基于SA7527的LED照明驱动电路的设计
发布者:未来感觉最新更新时间:2012-11-29 来源: 21IC 关键字:SA7527  照明驱动  反激变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着社会的发展,人们越来越提倡绿色照明,LED日光灯作为其中一种正在被广泛使用,LED日光灯相对于普通的日光灯具备节能、寿命长、适用性好等特点,因单颗LED的体积小,可以做成任何形状,拥有回应时间短、环保、无有害金属、废气物容易回收、色彩绚丽、发光色彩纯正等优势。本文通过SA7527设计的一款LED日光灯驱动电路,稳定可靠性比较好,不仅能够降低日光灯的成本,提高它的转化效率,还可以实现恒流恒压输出,同时能驱动不同功率的LED。
  一、电路的设计
  1.电路组成
  全电路由抗浪涌保护、EMI 滤波、全桥整流、反激式变换器、PWMLED驱动控制器、闭环反馈电路组成,如图1。
基于SA7527的LED驱动电路框图
图1 基于SA7527的LED驱动电路框图
  2.主电路分析
  主电路如图2所示。从AC220V看去,交流市电入口接有熔丝F1和抗浪涌的压敏电阻RV1,熔丝起到线路输入电路过流保护的作用,压敏电阻RV1用来抑制来自电网的瞬时高电压保护输入线路的安全,之后是EMI滤波器,L1,L2,C1是共模滤波器,L3,L4,C2是差模滤波器,DB107是全桥整流电路,C13是一个电容滤波器,经过整流后的电压(电流)仍然是有脉冲的直流电。为了减少波动,通常要加滤波器,由R19,C8,D5组成的RCD缓冲电路是为了防止功率管Q1在关断过程中承受大反压,缓冲电路的二极管一般选择快速恢复二极管。
  输出滤波器C10,C11,C12并联是为了减少电压纹波。
  本电路的特点: ( 1 ) 宽电压输入范围;(2)恒流/恒压特性;(3)由LM358组成的输出反馈取样与恒流/恒压控制电路,成本低,控制精度高,调试简单; (4)本电路可以驱动不同功率的LED。
  3.启动电路的设计
  启动电路如图2所示。为了使电路正常启动,应该在整流桥整流后的变压器初级线圈与SA7527的供电电压端8脚之间连接一个启动电阻R20,并在8脚与地之间连接一个启动电容C9。接通电源时,流过启动电阻R20的电流对启动电容C9充电。当C9的充电电压达到启动门限电压(典型值为11.5V)后,SA7527导通,并驱动功率管Q1开始工作。整流后电压的最大值和最小值分别用U imax和U imin来表示,I STmax为最大启动电流,V th(st)max为启动门限电压最大值,启动电阻R20由下列公式(1)和公式(2)来确定,该电阻应选择功率电阻,最大消耗功率不能超过1W。
主电路和启动电路
图2 主电路和启动电路
  启动电容C9应由下式来确定:
  式中,I dcc为动态工作电流;f ac为交流电网频率;HY (ST)为欠电压锁定滞后电压。
  4.控制电路的设计
  4.1芯片介绍
  SA7527是一个简单而且高效的功率因子校正芯片。此电路适用于电子镇流器和所需体积小、功耗低、外围器件少的高密度电源。
  4.2控制方法的分析
  控制电路如图3所示。该控制电路是峰值电流控制模式,当功率管Q1导通时,二极管D6,D7截止,变压器T1的原边电感电流线性上升,当电流上升到乘法器输出电流基准时关断功率管Q1;当功率管Q1关断时,二极管D6,D7导通,电感电流从峰值开始线性下降,一旦电感电流降到零时,被零电流检测电阻检测到,功率管Q1再次导通,开始一个新的开关周期,如此反复。
控制电路
图3 控制电路[page]
  4.3零电流检测电阻的设计
  零电流检测端外围电路如图4所示。MOSFET功率管利用零电流检测器导通,并且在峰值电感电流达到由乘法器输出设定的门限电平时关断。
零电流检测端外围电路
图4 零电流检测端外围电路
  一旦电感电流沿向下的斜坡降至零电平,SA7527的零电流检测器通过连接于5脚的变压器副绕组电压极性的反转进行检测,SA7527的7脚产生输出,驱动MOSFET功率管又开始导通。当电感电流沿向上的斜坡从零增加到峰值之后,MOSFET功率管则开始关断。直到电感电流降至零之前,MOSFET功率管一直截止。由芯片介绍资料可知,零电流检测端电流最大不能超过3mA,因此零电流检测电阻R25由下式来确定。
  式中,Vcc为芯片供电电压。
  4.4输入电压检测电阻的设计
