基于SG3525的开关电源设计
发布者:skyhcg最新更新时间:2012-11-29 关键字:SG3525  开关电源  PWM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着电能变换技术的发展,功率MOSFET被广泛应用于开关变换器中。为此,美国硅通用半导体公司(Silieon General)推出了SG3525,以用于驱动n沟道功率MOSFET。SG3525是电流控制型PWN控制器,可在其脉宽比较器的输入端直接用流过输出电感线圈信号与误差放大器输出信号进行比较,从而调节占空比,使输出的电感峰值电流跟随误差电压变化而变化。由于结构上有电压环和电流环双环系统,因此,开关电源无论是电压调整率、负载调整率和瞬态响应特性都有提高,是目前比较理想的新型控制器。介绍了由SG3525芯片为控制核心的500 W高频开关电源模块,该电源模块可应用于车载逆变电源的前级升压。
1 SG3525的结构特性
    SG3525脉宽调制控制器,不仅具有可调整的死区时间控制功能,而且还具有可编式软起动,脉冲控制封锁保护等功能。通过调节SG3525第5脚上CT的电容和第6脚RT上的电阻就可以改变输出控制信号PWM的频率,调节第9脚COMP的电压可以改变输出脉宽,这些功能可以改善开关电源的动态性能和简化控制电路的设计。
1.1 SG3525内部结构
    SG3525的内部结构如图1所示,由基准电压调整器、振荡器、误差放大器、比较器、锁存器、欠压锁定电路、闭锁控制电路、软起动电路和输出电路构成。
1.2 欠压锁定功能
    基准电压调整器的输入电压为15脚的输入电压VC,当VC低于8 V时,基准电压调整器的输出精度值就得不到保证,由于设置了欠压锁定电路,当出现欠压时,欠压锁定器输出一个高电平信号,再经过或非门输出转化为一个低电平信号输出到T1和T5的基极,晶体管T1和T5关断,SG3525的13脚输出为VC,11脚和14脚无脉冲输出,功率驱动电路输出至功率场效应管的控制脉冲消失,变换器无电压输出,从而实现欠压锁定保护的目的。[page]
1.3 系统故障关闭功能
    集成控制器SG3525内部的T3晶体管基极经一个电阻连接10引脚。当系统过流时,过流保护保护电路将输送给10脚一个高电平,由于T3基极与两个或非门相连,故障信号产生的关闭过程与欠电压锁定过程类似。在电路中,过流保护环节还输出一个信号到与门的输入端,当出现过流信号时,检测环节输出一低电平信号到与门的输入端,使脉冲消失,与SG3525的故障关闭功能一起构成双重保护。
1.4 软起动功能
    软起动功能的实现主要由SG3525内部的晶体管T3、外接电容C3及锁存器来实现的。当出现欠压或者有过流故障时,欠压锁定器的高电平传到T3晶体管基极,T3导通为8引脚的外接电容C3提供放电的途径,C3经T3放电到零电压后,限制了比较器的PWN脉冲电压输出,使PWN比较器输出为高电平,PWM高电平经PWN锁存器输出至或非门仍为恒定的逻辑高电平,晶体管T1和T5关断,封锁输出。当故障消除后,欠压锁定器输出恢复为低电平正常值,T3截止,C3电容由50μA电流源缓慢充电,C3充电对PWM比较器和PWN锁存器的输出产生影响,同时对两个或非门的输出脉冲产生影响,其结果是使输出脉冲由窄缓慢变宽,只有C3充电结束后,脉冲宽度不受C3充电的影响。这种软起动方式,可使系统主回路电机及功率场效应管承受过大的冲击浪涌电流。
2 系统结构设计
    电源输入电压是由12 V蓄电池提供,图2是选用SG3525设计的DC/DC直流变换器原理图。性能指标是:输入电压为DC 10~35 V,输入额定电压为12 V,输出为360 V,额定功率为500 W。系统由SG3525产生两路反向方波来控制MOSFET的导通与关闭,MOSFET驱动采用由8050和85 50构成图腾柱输出的直接推挽方式,增强了驱动能力。本设计在变压器的中心抽头加入12 V直流电压,输出部分采用桥式整流,在输出点上有分压电阻,将采样到的电压反馈到SG3525的1脚和9脚,以调节控制输出方波占空比来稳定输出电压。采用推挽式功率变换电路,由于开关电源中的两个开关管轮流交替工作,其输出电压波形对称,并且开关电源在整个工作周期之内都向负载提供功率输出,因此,其输出电流瞬间响应速度高、电压输出特性良好。推挽式变压器开关电源是所有开关电源中电压利用率最高的开关电源,在输入电压低的情况下,仍能维持较大功率输出。
2.1 控制及驱动电路设计
    如图2所示,电路以SG3525为控制芯片,外围电路简单。电路中的锯齿波生成电路由RT、CT和内部电路组成,取CT=2.2 nF,RT=11kΩ,RD=220 Ω。根据f=1/[CT(0.7RT+3RD)]计算出振荡器输出频率约54 kHz,PWM输出频率约为27 kHz。软启动电容接人端接一个4.7μF的软启动电容。只有软启动电容充电至其上的电压使引脚8处于高电平时,SG3525才开始工作。系统中的基准比较调节电路则由基准引脚Uref,同相输入端及外围电阻构成。2脚的电压固定值为5.1 V。SG3525的1,2,9脚及其外围电路构成了PI调节器,其输出与5脚锯齿波和软启动电容一起可控制PWM控制器以产生方波。它的输出级11、14脚输出两路互补的PWM波,采用图腾柱式结构,灌电流和拉电流最大可达400mA。
