有源箝位反激变换器分析与设计
最新更新时间:2011-09-18来源: 互联网关键字:有源箝位  反激变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 引言
反激(Flyback)变换器由于具有电路拓扑简洁、输入输出电气隔离、电压升/降范围宽、易于多路输出等优点,因而广泛用于中小功率变换场合。但是,反激变换器功率开关电压、电流应力大,漏感引起的功率开关电压尖峰必须用箝位电路来限制。作者在文献[1]中对RCD箝位、LCD箝位、有源箝位反激变换器进行了比较研究,得出有源箝位技术使反激变换器获得最优综合性能的结论。
图1 有源箝位反激变换器电路拓扑
图2 有源箝位反激变换器原理波形
2. 有源箝位反激变换器稳态原理分析
有源箝位反激变换器电路拓扑及原理波形,分别如图1、图2所示[2]。变压器用磁化电感Lm、谐振电感Lr(包括变压器漏感和外加小电感)和只有变比关系的理想变压器T表示,Cr为等效电容,包括两个开关S和SC的输出电容。稳态工作时,每个开关周期分为七个开关状态阶段,各开关状态等值电路如图3所示。七个开关状态为:
① t=t0~t1:t0时刻,功率开关S开通,箝位开关SC及其寄生二极管Dc与整流二极管D均截止,Lm与Lr线性充电;
② t=t1~t2:t1时刻,S关断,磁化电感电流即谐振电感电流以谐振方式对Cr充电,开关管S漏源电压uDS近似线性上升;
③ t=t2~t3:t2时刻,uDS上升到Ui+uC,DC开通,将Lr和Lm串联支路端电压箝位在uC≈Uo(N1/N2),磁化电流通过箝位支路对CC充电(CC>Cr),u1下降规律为u1=-uCLm/(Lr+Lm);
④ t=t3~t4:t3时刻,u1已经下降到使D正偏导通,随后u1箝位在-Uo(N1/N2),Lr和CC开始谐振,Lr上的电压为uC-Uo(N1/N2),iC下降速率为[uC-Uo(N1/N2)]/Lr,在iC开始反向之前开通SC,SC便获得了零电压开通(ZVS);
⑤ t=t4~t5:t4时刻,SC关断,Lr与Cr谐振,在Cr放电期间u1仍然被箝位在-Uo(N1/N2)值上;
⑥ t=t5~t6:t5时刻,uDS=0,假定Lr储能大于Cr储能,足以使S体内寄生二极管Ds开通,Lr上电压箝位在Ui+Uo(N1/N2)值上,则副边整流二极管D中电流i2下降速率为
(Lm>>Lr)  (1)
⑦ t6~t7:t6时刻S零电压ZVS开通,随着iLr上升,i2逐渐下降,t7时刻iLr已上升到磁化电流iLm值,i2=0,D反偏,u1由-Uo(N1/N2)变为Ui,随后Lm和Lr再次线性充电,新的PWM开关周期又开始了。
要实现功率开关S的ZVS开通,必须满足:①应在t5~t6期间加驱动信号,否则iLr过零变正后,Lr将再次对Cr充电,功率开关S便失去了ZVS条件。S开通与SC关断的间隔应有严格要求,其值应不超过Lr和Cr谐振周期的四分之一,即
    (2)
②SC关断时Lr储能应不小于Cr储能,以便能将Cr上电荷抽尽,即
    (3)
由上述分析可知,有源箝位反激变换器具有下列优点:①箝位电容Cc将变压器漏感中能量吸收并回馈到电网侧,消除了漏感引起的关断电压尖峰,功率开关承受最小电压应力;②箝位电容Cc和谐振电容Cr与谐振电感Lr谐振,使主辅开关均获得了ZVS开关;③谐振电感Lr使整流二极管D关断电流变化率减小,降低了D反向恢复引起的关断损耗和开关噪声。
3.关键电路参数设计
3.1磁化电感Lm
磁化电感Lm大小决定了CCM/DCM工作模式的边界条件,若系统工作在CCM模式,则
   (4)
式中,Pomin—电感电流临界连续时输出功率,Fs—开关频率
η—变换效率,D—开关S占空比
3.2谐振电感Lr与功率开关S
功率开关S和箝位开关SC电压应力为
  (5)
式中最后一项为引入谐振电感Lr而导致的功率开关电压应力的增加。
随着谐振电感Lr的引入,实际有效占空比略小于开关S驱动信号占空比D,丢失的占空比△D为
由式(3)可得
   (7)
式中Isp—功率开关峰值电流
而谐振电容电压为
  (8)
UCr是谐振电感Lr的函数,精确地求解式(8)比较困难。事实上,电压ULr与Ui+(N1/N2)Uo相比较小,因此功率开关S获得ZVS开通的Lr值可近似表示为
  (9)
谐振电感电流iLr(即变压器原边电感电流)为功率开关电流iS与箝位电容电流iC之和,其有效值为