  乘法器外围电路如图5所示。交流输入经整流后得到一个半波正弦形状的电压波形,为了使输入电流较好地跟踪输入电压波形,我们要在交流输入整流后进行电压采样,经电阻R21和R22分压后,电压约缩小100倍输入到SA7527的3脚,在电阻R2并联一个电容C15除整流后的电压纹波。由芯片的内部结构可知,乘法器输入端3脚电压在3.8V以下可以保证较好的功率因数校正效果。
乘法器外围电路
图5 乘法器外围电路
  因此应满足3脚的最大输入电压不超过3.8V,即:
  4.5电流感应电阻的设计
  电流检测外围电路如图6所示。
电流检测外围电路
图6 电流检测外围电路
  电路采用峰值电流检测法,因此在MOSFET功率管的源极与地之间接上一个电流感应电阻R24,MOSFET功率管的源极端接在SA7527的电流感应端4脚CS端,一般的应用电路中会在电流感应电阻后接上一个RC滤波电路以滤去开关电流的尖峰,因为SA7527芯片内部已经有RC滤波电路,所以这里不必加外围RC滤波电路,从而减少了SA7527的外部元件数量。电流感测比较器采用RS锁存结构,可以保证在给定的周期之内在驱动输出端仅有一个信号脉冲出现。当电流感应电阻两端的感应电压超过了乘法器的输出端门限电压时,电流感应比较器就会关断MOSFET功率管并且复位PWM锁存器。电感电流的峰值在正常情况下由乘法器的输出Vmo来控制,但压是当在输入电压太高或者输出电压误差放大器检测出现问题时,电流感应端的门限电值就会在内部被钳位在1.8V。这是由于芯片内部的电流感应比较器的反相输入端接有一个1.8V的稳压二极管,因此电流感应电阻的取值要满足公式(6)和公式(7)两个条件。
  其中
  K为乘法器增益,ΔVm2 =Vm2 -Vref ,为电压误差放大器的输出与芯片内部参考电压的差值。[page]
  4.6闭环反馈电路的设计
  闭环反馈电路如图7所示。该电路是一个恒流恒压输出电路,它是由双运放LM358和TL431构成的电流控制环和电压控制环,先恒流后恒压,先是电流采样,D2导通,D1截止,实现恒流,然后是电压采样,D1导通,D2截止,实现恒压。
闭环反馈电路
图7 闭环反馈电路
  电流控制环:TL431是精密电压调整器,阴极K与控制极R直接短路构成精密的2.5V基准电压。该电压由R11送到LM358的5脚(同相输入端),R5直接从输出端采样电流,将电流转换成电压,再将电压值送到LM358的6脚(反相输入端),将同相输入端的电压和反相输入端的电压进行比较,并在7脚输出高低电平来控制流过光耦EL817的导通与关断,进而通过SA7527控制变压器一次侧输出占空比的大小,达到稳定输出电流的结果,C1,R3为反相输入端与输出端的反馈元件,可通过调整其数值来调整放大器的反馈增益。当电路接P5端口时,输出电流的大小为:
  ,其他端口同例。
  电压控制环:TL431是精密电压调整器,阴极K与控制极R直接短路构成精密的2.5V基准电压。该电压由R10送到LM358的3脚(同相输入端),R7直接从输出端采样电压,R7,R9组成分压电路,将分压值送到LM358的2脚(反相输入端),将同相输入端的电压和反相输入端的电压进行比较,并在1脚输出高低电平来控制流过光耦EL817的导通与关断,进而通过SA7527控制变压器一次侧输出占空比的大小,达到稳定输出电压的结果,C3,R8为反相输入端与输出端的反馈元件,可通过调整其数值来调整放大器的反馈增益。当电路接P1端口时,P1端口的输出电压为:
  ,其他端口同例。
  二、电压控制环和电流控制环的建模与仿真
  1.电压控制环的建模与仿真
  首先一个重要的中间量是TL431阴极电压变化量k Δv 与输出波动o Δv的关系式为:
  其中
  阴极的电压变化引起光耦二极管电流变化:
  高压感应侧光电流变化:
  其中
  反馈网络:
  组成控制框图如图8所示。
电压环结构
图8 电压环结构
  系统的开环传递函数:
  将R 2=4.7KΩ,R 7=150kΩ,R 8 = 2 . 2 k Ω ,R 9 = 4 . 7 k Ω ,R 19=1kΩ,C 3=1mF,CTR =100%,101 pwm k= L? f = 代入式1 6 中, 用MATLAB仿真得到电压控制环的波特图如图9所示。交越频率4.8KHZ,相位裕量100o。
[page]
电压环的波特图
图9 电压环的波特图
  2.电流环控制环的建模和仿真
  系统的开环传递函数:
  将R 2 = 4 . 7 k Ω ,R 3 = 2 . 2 k Ω ,R 4 = 2 . 2 k Ω ,R 5 = 0 . 3 6 Ω ,R 19=1kΩ,C 1=1mF ,CTR =100%,101 pwm k= L? f = 代入式1 9 中, 用MATLAB仿真得到电压控制环的波特图如图10所示。交越频率220kHz,相位裕量46°。