[page]
2.2 过流保护
    如图3所示,过流保护是通过在电压输出端串接一个0.33 Ω/5W的精密电阻作为电流检测元件,再将其采样到的信号输送到线性光耦PC817中,假如流过采样电阻的电流过大,将导致光耦的发光二极管导通,进而使光耦输送给SG3525的脚10一个高电平,使得其11脚和14脚输出的PWM波立即消失,开关管停止工作,变压器无输出,达到过流保护的目的。设计省去了传统的电流检测元件:电流互感器,采用线性光耦进行输入和输出的隔离,使电路结构简单可靠,降低了误报率。
2.3 变压器设计
2.3.1 最大磁通变化选择
    对于大部分的铁氧体材料,磁感应强度在±0.2T范围内时,磁滞回线的变化可近似等于线性变化,如果超出了这个范围,铁氧体磁芯的磁滞回线就进入了弯曲部分,此时当开关管导通结束时,励磁电流将会增大,线圈损耗不可避免的会增大。但是对于大多数铁氧体来说,选择峰值磁感应强度为0.2 T仍然很危险,因为当供电电压或者负载快速变化时,如果误差反馈放大器在某些开关周期内变化没有这么快速的话,那么磁感应强度就会达到饱和值,进而损坏开关管,因此,选择峰值磁感应强度为0.16T。
2.3.2 磁芯选择
    假设变压器效率为80%,窗口使用系数为0.4,当输入电压为最小值Vin(min)=10 V时,每个开关管在其半周期内的占空比最大,假设为0.8 T/2,则变压器的磁芯
    式中,Bmax为最大磁感应强度;f为变压器工作频率;Ae为变压器磁芯的有效截面积;Ab为变压器磁芯的窗口面积;Dcma为绕线电流密度,取500圆密尔每有效值安培。
    选取的磁芯材料为PC40,磁芯型号为EE42/21/20,该磁芯的有效截面积Ae=2.35cm2,窗口面积Ab=2.75cm2,代人上式得PD=620.4W,远大于设计目标500 W,所以选用该磁芯已经足够。
2.3.3 变压器匝数的选择
    初级匝数NP可由法拉第定律得
    式中,Vin(min)为输入电压的最小值;T为周期;Ae为磁芯有效截面积;△B为0.8 T/2时间内的磁通
变化。
    取NP=2匝,次级绕组匝数
    在变压器的绕制过程中,为减少漏感,要将初级绕组和次级绕组紧密耦合。
2.4 输出滤波器的设计
2.4.1 输出电感的设计
    输出电感不允许进入不连续工作模式,否则反馈环对负载变化的调节性能将严重下降,于是
    经过实验,取L0=4mH已经足够,上式中L0、V0和T的单位分别为H、V、和s;Idc(min)为最小输出电流;Io为额定输出电流,单位均为A。
[page]
2.4.2 输出电容的设计
    输出电容C0的选择应满足最大输出纹波电压的要求,输出纹波电压由滤波电容的ESR的大小决定,纹波电压峰峰值Vr为
    式中,dI是所选的电感电流纹波的峰峰值。
    另外,对于铝电解电容,在很大容值及额定电压范围内,其R0C0的值基本不变,范围是50×10-6~80×10-6。因此C0可选为
    假设Vr=V0/5 000,dI=2Io/10,代入数据得C0≈310 μF,实际当中选用的是330 μF/450 V的铝电解电容。
3 设计验证
    参照以上分析所得到的参数设计了一款基于SG3525控制芯片的推挽式DC/DC直流升压变换器,经过测试,满载时,最大占空比接近0.5,电源效率为85%。图4和图5给出了电源正常工作时相关点的实测波形。
4 结束语
    集成开关电源芯片的应用克服了以往开关电源设计中外围元件和辅助电路复杂等问题,使开关电源高效化、模块化,缩短了研发周期。该设计方案适用于要求低电压输入,而输出功率又比较大的场合。实验证明,此结构的电源性能稳定,可靠性高,抗干扰能力强。
关键字:SG3525  开关电源  PWM 引用地址:基于SG3525的开关电源设计
上一篇:基于Web的MCF5249数据采集系统的设计
下一篇:基于SA7527的LED照明驱动电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:14
采用Topswitch系列芯片的单片开关电源效率研究
0 引言 近20多年来,集成开关电源一直在沿着两个方向不断发展。第一是对开关电源的核心单元——控制电路实现集成化。第二个方向则是对中、小功率开关电源实现单片集成化。单片开关电源集成电路具有高集成度、高性价比、最简单的外围电路、最佳的性能指标、能构成高效率无工频变压器的隔离式开关电源等优点。目前已成为国际上开发中、小功率开关电源、精密开关电源、特种开关电源及电源模块的优选集成电路。目前,单片开关电源已形成了几十个系列、数百种产品。然而开关效率始终是一个众人关注的问题。本文就此问题提出了一点自己的看法。 1 Topswitch芯片在开关电源中的应用 70年代以来,电源产品掀起了一波高频化、小型化、模块化的浪潮。从而有力地促进了单
[电源管理]
51单片机做的PWM无级调光程序
