xDSL标准对芯片制造商提出巨大挑战
发布者:BlissfulCharm最新更新时间:2007-09-10 来源: EDN China关键字:吞吐  幅度  调制  通道 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DSL 技术在过去十年间获得长足发展,ADSL、ADSL2+、VDSL 及 VDSL2 等多种新的技术在视频、语音及数据应用中的表现远胜于现有电话铜线技术。新型 DSL 技术标准极大提高了数据吞吐能力,可满足多路高清电视(HDTV)信号传输等关键需求,而投资比光纤入户的成本低很多,因此许多电信公司已经开始或者正在考虑利用其中一种 DSL 技术提供三重播放业务。而这些标准的实施也向芯片设计师提出了更高要求。
1999 年 6 月,国际电联电信标准化部门(ITU-T) 制定了 ADSL 标准,铜线宽带业务开始在全球大众市场部署,到 2000 年其用户已达 500 万。ITU-T 为 ADSL 标准选择了离散多音频(DMT,也称正交频分多址接入,即OFDM)线路编码。DMT可将频谱分为多个相同带宽的子通道,通过正交幅度调制(QAM),每个子通道最多可调制 15 位信息。DMT的子载波互为正交,以防止载波间干扰。ADSL 使用频分多路复用(FDM)技术隔离上下行传输频带,使两部分频谱分别用于传输与接收。
提供语音及视频服务
在推出ADSL服务的同时,运营商也在考虑如何利用现有铜线技术提供语音及视频服务。于是ADSL2+标准运应而生,该标准在数据速率、覆盖范围、速率自适应以及诊断等方面均比ADSL有很大的提高。ADSL2+的下行频率最高达2.2MHz(ADSL仅为1.1 MHz),在较短环路中下行速率超过25 Mbps;并通过扩展低端频谱使上行数据速率达到1 Mbps 左右。ADSL每帧采用固定的 32kbps 的数据速率开销,而ADSL2+可降至4kbps,从而使有效负载数据传输速率提高了28kbps。ADSL2+ 通过增大交错深度(interleaver depth)及提供更灵活的组帧参数(每 DMT 符号的编码字数)降低开销并提高了编码增益,因此增强了里德-所罗门 (Reed-Solomon) 误差校正编码方法的效率。初始化状态机的改进使数据传输速率得到有效提升,电信运营商也可借此修正上下行频带。
据 DSL 论坛统计,截至 2005 年 3 月全球 DSL 用户数量已达 1.07 亿,占宽带用户总数 60%。其中大部分采用ADSL 技术,ADSL2+也逐渐得到推广;但对在提供语音及数据服务的同时采用多通道传输 HDTV 或普通 TV 信号的需求则是推动VDSL 标准产生的动力。
VDSL于2003 年获批作为短环路应用解决方案,此前这种应用通常使用光纤技术为小区提供远程数字用户专线访问多路复用器 (DSLAM) 支持,需要将两个现有本地环路联在一起。VDSL 的上下行传输使用多个频带,为高速数据传输及上下行数据对称提供了更大灵活性。
VDSL2 的问世
VDSL2 标准的研究于 2004 年起步,其目的是充分发挥双绞铜线 (copper pair) 潜力,以提供三重播放宽带业务。与 ADSL2+一样,VDSL2 也采用 DMT 作为线路编码,从而与 ADSL2+具有良好的向后兼容性;此外,其还与现有 ADSL2+的频谱相兼容。
VDSL2 具有丰富的配置选项及频带方案,能够满足服务供应商各种需要。该标准最多可使用 4096 个相互间隔 4kHz或 8kHz的 DMT 子载波来传输上下行数据;同时还提供了8.5 MHz、12 MHz、17.7 MHz 及 最高30 MHz 等多种频谱配置(VDSL1 仅为 12 MHz),所以在距离局端 1000 英尺的范围内可以为用户提供高达 100 Mbps 的对称数据速率。但当距离超过 3500 英尺时,上下行传输数据速率降至 ADSL2+ 的水平甚至更低。
各大电信运营商采用了不同的战略来提供三重播放业务。Verizon 及 NTT 等公司正在积极推进光纤到户(FTTH),这种方案避免了铜线带来的各种问题,但要为光纤铺设投入大量资金。AT&T 已开始启动U-verse 业务,即将光纤铺设到小区,然后使用 25 Mbps 的 VDSL2 解决入户问题,支持两个高清或标清视频信号的传输,该公司正在全力推进此业务并计划到 2006 年底扩大到 15 个市场。而德国通信公司(Deutsche Telecom)开始放慢部署 VDSL2,并告知该业务的普及比预期要慢。