电流环结构
图10 电流环结构
  三、实验结果分析
  搭建一个18W的实验电路接入电源,用各种仪器测试的波形图如图11、图12、图13和图14所示。从上面波形图可以看出,输出电流电压能够恒流恒压输出,电路效率达到85%以上,功率因素(PF)达到90%左右。
电流环的波特图
图11 电流环的波特图
电流电压输出波形
图12 电流电压输出波形
输入电压和效率曲线
图13 输入电压和效率曲线
输入电压和功率因数曲线
图14 输入电压和功率因数曲线
  结论
  LED日光灯是一种绿色光源,有着非常广泛的应用前景。通过仿真和实验验证,本电路能宽电压输入,恒流恒压输出,电流控制环和电压控制环不仅响应速度快而且稳定,输出电流电压都很稳定,电路的效率达到85%以上,达到了满意的效果,该电路还有多个端口,能够驱动不同功率的LED,能够在实际生活中应用。
关键字:SA7527  照明驱动  反激变换器 引用地址:基于SA7527的LED照明驱动电路的设计
上一篇:基于SG3525的开关电源设计
下一篇:基于TDA5210的868 MHz无线接收模块设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:14
驱动高功率LED照明应用的一种新方法
在诸如路灯、高棚灯体育场照明以及其他许多高功率照明应用中,其发展正转向使用 LED 作为光源的固态照明。这是因为其更高能效和更低维护频率的价值定位,而这两个因素也证明了这种转换的合理性。在此类高功率照明应用中,人们考虑使用各种各样的方法来驱动这些照明灯。本文中,我们将讨论一种新的拓扑,它以更高的效率和更低的系统成本驱动多个 LED 串而著称。 要想充分地了解这种拓扑的优点,我们就必须首先研究现在考虑使用或者已经在低功率 LED 应用中取得较好效果的各种方法。一种简单的方法是,使用一个能够将电源电压转换为 DC 输出电压(例如:12 伏或 24 伏)的电源;然后,让并联 LED 串在这个电源下工作,并在每个串中使用电阻器来调节电
[电源管理]
<font color='red'>驱动</font>高功率LED<font color='red'>照明</font>应用的一种新方法
LED驱动器集成电路在汽车照明中的应用
   引言   目前,对高亮度LED(发光二极管)的市场预测存在很大差别。尽管预测数据不同,但是趋势是明显的:高亮度(HB)LED市场正在以惊人的速度增长。有些预测数据为年复合增长率15%,另一些则为年复合增长率35%。2007年汽车领域的LED照明处于起步阶段,销售额为6.7亿美元,但是预计将以15%的年复合增长率增长,到2011年(1)达到12亿美元。如果将非汽车应用考虑在内,那么年复合增长率接近35%,而且到2011年,总的高亮度LED市场有可能轻松超过25亿美元。   这么高的增长潜力靠什么驱动?首先,LED产生光的效率是白炽灯的10倍,同时几乎是荧光灯的两倍,因此极大地降低了提供特定光输出量(单位:流明)所需的电功率
[电源管理]
LED<font color='red'>驱动</font>器集成电路在汽车<font color='red'>照明</font>中的应用
同步整流实现反激变换器设计
摘要:详细分析了同步整流 反激变换器 的工作原理和该驱动电路的工作原理,并在此基础上设计了100V~375VDC 输入,12V/4A 输出的同步整流反激变换器,工作于电流断续模式,控制芯片选用UC3842,对设计过程进行了详细论述。通过Saber 仿真验证了原理分析的正确性,证明该变换器具有较高的变换效率。   引言   反激变换器具有电路简单、输入输出电压隔离、成本低、空间要求少等优点,在小功率开关电源中得到了广泛的应用。但输出电流较大、输出电压较低时,传统的反激变换器,次级整流二极管通态损耗和反向恢复损耗大,效率较低。同步整流技术,采用通态电阻极低的专用功率MOSFET来取代整流二极管。把同步整流技术应用到反激变换器能够很
[模拟电子]
同步整流实现<font color='red'>反激变换器</font>设计
应用于汽车内部及外部照明的LED驱动器方案概览
