,而双路RS-232收发器MAX232虽然只需要±5V电源,但对于仅用到单路收发器的应用系统来说,又显得有些冗余。本文介绍一种体积小、功耗低、单±5V电源供电的单路RS-232收发器ADM101E芯片及其应用。
ADM101E是美国模拟器件公司(ADI)新近推出的基于单±5V电源供电的单路RS-232收发器,它是一个新型的单接收器/单发送器RS-232接口芯片。其主要特性如下:
·具有460kbps传输速率;
·带有±12kV的ESD保护功能;
·采用单±5V电源;
·可兼容RS-232电气标准;
·0.1μF充电泵电容;
·为单接收器/单发送器;
·片内含有DC-DC变换器;
·具有±4.2V输出摆动(对于±5V电源);
·工作电流低:0.6
mA;·有超低功耗关闭模式;
·采用10脚MICRO SO封装;
·工作温度范围为-40℃~+85℃;
·允许RS-232的输入电压范围为-15V~+15V;
ADM101E采用BiCMOS工艺制造,可使功耗降至3mW,能防止反向锁定。由于采用了过压保护电路,使得接收器可以承受超过±30V的电压。另外所有管脚的抗静电保护(ESD)电压均大于2kV。
ADM101E采用10脚MICRO-SO封装,体积小,功耗低,特别适用于那些仅用到RS-232通信接口中的TXD和RXD两个信号而且对封装大小及功耗要求比较苛刻的小型、便携式产品中,诸如掌上型电脑、GPS接收器、移动电话等。
2.引脚说明
ADM101E采用10脚MICRO-SO封装,其引脚图如图1所示,其引脚功能如表1所列。
3.功能说明
ADM101E内部有一个高效的电容型电压变换器,通过外接0.1μF充电泵电容来为发送器产生片内-5V电压,以使发送器输出端7脚输出RS-232电平,其最小值为±3.5V,典型值为±4.2V,虽然该电压并不完全符合RS-232输出电平标准(-5V~-15V),但它已经超过了RS-232最低输入电平标准(-3V),因此,发送器输出端的这一电平已足以驱动RS-232 的输入负载。
ADM101E由接收器输入端(6脚)输入RS-232电平(最大值可达±25V),并由接收器输出端5脚输出TTL电平。
关闭信号有效时(SD为逻辑1)会使电压变换器停止工作,并使芯片进入低功耗关闭模式,此时可降低电流至5μA。
4.典型应用电路
只需要几个电容,用ADM101E就可以非常简单地实现单片机与PC机之间的串行通讯,图2所示为8031单片机与PC机通过ADM101E进行接口的应用电路。
上一篇:含简体中文字库的集成化液晶显示器模块
下一篇:远程机器人监控系统的研制
- 开发板芯币竞拍,每日一款!今日竞拍开发板:Banana PI D1
- 2021年STM32中国峰会暨粉丝狂欢节 报名啦!
- 看是德科技智慧汽车精彩专题参与问卷调查有好礼!
- 【免费租用】Xilinx Spartan-6 FPGA 嵌入式套件!
- 说说电源晋级路上的那些“拦路虎”
- 2021 Digi‑Key KOL 视频系列:新型智能曝光算法在人脸识别中的应用
- 【EE团】不到1折的零头价格坐享价值750元芯片!
- #micropython大作战#多种参与姿势,大家一起来玩micropython!
- “集齐五友”参与KW41Z创意征集活动,赢100元京东卡!
- 拆惊喜抽奖:泰克全新3系列MDO和4系列MSO示波器来啦
