处理大范围信号变化的廉价包络线跟踪器
发布者:数字狂舞最新更新时间:2006-09-07 来源: EDN China关键字:电路  电容器  直流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当信号的占空比或振幅发生变化,或当它的平均电平不可预测地在某个特定直流电范围内变化时,把频带有限的 NRZ(非归零)数据转换到一种适合于微处理器和其它数字系统的数字格式,会产生一些问题。利用交流电耦合把信号传输到某个固定的基准比较器,会产生糟糕的结果,这是因为占空比的变化导致平均信号电平的变化,后者导致输出信号时序的抖动或失真。
包络线跟踪器以二极管和 RC 网络为基础,在输入信号的偏移之间产生电压(参考文献 1)。比较器利用中点电压作为基准来产生数字输出信号,它如实地复制了原始信号的时序信息。基于二极管的电路虽然对较大信号非常有效,但对那些与二极管正向电压降相比较小的输入,或者当输入的平均电平朝电路的两个电源电压轨中的任何一个漂移时,这种电路会引入误差甚至完全失效。
图1 中的单电源电路不需要二极管,就能重建一个频带有限的 NRZ 数据流,它的占空比变化范围是从低于 5% 到超过 95%,振幅变化范围是从低于100 mV到电源电压5V 等等。而且,该电路容忍在两个电源线之间变化的平均信号电平。该电路包含三路模拟开关IC1、双比较器IC2 以及几个无源元件。
该电路对输入信号的高电平和低电平 VU 和 VL 采样,并在电容器 C3 和 C4 上产生相应的直流电平 VUC 和 VLC,由此起到自时钟包络线跟踪器功能。C3和C4 之间的两个等值电阻器 R4 和 R5 产生第三个电压 VMID,它等于输入信号的中级电压 VM。电容器 C2 平滑并过滤 VMID,后者充当输出比较器 IC2B 的基准电位。R2、R3 和 C1 提供时间上的滞后作用,从而即使对较小的输入也能确保 VOUT 的干净开关。
为了了解电路的工作,假设 C4、C2 和 C3 都放电,即 VLC、VMID 和 VUC 都为 0V。由于输入信号 VIN 大于 VMID 以及在 IC2A 的反相输入端的电位,因此两个比较器的输出都变高,并导致三个模拟开关处于图 1 中的位置。现在,假设 VIN 处于正峰值振幅 VU。电容器 C3 现在通过 R1 和三个开关的接通电阻充电。只要 C3 不是太大,VUC 就会迅速达到约等于 VU 的值。
当 VIN 降至低于 VUC 时,比较器 IC2A 的输出变低,迫使模拟开关 IC1C 改变状态,并把 C3 从 VIN 断开。忽略比较器输入偏置电流并假设开关泄漏电流可忽略不计,则 C3 现在只通过 R4 放电。如果 R4 足够大,则较慢的放电速率允许 VUC 仍然约等于 VU
在 C3 的充电间隔期间,C2 也通过 R4 充电。根据 C2 和 R4 的值以及输入信号的正向脉冲的持续时间,电压 VMID 也许会超过输入信号的低电平 VL。如果 VMID 超过 VL,则比较器 IC2B 在 VIN 接近 VL 时切断,并且在 VOUT 产生的低电平导致 IC1A 和 IC1B 改变状态。电容器 C4 现在通过 R1 和各开关的导通电阻连接到 VIN,并且迅速充电使 VLC 约等于 VL 的电平。
根据元件值和输入信号的时序参数,在电路的电压电平稳定在各自的静态值(在此,VUC≈VU,VLC≈VL,VMID≈VM)之前,也许会过去几个周期。但是,精心挑选的元件确保了电路迅速达到平衡。如要确保比较器在VIN降至低于VU或升至高于VL时正确切断,就要求R1在VIN 和IC2A的反相输入端之间提供至少100Ω ~ 1 kΩ 阻抗。更高的值会导致C4和C3充电缓慢。在许多设计中,IC1B和IC1C的组合导通电阻也许允许省略R1
IC1B、IC1C 和 IC2A 的存在确保了 C3 在 VIN 接近或等于 VU 时能充电,并且 C4 只在 VIN 接近或等于 VL 时才能充电。如果没有 IC1B、IC1C 和 IC2A,即 VIN 直接连到 R1,C3 就会在 VIN 位于 VU 和 VM 之间的下坡放电,并因此拉低 VUC。与此类似,C4 将继续在 VIN 位于 VL 和 VM之间的上坡充电,并因此拉高 VLC。虽然 VMID 也许约等于 VM,但这种最小程度的配置的性能较差,特别是对于小信号以及在极端的占空比时。