#i nclude reg51.h #i nclude user.h #define uchar unsigned char unsigned int value=100; unsigned int del=0; uchar value_temp=4; uchar temp=0; uchar code tab ={0x88,0xbe,0xc4,0x94,0xb2,0x91,0x81,0xbc,0x80,0x90,0xf7}; sbit pwm_port=p3^1; sbit key=p3^7; bit lamp_enable=0; void display(uchar dat) { p1=tab ; } void timer_i
[单片机]
LED开关电源的PCB设计技术
在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:   一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。   二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。   焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊
[电源管理]
零电流关断(ZCS)PWM DC/DC变换器电路图及时序分析
零电流关断(ZCS)PWM DC/DC变换器电路图 拓扑结构:Buck DC/DC ZCS PWM变换器。主开关T1(包含反并联二极管D1),辅助二极管T2(D2是T2的反并联二极管)。 假设:二极管开关管均为理想器件;电感、电容均为理想元件;Cr足够大,Lf足够大,Lf Lr,这样在一个开关周期中,输出电压为Vo不变,If保持为Io不变,这样Lf和Cf以及负载电阻可以看成一个电流为Io的恒流源。 开关状态:在一个开关周期Ts中,变换器有五种开关状态,每种开关状态对应一个等效电路。 t t0时,开关状态1前的状态,主开关T1和辅助开关T2处于断态,谐振电容Cr电压为零,续流二极管Do导通,iDo=Io。 零电流关
[电源管理]
零电流关断(ZCS)<font color='red'>PWM</font> DC/DC变换器电路图及时序分析
高亮度LED开关电源电路图
图1是基于固定频率、高集成度PWM开关转换器MAX5035的高亮度LED电源原理图,输出电流可达1A。另一类似器件MAX5033的输出电流可以达到500mA。这款基于电感的buck调节器能够准确控制流过LED (或几个串联LED,总电压为12V)的电流。MAX5035的开关频率为125kHz,输入电压范围高达76V (需使用更高额定电压的输入电容和二极管)。此电路可以在较宽的输入电压范围内控制并保持恒定的LED电流。表2总结了该电路的设计规格。 图1. 通过调节控制电压(0V至3.9V),MAX5035 LED电流驱动器能够在LED_A和LED_K端产生近似350mA至0mA的输出电流。
[电源管理]
高亮度LED<font color='red'>开关电源</font>电路图
基于开关电源的系统电磁兼容设计探讨
  随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。电子设备在正常工作时候,会承受各种电磁干扰,包括自身内部器件的相互干扰,以及周围其他电子设备的干扰,同时会对周围其他的电子设备产生电磁干扰。电子设备在不同应用环境中(家用、工控、电力)要求差异性非常大,这方面可以参考通用标准IEC/EN61000-6系列或者对应产品的行业要求。   这种电磁干扰在传输途径方面主要是包括两个方面:一是沿着线束进行传输,这方面主要包括沿着电源端口进行传输以
[电源管理]
基于<font color='red'>开关电源</font>的系统电磁兼容设计探讨
开关电源转换器便携式电子设备用燃料电池电源DC/DC转换器
  随着电子产品小型化与功能多样化风潮的兴起,便携式电子通信产品大行其道,如手提电脑、手机、数码相机等。电池的性能将直接影响电 子产晶的使用时间,以及其体积的大小,甚至销售量;曲于电子产品功能增加的速度、小型化及轻型化的速度加快,对电力的需求世越来越大,当前锂离子电池的能量密度已经不能满足需要了,即已经不能再满足便携式眭脑、移动电话、PDA等电子设备的要求。例如,一台新型的P4笔记 本电脑平均功耗在100W左右,若工作10h则需1kW·h,用7.4 W·h的锂离子聚合物电池供电需要140块,重量可达5~6 kg,高性能的CPU要求 400A/μs的转换速率和100A以上的峰值电流,到2005年后,此值将分别增加到1000A/μs和
[电源管理]
FA5310/FA5311开关电源控制IC及其应用
    摘要: FA5310/FA5311是日本富士电机公司推出的新型开电源控制IC,它具有多种保护功能,且外接电路简单,应用方便。文中介绍了FA5310/FA5311开关电源控制IC的性能、特点及工作原理。并给出了它的一种具体应用电路。      关键词: FA5310  FA5311  开关电源  场效应管 1 概述     许多电子系统都需要开关电源,开关电源的电路多种多样,现在已有许多控制芯片得到应用。控制芯片的广泛应用大大简化了电路设计,它们只要再外接一些器件即可组成开关电源。FA5310/FA5311是日本富士电机公司的产品,它具有多种保护功能,外接电路简单,具有很大的实用价值。
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
