由已知电源功率计算LED的数量 例:额定输出功率为10W电源,使用额定的正向电流20mA,耗散功率为70mW条件下可配置多少个LED? 依以上公式 (即取所得数据的整数)
1:对于恒压驱动方式:
由已知的输出电源电压计算每支路串联LED数量及并联支路数
(1)计算每条支路的LED个数
(2)计算并联支路数
注:VLED值依不同发光颜色各有不同,用稳压电源驱动LED时,为了控制电流,通常需要串联电阻器.
例:一个额定输出电压为DC 24V,功率为10W电源,使用额定正向电流20mA,耗散功率为70mW额定的正向电压为1.8V.可配置多少个LED呢? (取所得数据的整数)
可以带10组支路,每支路14个LED串联构成的电路,共140个LED.
2:对于恒流驱动方式
由已知的电源输出电流及LED的电流值计算出并联支路数及每支路数量
(1)计算并联的支路数
(2)计算支路串接LED个数:
例:一个额定输出电流为DC 0.35A,额定功率为10W电源,驱动耗散功率为70mW,正向电流为0.02A的LED,可怎样配置?
并联支数路:
(取所得数据的整数)
每支路串接数:个数
即可以带17组,每组8个LED串接,共136个LED.
线路损耗及线路压降的计算
P电线=I R V电线=IR
R电线=σ (备注:L为电线长度;S为电线横截面积;σ为电线电导率)也可以查电工手册.
例:用长度为10米(正、负极电线各5米),24AWG的铜芯电线,通过电流为2A,其损耗的功率及线路压降为多少?
查电工手册可知:R电线 = 0.737W
V电线 = 2×0.737 =1.474V
P电线 = 2 ×0.737 = 2.948W
从以上计算可以看出,线路电流较大时,要注意选择合适的导线截面,否则线路损耗及线路压降是相当大的.
我们只有完全了解LED和LED电源的基本特性,才能正确设计和使用LED光源.
关键字:LED 驱动电路
编辑:神话 引用地址:LED驱动电路工程中的计算方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
蓝菲光学新型TOCS LED测量系统可同时满足LM-79和LM-80规范测试要求
为了更容易地符合新的测试报告规范, 蓝菲光学 (Labsphere)的新型温度/光学/电子 LED 测量系统(简称“TOCS”)使该系统仅使用单一工具就不仅能测量光学特性,而且同时能测量温度和工作电流。TOCS 遵守 IESNA LM-79 标准,生成精确且可反复使用的 LED 测量结果。
TOCS系统提供从 50cm-193cm 各种大小的积分球,可以用于 2pi 和 4pi 的测量。其基本系统由如下部分组成: 光源测量 积分球,高分辨率 CCD 阵列光谱仪,带有温度调节器的专用夹具,辅助光源,校准光源和配套电源,以及蓝菲光学强大的 TOCS-SS 软件。现有的蓝菲光学和 Sphere Optics
[工业控制]
为不同 DC-DC LED 照明应用选择适合的开关驱动器方案
高亮度LED的应用领域越来越广。要使LED照明系统能够提供期望的长寿命等优势,必须选择恰当的LED驱动方案。就LED建筑物及室内照明应用而言,输入电源通常是交流(AC)主电源。而景观照明、低压道路照明、太阳能供电照明等户外照明应用,以及汽车照明、应急车辆照明、船舶应用及飞机内部照明等应用,则可能采用离线交流适配器、密封铅酸电池及12V直流(DC)和12V AC电源等输入电源,电压一般都低于40V。这些LED照明应用中,某些输入电源的稳压精度较低,如汽车或太阳能供电、船舶应用中的铅酸电池的电压范围可能在直流8至超过14V之间,汽车应用中电压范围甚至为更宽的7~27V。这就要求LED驱动器能够在宽输入电压范围内工作,并能配置为不同拓扑
[电源管理]
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二)
4 散热材料导热系数和辐射率 4.1 散热材料导热系数 材料的导热系数高低反映的是材料热传导能力的强弱,热传导是影响散热的最根本因素,它决定了LED 灯具产生的热量能否有效、快速传递到灯具散热表面。不同材料的导热系数因其物理属性、生产工艺等有所不同。仿真分析14W LED PAR30 射灯,采用不同导热系数的散热材料,对LED 灯具的工作温度产生的影响,仿真结果如图9所示,说明材料的导热系数越高,最终的LED 灯具工作温度越低,散热效果越好。 4.2 散热材料辐射率 不同材料的热辐射系数γ 是不相同的,即使是同种材料不同表面处理工艺,其热辐射系数也不尽相同 ,因此在CFD 散热仿真时,必须明确材料及其表面处理情况。仿真分