XDSL 处理组件
目前,大多数主力 xDSL 芯片制造商都在设计符合 ADSL2+ 及 VDSL2 等所有主要 DSL 标准的单芯片。由于 VDSL2 的数据传输速度比 ADSL2+ 高出很多,这无疑对芯片制造商提出了巨大挑战。xDSL 芯片包含三个基本处理组件:模拟前端、数据泵和网络处理模块。
模拟前端 (AFE) 包含模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、线路驱动器(LD,作用为高功率放大器)及模拟滤波器,实际上是负责接收、预处理并随后在 RX 通路中对模拟信号进行数字化处理。在TX通路中,AFE将数字采样转换为模拟信号并进行后处理,然后使用LD将信号差动耦合至双绞线环路。
数据泵提取RX模拟信号的数字采样,并使用各种数字信号处理技术使其尽量接近传输格式,随后对信号进行解调,并对所提取的信息位进行解码。在TX通路中,数据泵将信息位进行编码,然后调制为DMT码元,经过数字滤波后将数字采样传输到 AFE。
网络处理模块按照 DSL 数据链路及网络层规范对数据码元分组打包。
芯片设计人员面临的挑战
将上述三种模块从 ADSL2+ 升级至双 A/VDSL2会给芯片设计师带来很多困难。
VDSL2 AFE的设计(尤其是30 MHz VDSL2)十分困难,在所需的最大输出功率及最大运行频率下很难达到LD失真及线性规范。同时,17MHz或30MHz VDSL2模式下ADC/DAC的高采样速率意味着采样的动态范围及线性位数量可能影响AFE性能。一般情况下,由于环路长度较短,VDSL2所需动态范围小于ADSL。另外,当模拟RX及TX 滤波器工作在较高频率下尤其是当滤波器集成在 AFE/LD 芯片中时,寄生效应更加明显。另外将 ADSL 及 VDSL 变压器电路集成到 LD 接口也很困难。
由于 ADSL 及 VDSL2 均采用同种 DMT 调制架构,许多模块可以支持这两种模式。VDSL2 的数字信号处理量比 ADSL 大的多,原因是采样传输到数据泵的速率大幅度增长。但从数学角度而言,用于防止通道损坏、消除回声及帧/定时同步等信号处理算法要比 ADSL 简单许多。
网络处理器相当于多功能路由,通常包括 ARM 或 MIPS 内核等可编程平台,同时还能用作 IP 及数据链路层之间的接口,和提供安全功能、专用协议以及其它所需的2、3 层功能。实现平台灵活性的最大挑战在于网络处理器处理功率和内存的缓慢增加。
芯片厂商最近开始推出支持各种 DSL 的单芯片方案,但也在观望运营商的反应以避免冒进。其中一些方案支持所有宽带的 VDSL2 模式(最高达30 MHz),另外一些则支持最高为 8.5MHz或 17.7MHz。如采用VDSL2 技术,运营商需要为光纤铺设及在小区内远程终端的安装方面投入巨额资金。目前看来,VDSL2将在 12个月~24个月内实现高销量。
小区网关集成 XDSL 芯片
在小区网关(RG)集成xDSL芯片则无需处理关键组件与其它设计间的接口问题。目前,组件生产商开始推出设计完整、文档齐全、具有所需的所有接口的开发板。由于简化了设计任务,并且其建立的 DSL RG 可以满足市场对视频带宽、服务质量 (QoS)、脉冲噪声保护(INP)等要求,该开发板将有助于拓展 DSL RG 市场。
要在整个家庭内进行广播级视频传输,RG 必须集多种有线与无线技术、安全特性和 QoS于一体,支持最新的无线网络技术,如现有的 802.11g 及新的 802.11n 标准;此外还应支持以太网、同轴电缆多媒体联盟 (MOCA)、家庭插电联盟(HPPA) 及通用电力线协会 (Universal Powerline Association)等各种有线组网技术。
半导体厂商正在对上述要求做出积极响应,努力提供高性能、高灵活度、实用性强的开发平台来满足服务供应商的各种需要。典型功能集应包括多处理器及各种本地局域网 (LAN) 接口;多处理器专用于不同的业务可以确保向终端用户提供较高的系统性能及良好的QoS。
