摘要:介绍了数据库查询速度缓慢的常规解决方法及其主要缺点,提出利用Oracle分区功能解决问题,并结合油田开发数据库现状,详细描述了分区的具体实现方法。结合使用情况,总结实施效果,对大数据量表的维护和优化有一定的参考价值。
关键词:Oracle数据库 分区Partition 表空间Tablespace 数据文件Datafile
伴随着信息高速公路的飞速建设,油田的各项勘探开发数据都做到了及时准确入库,数据库中数据量日益增加。以其下属的某个采油厂为例,数据量已达到2GB,各种数据库表更是多达1千多个。与此同时,又产生了一个新问题,那就是虽然各种生产数据都已入库,但是由于数据量巨大,造成查询速度非常缓慢。
本文以油井日度数据表(dba01)为例进行说明。该表是最基础的开发数据,每天每一口井都有记录进入到数据库中。油田规定,该数据15个月内必须保存在线,15个月下来这个表就有997890条记录。
这接近100万条的记录大大增加系统开销,在用户提交查询后,经常需要等待五六分钟才能得到结果,有时甚至查不出数据,给用户的感觉是仿佛处于“死机”状态。
1 常规解决办法
解决大表查询速度缓慢的问题,最初的对策是在后台创建很多中间表。
例如:要得到采油厂生产日数据汇总情况屯解全厂每天的油井开井数、水井开井数、日产油量、注采比等重要数据,其缺点主要有两个:
(1)中间表的建立会占用大量表空间,即查询速度的提高是以牺牲服务器空间为代价,造成了巨大的资源浪费;
(2)随着各种应用的不断开展,中间表的数量也越来越多,这样人为加大了数据管理和维护的工作量。
因此,要从根本上解决大表存在的查询速度缓慢的问题,必须找到更为有效的方法。
2 采用分区功能解决问题
(1)分区的定义
分区将表分离在若干不同的表空间上,将大的表和索引拆分成小的易于管理的数据片段,分而治之支撑无限膨胀的大表,给大表物理一级的可管理性。将大表分割成较小的分区可以改善表的维护、备份、恢复、事务及查询性能。针对我厂大量的油水井日度数据,可以推荐使用Oracle9的分区功能。
(2)分区的优点
首先,能够成倍提高查询速度:分区管理后,服务器可以进行智能的分区检测。跳过与查询无关的分区访问,并跳过不在线的分区。
其次,增强系统可用性:如果表的一个分区由于系统故障而不能使用,其余好的分区仍然可能使用。
不同分区可以跨表空间存储,降低了磁盘损坏带来的数据不可用性。
3 分区的管理
(1)建立表的各个分区的表空间
下面是建立2004年第一季度表空间的操作语句,指定所建立表空间的名字,所用数据文件的名称、大小和存放目录,并由存储字句指定在该空间中所建立对象的缺省存储参数。
CREATE TABLESPACE ts_dba01_2004q1
DATAFILE "/home2/oracle/test/dba01/2004q1.SIZE 200MB
DEFAULT STORAGE (INITIAL 30m NEXT 30m)
MINEXTENTS 3 PCTINCREASE 0);
(2)建立分区表
下面是建立dba01表的操作语句,指定表名、列名及列的数据类型等。这些都与常规创建表的语句相同。
CREATE TABLE dba01
(jh varchar2(16)not null,
rq date not null,
cyfs varchar2(3),
dwdm varchar2(11),
PARTITION BY RANGE(rq)
PARTITION dba01_2003q4
VALUES LESS THAN(TO_DATE("2004-01-01","YYYY-MM-DD")
TABLESDPACE ts_dba01_2003q4,
PARTITION dba01_2004q1
VALUES LESS THAN(TO_DATE("2004-04-01","YYYY-MM-DD")
TABLESPACE ts_dba01_2004q1)
这是创建分区的语句,指定指照日期进行分区,例如:
日期>="2004-01-01"并且<"2004-04-01"(即2004年第一季度)的数据放在dba01_2004q1分区内。其他分区也依此原则建立。
(3)分区表的扩充
在2004年年底,向表中加入2005年的表空间,同样是每季度一个表空间,预计每个分区为200MB。下面是创建2005年第一季度表空间的操作语句,指定表空间名称、数据文件名称及大小等。
CREATE TABLESPACE ts_dba01_2005q1
DATAFILE "/home2/oracle/dba01_2005q1.dat"SIZE
200MB
DEFAULT STORAGE (INITIAL 40m NEXT40m)
其他季度表空间也如此建立。
(4)为表添加表空间
操作语句如下:
ALTER TABLE dba01
ADD PARTITION dba01_2005q1
VALUES LESS THAN(TO_DATE("2005-04-01","YYYY-MM-DD")
TABLESPACE ts_dba01_2005q1;
(5)删除不必要的分区
采油厂规定:必须保存15个月的日度数据在线。到2005年,必须把2003年3季度的数据备份,将该分区删除,腾出空间供后续数据循环使用。删除分区ALTER TABLE dba01 DROP PARTION dba01_2003q3;
利用操作系统工具删除这个分区所占用的文件
oracle$ rm /home2/oracle/test/dba01_2003q3.dat
(6)查看分区信息
可通过对数据字典USER_EXTENTS进行查询,操作如下:
SVRMGRL>SELECT *FROM user_extents
WHERE SEGMENT_NAME="dba01";
(7)卸载分区
Oracle9的EXPORT工具可卸载分区并导出数据,例如到2002年,可将2000年的数据按分区卸载。
例如:要卸载2003年3季度的数据,数据如下:
oracle$ exp tycx/***
tables=dba01:dba01_2003d3 file=dba01_2003q3.dmp
在语句中要指定用户名、口令、需要卸出的表名及分区名、卸出文件名称等。
(8)导入分区
Oracle9的IMPORT工具可导入分区并加载数据,例如在2005年,用户要查看2003年的数据,必须导入该年数据。
%26;#183;建立该表2003年的四个表空间和相应的分区;
%26;#183;下面是导入2003年3季度分区数据的操作语句:
oracle$ imp tycx/***
file=dba01_2003q3.dmp tables=(dba01:dba01_2003q3)
4 实验效果
(1)能够成倍提高查询速度
分区管理后,服务器可以进行智能的分区检测,跳过与查询无关的分区访问,跳过不在线的分区。
(2)增强系统可用性
如果表的一个分区由于系统故障而不能使用,其余好的分区仍然可以使用。
以油井日数据表为例:
不采用分区技术时,若表空间文件受到破坏,会影响到所有数据都无法使用,必须将该表全部记录(多达100万条)重新恢复,工作量很大,恢复期间用户根本无法查询数据,完全不能使用。
而采用分区技术后,由于整个表已按季度拆分为6个分区,因此当某一个表空间文件被破坏,则仅是该分区表空间所对应的季度数据无法使用,其他季度数据仍然可以正常使用,对用户的查询以及其他应用影响不大。
通过合理应用Oracle9的分区功能,可以大大改善系统的性能,降低大表数据管理和维护的工作量,对大表的查询、增加、修改等操作可以分解到表的不同分区并行执行,可使运行速度更快。对促进无纸化办公,辅助生产有积极的推动作用。
引用地址:油井开发数据的优化管理
上一篇:基于TCP/lP嵌入式网关的IP地址远程设置
下一篇:10G以太网系统中的并行CRC编解码器的设计
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