[电源管理]
LED发光二极管特性测试(二)
3 测量结果与分析 3.1 LED的伏安特性 通过图1测量了在常温下5种颜色LED的伏安特性曲线如图6所示。LED临界导通状态下的电压称为阈值电压,根据图7中的拟合公式算出拟合直线与横轴交点 得到5种LED的正常电压,为后续测试的正常发光条件做准备。根据公式λ= Ud和上述数据,计算发光二极管的发光波长与理论主波长相吻 合。由图6可知,开始时LED电流随电压变化几乎不变,大于阈值电压后,电流随电压以104~236mA/V 的变化率呈线性增加,其中红色方形LED的增长最快,而白色圆形LED的增长最慢。5种LED的正常工作电压、阈值电压和发光波长如表1所示。表1显示除 红色方形的LED以外,其他4种LED的正常电压、阈值电压大约分别在
[电源管理]
基于SA7527的LED照明驱动电路的设计
随着社会的发展,人们越来越提倡绿色照明,LED日光灯作为其中一种正在被广泛使用,LED日光灯相对于普通的日光灯具备节能、寿命长、适用性好等特点,因单颗LED的体积小,可以做成任何形状,拥有回应时间短、环保、无有害金属、废气物容易回收、色彩绚丽、发光色彩纯正等优势。本文通过SA7527设计的一款LED日光灯驱动电路,稳定可靠性比较好,不仅能够降低日光灯的成本,提高它的转化效率,还可以实现恒流恒压输出,同时能驱动不同功率的LED。
一、电路的设计
1.电路组成
全电路由抗浪涌保护、EMI 滤波、全桥整流、反激式变换器、PWMLED驱动控制器、闭环反馈电路组成,如图1。
[单片机]
美国否决中资收购飞利浦照明 因LED芯片技术涉军工领域?
业内人士表示,美国方面否决该交易,并非因为其担忧单纯的LED芯片技术领域,而是因为LED芯片属于半导体专业技术领域,若该芯片技术用于各种精密电子设备以及军工领域,不利于其优势产业的保护。
每经记者 胡飞军
今年1月中旬,苦等近一年的中国买家,被美国否决了其收购荷兰飞利浦旗下Lumileds公司80.1%的股份的交易,而否决原因始终不为外界所知。
近日,《参考消息》援引外媒消息称,一名专家和另一名参与了交易讨论的人士透露,对中国在芯片领域的野心存在担忧是美国官员拒绝批准这一并购交易的主要原因。
不过,业内人士对《每日经济新闻》记者表示,美国方面否决该交易,并非因为其担忧单纯的LED芯片技术
[手机便携]
平板电视市场现状分析及未来预测
当前,平板彩电产业正处于高速增长时期,CRT市场已完全被平板电视所覆盖,平板电视市场又涌现出了互联网电视、LED电视、3D电视以及互联网电视、LED电视、3D电视融合为一体的3D LED互联网电视,可以说平板电视近两年的快速发展,已将其产业推入到了一个新的历史发展阶段。
在平板电视领域,新产品替代旧产品,新技术替代旧技术,已经成为一种自然规律,这种自然规律并将持续存在。而在平板电视整个产业快速发展的今天,让我们体验到了高科技产品带来的创新成果,同时也让我们了解到了平板电视在快速发展阶段所遇到的一些阻力。今天我们不妨一起来了解一下平板电视市场的现状以及业内专家对整个平板电视市场未来的预测。
平板需求增
[家用电子]
Apple Cinema 09年将改采LED背光源?
从2004年6月就未曾改款更新的Apple Cinema系列显示器,将在2009年1月的旧金山Mac World推出新款。最大的不同,就在其将从原本采CCFL冷极灯管,转而改采LED背光源,以实现Steve Jobs欲减低,终极目标是Apple在LCD上完全不使用汞的承诺。
图片来源:Apple
但大家应该很容易可以想到最大的问题是什么?就是价格,以目前采CCFL的30吋Apple Cinema LCD, 1799美金的官网售价,令人好奇改采LED背光的新款会卖多少钱?Steve Jobs是在2007年5月2日发出A Greener Apple的公开信,在LCD不使用汞的部份, Jobs写道: Apple pl
[电源管理]
