摘要:用8位单片机8031和ISA总线网卡,实现RS485串行设备与以太网的连接,以传送控制信令和数据文件。程序设计采用C51语言,便于移植和调试。
关键词:以太网 串行通讯 单片机 C51
单片机或微控制器(MCU)(也称为嵌入式系统)已经在各个领域得到了广泛的应用。目前绝大多数系统都是以MCU为核心,与监测、伺服、指示设备配合实现一定的功能。以太网是当今最受欢迎的局域网之一,现已成为社会重要的基础信息设施,是信息流通的重要渠道。如果嵌入式系统能够连接到Internet,则可以方便、低廉地将信息传送到世界上的任何一个地方。
将嵌入式系统与Internet相连的主要困难在于:Internet的各种通信协议对存储器、运算速度等的要求比较高;而嵌入式系统中除部分32位处理器外,大量存在的8位和16位MCU,支持TCP/IP等Internet协议将占用大量系统资源,影响本来的功能或根本不可能实现。
本文用8031单片机和RTL8019AS网卡实现了RS485串口设备数据文件通过以太网传输到远端计算机的功能。
1 串行通讯
串行通讯在通讯领域被广泛应用。RS232接口已成计算机、计算机外设、交换机和许多通讯设备的标准接口。在我国工业总线的应用中,RS485、RS422使用最为普遍。
在串行接口连接中,按连接方式可分为:面向连接和无连接。无连接原理比较简单,通讯双方无握手过程。一方如有数据需要发送,则立即通过串行接口发送出去,另一方被动接收。该方式能够达到较高的通讯速率,但不能保证数据传输的可靠性,可用于对数据可靠性要求不高的场合,如语音、图像等。而面向连接方式则不同。甲方有数据发送请求时,向乙方发送“请求发送数据”命令;乙方收到后,如准备就绪,则回送确认信息;甲方得到乙方的确认后方可发送数据。大多数情况下,乙方要对收到的数据进行校验,校验正确发送“通讯终止”命令;否则发送“重发”命令。面向连接的串行通讯过程实现起来要复杂得多,通常用于数据文件的传输。
2 以太网的物理传输帧
标准IEEE802.3帧结构由七部分组成,如表1所示。除了数据域的长度不固定外,其他部分的长度都是固定不变的。在发送数据时,帧头、起始位和校验位都是网卡自动添加;在接收数据时,帧头和起始位将被网卡自动跳过,即网步一旦检测到有效帧头和帧超始位,就认为有有效数据开始,并将有效数据存入接收缓冲环。
表1 标准IEEE802.3帧结构
帧头 | 起始位 | 目的地址 | 源地址 | 数据长度 | 数据域 | 校验位 |
62位 | 2位 | 48位 | 48位 | 16位 | 不超过1500字节 | 32位 |
3 以太网卡
RTL8019AS网卡是8/16位ISA总线的网卡,遵循IEEE802.3协议。按功能可将其划分为:接收功能模块、CRC产生模块、发送功能模块、地址识别模块、FIFO控制模块、协议逻辑阵列模块及DMA和缓冲控制模块。对网卡进行编程可以实现局址网内任意站点之间的通信而需要网络操作系统的支持。
熟悉网卡接口电路是对网理编程的首要条件。网卡接口电路可分为两部分:一是与计算机ISA总线相连,包括数据总线读写、地址总线驱动、中断控制信号的产生、存储器读写信号以及I/O端口读写信号的引入等;二是对网卡内部的操作,包括对缓冲RAM的读写、对RTL8019AS的控制、读站地址PROM以及读自举ROM等。ISA总线共有98个信号,通过对网卡工作原理的分析,可以将接口信号线减至最少。2表是驱动RTL8019AS网卡所需的信号线。
表2 系统所使用的网卡ISA总线信号线
信号线 | 引 脚 |
数据信号线 地址信号线 地址允许线 I/O通道准备好信号线 复位信号线 I/O读信号 I/O写信号 I/O片选16位信号 |
SD0~SD15 SA0~SA19 AEN IOCHRDY RESETDRV IOR IOW IOCS 16 |
4 硬件框图
系统采用8031为CPU主芯片,使用32K字节的外部存储器62256来存放以太网包(最大可以有1500字节)和串行数据,8K字节的2764存放程序,用75176与485总线通讯。系统的数据和地址总线分别与网卡的数据和地址总线相连。硬件框图如图1所示。
5 软件设计
对网卡编程就是对网络接口控制器(NIC)RTL8019AS中各种寄存器进行编程控制,从而完成数据分组的正确发送和接收。所有程序采用Franclin C51语言编制,具有可读性强、移植性好、开发周期短的特点。在代码的使用效率上,也完全可和汇编语言相比。
5.1 主程序
主程序可分为网络通讯和串行通讯两部分。网络通讯过程又可分为网卡初始化、发送控制和接收控制三部分。主程序框图如图2所示。
5.2 网卡初始化过程
对网卡的初始化就是对相关寄存器进行初始化。这些寄存器包括CR、DCR、RBCR、PSTART、PSTOP、ISR、IMR、PAR0~PAR5、MAR0~MAR5、CURR、TCR和RCR等。初始化过程如下:
(1)CR=0x21:选择页0寄存器,将NIC处于离线状态;
(2)DCR=0x88:8位内存访问,正常工作方式;
(3)RBCR0=0,RBCR1=0:远程DMA操作时传递字节数清零;
(4)RCR=0xc0:接收到的帧存入缓冲环;
(5)TCR=0xe2:环路测试状态;
(6)PSTART=0x4c,PSTOP=0x80:构造缓冲环;
(7)ISR=0xff:中断寄存器清零;
(8)IMR=0x00:屏蔽所有的中断;