图1中的元件为5 kHz~50 kHz 的输入频率产生了良好结果。低于5 kHz 的频率也许需要较大的电容器值,高于50 kHz的频率也许需要降低各电容器值并选择具有最短响应时间的比较器。借助适当选择的元件,电路在达到或超过128 kbps时性能很好。
R5、R4、C2 的值以及(在较低程度上)各模拟开关的导通电阻和 R1、C4 和 C3 决定了电路对输入信号振幅或平均电平突然变化的响应时间。如果使 C2 约为 C4 和 C3 的十分之一,就能确保迅速的响应时间,但太小的值会在 VMID 上产生过多的纹波和噪声。为了实现可靠工作,应使用等值的 100 kΩ ~ 1 MΩ精密公差电阻器作为 R4 和 R5。如果使用高值电阻器作为 R4 和 R5,就应选择具有低输入偏置电流的比较器作为 IC2。为了检测那些也许会接近正电源、0V或同时接近二者的信号,应确保 IC2 提供满摆幅输入能力。用低阻抗陶瓷电容器为每个 IC 的电源旁路。
请注意:如果没有输入信号(即向 VIN 施加直流电平时),VOUT 也许会包含随机脉冲,它们是由噪声以及各比较器保持 VMID 等于 VIN 的平均直流电平的尝试导致的。为了消除这些脉冲,应撤消 C1 以便用“正常的”滞后作用代替时间滞后作用,但应确保 R2 和 R3 设置的滞后电平与最小输入信号振幅相比不会过大。
图2显示了电路对占空比约为 5%、振幅为75mV的带宽有限输入信号的响应。水平迹线VMID整齐地把波形一分为二。底部迹线显示了位于VOUT的重建信号。在图3中,电路处理了约为200 mV p-p的电感耦合收发器(上部迹线)的实际输出。同样,下方的迹线显示了位于VOUT的重建信号。
关键字:电路  电容器  直流 引用地址:处理大范围信号变化的廉价包络线跟踪器
上一篇:基于ARM核嵌入式微处理器的以太网应用
下一篇:基于MC9S12NE64型单片机的嵌入式以太网连接
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:14
“稳压帝”UC3842在新型电压反馈电路中的探讨
大家熟知的PWM型 开关电源 ,是把输出电压的采样作为PWM控制器的反馈电压,该反馈电压经过PWM控制器内部的误差放大器后调整开关信号的占空比,以便输出更加稳定的电压,当然,不同电压反馈电路输出电压的稳定精度不同。本文具体讲解了电流型脉宽控制器 UC3842 常用的三种稳定输出电压电路,分析各自优缺点,在此基础上设计一种新的电压反馈电路,实验证明新电路具有良好的稳压效果。 UC3842常用的电压反馈电路 输出电压可直接分压作为误差放大器的输入。如图2所示,输出电压Vo经R2及R4分压后作为采样信号,输入UC3842脚2(误差放大器的反向输入端)。误差放大器的正向输入端接UC3842内部的2.5V的基准电压。当采样电压小于
[电源管理]
“稳压帝”UC3842在新型电压反馈<font color='red'>电路</font>中的探讨
采用555时基全自动快速充电电路设计
   1 、 介绍的全自动充电器,可以对镍镉或镍氢电池充电,充电时只要设定电池充电电压的上、下限,充电器便能自动给电池充电。    电路原理: 全自动充电器的电路如下图所示,充电器主要由RS触发器、充电电压上、下限设定电路及电源电路组成。RS 触发器由555时基电路A组成,内部的两个比较器的基准电压由5脚外接的稳压管VS提供,所以电路的复位电平为VS的稳压值即3V。充电电压上限值设定电路由电位器RP2及电阻R3组成;充电电压下限值设定电路由电位器RP3及电阻R4组成。电路电源由变压器T降压、二极管VD1~VD4桥式整流和电容 C1滤波后供给。   充电时应根据待充电池G的节数和电池的种类,调节RP3以设定充电的下限电压,调节RP2
[电源管理]
采用555时基全自动快速充电<font color='red'>电路</font>设计
PCB电路板测试仪的组成部分及功能介绍
一、电路在线测试技术 1、在线测试原理:在线测试的基本原理是测试仪为印制电路板上的被测芯片提供输入激励,同时在计算机控制下自动采集记录被测芯片的输出响应和状态值,通过计算机将其记录的所有状态值与标准的状态真值表比较,从而判断被测对象的故障情况。 2、后驱动测试技术:后驱动测试技术主要用于数字电路的在线测试。其实质是在被测器件的输入级(前级驱动芯片的输出级)灌入或拉出瞬态大电流,迫使其电位按要求变高或变低,达到对被测器件在线施加测试激励的目的。 为了确保对电路板上的器件进行功能测试,就必须强制驱动器件的逻辑电平,各脚驱动器必须能够吸收或输出足够的电流。根据国际防护标准文件(00-53/1)所推荐的后驱动安全标准,测试仪的最大