图2为 TI 的 UR8 结构图。UR8 是一种集成 ADSL 及 VDSL2 宽带连接的集成式 SoC(片上系统),其丰富的处理资源实现了具有差异化增值服务和市场竞争力产品的灵活开发。
UR8的多媒体网关处理器及其互补内存控制器负责控制及操作系统的运行,并监控 RG 的整体情况。宽带DSP使用 ASDL 及 VDSL2 等协议将 RG 接入广域网(WAN)。UR8中专门配备了负责VoIP 的第三方 DSP,以确保该架构可支持高质量、高可靠性的语音通信。
UR8 VoIP 子系统架构灵活,支持多个有线及无线 CODEC,在处理多达4个~8个电话时不会影响其它功能。统一的 DSL PHY 支持 VDSL2,从而能向家庭传输多路 HDTV 数据流,其同时也支持所有ADSL 模式(ADSL2+ )。
DSL 技术的快速发展给芯片厂商带来巨大挑战。困难在于设计新一代能够处理所有 ADSL 及 VDSL的集成电路时,也必须对AFE、数据泵及网络处理器模块进行升级;在满足高性能的同时,为了节省片上空间要尽量重复使用支持 ADSL 与 VDSL 标准的模块,尤其对于 30 MHz VDSL2 模式更是如此。随着支持所有 xDSL 标准的单芯片解决方案的成功推出,这些模块将集成到高度灵活的新型 RG 架构中,从而加速推出远远超出消费者、服务供应商及设备制造商的期望的低成本产品。这些架构使设备制造商可以灵活开发支持多种家庭网络技术的 RG,以实现在支持多个话音呼叫及增值服务的同时传输多路 HDTV 视频流。
关键字:吞吐  幅度  调制  通道 引用地址:xDSL标准对芯片制造商提出巨大挑战
上一篇:AT91RM9200理器同步串口SSC的特性分析与应用
下一篇:ActiveX技术在B/S模式监控系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:37
具可编程增益放大器的双通道宽带混频器可实现5G 无线接入
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款新宽带、高动态范围双通道混频器 LTC5566,该器件集成了可编程可变增益 IF 放大器。这款双通道混频器具非常宽的 300MHz 至 6GHz 输入频率范围,得到了专门优化,而且在新的 3.6GHz 和 4.5GHz 5G 频段以及已经使用很长时间的 4G 频段具广泛的表征。此外,该器件支持高达 400MHz 的带宽,以满足日益增多低于 6GHz 的 5G 无线接入设备的需求。这款双通道混频器提供了出色的动态范围,在 3.6GHz 时具 +11.5dBm 输入 P1dB 和 +25.5dBm 输入 IP3。在高达 5.8GHz 的较高频率时,其
[网络通信]
MAX6125 数字控制功率调制可视激励驱动器
驱动器在整个控制环节中,正好处于主控制箱;驱动器;马达的中间换节。他的主要功能是接收来自主控制箱的信号,然后将信号进行处理再转移至马达以及和马达有关的感应器,并且将马达的工作情况反馈至主控制箱。
[模拟电子]
通道隔离驱动在OBC上的典型应用
车载充电器(OBC)是电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)的重要组成部分。车载充电机(OBC)为电动汽车(EV)的高压直流电池组提供了从电网充电的关键功能。当将电动汽车通过合适的充电线连接到充电桩时,OBC就会开始充电。 电动汽车的 OBC 设计需要高功率密度和效率最大化,以充分利用电动汽车空间并最小化重量。双向 OBC 由一个双向 AC/DC转换器组成,通常是一个功率因数校正(PFC)电路,后面则跟着一个隔离的双向 DC/DC 转换器。如图所示。 典型OBC架构图 随着电动汽车的市场份额不断增加,每辆车的电池装机容量也在增加,消费者还要求为大容量电池提供更快的充电时间。配备足够电池容量的电动汽车将
[汽车电子]
双<font color='red'>通道</font>隔离驱动在OBC上的典型应用
三星ARM处理器S3C4510B的HDLC通道使用及编程