近年来,随着LED在光效及成本等几乎各个方面的持续改进,其应用领域不断拓宽,从传统的便携设备背光向中大尺寸LCD显示器/液晶电视背光、汽车及通用照明等领域不断迈进。本文将专门介绍适合于汽车照明应用的各种LED驱动器方案,并探讨一些典型应用。 LED 为汽车照明应用提供众多优势 LED在汽车中的应用领域非常广泛,但可以简单归纳为内部照明及外部照明(参见图1)。外部照明有如前照灯、尾部照明等,内部照明包括内部便利及舒适照明和仪表盘背光等。 图 1 : 多种多样的汽车LED照明应用 推动汽车LED照明应用的因素很多。以前照灯为例,采用LED作为光源拥有众多优势: 利于灵活或新颖的造型设计 —
[汽车电子]
应用于汽车内部及外部<font color='red'>照明</font>的LED<font color='red'>驱动</font>器方案概览
有源箝位反激变换器分析与设计
1. 引言 反激 (Flyback)变换器由于具有 电路 拓扑简洁、输入输出电气隔离、 电压 升/降范围宽、易于多路输出等优点,因而广泛用于中小功率变换场合。但是,反激变换器功率开关电压、 电流 应力大,漏感引起的功率开关电压尖峰必须用箝位电路来限制。作者在文献 中对RCD箝位、LCD箝位、有源箝位反激变换器进行了比较研究,得出有源箝位技术使反激变换器获得最优综合性能的结论。 图1 有源箝位反激变换器电路拓扑     图2 有源箝位反激变换器原理波形 2. 有源箝位反激变换器稳态原理分析 有源箝位反激变换器电路拓扑及原理波形,分别如图1、图2所示 。变压器用磁化电感L
[电源管理]
有源箝位<font color='red'>反激变换器</font>分析与设计
针对不同DC-DC LED照明应用的驱动器选择方案
近年来,高亮度LED的应用领域不断增多,涵盖从行动装置背光、中大尺寸LCD背光、汽车内部及外部照明到一般照明等范围。常见DC-DC LED照明应用包括景观照明、内部低压道路照明、太阳能供电照明、汽车照明、应急车辆照明、船舶应用、低压卤素类替代及飞机内部照明等。本文将重点探讨如何为不同DC-DC LED照明应用选择适合的安森美半导体高能效驱动器方案。      LED DC-DC开关稳压器拓扑结构   根据输入电压与输出电压之间的关系,我们可将LED DC-DC开关稳压器的拓扑结构分为以下几种类型:   降压:适合于在所有工作条件下最小输入电压始终高于LED串最大电压的应用。例如,以12 V电源驱动单颗1 W LED时,使
[模拟电子]
针对不同DC-DC LED<font color='red'>照明</font>应用的<font color='red'>驱动</font>器选择方案
一种手机与PDA应用LED照明驱动电路的设计和实现
由于具备高照明效率、长效性与小体积,led已成为便携式设备,如移动电话与PDA等的必然选择,约0.1W的低功耗白光LED目前正广泛应用在LCD显示面板的背光与键盘照明上,当然也可通过连接多颗LED带来较高的亮度作为临时照明或闪光灯等应用,而可达1W的高功率LED则应用在配备两百万像素,甚至更高分辨率的拍照手机中来支持黑暗环境中的拍照功能。除白光LED外,RGB(红、绿、蓝)光LED也经常被用来强化移动电话的质感,通过三种色彩精确适当地混和,RGB LED可创造出丰富多样的色彩。   在指示应用上,当有来电或信息时可以让彩色LED闪烁,或利用色彩来显示发话者的身份,例如自行定义的群组,如朋友、家人或业务往来的来电,这项功能
[电源管理]
一种手机与PDA应用LED<font color='red'>照明</font><font color='red'>驱动</font>电路的设计和实现
LED街灯及区域照明驱动电源选择
LED街灯及区域照明驱动电源选择   区域照明应用的功率一般高于40 W。根据应用条件或要求的不同,可以采用不同的电源方案来驱动LED阵列。安森美半导体身为应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商,提供用于LED街灯及区域照明 的不同电源方案,满足客户不同需求。   1) 基于NCL30001的电流可调节恒流功率因数校正区域照明LED电源   有些区域照明应用场合要求提供带输入功率因数校正的隔离型稳压输出电压。这些应用通常采用两段式的电源转换架构,其中的升压功率因数校正(PFC)将交流输入线路电压转换及预稳压为直流400 V电压,然后提供电压给可以是任何适当拓扑结构的常规直流-直流(DC-DC)转换器(功率不超过150
[电源管理]
LED街灯及区域<font color='red'>照明</font><font color='red'>驱动</font>电源选择
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