(9)CR=0x61:选择页1;
(10)设置网卡地址PAR0~PAR5;
(11)设置多址寄存器MAR0~MAR5;
(12)CURR=0x4d:初始化当前页寄存器;
(13)CR=0x22:选择页1,正常工作状态;
(14)TCR=0XE0:发送器正常工作状态。
5.3 发送控制过程
在网络中,帧传输的过程就是发送方将待发送的数据按帧格式要求封装成帧,然后通过网卡发送到网络的传输线上。发送程序框图如图3所示。
5.4 接收控制过程
帧的接收过程分为两步:第一步由本地DMA将帧存入接收缓冲环中;第二步由远程DMA将接收缓冲环中的帧读入内存。即将网络上的数据帧接收并缓存在网卡的接收缓冲环中,然后由主机程序将缓存在缓冲环中的帧读走并存入内存中。
帧的接收工作由网卡自动完成,只需对相关的寄存器和PSTART、PSTOP、CURR和BNRY进行适当的初始化即可。
帧读入较帧接收要复杂一些。首先必须初始化相应的寄存器RSAR、RBCR,然后再启动远程DMA读操作和主机程序的读端口操作。
以下是接收数据帧的子程序。为了获得数据长度,先读入18个字节的数据,然后根据有交数据的长度将帧完整读入。为了启动远程DMA读操作,应该令CR=0AH,远程DMA将从接收缓冲环的DMA地址处读入1字节并送往I/O数据端口,由主机程序读入内存。这一过程将一直持续到RBCR寄存器为0。
Void Receive_Data()
unsigned char data value,temp;
unsigned int data datalength,i;
RSARI=Next_PKT;
RSAR0=0;
RSAR0=18;
RBCR1=0;
CR=0x0a;
for(i=0;i<18;i++){
value=Data_Port;
recv_buf[i]=value;
datalength=(recv_buf)[16]<<8)+recv_buf[17]+18;
value=datalength&0x00ff;
RBCR0=value;
value=(datalength&0xff00)>>8;
RBCR1=value;
RSAR1=Next_PKT;
RSAR0=0;
CR=0x0a;
For(I=0;I Value=Data_Port; Recv_buf[i]=value; } } 为实现数据文件的串口传输编制了一个串口通讯协议。该协议由引导帧、长度帧、数据帧和确认帧等组成。其中引导帧用于同步每一包数据的引导头,长度帧是这一包数据的总长度,数据帧是其中的数据信息,确认帧是接收方对发送方的回应。每帧数据由16个字节组成,每帧的第14个字节为标志位,第15字节为校验位。标志位中有2位帧标志位,3位序号位。校验采用和校验,只计算0~13字节,溢出值舍去。在发送方有数据发送时,先检测线路是否空闲,如线路空闲则向收方发送“请求发送数据”命令帧。接收机收到后,如准备就绪,则回送“可以发送”的确认命令。发送方得到确认后开始发送数据。接收方对收到的每一帧数据进行和校验,校验正确发送“和校验正确”命令,发送方发送下一帧;否则发送“重发”命令,发送方重发此帧。协议中还具有等待超时处理、帧不同步处理和线路冲突检测功能。 利用8位单片机8031驱动ISA总线网卡,实现串口设备通过以太网进行通讯,可以方便、可靠、低廉地将数据传输到远端设备。而且,通过串口设备与以太网的相连,可以很好地解决多种工业总线的系统集成问题,同时也大大丰富了工业总线的体系,促使其向更高层次发展。可以预计,小型串口设备与以太网相连将带来一场新的技术浪潮。
上一篇:用VHDL设计专用串行通信芯片
下一篇:基于HP信号发生器的CDMA2000移动台测试系统程序设计
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 带上速度与激情,晒出你的TI WEBENCH 得意之作!
- 年终大冲关!第二期光荣榜活动震撼登场!
- 【已结束】 Qorvo、村田、NI直播【UWB最新技术、方案、市场、应用解析】(13:30开始入场)
- 借助 Microchip 生态系统中的 PIC® 和 AVR® 单片机开启嵌入式到云端之旅 系列在线研讨会
- 看视频赢京东卡 | 泰享实测之水哥秘籍第三期
- 【EEWORLD第三十一届】2011年10月社区明星人物揭晓!
- 阅读罗彻斯特电子停产半导体器件解决方案,答题赢取京东卡啦!
- TI 培训积分全新上线!学课程 领积分 兑礼品
- Follow me第2期来袭,与得捷一起解锁开源硬件 Adafruit ESP32-S3 TFT Feather!
- 有关WiFi模块的IP地址路由
- 有没有用HFSS FEKO做天线及阵列电磁仿真设计的?
- 申请LM3S8962-----基于LM3S892的网络收音机
- MPLAB® Harmony 之学习篇(十 四 )--显示存储在外部 Flash中的图片和字体
- 给大家介绍两款芯片,8腿的,好用
- DSP2812的代码被编译器问题
- 火急求救!!vb.net在WinCE下TextBox的ReadOnly属性设置!!
- 问题:如何在wince4.2环境下利用键盘钩子向其他程序界面的文本框发送字符?
- 希望一月 爱上EEWORLD——论坛推广月 推广方式二(请跟帖证明)
- STM32时钟初始化函数SystemInit()详解