摘要 三星16/32位ARM处理器S3C4510B是目前在国内应用非常广泛的一种性价比很高的ARM处理器,本文在介绍S3C4510B中HDLC通道结构特点的基础上,详细说明了4510中HDLC通道在DMA收发方式下的工作过程,使用方法和编程中的一些注意事项。 1:S3C4510B简介 S3C4510B(以下简称4510)是韩国三星公司开发的一款基于ARM7TDMI架构的16/32位高性能微处理器。具用丰富的外围接口,如以太网,HDLC等,可灵活配置,适用于多种应用。4510具有以下性能特点: ◆ 8K字节的内部CACHE,也可用作内部SRAM ◆ 两线IIC接口,作为IIC主器件使用 ◆ 以太网控制
[嵌入式]
基于AD9959的四通道高频信号源研制
    信号发生器是科学实验、工业生产等各个领域必不可少的电子仪器,目前,常用的信号发生技术主要有:基于模拟电子技术、锁相频率合成、直接频率合成和直接数字频率合成(DDS)等几种。近几年来,随着科学技术的进步,信号发生技术也获得了充足的发展,并且向高频率、高分辨率、高稳定性和多通道等几方面发展,基于DDS的信号发生技术,具有高分辨率、高稳定性等一系列优点,且能实现多波形、多通道和输出频率从极低频至高频(大于200 MHz)的信号输出,是信号发生技术的发展方向。以美国ADI公司为代表研发、生产了AD9XXX系列DDS芯片,已广泛应用于各类信号发生器及其他各项领域。本文详细介绍由美国ADI公司最新推出的AD9959 DDS芯片构成的四通
[电源管理]
基于AD9959的四<font color='red'>通道</font>高频信号源研制
基于单片机实现的跨周期调制
提高负载的功率利用率是新型开关电源的研究热点之一。以脉冲跨周期调制(PSM)模式为基础的开关电源,通过改变其有效工作频率改变输出功率,可使其开关损耗与输出功率成正比。采用这种调制模式的开关电源工作在轻负载时,比常规的PWM调制模式的开关电源效率高,且具有响应速度快、抗干扰能力强、EMI好等优点 。   本文采用单片机并结合软件编程方法实现PSM控制电路,不仅解决了硬件设计难的问题,同时也解决了工作在轻负载时功率管开关频率容易进入音频范围的问题。 1 跨周期调制工作原理   这里以BUCK(串联开关稳压电源)电路为例说明跨周期调制的工作原理。BUCK电路如图1所示,其中VCC、V0分别为电路的输入、输出电压,VP为开关功率管Tr的控
[单片机]
基于单片机实现的跨周期<font color='red'>调制</font>
华米OV间接客户五方光电开启上市通道
集微网消息 近日,舜宇/丘钛/欧菲科技供应商五方光电预先披露招股书,拟发行新股5040万股,发行后总股本20160万股,拟赴中小板上市,保荐机构为民生证券。 据招股书披露,五方光电前身是湖北五方光电科技有限公司,主营业务为精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售,精密光电薄膜元器件包括红外截止滤光片、生物识别滤光片等,报告期内公司的主要产品为红外截止滤光片,主要应用于可拍照摄像头、电脑内置摄像头、汽车摄像头和安防摄像头等数码成像领域。 自2017年以来,滤光片市场行情大好,硕贝德也看中了这块“大蛋糕”。2017年5月,硕贝德发布收购五方光电100%股权的公告,不过双方就收购协议最终未能达成一致,五方光电随即决定独自闯关IPO。
[手机便携]
基于ADSP BIackfin533的ASK、FSK信号的调制实现
摘要:介绍了对数字信号的2ASK和FSK的调制的原理,软件实现流程以及硬件电路的设计,并给出了实验结果,从而证明了设计的可行性和合理性。 关键词:2ASK;FSK;调制原理 由于实际通信中不少信道都不能直接传送基带信号,必须用基带信号对载波波形的某些参量进行控制,使载波的这些参量随基带信号的变化而变化,即所谓载波调制。在大多数数字通信系统中,都选择正弦信号作为载波。这是因为正弦信号形式简单,便于产生及接收。数字调制信号,在二进制时有振幅键控(ASK)、移频键控(FSK)和移相键控(PSK)三种基本信号形式,同时可根据基带信号的进制不同分为二进制和多进制(M进制)。多进制数字调制与二进制相比,其频谱利用率更高。本文研究了基于
[嵌入式]
基于ADSP BIackfin533的ASK、FSK信号的<font color='red'>调制</font>实现
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