3.3箝位电容Cc
Cc值的选取原则为:Cc与Lr的半个谐振周期应大大于功率开关S的截止时间,即
    (11)
箝位电容电压为原边绕组电压与Lr端电压之和,即
    (12)
箝位电容电流有效值为
3.4箝位开关Sc
箝位开关电压应力由式(5)决定。由式(11)有
通过箝位开关Sc的电流(和iC相同)近似为一个锯齿形波,峰值电流等于通过S的峰值电流,箝位开关Sc及其体内二极管Dc的导通时间均近似为(1-D)TS/2,因此Dc中电流平均值和Sc中电流有效值分别为
3.5整流二极管D
有源箝位反激变换器整流二极管D承受的电压应力与传统反激变换器相同,为Ui(N2/N1)+UO,但电流应力有很大区别。由于有源箝位支路的引入,虽然磁化电感工作在CCM模式,但D却工作在DCM模式,电流峰值IDp增大了,即
   (16)
D中电流有效值即为变压器副边电流有效值,即
3.6输出滤波电容Cf
输出滤波电容Cf的电流有效值为
4.试验结果
基于电流控制有源箝位反激变换器机内稳压电源设计实例:Ui=18~32VDC,三组输出Uo/Io=+15V/1.0A、-15V/0.2A、+5V/0.4A,额定输出功率20W,FS=300KHz,Dmax=0.6,η=78.5%,临界连续功率Po,min=1/6Pomax,Lm=52.3μH,Lr=2μH,Cc=0.47μF,Cf=100μF,功率开关S与箝位开关Sc均选用IRF530。+15V、-15V、+5V三组输出整流二极管分别为SR506、1N5819、1N5819,控制电路采用UC3843电流型PWM控制器。输入电压Ui=27V时,有源箝位反激变换器原理试验波形,如图4所示。由图4(a)可见,变压器漏感引起的关断电压尖峰被消除了,由图4(a)、(b)可见,主开关和箝位开关均实现了ZVS开关,由图4(f)可见,整流二极管关断时di/dt小。试验波形与图2所示理论分析波形完全一致。
5.结论
将有源箝位技术应用于反激变换器,可克服传统反激变换器的缺点,实现功率开关的ZVS开关;抑制功率开关的关断电压尖峰;降低副边整流二极管的关断损耗和开关噪声,从而可实现反激变换器的高变换效率、高功率密度。
关键字:有源箝位  反激变换器 编辑:冰封 引用地址:有源箝位反激变换器分析与设计
上一篇:节能成3G电源首要标杆
下一篇:LLC谐振型DC/DC变换器的分析与最佳设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:45
基于同步整流技术的反激变换器
  随着电子技术、信息技术在人们生活中的不断渗透,电子产品的数量不断增加。其能量消耗已大大超过了人们生活中照明所用的能源。国家能源局预测,2010 年全国电力需求,可能将达到4 万亿kWh 左右,增长的速度超过2009 年8%或者9%。全国电力需求增长速度非常快,但发电量增长有限,中国面临严重的电力短缺问题。节约能源可以显着减少所需的电能,同时减少发电厂数量,减少发电厂排放的废气废水和灰渣对环境的污染。而电源是节约能源的重要环节。   开关电源,它是利用现代电力电子技术,通过控制开关通断的时间比率来维持输出电压稳定的一种电源,广泛应用在诸如计算机、电视机、摄像机等电子设备上。反激变换器具有电路简单、输入输出电压隔离、成本低、空
[电源管理]
基于同步整流技术的<font color='red'>反激变换器</font>
基于电荷控制方式的CCM反激PFC电路的设计
1 引言   由于用户对电能质量要求的提高,市场对具有PFC功能的AC/DC电源的需求激增。目前,PFC电路中较常用的为BOOST和FLYBACK两种变换器,在大功率应用中BOOST变换器依靠现有的控制方式能控制升压电感的平均电流跟踪正弦参考电压,为首选拓扑;在中小功率应用中,反激拓扑以其简单灵活的特点较BOOST电路更具优势,它解决了隔离和软启动及短路保护问题,并且输出电压可低于输入电压。反激PFC的难点在于如何控制输入电流使变换器工作在电流连续状态,并在同样的器件定额下,使CCM反激比DCM反激能输出更大的功率。反激变换器工作在DCM时,定占空比便可获得单位功率因数。但DCM模式有如下缺点:EMI滤波器过大;开关应力大:管子导
[电源管理]
高功率因数低空载损耗AC/DC电源的研究