[测试测量]
解读单电源与双电源应用电路设计方案
  TDA1521是一款双声道音频功率放大集成电路,9脚单列直插式封装,输出功率2 15w。性能稳定,音质也不错,在音响应用中较为常见。 TDA1521可以在单电源或双电源模式下工作,工作电源电压范围15V~40V( 7.5 -- 20V), 以下是TDA1521单电源接法和双电源接法的电路图:    图1 TDA1521单电源接法       图2 TDA1521双电源接法      在条件许可的情况下,建议采用双电源工作模式,这样可以去掉驳接扬声器的输出耦合电容(OCL电路),改善频率响应。
[电源管理]
解读单电源与双电源应用<font color='red'>电路</font>设计方案
2014年我国集成电路产业市场研究
    展望2014年,尽管全球宏观经济前景仍然不容乐观、国际半导体市场需求不振,加之原材料及人力成本不断上升,我国 集成电路 产业发展面临众多不利因素,但在国发4号文件细则进一步落实、国家支持集成电路产业发展的力度进一步加大,以及国家信息安全建设需求迫切、移动互联网市场快速发展的带动下,我国集成电路产业有望继续保持良好发展态势。   一、对2014年形势的基本判断   (一)宏观经济低迷,全球半导体市场仍将低位徘徊   虽然受到宏观经济依然低迷、全球电脑市场这一集成电路最大应用领域需求下滑的不利影响,但在移动互联市场等新兴市场兴起带动处理器芯片、存储器芯片需求增加的推动下,2013年1-9月,全球半导体市场实现销售额22
[手机便携]
模拟电路常见常识
1、 同相放大电路加在两输入端的电压大小接近相等 2、 反相放大电路的重要特征是“虚地”的概念 3、PN结具有一种很好的数学模型:开关模型à二极管诞生了à再来一个PN结,三极管诞生了 4、 高频电路中,必须考虑PN结电容的影响(正向偏置为扩散电容,反相偏置为势垒电容) 5、 点接触型二极管适用于整流,面接触型二极管适用于高频电路 6、 硅管正向导通压降0.7V,锗管为0.2V 7、 齐纳二极管(稳压管)工作于反向击穿状态 8、 肖特基二极管(Schottky,SBD)适用于高频开关电路,正向压降和反相压降都很低(0.2V)但是反向击穿电压较低,漏电流也较大 9、 光电二极管(将光信号转为电信号)
[模拟电子]
Mouser现可供应EPCOS B3267xP 小体积薄膜电容器系列
2013年5月13日 – Mouser Electronics现已备货EPCOS B3267xP薄膜电容器,该小体积系列产品的电容值与当前薄膜电容器产品的电容值相同。 EPCOS B3267xP金属化聚丙烯(MKP)薄膜电容器的体积比当前产品小40%,并且还具有其他重要特性,包括极高的纹波和峰值电流、高频交流操作能力和高电压能力。此外,这些紧凑型薄膜电容器还具有出色的自愈性能、0.068µF至2.2 µF的电容范围以及高达125°C的工作温度。B3267xP薄膜电容器是PFC(功率因数校正)应用的理想之选。 Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的最新一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。Mouse
[半导体设计/制造]
LED驱动电路工程中的计算方法
由已知电源功率计算LED的数量   例:额定输出功率为10W电源,使用额定的正向电流20mA,耗散功率为70mW条件下可配置多少个LED? 依以上公式 (即取所得数据的整数)   1:对于恒压驱动方式:   由已知的输出电源电压计算每支路串联LED数量及并联支路数   (1)计算每条支路的LED个数   (2)计算并联支路数   注:VLED值依不同发光颜色各有不同,用稳压电源驱动LED时,为了控制电流,通常需要串联电阻器.   例:一个额定输出电压为DC 24V,功率为10W电源,使用额定正向电流20mA,耗散功率为70mW额定的正向电压为1.8V.可配置多少个LED呢? (取所得数据的整数)   可以带10组支
[电源管理]
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