TENG Fang-hua, ZHANG Zhong-chao Abstract:A 90 W low stand-by loss AC/DC converter with universal input voltage is introduced.The converter consists of two-stages approach: a front-end PFC pre-regulator based on L6561 PFC controller and back-end DC/DC converter in flyback topology based on L5991A PWM controller. The
[电源管理]
单端反激变换器的变压器设计
变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。
[模拟电子]
基于GaN的高效率65-W有源箝位反激式充电器参考设计
GaN Systems宣布与Silanna Semiconductor合作,为最高功率密度、高效率的基于GaN的65W有源箝位反激式(ACF)充电器提供一种新的参考设计。该参考设计现已在Silanna Semiconductor上市,为ACF USB-C PD GaN充电器提供了一种简单的设计,缩短了设计周期及产品上市时间。 该解决方案消除了ACF拓扑设计的困难,ACF拓扑设计通常在高压侧和低压侧配置有两个晶体管。新的充电器参考设计使用了Silanna半导体公司的sz1130acf脉宽调制器(PWM)控制器和GaN Systems的GS-065-008-1-l650v GaN功率晶体管,控制器中集成了高边FET。这种设计通过
[电源管理]
基于GaN的高效率65-W<font color='red'>有源</font><font color='red'>箝位</font>反激式充电器参考设计
反激变换器副边同步整流控制器STSR3应用电路详解(1)
摘要:为大幅度提高小功率反激开关电源的整机效率,可选用副边同步整流技术取代原肖特基二极管整流器。它是提高低压直流输出开关稳压电源性能的最有效方法之一。 关键词:反激变换器;副边同步整流控制器STSR3;高效率变换器 1 概述 本文给出ST公司2003年新推出的开关电源IC产品STSR3应用电路分析。它是反激变换器副边同步整流控制器,具有数字控制的智能IC驱动器。采用STSR3作同步整流控制芯片的反激变换器基本电路简化结构见图1。STSR3的内部功能方框见图2,其引脚排列见图3。 STSR3智能驱动器IC可提供大电流输出,以正常地驱动副边的功率MOSFET,使之作为大电流输出的高效率反激变换器中的同步整流器。根据取自隔离变
[应用]
反激变换器副边同步整流控制器STSR3的应用详解
1 概述 本文给出ST公司2003年新推出的开关电源IC产品STSR3应用电路分析。它是反激变换器副边同步整流控制器,具有数字控制的智能IC驱动器。采用STSR3作同步整流控制芯片的反激变换器基本电路简化结构见图1。STSR3的内部功能方框见图2,其引脚排列见图3。 图1 STSR3典型应用电路简化示意图 图2 STSR3内部功能方框图 图3 STSR3各引脚排列图 STSR3智能驱动器IC可提供大电流输出,以正常地驱动副边的功率MOSFET,使之作为大电流输出的高效率反激变换器中的同步整流器。根据取自隔离变压器副边的一个同步时钟输入,IC产生一个驱动信号,它具有与原边PWM信号相关的死区时间设置。
[嵌入式]
输入并联输出串联有源箝位电流型半桥研究
1 引言     如今,在光伏发电、UPS和能馈电子负载等很多应用场合,由于要并网运行,因此均需要将较低的直流电压升至380 V或700 V,再通过逆变器变换为工频交流电。高增益、高效率直流升压变换器在这些系统中有广泛应用,此处能馈电子负载要求输入电压1 V,输出电压48 V,满载输入电流200 A,满载输入电流纹波小于3%,很多高增益直流升压变换器难以满足要求,如移相全桥电路、电流型推挽电路、增加了倍压单元的Boost电路等均存在一定缺点。故这里给出了PISO有源箝位电流型半桥电路,两相交错并联进一步减小输入电流纹波,输出串联可实现输出电压倍压,输入电流闭环控制可实现输入恒流和两相电路均流。设计制作了一台1 V输入、48 V输出
[电源管理]
输入并联输出串联<font color='red'>有源</font><font color='red'>箝位</font>电流型半桥研究
小广播
最新电源管理文章
